レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 400件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[18000542] DAP買替え検討中です。皆様のアドバイスいたただきたいです。
 (その他オーディオ機器)
2014/10/01 02:08:56(最終返信:2014/10/04 23:33:09)
[18000542] ...>AK100MK2はDiamondZをポタアンなしで鳴らすことはできますでしょうか? DiamondZの、インピーダンスや出力音圧レベルは、HP見ても分からないですが ポタアンなしで鳴らせるでしょう ちなみに、試聴記事で使用したヘッドフォンは... 詳細
[17901894] PCオーディオかCDプレーヤーか
 (その他オーディオ機器)
2014/09/04 23:27:39(最終返信:2014/09/24 01:01:37)
[17901894] ...けど、アニソンは必ずキャラ依存している訳じゃないし、例に挙げたような「社会的に評価されるレベルの物」ってのが存在するのも事実。 俺自身にしても、「作品の中身は知らないけど気に入った...の密度が全然違います。太鼓の残響音なんかにも差が出てきます。 現在はそれをさらに上回るレベルになっているので比較せずともエソの単体CDPは超えていると断言できます。 もちろんK-...あまったNO-PCI EXPRESSは天地さんにお譲りしました。 まぁ、やるなら天地邸レベルまでやらないと割に合わないでしょうね。 そりゃぁ高級車が買える何百万システムなら良くない... 詳細
[17911453] 良い勉強になりました!
 (その他オーディオ機器 > MARK LEVINSON > No52)
2014/09/07 18:22:52(最終返信:2014/09/07 18:22:52)
[17911453] ...はっきり言って話しにならないレベルでした。 霧どころか、ぶ厚い雲が行空を覆っている様で見通しが全く利かない音だと解かり、複雑な心境です。 うちのシステムでは問題なく鳴っていますが、レベルが上がると能力不足が露呈してしまいます... 詳細
[17818276] さよならエソテリック
 (その他オーディオ機器 > ESOTERIC > P-02)
2014/08/09 20:10:45(最終返信:2014/08/21 16:19:42)
[17818276] ...CHプレシジョンの様な艶が乗れば文句ないのですが。 低域の量感はそのままで切れがもう少し出てくればなお良いです。 このレベルで始めてプリアンプの必要性を感じさせられました。 プリアンプの変更で解決出来る問題か、アキュのパワーアンプの... 詳細
[17795202] Rogers LS 3/5 に合うスピーカースタンドを教えてください。
 (その他オーディオ機器)
2014/08/02 17:58:50(最終返信:2014/08/07 11:12:59)
[17795202] ...パイン材も安くてに入るし、作成も任せてしまえばものすごくいい精度で作ってくれるし、市販の汎用スタンドとはレベルが違うモノになりますよ。 JBL大好きさん すごい方が居るもんですね だけどスピーカー自体がすごく高級感があって... 詳細
[17656076] JBL4338を鳴らすセパレートアンプの組み合わせは?
 (その他オーディオ機器)
2014/06/22 22:19:19(最終返信:2014/07/16 21:44:20)
[17656076] ...においてお金を掛ければ何でも良くなる、と言う考えは当てはまらないと思いますが、実際、あるレベルに行こうとすれば、それなりにお金を掛けなければ得られない物もあります。オーディオもその一...アンプを捜された方が、後々の買い替えは楽になる様に感じます。 高価なアンプを使用すると、レベルを下げたくない(下げれない)ので、後継機はハードルが高いですよ。 JBLにマッキン、...な音量調整を強いられる時は従来のダイヤル式より不便でを感じますが、頻度を考えると問題ないレベルだと言えます。 設定に関しては、リビングのルーターから30メートルのLANケーブルを這わ... 詳細
[17456691] 〜映像と音を趣く憩いの場〜 KURO沼Ver.94
 (その他オーディオ機器)
2014/04/28 01:36:35(最終返信:2014/07/15 21:26:40)
[17456691] ...ーダンスが4Ω)に交換したいのですが、インピーダンスが合わないので躊躇しています。 通常レベルの音量ならアンプには然程影響は無いのかもしれませんが、テレビのアンプを傷めたくないので素...、 I=1.7=V/4 V=6.8 ボリュームがリニアであるなら、概ね7割弱のレベルで駆動すればオケかと思います。 リニアリティ確認は、テスターで(笑 こんばんは...PはL9ですが。 Strike Rouge こんにちは。 適度な音量は右に伸びるバーのレベルで 15 / 60 程度で、 BOSEに替える前と然程変わらないようでした。 アドバイス... 詳細
[17621095] 最新ファームウェア(Ver.1.42)
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5000(B) [ブラック])
2014/06/13 05:31:46(最終返信:2014/06/19 06:15:48)
[17621095] ... 新機能『ウルトラロージッター PLL モード』を当初 レベル3 にて使用していましたが たまに音が途切れることがあるので、現在は レベル2 で使用しています。 このモードを使用すると、音がくっきりしたような気がします...Volume機能対応  「AV CONTROLLER app」 での「DSPパラメーター調整」対応  ジッター除去レベル調整機能を追加  「エコ設定」の「自動スタンバイ」に20分を追加  AirPlay再生時の不具合解消... 詳細
[17583612] どのようなケーブルをお使いですか?
2014/06/02 01:24:34(最終返信:2014/06/14 08:31:24)
[17583612] ...しいです。 ハイエンドの方であれば、「当然違うよ」との答えだと思いますが、 A5000レベルのユーザ視点で、 どの程度の物を選ぶのが、リーズナブルなのか、ご教示いただけると嬉しいで...it=+商品検索+ (4) スピーカケーブル 1m/3,000円がマニアとしては最低レベルか テレオンsound110のアクセサリーコーナーは、1m/3,000円からしか扱ってな...ないのですが、  とにかく良い物を使わなければならないという事は判りました。  数万円レベルで考えようと思います。 こんばんは >お使いになられている製品のリンクを考えて宜しい... 詳細
[16711769] 周波数特性が悪い?
 (その他オーディオ機器 > TEAC > W-890R-S [シルバー])
2013/10/15 23:50:17(最終返信:2014/05/29 11:45:36)
[16711769] ...たぶんメーカーの設定したバイアス電流の違いによる可能性があります。 ノイズを犠牲にして高域レベルを上げるか、高域レベルを犠牲にしてノイズレベルを下げるかのメーカーによる考え方の、違いがあるかもしれません。  それにしてもメーカー仕様のノーマルテープ30Hz〜17KHzは... 詳細
[17489520] PCオーディオ始めました
 (その他オーディオ機器)
2014/05/07 13:10:03(最終返信:2014/05/28 19:02:28)
[17489520] ...有名どころでもわりと無頓着にレコーディング されてる作品が多いんですよね ですので、44.1kHz/16bitのCDレベルでも録音とプレイ、サウンドプロデュースが素晴らしい KAMELOTやDREAM THEATERの最新作のハイレゾ音源が欲しくて仕方ないです... 詳細
[17363798] クリーン電源も電源ケーブル交換で変わりますか?
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > PS-520)
2014/03/30 22:36:19(最終返信:2014/05/12 18:18:10)
[17363798] ...プラグの接触抵抗を増やしても同じ音の変化にはなりません。 電源ケーブルでの音質変化が楽しめるよう、あるレベル以上のオーディオ機器は交換式になっています。 こんばんは。 このスレッドを見ていまして、ふと思いました...たとえそう言うことがあっても、平滑で綺麗なDCを生成することができます。 この起電流も接触抵抗に比べたら無視できるレベルです。 それに、いくら太い電源ケーブルを使っても、いくらインダクタンスやインピーダンスが低いケーブ使っても... 詳細
[16949502] DSDに4K! ハイレゾの世界へ〜でもアナログもね〜KURO沼Ver.93
 (その他オーディオ機器)
2013/12/12 23:12:00(最終返信:2014/05/01 22:34:05)
[16949502] ... ☆パッチ☆さんへ どもども〜♪ ナイスなお酒だったでしょ! 普通なら一生飲めないレベルのものなので…。 >アンプ そーいえば近くにハードオフ…(悪魔の囁き)。 皆様ご無沙...K2の爆音体験していますが、現行フラッグシップ固め+専用ルームでも、ルージュさん邸の低域レベルには程遠いと思いました。 無論、ショップやオーディオショウでの各ハイエンドでも聞いた事が...LUXのSQ-38Uでした。  総じてどのアンプでもJBL4365を過不足無く通常聞くレベルでは  破綻無く鳴らしてくれます。  自作の6BM8アンプと同じ球を使うRUBYの比較は... 詳細
[17458134] 買い替えを検討中です
 (その他オーディオ機器)
2014/04/28 14:37:33(最終返信:2014/05/01 12:35:05)
[17458134] ...低中高域の繊細な音は505uXと同レベルと感じましたが。 ・臨場感がありましたが、「革命」第4楽章では何となくパワーにやや余裕が無いような気がしました。 ・楽器の位置がわかる感じは507uXと同レベルと感じました。 590AX...・スピーカーから出てきた音が生々しいというか、会場の雰囲気を感じられました。 ・全ての面で14S1とはレベルが違うと感じました。 >メタリスト7900さん ご返信いただき、ありがとうございます。 同じスピーカーをお使いとのことで... 詳細
[17430853] CDプレーヤー購入相談(ど素人です)
 (その他オーディオ機器)
2014/04/20 04:18:32(最終返信:2014/04/23 04:32:47)
[17430853] ...デノンDA-300なら光入力が2系統あるので、安物のDVDプレーヤーでいいかも スレ主さんが求める音のレベル次第です お風呂に入りながらふと思ったんですが もし仮にですがSE-u55sxがPCを立ち上げずに単独使用が可能なのなら... 詳細
[17275362] 気が早いですが次期CX-A6000?に期待する機能
2014/03/07 15:45:16(最終返信:2014/04/20 13:34:49)
[17275362] ...売っているAVアンプはどれも初心者向けか、それに毛の生えた程度のレベルでしかない。 機能的には今ので充分なので、筺体をアルミ切削加工で作り、パーツをもっと良いモノを使ったハイエンドレベルの製品を期待したい。 価格的には、150〜200万くらいのAVプリが出れば... 詳細
[16761705] 本日拙宅に到着しました。
2013/10/27 16:19:23(最終返信:2014/03/06 14:41:42)
[16761705] ...ピュアモードには適用していないとのことでしたので 今の部屋環境の悪さがピュアモードに現れ、YPAOの補正が効果大だと思われます。 今後、音圧レベルの低いSB-HS1100を他のSP(候補思案中)に置き換え OPPO BDP-105JPを追加すれば当分満足できそうです... 詳細
[17149444] "増幅器付ラインケーブル"如LP2020A導入記
 (その他オーディオ機器)
2014/02/03 23:03:27(最終返信:2014/02/26 02:17:02)
[17149444] ...漸く"SCM10"での再生です。大層なお題の割には出て来た音は想定内の、本当に色(風味)の無い物です。あるレベル以上のオーディオファイルがお持ちのアナログアンプの風味(旧MOS的滑らかな質感に独特な響きや、LAPT的伸びる高域に図太い低音等)は無く... 詳細
[17087570] ファイル再生に特化したプレイヤーが出ないのは何故?
 (その他オーディオ機器)
2014/01/18 23:29:18(最終返信:2014/02/04 22:20:57)
[17087570] ... ただ、ファイル再生の場合、年代の古いCDからのリッピングと新しいCDのリッピングでは、 音圧レベルが違いすぎてボリューム操作が面倒です。 メタリストさん、こんばんは 手順としては以下の通りです。... 詳細
[16422236] オーディオ用のFMチューナー
 (その他オーディオ機器 > マランツ > ST6003)
2013/07/31 15:31:57(最終返信:2014/01/11 00:47:24)
[16422236] ...実効選択度 ±300kHz 60dB > イメージ妨害比 83MHz 70dB > チューナー出力レベル 1 kHz, ± 75 kHz Dev 800 mV > > S/N比 > モノラル 75dB... 詳細
