レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 6104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23931877] 画像信号処理IP「IPSILOS」を開発
 (ビデオカメラ > JVC)
2021/01/28 09:59:45(最終返信:2021/02/22 06:32:03)
[23931877] ...それでも元の動画の変調度が高いと480Pにしてもそこそこ見られます 明日また出演があります。 この動画のコントラスト感と白と黒のレベルは私には理想です。IPSILOSが あればこのように出来る可能性は高いと思います 昨夜も優勝でした... 詳細
[23968479] 4KとフルHD?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2021/02/15 17:34:40(最終返信:2021/02/20 12:37:48)
[23968479] ...1mm2あたり「9万」ドット相当 100本/mm → 1mm2あたり「4万」ドット相当・・・多くのミラーレスやデジイチで困難レベル 50本/mm → 1mm2あたり「1万」ドット相当 今は デジカメの長時間動画撮影ですが以前あった... 詳細
[23965601] DJI pocket 2か4kビデオカメラか
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/02/14 11:29:36(最終返信:2021/02/20 09:21:43)
[23965601] ...PCの動画編集で、規格変換する方法もありますが、無料ソフトにこだわると、英語力と動画編集に関わる一定以上の知識レベルが必須ですので、 有料かつ定評のあるソフトを選択する必要があります。 難点はモニターが小さいこと... 詳細
[23945423] 初めてのデジカメです。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2021/02/04 08:32:40(最終返信:2021/02/06 19:15:36)
[23945423] ...ることも気になりました。 Panasonicは値段でレベルが変わるんですね! HC-VX2MはAF速度のレベル的には頂いた注意点としては大丈夫そうでしょうか? ...Panasonicは値段でレベルが変わるんですね! 性能と値段が無関係だったら、企業はやっていけませんよ(^^; ただ、先のレベルとは【実際に使っている撮像...合はSONY、 やはりAF速度が気になる場合はパナ、ただし、パナの4Kは多少の金額違いでレベル差が少々ありますので注意が必要です。 以前はCANONを使っていてAF速度に不満は無... 詳細
[23116753] 良さそうです!
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2019/12/19 16:59:44(最終返信:2021/02/05 22:00:38)
[23116753] ...だとズームの駆動音が入る時がありました 感度は メニューの基準レベル -12db(AGCの目標レベル)    音量auto ファンの音より大きい ちょっと残念です...。 ファン内蔵とのことですが、ファンの音は例えば静かな弦楽器などの演奏会などでは気になるレベルでしょうか? ファンの音はまだ一度も聞いたことはありませんが ファンのアワーメーターは ...推奨だと思います 業務機ですので記録される音量は家庭用より低いようです。 AGCの目標レベルが低い >W_Melon_2さん 情報ありがとうございます。 演奏会や演劇公演をノ... 詳細
[23928156] 4K60で1時間連続歩き撮り
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/01/26 09:12:13(最終返信:2021/01/28 04:02:02)
[23928156] ...RAMは最低でも16GB 実際は32GBでもやっとというところです。 GPUも GeForce 1660以上が最低レベルとお考え下さい。 ストレージも OSやソフトウェア領域以外に 編集時には動画素材 完成作品 作業領域等の空き容量が必要です...ということから PCはデスクトップで最低でも20万以上の投資が必要でしょう。 動画 特に4K品質レベルは 基礎知識もある程度備えたうえでないと 無駄な出費になります。 まずは FHD 5分程度の素材で編集をされてみて... 詳細
[23479419] 360度モジュールの保護フィルムについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/06/19 20:54:19(最終返信:2021/01/25 10:57:06)
[23479419] ...fusion のレンズは特に傷ついていません。 アスファルトに落下でもさせないと傷つきませんし、 そのレベルなら何していても傷付きます... 詳細
[23911659] 再生されません。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/01/17 12:02:46(最終返信:2021/01/22 23:25:57)
[23911659] ...100分ということですね おおよそ当たっていると思いますし 私の持つ20台ほどのGOPROもほぼ同レベルです。 >撮らぬ狸さん いつもありがとうございます!たすかります。 このmediapadで30fpsの動画を見る方法はないのでしょうか... 詳細
[23911670] 音声について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2021/01/17 12:09:40(最終返信:2021/01/18 21:51:20)
[23911670] ...素のままでは最低限のサウンド収録だと思っています。 別途マイクを用意すれば少しマシにはなりますが レベル補正等出来ないのでお手軽モードの域を出ません。 私は サウンドが必要な時は 別途サウンドレコーダーと組み合わせています... 詳細
[23906424] セミナー撮影用の業務用カメラを探しています。
 (ビデオカメラ)
2021/01/14 14:54:06(最終返信:2021/01/16 02:07:57)
[23906424] ...XLR端子(あるいはキャノンプラグ用端子)においてはメーカーが同一か否かは些細なことで、その端子に接続できて且つ入出力レベルなどの必要仕様が適合するか否かのほうが遥かに重要です。 >セミナーでは演者を放映用にバストアップで撮影... 詳細
[23886445] 廃盤?もしくは新製品が出る?
2021/01/03 13:50:11(最終返信:2021/01/04 14:15:20)
[23886445] ...ある程度出来上がっていますので、センサーを新しくするくらいしか無いでしょう。 新型が出ても、マイナーチェンジレベルでしょう。 そこに来て部品メーカーの火災です。 これで半年単位で継続モデルが出るとしてもズレるでしょうね... 詳細
[23856440] HDモード時の高感度性能 パナビデオ
 (ビデオカメラ)
2020/12/18 21:38:07(最終返信:2020/12/19 13:32:45)
[23856440] ...他のメーカーにはありません(たぶん(^^;)。 デジカメというか一般向けの「動画デジカメ」で、 世間一般レベルで「画素混合」を知らしめたのは三洋電機(SANYO)の(たぶん)SX560で、 垂直画素を連結して感度2倍仕様です... 詳細
[23757221] ファーストレビュー
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R480)
2020/10/30 17:45:25(最終返信:2020/12/19 09:02:52)
[23757221] ...あと数時間で訪れる明るい日中で同様に試してみてください(^^; >明るい日中で同様に試してみてください(^^; やりました。最悪です。ブレ補正レベルの話でなく。 呆れて書く気力も失せてるが、 同クラス製品FDR-CX480と比較したところ、格段の違い... 詳細
[23852286] 仕様の見方
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/12/16 15:54:57(最終返信:2020/12/17 20:05:26)
[23852286] ...カメラの世界では昔(10年くらい前まで)は画素数が多いほど高画質と 言われましたが、画素数が一般の実用に十分なレベルに達した今は、 センサーの大きさが重視される傾向があると思います。 廉価コンデジが2000万画素とかいまだに高画素競争をしているところ...足し算や引き算ではなく、 掛け算や割り算のようになります。 ハードウェアというよりも、表示に関係するソフトやOSレベルで吸収する程度のことで、基本的なところは 二十数年前のWindows3.1とか、さらに前の当時のMacでやっていたことと大差なく... 詳細
[23116075] Windows10-1909 Realtekドライバーの消失がやっと元に戻った模様
 (ビデオカメラ)
2019/12/19 09:30:01(最終返信:2020/12/10 06:44:49)
[23116075] ...イコライザの設定が消えました 初期状態です 動画サイトは勝手に画質はいじるし Windowsもこんなレベル PCでの動画鑑賞の現実はこんなもの 毎日 自分がアップロードした動画がどう見える、どう聞こえるか... 詳細
[23664024] パレード撮影、osmo、osmo+、osmo-pro、本機とで迷う
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/09/15 11:01:20(最終返信:2020/12/09 16:35:03)
[23664024] ...>BB@Yさん >撮らぬ狸さん >眠りねずみさん 撮影時に気がつかなかったのですがマイクの音声レベルのメーターは動いてましたが 撮影したファイルに音が収録されていませんでした。 DJI-GOのアプリの設定でもちろん音の録音もオンにしてました... 詳細
[23700909] RED KOMODO発売開始
 (ビデオカメラ)
2020/10/02 16:51:33(最終返信:2020/12/05 09:20:05)
[23700909] ...ジンバルにのせての運用を想定した場合、なかなか厳しいレベルでしょうか?是非ご教授頂きたいです。 (以前はFS7を使用しており、ジンバルにはのせていませんでしたが、手持ちで撮るにはまずまず実用レベルではありました) >Sony... 詳細
[23807165] 公式でのgopro9サブスクバンドルセット購入
2020/11/23 22:38:10(最終返信:2020/11/25 21:18:40)
[23807165] ...本日もサポートから連絡無しでした。 これでサブスク入っているのに割引価格で買えない+サポートも低レベルなら、いよいよサブスクのメリットが消えますね。クラウドも遅くて使えないし、壊れれもてもサポートに繋がらないんじゃ交換してもらえないし... 詳細
[23782447] 使用時途中で映像が止まり音声だけになる
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/11/11 23:18:11(最終返信:2020/11/12 19:21:24)
[23782447] ...これから品質を下げないとかは考えにくいでしょう。 メディアも表記通りであれば 4K 60fpsも十分可能なレベルです。 動画は 音声と映像は別々のコーデック(圧縮技術)を使っているため 片方だけが再生できないということは考えられます... 詳細
[23022545] 被写体までの距離と分解能
 (ビデオカメラ)
2019/11/02 06:45:35(最終返信:2020/11/11 08:06:22)
[23022545] ...181.1km _ 0.34m ___ 0.51m 「つばめ」ではドーズ限界の分解能に相当するレベルまでOkということで(これはこれで凄い)、 そのまま30cm径にすれば単純計算では分解能34cm(^^;...公開されているのはとんでもなく低情報量にしてあると思います。 どうも(^^) 直接、「購入」されては? 民間用であれば、一昔前の軍用以上かも知れないレベルの画像を購入できるかと(^^; 「衛星画像 購入」でgoogle検索すると、例えば下記など見つかります(^^)... 詳細
