レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 400件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[19450023] 踏み切りの音が聴こえない
 (その他オーディオ機器)
2015/12/31 21:20:50(最終返信:2016/01/25 23:59:01)
[19450023] ...電気的な特性を整えるのがプリアンプのお仕事だという解釈です。 パッシブプリをうまく使う条件は、ソース機器からの出力がきちんと高いレベルである事、伝送経路が短い事、しっかりとしたケーブルを使い外来ノイズに対しての対策をしている事、パッ...意外に外来ノイズってビュンビュン来るものでは無くて、お芋師匠のような感じで作っても「これがノイズだ」と気が付くレベルのノイズってなかなか入ってこないですねw また、パッシブタイプにも色々種類があって、お芋師匠が作ったような... 詳細
[19472865] オーディオにおける電源の重要性
 (その他オーディオ機器)
2016/01/08 22:33:23(最終返信:2016/01/17 23:07:19)
[19472865] ...合アンプ出力:50 W〜300 W  出力音圧レベル:90 dB(2.83 V、1 m自由空間)  最大出力音圧レベル:115 dB  公称インピーダンス:4 Ω(...S1Xへの接続が最終形態でした。今までお宅訪問で聞いた最高峰イノウエがキングならクイーンレベルまで行ったと自負していたシステムですが、 当初の想定とは違い部屋一杯を使うシステムになっ...わからない部分があったら説明するし、立ち合いもするからさ。 自分ではネットでもネタかよレベルで詐偽まがいの設定サポートみたいなばかげた印象なんですよね。 それを聞いた知人は、「ああ... 詳細
[19440665] アキュフェーズ Pー7300
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > P-7300)
2015/12/28 11:31:54(最終返信:2016/01/16 12:51:57)
[19440665] ...RCAケーブルが余っていた、ゾノトーンの2万円程度(若干低音多目)のものということも あるかもしれませんが、ケーブル云々のレベルではないくらい、酷い、低音が出ました。 トムpoohさん こんにちわ 私も以前はサラウンドAVで楽しんでいましたが... 詳細
[19401791] MCカートリッジ(ただし安価品)を試してみました。
 (その他オーディオ機器)
2015/12/13 21:55:46(最終返信:2016/01/14 22:34:20)
[19401791] ...DS-251MKUのエージングも兼ねる)います。  トラブル前に録音の状態の確認(録音レベルはOKか)を兼ねて各トラックのアタマだけ聴いたの ですが、やはりDL-80MCがいい感じ...取り、目盛を 0 に合わせてから1.5g(やや軽め)  に設定。 ●CDレコーダーの録音レベル(VOLUME)は +2dbで固定。 ●それぞれのカートリッジでCD-RWに各曲を1曲を... 100Ωのポジションでで録音する場合、同じボリューム位置でも音が大きめ  になり、録音レベルも高くなりますが、高出力MCカートリッジ用のMM 100Ω(YAMAHA 推奨)  では... 詳細
[19442350] 恒例の大掃除
 (その他オーディオ機器)
2015/12/28 23:52:56(最終返信:2016/01/04 02:21:48)
[19442350] ...04は6年前のミドルクラスのBDプレーヤーですが、映像はともかく音質は今でも充分通用するレベルにあります。 しかし、所詮は映像を主体に置くBDプレーヤーですから、音質は現行モデルにお...ーヤーが2台 所有されています。 アンプとSACDプレーヤーは全てデノン製品で、各々同レベルのモノではなく、グレード差があるモノの様です。 全てがひとつの部屋に1つのシステムとし...は量より質でオーディオをやっています。量を追求するなら同時に質も追っていかないと満足するレベルには行かないのでしょう。 『質』とか『量』は人其々で考え方が違うので、どちらが正解なん... 詳細
[19376538] ダイアナ クラール
 (その他オーディオ機器)
2015/12/04 22:42:11(最終返信:2015/12/17 20:13:13)
[19376538] ...アートペッパーのミーツザリズムセクションもお奨めです、コンポラレーベルは音がいいけど特にこれは絶品♪ 二枚共、音よし、演奏よし、一家に一枚レベルの名盤♪オリジナルはめちゃめちゃ高いけど、りょうたこさんなら行っちゃいましょう♪(笑) 廉価盤C... 詳細
[19279732] 設置完了です。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2015/11/01 22:55:03(最終返信:2015/12/01 08:14:20)
[19279732] ...なるほど費用対効果は高そうです。ご教授ありがとうございます。 アンプ選びの方法参考になります。トップレベルを知っておいてから許容できるレベルに下げていくわけですね。100万クラスのアンプで試聴にお薦めの物はありますでしょうか... 詳細
[19256370] パワーアンプA-46を購入して
 (その他オーディオ機器 > Accuphase)
2015/10/24 20:40:08(最終返信:2015/10/28 22:28:42)
[19256370] ...ラックスもA級アンプはお書きの印象でしょうか、505uxはAB1級アンプですので、キレについては違いがあります。 A級アンプは音楽レベルの変化に対してパワー段の電流の変化はありません、一定です。 それに比べAB1級アンプは入力の大小に... 詳細
[19265658] マルチに挑戦は有りでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2015/10/27 23:04:55(最終返信:2015/10/28 14:56:20)
[19265658] ...配線はバスレフポートを通すので見栄えは悪いけど、ネットワークを通さないので音質劣化の原因は少なくなるうえ、各ユニットの音圧レベルとクロスオーバーを細かく調整できるので自分好みの音色に設定できると思います。  ゲインはチャンネル...音圧がが同じになるようにアンプの出力を調整し、同じように中音、高音のクロスを調整すれば、完了です。基本的にクロスオーバーでの各ユニットの音圧レベルを同じに設定すれば理論的には全体の特性がフラットに近い状態になります。あとは低音から高音まで、sin波をスイープして聴いてみて... 詳細
[19261117] このアンプの実力
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2015/10/26 12:29:56(最終返信:2015/10/27 08:31:39)
[19261117] ...ブリッジはアンプの負担が大きいので、無理な使用は避けた方が良いです。 なので、バイアンプとなれば可能ですね、ゲインが同レベルでバランスは取れますが、個人的には バイアンプは音質向上を狙うには対費用効果は薄いと思います。 このSPを使われるのなら... 詳細
[19211890] 設置しました。
2015/10/09 13:08:08(最終返信:2015/10/12 17:52:22)
[19211890] ...HFAS1-S10とつないだところ、音質が大幅に向上していることが確認できました。5000の時には音質レベルが全体的によくなかったためにあまり目立たなかったB&W CM10が、ほかのスピーカー群と比べたら全体の足を引っ張っていることも確認できました...フロント802SD,サラウンド803SD,センターHTM2SD,サブウファーDB1の5.1chとしたら、音質のレベルも全体的に向上して、マルチ再生を楽しむことができるようになりました。  この2日間は、音楽ソフトを... 詳細
[18554386] 後継機種の情報求む!
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2015/03/07 23:47:45(最終返信:2015/10/08 22:08:38)
[18554386] ...真価を発揮するのは、それからでしょう。 ただ、現時点では、聞き流していたら音質差は判らない。そんなレベルです。 “好み”の範疇に入るかなぁ??? そんな感じですね!(笑) ただ、個別の音質変化はさておき... 詳細
[19178085] セパレートアンプの威力
 (その他オーディオ機器)
2015/09/27 11:53:23(最終返信:2015/10/04 14:37:32)
[19178085] ...私もステップアップの第一段階では良いとは思いますが、問題はプリメインアンプのプリアンプとしての性能がどのレベルにあるか?です。 前スレでは、ARCAM FMJ-A22を所有との事ですが、私はこのアンプ知りませんので何とも言えませんが...パワーアンプにしても、予算40万で新品なら選択肢も少なくエントリー向けしかないので、スレ主さんが満足出来るレベルにあるかは疑問です。 そうなると自ずと中古品になりますが、予算から考えると選択肢の幅が広がります... 詳細
[18927175] 質問です。XLR IN 端子がひとつしかないのはなぜでしょうか?
2015/07/01 21:55:28(最終返信:2015/09/21 15:58:54)
[18927175] ...XLRケーブルで接続したところ、音量が大きくはなりましたね RCA(アンバランス)と、XLR(バランス)の、出力レベルが違うようですが 業務用レコーダー DA-3000 http://tascam.jp/product/da-3000/specifications/... 詳細
[19062874] atmosはCX-A5100?
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5000(B) [ブラック])
2015/08/18 19:49:00(最終返信:2015/09/06 11:59:43)
[19062874] ...同型機所有仲間ですねっ、やはりアトモス対応でしたか、HDCP2.2対応…2年後の後継機と考えれば最低限なレベルの 機能差かもしれませんね・・・むむむと唸っております(笑) 大きな玉ねぎさま 過渡期なんですね・・・やっぱし... 詳細
[18318320] Windows Media Playerの代わり
2014/12/29 23:42:07(最終返信:2015/08/11 11:36:35)
[18318320] ...A5000の機能を使って出来るところまで 試してみようと思っています。 自分の理解では、A5000のネットワーク再生機能も、そこそこのレベルであり、 S2000との大きな違いは、操作性だと認識しています。 今、自分が考えているの方法は、...(文中にHDMIもデジタルなので…とどこかでおっしゃってましがやはり違います、感覚的なものではなく明確に違うレベルで同軸デジタルの方がはるかに音質は上でしょう) PC→CX-A5000→TV(→はHDMIケーブルとして)... 詳細
[19014221] どちらがいいですか?
 (その他オーディオ機器 > 城下工業 > Sound Warrior SWD-CT10)
2015/07/31 15:32:27(最終返信:2015/08/05 06:51:18)
[19014221] ...その時は気が付きませんが自室だと感じるかもしれませんね。 ニアフィールドで聴いた場合は気になるレベルかもしれませんが1〜2m離れれば大丈夫かと思います。 >達夫さん クラシック聞きます。 ジャズも聞きます... 詳細
[18963603] LP用のアンプとスピーカーを探しています
 (その他オーディオ機器)
2015/07/13 22:00:06(最終返信:2015/08/01 00:10:06)
[18963603] ... RUBYとJBLの組み合わせは個人的には最高だと思っております。 JBLはスピーカーの出力音圧レベルも高いですし、RUBYと組み合わせることで、 重くなりがちな低音を歯切れよくならします。 でも、今お使いのアンプがあるのですよね... 詳細
[18975855] 700との比較試聴
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > M-900u)
2015/07/18 00:12:16(最終返信:2015/07/31 23:51:36)
[18975855] ...音像の過度な大きさと各ユニットごとのばらつき感は、結構感じました。 805diaだと気にはならないレベルですが、それでもKEFのブックシェルフと比べるとバラついてます。 家ではKEFの中域と高域が完全な同軸から... 詳細
[17785503] 活用同好会
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2014/07/30 16:49:26(最終返信:2015/07/07 21:29:33)
[17785503] ...8には一応ですが出力レベルの設定機能があります。本来のこの機能の目的はヴォイシングやイコライジング時の補正量が大きくなる場合にクリッピングしないようにするためのものですが、この出力レベルの設定をマニュアル操...、出力レベルを-1dBずつとか、細かな調整が可能な機能はあるのでしょうか? >DG-38にも同様に全体の音圧を下げる機能は働いていると思いますが、出力レベルを-1...スレッドのお話はDG-58にはディジタルによるアッテネーターのような機能(=上記の「出力レベルの設定機能」。)があるので、それをボリューム代わりにして使うことは可能と言う意味です。た... 詳細
