レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 400件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22626372] 音場補正について質問です。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2019/04/26 11:15:07(最終返信:2019/10/08 09:11:24)
[22626372] ...あまり良い補正だとも思えません。 (まだヤマハのYPAOは使用したことがありませんが、、) 私の低レベルの耳ですと、試聴しても分からない自信があります。。 同じ環境でCX−A5200とAV8805を聞かせてもらえば多少分かるかも知れませんが... 詳細
[22234790] B級人によるB級オーディオ考
 (その他オーディオ機器)
2018/11/06 16:58:50(最終返信:2019/09/29 16:52:36)
[22234790] ...ル作製本数においては片手に余る程の豊富な経験と、テープぐるぐる巻き技術に至っては最早軍事レベルの知識を得ております。 単なる素人ではなく、毛が生えかかった素人なのです。 見くびって...ロレンを聴いてみても、本人の発声のせいか、マイクのせいだろと思うくらいで、特に嫌気がさすレベルではありません。 2405,2420からはちゃんと音が出ています。 では、ペダンの耳がお...が、床と天井とか対向面も残っており原因対策します。 >サ行摩擦音ですが、特に嫌気がさすレベルではありません。 >B&W 805D3を聴いた時は高域が少し耳障りな音が出ると思いました... 詳細
[22686476] ノイズの少ない安価なパワーアンプ
 (その他オーディオ機器)
2019/05/23 17:56:12(最終返信:2019/09/03 07:03:04)
[22686476] ...電源の質はかなり向上します。 >BOWSさん 動画拝見しましたが確かにトランスを用いた電源の方が音に躍動感があり、ノイズレベルも下がっていますね。 車のバッテリーで電源を取るのは機材がないので、出来ませんでしたが、ノイズフ... 詳細
[22876296] EDGE W について教えて下さい
 (その他オーディオ機器 > Cambridge Audio > EDGE W)
2019/08/24 11:27:01(最終返信:2019/08/31 18:09:46)
[22876296] ...「電源ON-OFF時のポップノイズ」に関しては、極小です。 意識して聞き耳を立てていないと聞き逃すレベルです。 後、「ピュア・ダイレクトシステム」という機能があり、 別売りのボリュームコントローラー「H-VC5」(50... 詳細
[22838896] 新築にホームシアター(DIY)の相談乗ってください。
 (その他オーディオ機器)
2019/08/04 18:11:29(最終返信:2019/08/07 22:32:35)
[22838896] ...スクリーンやプロジェクターの補強は出来るか? です。 機材の値段を下げて施工してもらえば済むのですが 最初の見積もりレベルは最低欲しいなと思いまして・・・ 部屋はこんな感じです。 スクリーン側の天井が4.5m、背中側の天井が3mの勾配天井になっています...は  シロートが気軽にセッティング出来る物では無いですよ。  「壁にテレビより大きな画を写せる」レベルの物ならばテキトーに置いても元々が  【画質云々】を言うほどのモノでは無いですから「ポン置き」でも良いと思いますが... 詳細
[22809633] 真空管パワーアンプを検討してます
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88uC)
2019/07/20 10:10:36(最終返信:2019/07/23 15:36:22)
[22809633] ...モニターゴールドの評価はどの程度なのでしょうか?気になります。 JBLでいえばLE8Tみたいなもんだね え!LE8Tレベルですか。ちょっと考えてしまいますね。私が、40年愛してやまないJBL L-101からすると個人的にはLE8Tは2ランク下ですからね... 詳細
[22798783] 電源ケーブルの交換
 (その他オーディオ機器 > NuPrime > STA-9 [ブラック])
2019/07/15 09:19:58(最終返信:2019/07/16 16:49:53)
[22798783] ...ど−見ても(読んでもか?) 翻訳機で日本語化したような 回りくどい取説には時々出くわします。  まぁ− 代理店のレベルに依りますね。 電ケーの件ですが 私はほとんどが自作です。  交換したい理由は「長さ」です。  付属品は短くても1.5m... 詳細
[22560945] FX-AUDIO- PGN2
 (その他オーディオ機器 > ノースフラットジャパン)
2019/03/27 00:38:49(最終返信:2019/07/02 21:04:43)
[22560945] ...内部動作モードを示す白色インジケータが点灯しなくなってしまった。 今の処,製品仕上がりは価格順当。 オーディオ助太刀アイテムとして,積極的に利用出来るレベルじゃないすね。 ┐(´〜`)┌ USBオーディオの助太刀アイテムとして,価格はプチなPGN Uですが... 詳細
[22707380] 録音スライダー動かない エラー表示がでる
 (その他オーディオ機器 > IODATA > AD-USB2)
2019/06/02 00:15:42(最終返信:2019/06/30 22:25:12)
[22707380] ...ょうか。困っています。 よろしくお願いします。 録音レベルを調整するスライダーは、Windowsのサウンドレベルの調整と連動しているようです。 Windows10の...windows10です 録音レベルを設定するスライダーがグレーゾーンでまったく 動きません 録音ボタンを押すと「エラーが発...調整を右クリック>「サウンド」>「録音」>AD-USB2を右クリック>「プロパティ」>「レベル」 でも変更が出来ないようでしたら、Windows10のサウンドドライバーを再導入してみ... 詳細
[22675366] 先日に続き,USB助太刀アイテムにてRMAAお遊び。オマケ付きす。
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio)
2019/05/18 19:47:55(最終返信:2019/05/26 00:00:49)
[22675366] ...上のRMAA結果波形。 で,此のコンビは,低域から1KHz付近が上下に変動する挙動が目立ちゃいます。 無音時のレベルメータ変動が敏感な方でしょう。 おまけ。 PCのUSBポートからデータ線のみのUSBケーブルにて... 詳細
[14042186] UHFアンテナでFM受信できていますか?
 (その他オーディオ機器)
2012/01/19 19:58:19(最終返信:2019/05/12 15:28:35)
[14042186] ...いわゆる「じゅるじゅる」とした聴こえ方をするノイズです。マルチパスの強さは周囲に建物がどう建っているか次第なので、運が良ければまったく気にならないレベルということもありえます。 皆様、アドバイスいただきありがとうございます。 理屈では、皆様がおっしゃるように... 詳細
[22123691] PURE DIRECT最強・・・
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8805)
2018/09/20 16:40:05(最終返信:2019/05/03 03:16:45)
[22123691] ...けいまにあさんのお持ちのKEFに対してどうなのかと言う考え方の方が正しいと思います。 また、役不足かどうかは、明らかに無理と言うレベルでなければ、聞いた人がどこまで望んでどう思うかだと思うので、判断は難しいですね。 個人的には、こ... 詳細
[22640363] 汚れ防止シール?と感想その他
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio > iPurifier3 B Type)
2019/05/02 15:24:30(最終返信:2019/05/02 15:28:11)
[22640363] ...0とかオーデザの電源とかiGalvnic3.0欲しいのですが、iGalvnic3.0はケーブル2本必要で片方が駄目だとそっちにレベルが落ちて逆に悪くなるので(借りた)もう一本3万のケーブル買うとなると合計10万以上なのできつい…両方だと3本なのでやばいっすね... 詳細
[22506646] S/PDIFについて
 (その他オーディオ機器 > 城下工業 > Sound Warrior SWD-CL10)
2019/03/03 17:21:35(最終返信:2019/04/19 19:57:46)
[22506646] ...っ込めば破綻してもしょうがないと思います。 どちらにしても、内部配線レベルと、外部との送信レベルを同一視するのはどうかと思います。 トランスポートとDACは、それ...きましたが、ノイズレベルが下がると ビブラートのようにノイズに埋もれて聞こえていなかったディテールが聞こえてくるようになります。  ノイズレベルを下げるには、電源...rva2000さん >達夫さん 本日激務で返信遅れて大変申し訳ございません。 皆さんのレベルが高いので理解できてないところもございます。 個別に返事を返すのに悩むのでまとめて返信し... 詳細
[22172463] 買うべきか、買わざるべきか
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > T-1200)
2018/10/10 07:49:53(最終返信:2018/12/29 16:52:44)
[22172463] ...@入力端子:DIGITALをCOAXに設定。 入力端子:HDMI,ANALOG,COMP,VIDEOは全て"―"に設定。 Aソースレベルを0dB→+12dBに設定。(忘れるとSPから音が出ません。) さて、「T―1200」のサウンドの第一印象ですが... 詳細
[22281441] 質問です。ご協力お願い致します!
2018/11/26 20:13:25(最終返信:2018/12/10 08:36:13)
[22281441] ...音声が正常に再生されないと気になってしまいます。(^^;) @DTS5.1→8ch再生 ロスレス7.1→10ch再生 えっと、フロアレベルのスピーカーが8ch使用で、トップに2ch使用という事でしょうか?興味津々です。(^_^) その後の...6ですね 2本で1万円のエフェクトSPとか、4〜50年前の自作SPとか、システム全部でもたぶん数十万円レベル?、3人中で一番庶民的?かも 購入されたらピュアみたいなクオリティに驚かれるかもしれません。 あいによしさん... 詳細
[22274356] Pro iDSDにUSBメモリ(東芝品(景品))直結したけれど。
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio > iSilencer3.0)
2018/11/23 20:27:46(最終返信:2018/11/25 18:04:50)
[22274356] ...赤ボディの助太刀アイテム。 此処の掲示板にて,結構なお薦めとして挙がって居りましたが,ポンとお薦め出来るレベルな助太刀アイテムじゃなさそうですね。 Pro iDSDのUSB-Aポートは,USBターミネータにて早々に封印しちゃいました... 詳細
[22203033] 出荷開始
2018/10/23 22:41:32(最終返信:2018/11/21 01:05:56)
[22203033] ...良いも悪いも含めた色んな角度からのレビューが集まって実像が見えてきます。 ちょっと鳴らした感じですと まだ力感は出てませんがノイズレベルが低いおかげか ニュアンス的な部分は大分良くなってますね 声の表情、楽器の表現…試しのつもりが聴き入ってます...音が通る抵抗を温度係数10PPM/Cの高精度品に ついでにMX-A5000は、Max入力2Vなので、入出力2Vでフルビットになるようレベル調整 以前のDSP-Z9は、フロントもエフェクトも差が出ないようなフレンドリ-さがありましたが A5200は音色差はとるものの... 詳細
[12088591] 音響機器は歳とると聴き疲れやすくなるものでしょうか
 (その他オーディオ機器)
2010/10/20 14:28:56(最終返信:2018/11/11 18:21:31)
[12088591] ...私は感じていましたが、他の人が全然…だったので、特に気にしていなかったのですが…^^; ただ、あのレベルならある程度のルームチューニングでどうにかなりそうな気がします。 お部屋、全体的に堅めの物で構成されていますし...KEFは付帯音をふんだんに出すタイプ、オンキョーは圧縮して細かい音も伝えようというチューンなので、本来レベルが下がるべき音までしっかり再生されて疲れるんだと思います。(どっちも第一印象がいい) プレイヤーとアンプは同傾向でないと上下でチグハグになりがちです... 詳細
[15363730] オーディオって何が面白いの?って聞かれたら何て答えますか
 (その他オーディオ機器)
2012/11/19 22:41:26(最終返信:2018/11/11 17:58:00)
[15363730] ...>自分で修理して楽しむ事が楽しいんだとついいってしまいそうです。格別です。 修理する技量をお持ちとは羨ましいです。 レベルはともかく機械を弄っているときの楽しさは格別っていうのは同感です。 修理といってもご臨終に至った... 詳細
