レベル (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 139件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22426338] 60歳、初iphoneへの機種変、初Watch4の方へ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm スポーツバンド)
2019/01/28 18:09:16(最終返信:2019/01/31 01:28:40)
[22426338] ...これだけ普及・継続したのはApple Watchが初めてでしょう。まだまだ発展途上ですが、継続使用できる程度のレベルを超えてきたのは事実なんだと思いますよ。 そうですよね、常にネガティブな部分と背中合わせですよね... 詳細
[22357482] 脈拍が合わない?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2018/12/29 15:12:40(最終返信:2018/12/31 09:13:55)
[22357482] ...GarminのGPSウォッチ(不良で返品)、エプソンのGPS腕時計、当機種の4機種を試してきましたが、光学式脈拍測定は未だ計測器のレベルには達していないと感じています。 「大体合ってるな」と思える時もあれば「あり得ない値を示す」時もあります...かりですから、言ったもの勝ちと思えますが、現時点では「光学式心拍測定」はどのメーカーでも計測器のレベルには程遠いと思います。 規制する法が無いのでしょうから、、、 あくまでも「参考」と考えた方が良いのではないでしょうか... 詳細
[22215830] 通常のスマートウォッチとの比較
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2018/10/29 14:14:40(最終返信:2018/12/17 01:56:11)
[22215830] ...当機種が普通のスマートウォッチと比べて勝っている点はなんでしょうか? Galaxy Watchにも気圧計はついているし、GPSもついているので登山初心者レベルの私が使うぶんには十分なのでしょうが、これからも続けていきたい趣味だと思えたのでいいものを買いたいと思っています... 詳細
[22328548] 新モデルは出そうですかね〜
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2018/12/16 15:49:28(最終返信:2018/12/16 15:49:28)
[22328548] ...HRの価格推移を見てみると、17年4月の発売後しばらくは徐々に下降していたのに、18年9月以降は発売当初の価格レベルまで戻って高値安定しています。 これって、しばらくは新モデルが発売されないという意味かなと思っています... 詳細
[22327310] WATCH本体での返信とスマホの消費電力について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2018/12/16 01:55:41(最終返信:2018/12/16 14:54:54)
[22327310] ...、まぁ、だいたい最悪値かと思います。こちらで統計の方に出てこなく全く消費がないようなので問題ないレベルかと思います。 早速のご回答有難うございました。 また大変ご丁寧にありがとうございます。よく分かりました... 詳細
[22311280] 睡眠の質を測れますか?
2018/12/09 03:36:52(最終返信:2018/12/09 10:10:19)
[22311280] ...わかる方教えてください。 睡眠時間が計測され、その中で「深い」「浅い」「レム」「起床」のそれぞれの睡眠レベル毎の時間も表示されます。 教えていただきありがとうございます! 助かります。 ランニングにも利用しようとしています... 詳細
[22224852] キャリアの対応の悪さ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm ステンレススチールケース/スポーツバンド)
2018/11/02 13:23:26(最終返信:2018/12/03 19:09:20)
[22224852] ...供給をコントロール。 位置付けについては、どうなんだろ、? どうやっても入手したい人だけがなんとか買えるレベル。 なんでこんな発想になるかというと、初代、2代目、4代目と使ってきてますが、初代を付けているとき... 詳細
[22138660] 液晶外れ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm レザーループ)
2018/09/26 13:08:23(最終返信:2018/10/16 21:16:46)
[22138660] ...予約者以外では第一号で購入したのでとても思い入れがあるデバイスになりました。 現在2代目になりますが、Apple Payの使い心地は神レベルです。 コテツ君さんもこれを機会ににseries4か、ひと世代前でも構わないようでしたら一万円ほど値下げしたseries3に買い替えてみてはいかがでしょうか... 詳細
[22164337] 【Help】ガーミンコネクトモバイルが変?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/10/06 22:24:48(最終返信:2018/10/16 08:18:54)
[22164337] ...ガーミンコネクトモバイルがステップ数とカロリーと心拍数しか表示されなくなっていました。過去7日間では、ストレスレベルと睡眠が出ていますが、2日前からストレスレベルと睡眠の記録が無くなっています。これってウォッチ・スマホどちらかの設定だと思うのですが... 詳細
[22098542] 一部iosアプリによる位置情報リーク
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPS+Cellularモデル 42mm スポーツループ)
2018/09/10 13:13:42(最終返信:2018/09/10 14:39:26)
[22098542] ...私はファーウェイ等の中華メーカー製スマホは避けるようにしています。 中華メーカースマホはすべて、OSレベルで位置情報などをメーカーが収集するようになっているとの噂を聞いたことがありますが、現在はどうなんでしょう... 詳細
[22041282] 初回充電は通常時より長い?
2018/08/19 00:08:51(最終返信:2018/08/19 00:08:51)
[22041282] ...Proとの接続はすんなり行きましたが、電池残量が少なすぎてファームアップがなかなかできず・・・・ 結局、2時間ほどでバッテリーレベルが(中)になったようでアップデート掛けられましたが、アップデート直後に(低)になったようで、満充電になるまでに3時間〜4時間ほどかかりました... 詳細
[21729928] ペアリングできない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist pro)
2018/04/05 18:20:53(最終返信:2018/08/12 08:34:38)
[21729928] ...そうではなくて単純にこの事象を検出できていなかったとしたら、ソニーのチェック体制がザルすぎる。 モノを売るレベルに達してないと思う。 品質レベルで言うと、クラウドファンディングで出している商品の方がまだよい気がする。 >Kadentamさん...私の個体だけなのでしょうかね。) ネットの情報を見ていると、わりと発生しているような気がします。 担当者レベルでは事象の発生を認識していたけど上側の判断で販売に押し切ったんじゃないかな、と推測。 そうではなくて単純にこの事象を検出できていなかったとしたら... 詳細
[21453676] バイブが、うるさい
2017/12/23 12:35:58(最終返信:2018/08/10 22:59:27)
[21453676] ...ガラケーのバイブって感じで、金属音がうるさい。 周囲の人が気づくにはもちろん、付けている本人はビックリするレベル。 寝室で寝ているとき、リビングに置いているwena wrist proのバイブ音が聞こえます。 ビジネスで利用したかったのですが... 詳細
[21997535] 運動中その瞬間の心拍数が分かる、腕時計タイプのもの
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivofit2)
2018/07/30 09:16:51(最終返信:2018/08/09 18:27:36)
[21997535] ...この辺りの機種でいいのではないでしょうか。 沢山のご意見有難うございました。まだスマホもうまく使えないレベルですので、まずは簡単に扱えて安い物でトライしてみようと思います。有難うございました。... 詳細
[21643248] 普段Androidスマホを使用した状況下での使用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist active WA-01A/B [ブラック])
2018/03/02 14:21:07(最終返信:2018/07/05 15:52:15)
[21643248] ...あらゆる設定でバッテリー消費が早そうなのは切っても同じだったので、 これは「初期不良」というより「BIOS」とか「OS」「ドライバ」レベルの不具合じゃね、 って個人的には思っていますが・・・ 交換してもらった新品はアクティブモードにはせず... 詳細
[21900661] 防水について
2018/06/16 19:50:30(最終返信:2018/06/16 21:06:11)
[21900661] ...直接水圧がかかるようなことはありません。 よく携帯やら、全天候家電製品の防水性能のIPX7は1ATMと同等レベル。 この機種は5ATMですから、相当水圧が高くても大丈夫だということですね。 対応不可がスキューバダイビングや高速ウォータースポーツ等です... 詳細
[21800902] 太陽光が当たる屋外でディスプレイが全くと言っていいほど見えず
2018/05/05 08:13:51(最終返信:2018/05/15 19:03:01)
[21800902] ...有機ELディスプレイの輝度が低いのは分かりますが、全く見えないレベルで使い物にならない状況です。 みんなそうなのか、自分だけの不具合なのか。使用されている方のご意見を頂けると助かります。 私のWena...通知機能の便利さや電子マネー機能(会社の食堂で毎日楽天Edy決済)が付加され、電池の持ちも十分通常使用に耐えうるレベル(一週間OKかつ短充電時間)など良いところだらけ。本当に買って良かったと思います。 後は、壊れずにできるだけ長持ちして欲しい... 詳細
[18601486] 利用価値が見えない(汗)
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 38mm リンクブレスレット)
2015/03/21 18:32:15(最終返信:2018/05/10 23:46:20)
[18601486] ...それもムダですね。 >結局個人への人格攻撃になってしまうんですね。 >レベルの低さが残念です。 あなたも個人への人格攻撃を返していますね。 同レベルです。 そして、このレスをスルーもできなんでしょう。 やっぱり...jp/2016/04/apple_watch1_2.html >ぽぽぽ本舗さん 結局個人への人格攻撃になってしまうんですね。 レベルの低さが残念です。 「勝手に絡んできて削除された方にも云ったことですが、スルースキルを身に着けることも大切ですよ... 詳細
[21299396] フルマラソンで電池は持つのでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike+ Series 3 GPS+Cellularモデル 42mm スポーツバンド)
2017/10/22 19:17:45(最終返信:2018/02/11 22:05:58)
[21299396] ...>ガーミンやエプソンあたりと比較して購入する人もいると思いますが、GPSランニングウォッチとして見るとどうなんでしょうか。 趣味レベルでも比較的真剣にマラソンやってる人はAppleWatch買わないだろうし、どっちかと言うと完走出来... 詳細
[21403304] Galaxy Gear S3 アップデート
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2017/12/03 13:52:35(最終返信:2017/12/10 16:37:50)
[21403304] ...以前ならよく認識できてましたが、アップデートしたら、3文字くらいしか認識できなくなりました。 使い物にならない 追記 単語レベルの認識のみになってしまいました。文章は変換されません。だめですね。 日本語の認識、変換も以前よりだめになってます... 詳細
