レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 400件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[18301782] 映像・音声の遅延関係について
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5000(B) [ブラック])
2014/12/24 18:23:44(最終返信:2015/05/31 15:56:37)
[18301782] ...現状試せる範囲で最もズレが少ないのはアンプ経由でテレビに映像を出力する方法です。 この場合、殆ど気にならないレベルになりますが、せっかくのセパレート出力を生かせなくなります。 体感ズレはメディアによっても違いがあり... 詳細
[18760471] 管球セパアンプのメンテナンス等について
 (その他オーディオ機器)
2015/05/09 19:29:10(最終返信:2015/05/14 21:47:54)
[18760471] ...ハンダもテスターも仕事の関係で「触ったことがない。」というレベルはかろうじて脱しております。 とは言っても、半田付けを授業で習ったばかりの中学生に毛が生えた程度のレベルですが。 アナログ用のRCAケーブルなどは、すでに自作で作った経験があります... 詳細
[17792792] エコーネス社製 ストレスレス・チェア 良いですね。
 (その他オーディオ機器)
2014/08/01 23:44:08(最終返信:2015/05/01 23:55:27)
[17792792] ...com/xoops/modules/newbb/viewforum.php?forum=44 私にちょっとレベルが高すぎますが、londonsuki さんはまだお若いので発奮材料にしてください。 では、失礼します...その方はコンサートでの感動を自宅のオーディオで再現する事を目標に、悩みながら創意工夫をされています。 私の場合は、レベルが低くて、音楽を聴いて楽しければいいという感じです。 オーディオに対しての負の要因である、電気の... 詳細
[18666420] プリアンプについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > MA2030)
2015/04/10 08:07:20(最終返信:2015/04/10 08:54:47)
[18666420] ...HP-A4_Manual.pdf P5 >ボリュームつまみを使って、OUTPUT端子の出力レベルを調節することができます または、ヤマハMA2030に、入力ボリュームが付いてますので こちらでも... 詳細
[18369113] ●フォノイコライザー PP400音質改善 超簡単 究極の特殊電源
 (その他オーディオ機器)
2015/01/14 12:16:01(最終返信:2015/04/06 17:20:30)
[18369113] ...入力はカートリッジまで接続しています。 良いデータと悪いデータです。 両方とも低域が悪く、録音時は再生前からにレベルメーターが少しふれています。 自作電源のデータです。赤がピーク・ホールドのデータです。 悪くても80db位ですから十分満足できます... 詳細
[14214195] 上杉研究所 メモリアルアンプ
 (その他オーディオ機器)
2012/02/28 07:24:21(最終返信:2015/02/27 21:48:45)
[14214195] ...前後しますがトータルバランス特に低音側で試行錯誤致しましたが最終的にバイアンプのセッテングは、カンタベリーSEのトレブルはレベル位置でバスレフは4/3開閉 高音側のU-BROS 300の感度調整は上杉研究所推奨基準位置より少し絞って調整... 詳細
[17718350] 音楽があれば言葉なんかなくても気持ちが伝わるKURO沼Ver.95
 (その他オーディオ機器)
2014/07/10 19:29:44(最終返信:2015/02/25 22:58:17)
[17718350] ...画質も音も良かったのでBlu-ray出たら欲しい作品です。 http://youtu.be/LA1pEXaNmBg 日本のアニメ、ミュージックは総じてレベルが高いなぁと思うこの頃です。 ■ルージュさん ”少年時代”は子どもの頃に聞いた訳ではないのに... 詳細
[16349998] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part15
 (その他オーディオ機器)
2013/07/10 04:13:40(最終返信:2015/02/19 12:16:16)
[16349998] ...BassoContinuoさん case#1 ケーブルの差を聴き分けられていると思うことや 差がわかる高度なレベルのオーディオ環境を持っていると思うことが、 その者のプライドであり、アイデンティティである。 その者にとって... 詳細
[18460059] ヘッドクリーニングについて
 (その他オーディオ機器 > SONY > TC-WE475)
2015/02/10 11:43:51(最終返信:2015/02/11 22:24:13)
[18460059] ... 乾いた綿棒で、丁寧に、拭きましょう まあ、クリーニングしても、アジマス狂ってたりして、左右のレベル差も出たりして、まともに聴けるか分かりませんが 調べてみたところ ティアック製カセットデッキ 取扱説明書...乾いたあとテープを入れてプレイボタンを押して聴いてみると、前よりかなり良くなってました。左右のバランスもいいし、ピークレベルインジケータも0dBまで振れるし、ワウフラッターも気にならない。ま、大した耳じゃありませんけどね。テープも古いので... 詳細
[17312950] とてもいいです
 (その他オーディオ機器 > パイオニア > フェミミ VMR-M800-N [ゴールド])
2014/03/17 12:21:03(最終返信:2015/01/31 19:28:25)
[17312950] ...けです。 自分が病院の診断結果により重い聴覚障害レベルじゃないならその人のコメントは信用できますが、病気レベルの人は全く参考にならないのでコメントしないでもらい...使い物にならないとコメントを残している人がいるようですが、これで聞こえないなら聴覚障害のレベルなのでそんな人のコメントを信じなくて良かったと想っています。 自身の聴覚障害を棚に上げ...庭で使える電化製品に対する口コミ掲示板です。 補聴器を使っても聞こえない手話通訳が必要なレベルならここにコメントをしても邪魔なだけです。 バッテリーも一日十分に保ち、今迄、何度も何... 詳細
[18357465] 恐るべしモンスターマシンの登場☆
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802)
2015/01/11 02:00:23(最終返信:2015/01/22 16:22:24)
[18357465] ...前作のAV8801もガッツリとは聞いたことはなかったのですが、 もし、ふえやっこだいさんが言われているレベルに近ければ、私が求めるAVアンプのレベルとしては十分です。むむむ.. 価格コムのプライマー(プリメイン)のレビューやクチコミ評価を見ていて...とになると思います。音質に不満があるレビューが検索であまり見かけないので、あの額で納得出来る音質レベルなのかなぁと思っています。 DENONとマランツを狙うなら、値下がりした旧モデルのフラッグシップがおいしそうですね... 詳細
[17666606] 1592TM2情報&レビューの予告
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2014/06/26 00:15:25(最終返信:2015/01/16 22:21:40)
[17666606] ...たなぁ〜(笑)…かなり。」 大きな変化はその程度ですね。音の分解能は微増。ただ、気のせいレベルですが。 まだまだ判りません。 まあ、音質が落ち着くのに最低3日はかかりますし、調整し...趣味の方々にも、初心者の方から、かなりのベテランの方まで幅広くいらっしゃいます。 それらレベルの全然違う方々が同じ土俵に立って情報交換するわけですから、大変なのは当たり前です。 「あ...の中には、真実を語ると、「変人」になることがあり得るのです!(笑) それが、ケーブルレベルまで降りて来たのが、昨日のお話でした。 それにしても、現時点で音質調整は完成です、と言っ... 詳細
[12990753] 安いが音質は中々の物です。
2011/05/09 20:01:02(最終返信:2015/01/03 09:54:37)
[12990753] ...ソニーのTC-RX80というスペアナ付きのキャリブレーション付きのリバースもできるこのデツキ以外にありません。ダイソーの低レベルカセットテープの能力を引き出せるものは無いと思います。オートキャリブレーション機は、ダイソーの低感度テープに歯がたちません... 詳細
[18144182] 特定のレコードで音が歪む
 (その他オーディオ機器)
2014/11/08 15:25:24(最終返信:2014/12/26 22:11:17)
[18144182] ...資料5:カセットデッキ/CDレコーダーの録音レベルを同じ(11時くらいの位置)にして両方のアルバム を録音すると音量に大きな差が出ます。当該アルバムは歪むのに、2ndアルバムはサー音が出るほど 小さいレベルになります。 以上からレコードプレーヤーに何か原...中古のLPプレーヤーとアンプでレコードをかけたら特定のレコード(1枚)で音が歪みます。他の レコードでは音が歪みません。試しにカセットデッキを録音状態にしてレベルメーターを見てみ たのですが、カセットデッキへの入力過多(常時レッドゾーン点灯)というわけではなさそうです... 詳細
[18264859] ハイレゾ音源って、売れているんですか?
 (その他オーディオ機器)
2014/12/13 09:48:13(最終返信:2014/12/22 00:43:59)
[18264859] ...インピーダンス:8Ω 実効周波数帯域:75Hz〜40kHz(JEITA) 最大入力:40W(JEITA) 出力音圧レベル:80dB(2.83V) 外形寸法:103mm(W)×140mm(D)×205mm(H) (突起物含む)/1台... 詳細
[18096958] オーディオにあまり詳しくないマランツユーザーの集い
 (その他オーディオ機器)
2014/10/26 23:46:28(最終返信:2014/11/13 19:32:30)
[18096958] ...ですので、他の方から見たらおもちゃぐらいレベルで、下手したらお使いのケーブルより安い機材だと思います。 各人求めるレベルも違いますし、生活環境違いますから、私の...オーディオ機材で体現したいとは思っていませんが、私のレベルなら高額な機材や大きな機材を導入しなくても、今のレベルでも十分すぎるくらい生々しい音だと思います。 ただ... 私が付き合うオーディオ仲間たちは、音質の追及にストイックな人ばかりだったので、同じレベルで接したのが拙かったですね。 オーディオに対する真剣度に温度差がありすぎたようです。 ... 詳細
[18103984] PCのサウンド出力先が勝手に変わります
 (その他オーディオ機器)
2014/10/28 22:31:51(最終返信:2014/11/07 20:38:26)
[18103984] ...銅箔のシールド対策のアドバイスありがとうございます。 側面のシールドって前面ですよね。 左右だけならまだ楽ですが、前後ともなると僕のDIYレベルでは結構ハードル高いですw 出音がドライなので後々はアンプの変更を考えていますが、デスクトップという制限があるため... 詳細
[17956008] 買い替えを考えています
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > C-2420)
2014/09/19 16:26:53(最終返信:2014/10/13 18:31:54)
[17956008] ...その後マークレビンソンに替えました。 スレ主さんの場合、C2420が現状のシステム的に良いと思います。C2820まで行くとレベルは上がりますが、パワーアンプを買い替えたくなると思います。 アキュフェーズに拘りがないのであれば... 詳細
[17271520] TM2 を買いました。
2014/03/06 15:31:40(最終返信:2014/10/10 06:47:45)
[17271520] ...私もいろいろと使ってきましたけれど最低でも50万円以上のものでないと満足するのがありませんでした。 要求したレベルは25Hz以上をカットできるものトリガー端子があるのもでした。 あとは再生音は出ずに空気感だけ表現できるものを選びました... 詳細
[18002600] SPECがネットワークプレイヤーを試作してるみたいです。
 (その他オーディオ機器 > SPEC)
2014/10/01 19:04:56(最終返信:2014/10/09 23:20:35)
[18002600] ...この前中古でラックスとブラデリウスのSACDプレイヤーを購入してしまっため、残念ながら今回は見送りですね。 ただ、プレイヤーのレベルがかなり上がってしまったので、RSA-V1 DTを真剣に狙ってますが、同価格帯のアンプは色々試聴の旅に出かけようと思っていますが... 詳細
