レベル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 577件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.35 sec)
[8729850] ネット・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2008/12/03 22:11:27(最終返信:2008/12/04 21:35:25)
[8729850] ...ネットを使えてるんだから、説明書はウェブで読めます。説明書を読んでも分からないというならまだしも、読めば簡単に解決できるレベルのことを、いきなり尋ねるのは掲示板のマナーとして、好ましくないと思います。 これは、2Gから3Gへの機種変と同時にパケットし放題に加入したのか... 詳細
[8714928] AAC(M4A)ファイルの取り込みができません。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2008/11/30 22:22:23(最終返信:2008/12/02 17:14:42)
[8714928] ...「MP3Gain」ですが、通常、曲によって音量レベルがまちまちで、ランダム再生とかしていると突然大音量で再生されビックリすることがあります!....このソフトは、音量レベルを手軽に合わせてくれる便利ソフトです!... 詳細
[8705704] 圏外・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2008/11/29 02:30:23(最終返信:2008/11/29 15:22:37)
[8705704] ...ドコモの電波だけ拾ってました…おい。 ちなみに前の携帯はシャープの904SHで、電波レベルの表示2〜3本。 海外で使ってるノキアのN81だと、電波レベルはフルでした。 どこか設定の仕方があるんかな…それとも電波収集能力の問題か... 詳細
[8555446] ブログの表示についてご質問です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/10/26 15:16:52(最終返信:2008/11/23 13:03:43)
[8555446] ...ブログサイトは、広告などにより非常に重いですから。 アフィリエイトなんてしてたら、ひどい重さです。携帯で扱うレベルじゃない重さだと思います。 ご友人も、この機種での更新ですか? burn様 早速のご返答ありがとうございます... 詳細
[8579764] 明日明後日(11月1日2日)に購入したいのですが…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > 株ケータイ SoftBank 920SH YK)
2008/11/01 03:00:09(最終返信:2008/11/15 01:02:34)
[8579764] ...920とは別機種扱いなので、このレベルの端末がスパボを切り下げる事によって一括に出せたワケで 転売目的では旨味は減りましたが、実使用なら特割980円でも飛びつくレベルだと思います のぢのぢくんさん... 詳細
[8605649] なんだ・・・これ・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2008/11/06 22:53:22(最終返信:2008/11/09 11:36:59)
[8605649] ...私が使ってる810Pはカレンダーの祝日も表示できません。。。 まだソフトバンクでの端末供給が浅いとはいえ、ハードがドコモと同じレベルを提供するならソフトもがんばってもらわないと。 9○○系が今回出てこなかったことが個人的に不安でもあります... 詳細
[8554103] 傷の付きやすさ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2008/10/26 09:05:51(最終返信:2008/10/27 21:36:54)
[8554103] ...キズがつきにくいと言うよりはついても目立たない感じでしょうか。硬度があるわけではないでしょうから、日常レベルの使い方でもキズはつくでしょうねー。 ですね。 まぁ912shのような鏡面仕上げみたいな感じではないので傷が付いても目立たないですね... 詳細
[8514854] スパボ一括
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 913SH G TYPE-CHAR)
2008/10/17 22:37:57(最終返信:2008/10/25 18:26:19)
[8514854] ...ハイスピードにも対応してるので、通信もサクサクです auに持っていけば、十分現役のハイエンドで通用するレベルです ただ、特割が980円になってしまいましたからね ホワイトプランのみのトランシーバー用途には十分ですが... 詳細
[7912988] 921Pは920Pの上位モデル?
2008/06/08 14:48:17(最終返信:2008/10/23 09:32:41)
[7912988] ...電波特性やら混雑してなければ繋がる可能性はあるやらの点でソフトバンクよりは安心点はありますが、最早アドバンテージにはならないレベルです 通話品質は何年も前から主要三社の3Gの中では最低です 一度FOMAやソフトバンク3Gを使ってみるといいでしょう... 詳細
[8412903] 液晶割れ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2008/09/26 00:23:02(最終返信:2008/10/14 21:07:05)
[8412903] ...からみても相当薄くなっていますが強度的にはやばいですねこの機種。この程度で壊れるとは強度設計ミスレベルじゃないでしょうか?Gショックケータイじゃないにしろメーカーは耐久試験とか落下試験は当然してると思うんですけど... 詳細
[8492318] auからmnpでsbへ(出来れば福岡県でのご返事を)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/10/13 00:45:10(最終返信:2008/10/14 11:03:37)
[8492318] ...ソフトバンクはエリア的には多少見劣りしますが、アンテナさえ表示されればちゃんと使えるので実使用感にそう差は無いレベルに感じています で、auで通話が鮮明とか言っちゃってるのでしたら、ソフトバンクに変えたらビックリすると思いますよ... 詳細
[8495410] 文字変換
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/10/13 18:42:36(最終返信:2008/10/13 21:58:42)
[8495410] ...娘の810Pは非常に変換が良いためこの920Pに変えようかと思ってます。 810Pと同じ位の変換レベルでいいと思っていいんでしょうか? この機種を使っていないので、回答では無いのですが。 たしかゆきだるまですさんは... 詳細
[8401977] 着信音が小さい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 921T)
2008/09/23 22:41:52(最終返信:2008/10/12 15:56:47)
[8401977] ...バイブ設定−着信設定〜』で、 着信音に関するものはすべて「レベル5」にしているのですが 「レベル1」ではないかと思うほどの音量です。 他に方法がございますでし...ながら聞いておられませんか? 説明書にもありますが、画面が開いていると着信音量は自動的にレベル3になります。(案外小さく感じます) 921Tは受話スピーカーとサウンドスピーカーが隣同...ような処置が講じられていると思います。 閉じて聞く(他からの着信がないとダメですが)とレベル5の音量で聞こえるようになりますよ。 よしよし4444様 遅くなりすみません。お返事あり... 詳細
[8330560] 電源が入らない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/09/10 23:24:22(最終返信:2008/10/07 07:31:28)
[8330560] ...充電ランプは点灯するが電源入らず。 他にもちょっと気になる不穏な動作はあったが、これは気にしないようにするとか我慢がどうとかってレベルじゃない。 スケジューラーとして割と使えていただけに痛手が大きすぎますね。 さて、どうやって予定を確認したものか・・・... 詳細
[6421534] 水没有償修理させられる機種
2007/06/10 09:56:11(最終返信:2008/09/25 12:39:31)
[6421534] ...>どのような製品で防水をされているのか知りませんが、まず防水と耐水の違いすら把握されていないように受け取れます。 携帯においてそちらは耐水レベルの製品しか考えてないようですが、また一般的にそちらが多いという事でそのような製品でしか言われないようですが... 詳細
[7938682] クレームはどこに言ったらいいの?ソフトバンクさん!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/06/14 13:31:38(最終返信:2008/09/24 20:18:00)
[7938682] ...携帯電話の場合はそうはしてもらえませんからね。 携帯電話業界自体サポート体制はまだまだレベルが低いですね。 ソフトバンクの修理やクレーム対応は、たぶん日本一悪いです。 私もイヤ...してあげたいと思わせる必要があります。 私は数年前までauユーザーでしたが、 たいしてレベル変わらなかったですよー! 購入初日からフリーズのバグがあって連絡したら、 一旦購入したら...、松下や東芝はそこそこ。 まず不具合の起きない製品があるのかどうかを確認し、それと同じレベルへの修理を要求するのが良いと思います。 ただ上にも書きましたが、ソフトバンクは対応が悪い... 詳細
[8358889] ダブルスライドのガタについて
2008/09/16 11:37:05(最終返信:2008/09/16 12:36:44)
[8358889] ...構造上致しかたないのかも知れませんが、気にしだすと気になります。皆さんのX02NKは如何でしょうか? 同様です。でも、「遊び」のレベルではないでしょうか。 閉じた状態で、上下に0.5mm弱?ぐらいの遊びがありますね。 気にならないです... 詳細
[8255883] 不良?
2008/08/26 14:06:53(最終返信:2008/09/13 10:54:04)
[8255883] ...つい最近ソフトバンクの920Pを買って、使用中「充電してください」と レベル0になっているので充電したら1分ほどでレベル3になって、 設定の電池残量をみると「十分残っています」と出ます。 その後ランプは付いて長く充電しているので表示まちがいだと思うのですが... 詳細
[8324625] スライドしたときの動作のカスタマイズは可能でしょうか?
2008/09/09 20:48:34(最終返信:2008/09/10 00:24:28)
[8324625] ...再生等のボタンがいつでも反応してくれるということですね。 その場合、他のアプリ等の動作が重くなったりはしないものでしょうか?実用的には気にならないレベルですか? 音楽を再生していれば別でしょうが、 実際にはアプリが待機しているだけですから(ボタン操作待ち)... 詳細
[8161578] 電池の持ちについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/08/03 05:41:01(最終返信:2008/09/08 21:00:10)
[8161578] ...通話のみですが、買ったばかりで通話のみの利用ですが、 電池の消耗は、まぁ こんなもんじゃないかな?ってレベルで 少し早い気もしましたが、あまり気にならない程度でした。 具体的に時間を計れば良かったですね。 ... 詳細
