レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 400件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[15018797] オーディオ業界に投げかける、オーディオって進化してるの?
 (その他オーディオ機器)
2012/09/03 22:32:32(最終返信:2018/11/11 17:49:13)
[15018797] ...か? 6.ハイ出しハイ受けのアンバランス接続。 エレキギターとギターアンプの関係と同等レベルでHiFiはないでしょう。 50Ωは難しいでyそうがせめて75ないし110Ωのロー出し3...れからはPCオーディオの時代だ!」という記事が踊っているのも見かけますが、(ミニコンポのレベルではなく、ピュア・オーディオとして通用する)PCオーディオが家電量販店などで積極的に展示...率だから駆動力の高いアンプが必要? バカ言っちゃいけねえよ。そんなの不良品だ。ある程度のレベルのアンプならばどれでも過不足無く鳴るような定格を最初から達成しておけっ。コンパクト型スピ... 詳細
[12938217] オーディオ機器でアイドルソングを聴こう 2
 (その他オーディオ機器)
2011/04/26 01:53:51(最終返信:2018/11/11 16:53:14)
[12938217] ...ダイナミック・レンジともに雲泥の差があるので余計な音まで録れちゃいます。 ダイナミック・マイクで吹いちゃう様な歌い方だと歌唱としてとても聴けたレベルになりません。 日頃、会話していてお互いに歯ぎしりや唾のねばつく音まで克明に聴き取れたら気持ち悪いと思いませんか...デパートの屋上的なイベント会場等でいわゆる地元アイドルグループの歌唱を生で聴く機会が何度かあったのですが、想像をはるかに超えるレベルの高さにビックリしました。歌唱はまだまだ荒削りですが、こんなものちょっとボイストレーニングを受けるだけで... 詳細
[15365555] いろいろケーブルで音が変わるのは思い込みだった
 (その他オーディオ機器)
2012/11/20 11:15:56(最終返信:2018/11/11 15:45:55)
[15365555] ...のほうが当然レベルが下がっていたので差を当てられましたが、PCでレベルを合わせて聞いたら差はわかりませんでした。 よって、自宅レベルのラインケー...抗値があるので長さがありえないくらい違うと抵抗が変わるのでレベルが変わるのはあたりまえです。 自宅レベルにおいて、ほぼ同じ長さで音が変わって聞こえるのであれば、そ...ルのブラインドテストで、15メートル(確かこのくらい)と50センチくらいで試しましたが レベルが当然変わるので差は感じることができました。これでも差は微少でしたのでその場にいた自称良... 詳細
[21936445] ハイトスピーカーについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(H) [チタン])
2018/07/02 14:43:51(最終返信:2018/11/11 13:56:57)
[21936445] ...ちなみにSANSUI AU-α907DRというスピーカー側最大入力から10Wオーバーの160Wのアンプで収録レベルが比較的ハイレベルなケルティック・ウーマンのCDを使って、ボリュームの半分くらいの位置で聴いてまして... 詳細
[22077812] スピーカーケーブル
 (その他オーディオ機器)
2018/09/02 15:09:03(最終返信:2018/11/10 17:17:25)
[22077812] ...LSF-555は出力音圧レベル85dB/W/mと能率が悪いため、比較的高能率のスピーカーと相性の良いサンスイのアンプとは相性最悪です。おそらくケーブル云々(うんぬん)というレベルじゃないです。  サンスイのアンプは...サンスイのアンプは、出力音圧レベル91dB/W/m以上の能率の良いスピーカーと組み合わせると活き活きと鳴りますので、能率の悪いLSF-555を使い続けるよりは、スピーカーを新しいものに買い換えることをオススメします... 詳細
[22145865] Audio Accessory
 (その他オーディオ機器)
2018/09/29 12:26:48(最終返信:2018/10/28 15:46:02)
[22145865] ...@#▽●※%〒× どらチャンでさん > スレ同様レベルな番組。 (書込番号:22137769) 一体どんなレベル? > 俺ら,YouTubeなんてな処は視ないか...年前から。 ところで「俺ら」とは、あなたと何方と何方…? >一体どんなレベル? 糞レベル。 >12~13年前から。 一昔程度でしょ。 昔より小さいですね。 ...の都合もあるもんスから(あはは、裕ちゃんみたいね てなことで、どらチャンでさんは、うんちレベルな私にとって、 とても高くて遠い、非常に崇高なお方なのであった(閉店ガラガラ 僕は... 詳細
[22108544] 試聴会
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2018/09/14 18:00:34(最終返信:2018/10/24 00:33:10)
[22108544] ...もはや1台のマルチパワーでは困難で、複数の モノや2chパワーを組み合わせるレベルにAVプリが進化してしまったと思います。 MX-A5200は、マルチパワーとしては究極のレベルにあると思いますが、限界に来ていると思います。 ... 詳細
[22073846] 日本のチカラ 〜レコード文化を守る女性たち〜
 (その他オーディオ機器)
2018/09/01 05:45:29(最終返信:2018/09/29 12:30:53)
[22073846] ...スレ同様レベルな番組。 みなさま ご愛読ありがとうございます。笑 おはようございます。 珍しいお客さんだねw 演歌もお笑いも「音声」が実は大事。私はラジオ中心の生活だが、歌の上手さ、お笑いのレベルは「音声」だけの方が...ル 相撲 グランプリ)パクリ?なんて人気が出ると思うんだけど。 もう既に国技とは言えないレベルに落ちているから、これ位やっても良いと思う。 スポンサーはもちろん・・・ 「イエス!... 今からカラオケに飛び入り参加してきます v^^ お疲れ様です。ラジオネーム「スレ同様のレベル八ツ墓シングルアンプ」です。 >夢追人@札幌さん 御自宅は大丈夫でしたか、御見舞い申し上... 詳細
[22089764] 下取り価格はいかに
2018/09/07 07:39:36(最終返信:2018/09/10 07:32:44)
[22089764] ...レポート通り低音の 改善が期待出来るかなと思います。 単純な解像度はCX-A5100でも相当なレベルにあると思います。ただしやはりこれはパワーアンプで 変わります。マルチパワーアンプと2chパワーアンプの両方を持って比較できるので分かります...ところでお手持ちの、比較されたマルチパワーアンプとは何でしょうか 文脈だと、解像度はCX-A5100でも相当なレベル、パワーアンプで改善なので パワーアンプに問題があったとも読めます。 ふえやっこだいさんへ... 詳細
[22086283] グルグルgroundるーぷ ,,差て PURiFi 「名は体ヲ表す」ん奏?
 (その他オーディオ機器)
2018/09/05 21:22:08(最終返信:2018/09/08 22:46:40)
[22086283] ...搭載のLUNDAHL トランスは,.広帯域で「ボビンレス構造」鳴んで コンパクトなサイズながら大型トランス並みの許容レベル画あるら視ー(^^)v Acoustic Revive FNS- XLR:cableに挿むType∴cableの追加画要run(^^)v... 詳細
[22046811] 悩み中
 (その他オーディオ機器)
2018/08/21 16:21:29(最終返信:2018/08/22 21:26:35)
[22046811] ...システム構成「DS-97C」・「SU-MA10」・「DCD-3500G」 このスピーカーはセッティングが決まれば、非常にレベルの高いパフォーマンスを発揮します。 解像度の高さ、音の広がり、空間再現力。キレと量を兼ね備えた質の高い低域...現行品でシステムを組みましたが、 定価ベースで200万位掛かりました。 個人的な印象ですが「DS-97C」とは、こういうレベルのスピーカーです。 今、容量80リットルのエンクロージャーなんて、一寸ありませんよ。 個人的な見解ですが... 詳細
[22022610] デノンパワーアンプPOA-1500
 (その他オーディオ機器)
2018/08/11 02:57:47(最終返信:2018/08/13 23:35:49)
[22022610] ...この価格はかなり高いので、上記理由を交渉の材料として、 5千円以下になるなら買ってもよいかなあというレベルです。 といっても、自分で修理ができることが条件です。 自分で修理できる腕がないなら避けるべきでしょう... 詳細
[21980672] ラインケーブルについて
 (その他オーディオ機器 > Accuphase)
2018/07/22 17:50:39(最終返信:2018/07/29 10:51:55)
[21980672] ...SN比が向上したのではないかと思います。次に、音に厚みというか、立体感が出ました。但し、激変とまではいかずに、大分良くなったなというレベルです。 それで、話は戻るのですが、今使用の機器で、ケーブルをアキュフェーズにしたらどうだろうと言う... 詳細
[21465164] M5000R
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/12/28 00:27:29(最終返信:2018/07/10 02:03:16)
[21465164] ...でもやはりレンジが狭いなあ。 そして試しにUBZ1からバランスケーブルでアナログ出力・・・・もう・・・レベルが違う。ボーカルの締まり具合 とかじゃなくて、が、人がそこにいて普通にしゃべっているのと違和感がない...UBZ1からバランスケーブルでアナログ出力→CX-A5100をしばらく聞いてましたが、この場合は ステレオ・ピュアダイレクトで非常に高いレベルで甲乙つけがたいです。 スッピンのピュアダイレクトも良いですが、ボーカルが分離できた2chステレオの薄化粧もなかなか・・・... 詳細
[21905942] 質問です。2ch オーディオの実力 いかがでしょうか
2018/06/18 21:57:48(最終返信:2018/07/07 08:09:24)
[21905942] ...実際の所、2ch アナログ入力で20万円程度のプリメインアンプと比較して優位性を感じれるレベルなのでしょうか。 使用されているメインアンプと合わせ教えて頂けると参考になります。 A...人に借りた同型機よりその時使っていた8万円程度のMarantz PM80aの方が格が違うレベルで良く、ショックを受けました。 そして2chは成熟していて長く使えるが、AVアンプは規格...ーカーを使うと、それを補正するため周りのスピーカーも引きづられてしまうほどですので、あるレベルのスヒーカーを充てがうほど要注意な効果があります。  この、アドバンスド・フルオートM... 詳細
[21912586] ipurifier DC2
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio > iPurifier DC)
2018/06/21 23:02:52(最終返信:2018/07/04 20:11:21)
[21912586] ...ノートパソコンに使用してもいまいち違いが解らんがHDDだと背景の静さとか立体感出て違いが良くわかるね! 前作と比べてもレベルが上がってる感じがする(プラシーボ) 次は外付けDVDプレイヤのリッピングを比べてみよ。 リッピングは手を出さないほうが良さそうです(汗)... 詳細
[21927623] アンバランスプリアウトについて
2018/06/28 15:26:42(最終返信:2018/06/29 21:35:10)
[21927623] ...音質劣化を大きくしています。 そもそもAVアンプのボリュームクオリティーは、プリメインアンプと比較したらお話しにならないレベルです。 音質を少しでも優先したいなら、すべきではありません。 >ヒトシ松本さんへ 入力端子にフ...(ネットワークも含めて) ・5600ESのボリュームを介することでの音質劣化が懸念されますが、問題になるレベルではないでしょう。パワー・アンプの中にも音量調整目的に入力側にアッテネーターを設けている機器も多々あります... 詳細
[21845256] M-900u1台かM-700u2台か
 (その他オーディオ機器)
2018/05/23 11:28:01(最終返信:2018/05/28 16:46:42)
[21845256] ...」というのは誰にも決められないと思います。 ベテランのオーディオマニアの方は「自分のシステムの出音は概ね満足」というレベルまで持って行っているとは思いますが・・・。 和風ハムスターさん > 自分が初めて買ったのが、モノラルパワーアンプ2台からでしたので・・・...M-700u2はM-900u1からコストを大きく削った製品で、信頼性は高くないと推測されます。トランスの唸りが気になるレベルにあるという報告もあり、筐体の仕上もかなり悪いです。実物を見たらショックを受けるくらいの出来です。実物はご覧になったでしょうか... 詳細
[21785479] これからの環境更新について
 (その他オーディオ機器)
2018/04/29 02:19:47(最終返信:2018/05/02 15:57:28)
[21785479] ...無駄な浪費になってしまう可能性が高いかと。 今お使いの機材は、オーディオ/ヴィジュアルにそこそこ興味があると言うというレベルを十分超えているレベルにあると思います。 あとは、動画の画質を極限まで綺麗にしたいのか、音声のリアリティをもっと追求したいのか...やはり何を発展の路線にするか明確にする必要はあるかと。 後は、今お持ちのシステムとしては、画像表示規格以外はかなりのレベルに達するグレードはあると思うので、ルームチューニングも含む環境の改善に努めるというのも悪い物とは思えません... 詳細
[12112518] 70〜80年代の高音質なJポップス
 (その他オーディオ機器)
2010/10/25 13:12:33(最終返信:2018/04/04 08:20:57)
[12112518] ...的にもっとも好印象な曲です。 ・Jupiter (平原綾香) スケール感と密度感が高レベルで、奥行きと上下左右の音場の広がりは鳥肌ものです(^^) こんばんわ! >・GET ...ず、どの曲も素晴らしい! 「さめた肌」「長い旅」最高です。 このアルバムは、再生装置のレベルが上がれば上がる程、その凄さを実感します。矢沢永吉の人生を賭けた「情念」が聞こえてくるよ...「サブタレニアン二人ぼっち」この2曲聞いたことあります。 >このアルバムは、再生装置のレベルが上がれば上がる程、その凄さを実感します。 こういう素材が素晴らしい物を捜しているんで... 詳細
