レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 401件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[15858578] 改造・散財・ヘッドホン、みんないらっしゃい! kuro沼 Ver.82
 (その他オーディオ機器)
2013/03/06 23:06:19(最終返信:2013/03/22 19:29:41)
[15858578] ...ジャンルによって偏った鳴り方するんですね。 エピコンぐらいになるとようやくまともになるので、最低限のレベルを脱せます。 あと、物量が稼げない場合、磁気設計で勝負してくる方法はあります。 が、これをやってくるのはJBL... 詳細
[14784490] AV出力の件
 (その他オーディオ機器 > TAXAN > MeoSlot MEO-TVSL-001)
2012/07/09 14:41:16(最終返信:2013/03/11 18:51:57)
[14784490] ...映像がほとんど映りません。 音声はちゃんとステレオで入るんですが、映像がかなり乱れており、とても 視聴できるレベルではありません。 全く映らない分けではないので、繋ぎ方は間違ってないと思うんですが、映像だけが 乱れる原因として考えられる要因はなんでしょうか... 詳細
[15714371] kuro沼 Ver.81 AVノミクスでAV業界大復活でござる!...の巻
 (その他オーディオ機器)
2013/02/04 00:11:52(最終返信:2013/03/08 01:22:49)
[15714371] ...オーディオレベル」 いや、カーオーディオのメーカーですよwww 民生品で「箱だけ作ってる」メーカーなんて所詮そんなもんです。 工芸品としては最低のレベルだとか。 ...けられておりその音を聞いたことがありますが、十分使えるレベルだと思います。マルチチャンネル初チャレンジでレベル調整など含め使いこなせるかはわかりませんがww まぁ...的なのは爆音再生でスピーカーが悲鳴を上げないところ。どんなけ丈夫なんですかこれ?って言うレベルです。ルージュさんの爆音クラスと同じぐらいでもへっちゃら、これ以上は耳がやられるというと... 詳細
[11479453] 名品?珍品?大集合!地味なオーディオ・アイテム紳士録
 (その他オーディオ機器)
2010/06/11 00:38:45(最終返信:2013/02/27 12:08:30)
[11479453] ...と言っても極めて高いSNとノイズ耐性でしょう。 この点だけなら現在でも一級品として扱えるレベルにあると思います。 音調は繊細にしてリッチな響きが特徴ですが改めて聴いてみると演出過多か...00の購入の動機でした。 60Hz・250Hz・1KHz・5KHz・15KHzを中心に、レベルを自由に調整出来て、 曲毎に好みの音に変えられるのが、当時はとても楽しみでした。 今は...だくとかなり種類があります。 価格もぐんとお安くなりますが実務用品ゆえにクオリティは高いレベルで安定しています。 連レス、ごめんなさい。 日本語が変でした。 訂正します。 × 当... 詳細
[15636090] KURO沼 Ver.80〜みんなで仲良く全力散財♪〜
 (その他オーディオ機器)
2013/01/18 15:29:37(最終返信:2013/02/06 21:27:46)
[15636090] ..." って体験は皆無です。 "凄い"と思うことはあっても"感動"レベルは無い。 でもその"感動"レベルががヨドバシアキバで立ち聴きで体験できるのがヘッドホンオーデォ...言うとHDと4kでは4kの方が解像度が高いですが、これはあくまでどちらも画素を認識できるレベルでの話。 「4kの方が画素が小さいから解像度が高いね」って話です。 でもあと100倍解...や画素は認識できません。 400k画素のモニタで且つ色彩やダイナミックレンジも生映像と同レベルだったら「解像度が高い!」 なんて褒め方にはならないはずです。 HD800で聴く音楽は... 詳細
[15716126] バッファローDVR-1/1.0Tの画質について
 (その他オーディオ機器)
2013/02/04 13:26:41(最終返信:2013/02/04 18:22:49)
[15716126] ...今回、HDDレコーダーをつないでみました。アンテナレベルは問題ないのですが、東芝レグザ内蔵チューナー、PanasonicDVDレコーダー内蔵チューナーそれぞれの画質と比べ、明らかにsharpnessがおとり... 詳細
[14298645] SL-1200MK3D(中古)購入しました
 (その他オーディオ機器)
2012/03/16 20:47:31(最終返信:2013/02/02 20:11:05)
[14298645] ...具合が悪いところはないので 多分問題ないと思います。一番気にしていたターンテーブルの上下の 回転ムラも目視では確認できないレベルでした。でもそのせいで(?) ゴムマットとレコードのソリが前よりはっきりと分かるようになりました;;;... 詳細
[15558826] 散財モンスター2013〜マネー散る散る KURO沼 Ver.79
 (その他オーディオ機器)
2013/01/02 09:14:36(最終返信:2013/01/21 15:54:48)
[15558826] ...マッキンの裏側にはツマミは有りませんし… マッキン(一応借り物)の持ち主のイトコもレベルメーター針の位置(音量)とボリュームノブ上がり具合がえらく不自然だと驚いておりました… ... 密閉式はなかなか良いのがありませんからねぇ。 この前ヨドアキで色々と聴きましたが、試聴レベルでは密閉式で良いのはありませんでした。 てか、数が少ないorz... 密閉式で豊かな低...A変換する。それで十分だと思います。AVアンプによってはHDMIメインでそれ以外はおまけレベルのものもあるため全てが全て同軸が良いというわけではありませんが、海外製AVアンプには映像... 詳細
[14767919] 素人防音・ルームチューニング奮戦記 Part2
 (その他オーディオ機器)
2012/07/05 21:05:08(最終返信:2013/01/20 19:06:49)
[14767919] ...6kHz以上が 赤のはみ出しが上側、緑が下の割合が多くなってます。パネル有りの方が高域のレベルが 数dB上がっていることになります。  試聴結果ではTCHよりACP-2の方が音の変化...です。 ■測定マイクとの結果比較  赤がPCM-M10内蔵マイク、緑が測定マイク。録音レベルが違うので上下ずれてますがほぼ相似。 これなら測定マイク使う必要ないですね。お手軽に測定...りならこれが一番ですが低音の音量が 少し落ちます。 中高域も解像度は上がりますが低域のレベルが下がったのと相まってカラカラに乾いたサウンド。 これは長時間音楽を楽しむにはちょとキツ... 詳細
[15274946] リビングでAVを満喫 〜 KURO沼 Ver.78 〜
 (その他オーディオ機器)
2012/10/31 06:40:43(最終返信:2013/01/03 00:04:48)
[15274946] ...>ウーハーね〜。確かにね ご指導感謝ですf^_^; 余興沼では教えてもらうやそのなレベルの方はもう居ないね。 次から趣味のカテゴリーがちょうどエエ。 (笑) おはようござい...ー、旧モデルなほどネットワークが貧弱なので効果はより絶大かも、と言ってましたね。 効果のレベルは調整の腕次第だとは思いますけど。 しかし、このディバイダーはあまり大っぴらに販売が出...真2枚目。スクリーンは120インチ、置いてある機材もサイズも価格もまだ普通の家に入れれるレベルですww 3D映像などいろいろ見ました。写真は3D 専用のメガネをつけて見ると凄... 詳細
[15475002] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part2
 (その他オーディオ機器)
2012/12/13 22:54:40(最終返信:2012/12/24 02:05:14)
[15475002] ...んですよ」 (測定マイク+VAIOで声を計測するナナ) ナナ「周波数スペクトル見たらレベル7%低下、且つ高域にシフト気味なので99%ウソですね。」 VV「そんなの測定しなくていい...しか思ってない。 だって他のオーディオファイルの掲示板で見たことがない。 そのぐらい低レベルと皆さん(マニア含む大衆)は思ってハズである。。 結局、 万人?が納得するテスト...変わるのも以前から多く体験済。 スレ主さんが推すルームチューニングだって低・中・高域のレベルがハッキリ変わって聞こえたのに、 周波数特性を測ってみると全然変わらないとか。 音とスペ... 詳細
[15392725] ケーブルで音は変るのか変らないのか?
 (その他オーディオ機器)
2012/11/26 02:10:16(最終返信:2012/12/14 01:24:48)
[15392725] ...なるのですよね。 ところで、スレ主さんの言う変わったでどのレベル? まさかイコライザーを弄るレベルで変わると勘違いしていないですよね? スレ主さんが、どんな...。 >まさかイコライザーを弄るレベルで変わると勘違いしていないですよね? このスレは「すごい変わった!!!激変激変」と叫ぶレベルで変わったと言う人向けのようです...チューニングの方が変化レベルは大きいのかな? おっ、反応早し。 >私は経験不足なので言及出来ませんが、ルームチューニングの方が変化レベルは大きいのかな? コ... 詳細
[15169417] 2012年秋のオーディオショウだらだらレポート
 (その他オーディオ機器)
2012/10/06 19:45:03(最終返信:2012/11/28 22:12:52)
[15169417] ...にクロックを同期(CDPはK-01かな?)で1曲フル。 もともと外部クロック無しでも満足レベルを十分超えていたので、良かったとは思いますが購入欲が 湧く程の違いは感じられませんでした...が音については褒める要素が見当たりません。 価格的にStereo8月号付録のユニットと同レベルだと思うので格上のアンプで鳴らせば十分楽しめると思います。 ここで同社のGY-1ていう...結果! と言うことは仰るような他機器との「組合せ」の妙が出にくいのでしょうか? 高いレベルでの調整はやはりハードルが高そうです。  ウルフさん 7万円でも安い方ですか?... 詳細
[15370630] 動作方式、発熱量、小音量再生は?
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2012/11/21 16:11:28(最終返信:2012/11/25 21:17:56)
[15370630] ...それくらい小さい音っ てことです。(^_^)』 なるほどそう言う事でしたか。 DS-3000で「子守唄」レベルで再生すると残念な音色になりますが、これはアンプのせいではなくスピーカー(密閉型の影響も大かな)のせいですね...低音がまったく出なくなるのでバランスが崩れて・・・。 KEFのQ100(要するに小型ブックシェルフ&バスレフ)であれば、ささやきレベルまで落としても問題無く鳴らしてくれますので問題ないのでは。 お仲間が増えるのは、うれしいものですのでお気に召しましたらどうぞ... 詳細
[15029853] オーディオ「変る」「変らない」あれこれについて
 (その他オーディオ機器)
2012/09/06 16:21:12(最終返信:2012/11/20 08:22:05)
[15029853] ...内在しそうなアクセサリーやアイテムが9つしかリストアップできないことでスレ主氏の経験値とレベルが垣間見える。あまりにお粗末でお話にならないし他スレで自称したほどの経験値はお持ちでない...誘導したい話題や方向が伺い知れるのものマイナス。思案したつもりなのだろうがスレ主氏の思考レベルに同情を禁じ得ない。 全て変わる。 未だこのようなスレを立てるというコトは余程、例のスレ...う疑問に思います。)とくにどれを買っても鳴らし方と場所さえ間違えなければ十分に万足できるレベルにあるんではないかと思います。 機器マニアさんはハイコストローリターンなものにお金をかけ... 詳細
[14814644] リビングでAVを満喫 〜 KURO沼 Ver.77 〜
 (その他オーディオ機器)
2012/07/16 11:35:22(最終返信:2012/10/31 06:44:49)
[14814644] ...。 私なんて全然…。。。 まあ、数年振りに新規のやりたい事をやりましたが、まだ納得できるレベルに至っていません。 ウォンさんへ それ、目の毒…(謎)。 ローンウルフさんへ ...レは総額10万システムが主流。 総計10万、されど10万。 システムによってはかなりのレベルになろう筈だし、安いからこその追究の余地の多さは凄まじいものです。 その中で何を試して自...なたのところは不思議すぎです(笑 プレクさんのところとルージュさんのところの音聴いて、レベルが桁違いで上を目指すのは早々に諦めましたから!(笑 今は神奈川戻ったらウィーンアコと真... 詳細
[14241734] 105円からのセッティングNo.1 確定申告はお早めに
 (その他オーディオ機器)
2012/03/04 23:04:52(最終返信:2012/10/23 13:30:50)
[14241734] ...グネシウムが勝ったので結局使ってません。 測定中レベルオーバー(0db超え)してしまいました。底板直よりレベルが上がってる部分がある!? 測定ミスor誤差かと再...ーディオとは無縁の様な物まで皆さんの 飽くなき探求心は価格comでも一・二を争うようなレベルですよね。  高品さん 制振材・音響板等の異文化合作も試してみる価値ありなんです...不足が解消された楽団員?って感じです。 「ナイトフライト」でのバスドラムは曲によってのレベル差で「もう少し」と言う 低音欲しい!を感じます。この傾向はXE-800も2700Tも同... 詳細
[15175350] 真空管オーディオフェアに行きました!
 (その他オーディオ機器)
2012/10/08 00:59:19(最終返信:2012/10/11 00:42:19)
[15175350] ...昨日有楽町で開かれたハイエンドオーディオショウに続いて今日は秋葉の真空管オーディオフェアに行きました。 今日のほうがレベルは高かったと思います。 ちょっとアスペルっぽい人達が尋常でない情熱を燃やして造ったシステムは音も尋常ではなく... 詳細
[15054628] 音質
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > T-4070(S))
2012/09/12 13:06:44(最終返信:2012/09/17 14:29:15)
[15054628] ...音質はヤマハNP-S2000抜きん出てましたが、 NA7004、T-4070は価格的にも好みで選択できるレベルのようでした、 まろやかなのはNA7004、ONKYOサウンドが好きな方はT-4070、 前回マランツはキンキンすると記入しましたが... 詳細
[14921474] オーディオ機器のAC電源強化
 (その他オーディオ機器)
2012/08/11 13:10:25(最終返信:2012/09/06 02:53:00)
[14921474] ...comの取材記事やレビューには噛み付くことすらない。相手にしたい相手が見つかればそれで満足しているレベルなのである。 最近はクチコミストに交流があって行き来するグループもあれば機器やケーブルなどをお互いにレンタルするグループまである...ーダンス・カーブ、フリークエンシー・カーブ、バンドワイズ等をグラフとして添付している。信号の入力レベルに応じてインピーダンスがいかに変わるか、これに応じてフリークエンシーとバンドワイズがいかに変化するか... 詳細
