レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 401件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[16198457] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part12
 (その他オーディオ機器)
2013/05/31 10:56:49(最終返信:2013/06/12 22:37:55)
[16198457] ...トルで3dbでしたら家庭レベルの数メートルでは0.?dbではないでしょうか? ましてやレベルをあわしたら20Khzのレベル差など人間の耳で判別する...しんでいるようにしか思えなくなってきました。 オーディオを活性化したいのであれば、各人のレベル(財力や趣味嗜好)に合わせたオーディオ機材をお勧めし合うのが活性化させるための話し合いな...ーブル交換で音が変わる)が言えるのでしょうか? 私も高校電気学科を学んだんですが、技術者レベルではないので、ご教授願います。 ばうさん 言葉遊びにキャリアがあるならばうさんは... 詳細
[16225159] HDMI入力端子のあるDACを知りませんか?
 (その他オーディオ機器)
2013/06/07 12:35:50(最終返信:2013/06/10 21:40:30)
[16225159] ...今まで聴いた中ではダントツのクオリティーの高さで、「2chでも問題なく再生出来る」どころではないくらいレベルが高かったです。 さすがに、Klimax DSM は価格が現実的ではないので、Akurate DSM... 詳細
[16237474] CDレシーバーのUSB端子につないで音が出ますか
 (その他オーディオ機器 > IODATA > AD-USB)
2013/06/10 19:18:04(最終返信:2013/06/10 20:14:41)
[16237474] ...MM(ムービングマグネット)という高出力タイプのだと 大丈夫だろう。 一方 MC(ムービーングコイル)だと、低出力だから入力レベルをあげても厳しい場合がある。 という事で現在のカートリッジを調べるのが先決だ。調べ方は、説明書があれば... 詳細
[16025079] オーディオの基本 定理
 (その他オーディオ機器)
2013/04/17 01:29:17(最終返信:2013/06/07 18:46:32)
[16025079] ...時間情報を残した解析表示の方法は何がありますか? ぽちさん いまや時間経過に対して入力レベルを振幅で表示するものばかりが波形の視覚化ではありません。 指定した時間をホールドして入力レベルをスペアナ表示するのはもちろんですが、 時間経過と... 詳細
[16152248] 故き(アナログ)を温ね新しき(デジタル)を知る〜 KURO沼 Ver.86
 (その他オーディオ機器)
2013/05/19 21:15:16(最終返信:2013/06/04 23:07:22)
[16152248] ...ラシックは、どの皿もそれなりに鳴ります。 録音レベルが平均的に高いし、変な打ち込みは無いしね。 鳴り方のレベル差聴き分けに多少経験が必要だす。 粗探しには向か...た信号をフィルタリングするかが相違点。 ・フィルタ品位?と小レベル信号をフィルタリングするか大レベル信号をフィルタリングするかの選択是非が論点。 この論点が銀...んな音 http://twitsound.jp/musics/tsFVf1jc3 音圧レベルは十分に高いみたいですよ 自作スピーカー、オフ会メモ http://bbs.kakak... 詳細
[16161650] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part11
 (その他オーディオ機器)
2013/05/22 02:52:44(最終返信:2013/05/31 14:25:27)
[16161650] ...それレベルです、僕は。 ほにょさん >>この0.01dbと言う値の根拠は何でしょうか? RCAケーブルなどの例えの数値です、抵抗値が少々変わる事でのレベルの差...7] >何度も言うようにレベルを揃えたらその差は20kHzくらいからの極わずかの差です。これを変わると言えますか? 製品によってレベルが変わるとか異なるとは、す...います。 スレ主さん >RCAケーブルなどの例えの数値です、抵抗値が少々変 わる事でのレベルの差です。 ふーん。適当な話なんだ。 根拠なんか最初から無いんだよね。 イヤフォンの... 詳細
[16114909] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part10
 (その他オーディオ機器)
2013/05/09 22:30:52(最終返信:2013/05/22 07:28:54)
[16114909] ...ん実験そのものを楽しむなら、というレベルです。私はむしろ、楽しむ実験ならエクセルでもよいと思います。  全ての実験が学会レベルである必要はなく、小学校や中学校の...ネント、シグナルケーブルはすでに極めて高いレベルに達している。 「各コンポーネント、シグナルケーブル」の、何が高いレベルになっているのか不明。 > その原因がパ...eさんが「真実を知りたいなら法廷なり学会へ。」と、書かれていますが、まさにばうさんは学会レベルの実験をと言うことだと思います。確かに、中途半端な実験より厳格な実験の方が信憑性は高くな... 詳細
[16087709] 目指すサウンドビジョンを掴め!〜 KURO沼 Ver.85
 (その他オーディオ機器)
2013/05/03 02:31:36(最終返信:2013/05/20 14:49:55)
[16087709] ...ちるしw そもそも、イコライザー咬まさなかったら全く聴けないレベルだなんて、 根本的にシステムのレベルが低いだけ。性能が低いのを自分で証明しています。 僕が書い...ら「この音を家でも再現しよう」となるかもしれませんが 自分の場合は「これは家で再生できるレベルじゃない」と降参。 仮に直径2mでストローク1cmとしたら、直径20cmのウーファーで再...じにこなれてきたので、そっちばかりで聴いてます。 多少低音過多だけど(SWエージング用にレベル上げ気味)ズンドコでなく切れのある、しかもTD使いには馴染みのない低い音程まで正確に再現... 詳細
[16129792] ituneとXアプリとの互換性ってあるのでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2013/05/13 21:23:33(最終返信:2013/05/18 18:28:06)
[16129792] ...こんばんは。 アドバイスありがとうございました。 明日にでもチャレンジしてみたいと思いますがこんなレベルになると全く異次元の世界なので 正直辛いです〜(-_-;)... 詳細
[16072035] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part9
 (その他オーディオ機器)
2013/04/29 09:49:13(最終返信:2013/05/10 09:59:25)
[16072035] ... ラインケーブル、SPケーブル 抵抗値によりレベルが変わるが、音量をあわせることで音質差は変らないと言える。 自宅レベルの抵抗値の差において CD再生不能な高周波帯...的な話をしませんか? >変わるとして、その変化にはレベルがある そうです。 変わるけど、変化にはレベルがあります。 あのー、物凄く当たり前の事なんですが、...ンプは実売5万円以上、その他色々含めて75万円以上くらいの予算で一般家庭レベルでは最高レベルの音に行くと思われます。それ以上に数百万円かけても一般家庭では微妙な向上... 詳細
[15997398] kuro沼Ver.84〜オーディオ&ビジュアルで潤いと癒しを!!〜
 (その他オーディオ機器)
2013/04/09 19:36:30(最終返信:2013/05/03 19:08:59)
[15997398] ...い時には宜しくお願いしますm(__)m まず、サウンドカードが無事装着出来るか心配してるレベルですのでf(^_^; TJ さん どう返答したらいいか・・・f(^_^; 桃さん元...オをマルチ変換して出せるかな?まだ多くの可能性を秘めてますね(^^;) 正直音は十分なレベルまで向上してきているので、後は音質を劣化させることなくどこまで汎用性を高めれるか……まだ... PCではBDの映像がDVD並になるなど悲惨だった画質もOPPOを通すことでBD並みのレベルに!!線のぼやけなどもなく、色もより濃く出ます。残念ながら音声フォーマットが190Kbp... 詳細
[16029609] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part7
 (その他オーディオ機器)
2013/04/18 09:09:40(最終返信:2013/05/01 07:53:46)
[16029609] ...のと中級なものの比較なら違いがある、のようなことを言います。 ラジカセレベルのような低級レベルでは違いが出ない、という調子です。 ブラインドテストをした人が、もし...た、あるいは輪郭がない音質でのブラインドテストは難しいでしょう。 貴方はラジカセレベルの音響設備しか持っていないのでしょうから何をしても無駄です。 >やマニアや雑誌購読者...た、あるいは輪郭がない音質でのブラインドテストは難しいでしょう。 貴方はラジカセレベルの音響設備しか持っていないのでしょうから何をしても無駄です。 音質の評価基準とかはど... 詳細
[16045595] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part8
 (その他オーディオ機器)
2013/04/22 10:22:51(最終返信:2013/04/29 09:09:29)
[16045595] ...ることはできない。 >変わるにしても聴き分けできないレベルの違いです。 ケーブル名を明記しないと良質(同レベル)ケーブル同士でテストしたのか、明かに質の違うケーブ... アンプとスピーカーの比率が同じと考えてるとしたら、まだまだオーディオレベルは入門レベル以下ですね。笑 BRDさん >安定化電源の働きで 余程細いケーブルに...アンプとスピーカーの比率が同じと考えてるとしたら、 >まだまだオーディオレベルは入門レベル以下ですね。笑 このような記載をどうお考えですか。 さらに言わせてもら... 詳細
[16021371] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part6
 (その他オーディオ機器)
2013/04/16 00:16:37(最終返信:2013/04/18 08:06:21)
[16021371] ...目隠ししちゃうんで。。。 単純な話です。聴きわけができないとすれば、仮に変わっていたとしても、聴き分けできないレベルの変化ということです。変わる派は少なくとも上で私が定義付けた「やわらかな変わる派」に転向するのが合理的です... 詳細
[16006817] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part5
 (その他オーディオ機器)
2013/04/12 10:57:04(最終返信:2013/04/16 07:37:00)
[16006817] ...はりあのグラフ100mではないでしょうか? いずれにせよ、部屋レベルの長さではあそこまで顕著にレベル差生まれないのでは? そしてやはり20Khz以上のわずかな変化...んは。 「変わる派」です。 あえてこう書くと、ホント照れますね。 変わると感じているレベルは、 電源ケーブル:7 スピーカーケーブル:5 ラインケーブル:3 デジタルケーブル:3...買って試すような馬鹿なマネはしたことが無い。 (処方箋)「変わらない派」の多数は、知識のレベルに違いはあれ、このパターンであると思われます。 こうした原理主義者が改心するのは、なかな... 詳細
[15970537] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part4
 (その他オーディオ機器)
2013/04/02 22:35:55(最終返信:2013/04/12 11:59:15)
[15970537] ...の書き込み態度は、読んでいるこちらが恥ずかしい・・・というレベルです。 心無いカキコミを見つけて、同レベルで遣り合うスタイル、そろそろ卒業しませんか? リアルワー...は違いを聞き取ることは不可能とも読めます。 3つのケーブルのレベル差をあわせれば(抵抗値が違えばレベル差が生まれるのはあたりまえです)お解かりになると思いますが、...いと思います(科学的?にはした方がいいかもですね) 私は中の上くらいのコンポで満足するレベルで最近AVアンプを買おうと思うくらいのオーディオ初心者ですし、いわゆるピュアオーディオは... 詳細
[15924166] kuro沼Ver.83 AV機器散財は日本経済復活のエネルギー!
 (その他オーディオ機器)
2013/03/22 19:04:43(最終返信:2013/04/10 22:08:07)
[15924166] ...変換はかなりオペアンプの性能が顕著に表れるので、絶対に交換した方がよいです。 4558 レベルだと、もはや 2114 に交換するだけで抜群に音質が向上します。スペックが桁違いですから...は感じない。  KT-88アンプには入力ボリュームが付いていますが、DACのRCAからのレベルだと  12時ー1時位でかなりの「爆音」になってしまいます。  25cmx2発の低音部に...入。 やっぱり昔の録音は良いね! 特にワイドレンジでもありませんが普通に聞いて落ち着くレベルの音質。てか山本潤子、うた上手い。 このベスト盤は荒井由美の曲がメイン。これは私が小学校... 詳細
[15921758] ブラインドテストについて考えるの?
 (その他オーディオ機器)
2013/03/22 00:22:48(最終返信:2013/04/06 15:47:50)
[15921758] ...した。 つまりF氏は全問正解だったのです。 二羽の兎Bさん、あなたの思考実験で考えたレベルでは、上記の事態に対処できないでしょ。 テストというものは、上記のような状態になったとし...返答している。 冒頭のスレ主さんの指摘 >二羽の兎Bさん、あなたの思考実験で考えたレベルでは、上記の事態に対処できないでしょ。 が、証明されてしまった。 そして二羽の兎Bさ...、言論に一貫性が無く、自身の矛盾にも気付いていないのだから。 さすがに可哀そうと思えるレベル。 二羽の兎Bさん、ドンマイです。 まだやり直すチャンスは、きっと、ほんのわずかながら... 詳細
[15572530] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part3
 (その他オーディオ機器)
2013/01/05 04:44:16(最終返信:2013/04/03 07:39:37)
[15572530] ...高校の教科書レベルですね。ケーブルが平行平板に見えますか? >全く、知識の無い方には困ったものですね。 >科学的に証明されていますし、電気の基礎レベルの公式で広く...ないと 言い切っちゃっても問題にはならないと思います。ただ、波形は差が現れているが 知覚レベルでは違いがわからない(Bさんが聞いた場合)。と申し添えしたいですね。 Valentin...ーブル交換で音の変化を感じ取った経験がありますが、測定器は持ってないので 音の変化が波形レベルで変わったのかが確認取れれば、自分の耳もプラシーボだったか どうかもわかるでしょう。そう... 詳細
[15843342] オーディオフリーク道楽トークの心得@掲示板
 (その他オーディオ機器)
2013/03/03 14:57:59(最終返信:2013/04/01 01:16:48)
[15843342] ...いのは、そもそもケーブルどうとかいうレベルにすらいたっていないか、はたまたケーブルなんかに沿う簡単には左右されないようなレベルにまで達しているか、ですね。 こんに...ンドレベルがまったく安定せず、未完成なものをいじり続けている」 人がいるのは事実ではないでしょうか? ちょろQパパさん はじめまして、こんばんは♪ 環境レベルに応... ルージュさん もっとシンプルに見ましょう。 もっと単純な初期段階のレベルの話です。 浅いレベルの話になるのは、残念ながらルージュさんのに到底及ばない規模と経験の人... 詳細
