レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 6104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23314879] 画質はいかが?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/03/31 14:44:24(最終返信:2020/04/03 07:36:29)
[23314879] ...屋外での撮影時にはファインダーは魅力的ですが、私は主に手持ちで撮影するため、重い機種はちょっと... 撮影に影響が出ないレベルなら、ファインダー付きのax60を購入してもいいかなぁと思ってます。、。 >Nikon_D7500_24-70mmさん... 詳細
[23308714] こんなおすすめのハンディカム教えてください!!
 (ビデオカメラ)
2020/03/28 08:29:19(最終返信:2020/03/28 12:11:08)
[23308714] ...望遠側で4K相応とは言い難い) もし、「5倍ズームでいい」と言っても多量に売れませんから、むしろ受注生産品レベルになるので百万円を超えても全く不思議ではありません(^^; ※現在販売されている有効1/6型ぐらいの「家庭用フルハイビジョンビデオカメラ」は... 詳細
[23270472] HC-X1500のセンサーとレンズはHC-WXF1Mと同じ?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/07 11:22:16(最終返信:2020/03/24 16:39:13)
[23270472] ...https://www.youtube.com/watch?v=dMUTHsEH_oM 音声のノイズレベルは異常だと思います 関係するものがビデオサロンのほうにもありました https://videosalon...レスが3つも書き込まれていたら、さすがに「???」と思うのが 正直なところです。 であれば、 ・音声のノイズレベルについて ・関連するレビュー記事 ・HC-X1500の取扱説明書が公開 という3つのスレッドを立てて... 詳細
[23289894] ハンディカムのように
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894] ...ここまで書いて気になったこと。 >パラパラ感がすごく、視聴が苦痛になるレベルに感じています。 の文面から仮に4K 30fsで苦痛になるレベルなのかが疑問になりました。 確かにSSか高速だとパラパラ感は出るとは思いますが...4K30Pのハンディカムで少年サッカーの撮影したのですが、サッカーの動きに動画が追い付いてきてないようでパラパラ感が すごく、視聴が苦痛になるレベルに感じています。 4K60Pで撮影できるハンディカムがないのでHERO8 BLACK... 詳細
[23276578] 私の目的(ライブハウスでの撮影)に合っているのでしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/10 15:40:56(最終返信:2020/03/18 15:52:39)
[23276578] ...てた三脚から撮影、だと苦しいでしょうか、それとも HDR-PJ390 で取れていれば大丈夫というレベルでしょうか? >私はライブというのは行った事はありません。今日ニュースで 私の出演している「ライブ」は想像されているのとは違うと思います... 詳細
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
 (ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540] ...>おはな子さん 4Kがいらなくて、「記録画像」として撮影したいというレベルなら、V480MSでも十分だと思いますよ。 世の中の多くの方はこのレベルで満足していると思いますから。 とにかく暇な人さんにとっては、... 詳細
[22964939] 今更ながら入手しました
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2019/10/03 18:12:46(最終返信:2020/03/16 20:45:42)
[22964939] ...画質については地デジ規格のこの機種でも不満は感じません。 業界は詳しくないのですがもう使われていないレベルかと存じます。 もし、Z5Jにメリットがあるようならバッテリーの追加購入とメモリーレコーディングユニットを買おうかと思っています...(AとBの切り替えは無く外から中に入ったときなど対応できない) ・NDフィルターがない ・音声のレベルが調整できない ・アイリス、フォーカス、ズームのダイヤルがない ・画角が狭い?並べて比較してませんが‥... 詳細
[23279063] レンズシャッター不良?
2020/03/11 21:41:17(最終返信:2020/03/13 22:00:16)
[23279063] ...ビデオに撮ってあるのでご確認下さい。店内に置いてあったブラウンとホワイトの2台とも同じ傾向だったので不具合と言うレベルでは無さそうです。180°回転よりかは150°回転位の方が開きは大きいようでした。 今までレンズ...バッグの中で上下逆になることは十分に有り得るわけです。 ならば、設計段階の想定の範囲がイマイチに思います(^^; あるいは、 ・新品では不良レベル ・ 雑に扱われることもある店頭展示品では、早々にレンズバリアが傷んでしまって、やや開いた状態になるぐらいの耐久性しかない... 詳細
[23201303] 先端クリエイター向けではなく、本当に業務用なカメラと再認識
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2020/01/31 09:55:08(最終返信:2020/03/13 13:44:50)
[23201303] ...色というよりも、解像と立体感においてFX9の優位性は少しあるなぁと思うようになりました。 両機は同じレベルからのオーバーサンプリング4Kなのですが、どうもFX9のほうが少し良いような感触があります。 まぁでも... 詳細
[23265638] 音声について
 (ビデオカメラ > CANON > XL H1 HD20倍ズームレンズキット)
2020/03/04 13:14:15(最終返信:2020/03/08 20:08:14)
[23265638] ...今更ながら中古で購入しました。 音声を4chにしてもリアのXLRに接続したマイクから音声が記録されません。ファインダーのレベルは表示されています。 解決方法をご存知の方よろしくお願いします。 録画モードによるかも知れません。... 詳細
[23270823] 外部マイク接続について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/03/07 14:52:20(最終返信:2020/03/07 18:56:05)
[23270823] ...編集で持ち上げる事は可能ですが不自然さは拭えないでしょう。 できると思います。 レベルについてですが、PROモードにすると、レベルが若干調整できます。 私は純正アダプタではありませんが、使用リポートをしていますので参考までに... 詳細
[23260416] 初めてビデオカメラの購入を考えております。
2020/03/01 14:53:29(最終返信:2020/03/02 17:20:51)
[23260416] ...画質はスマホやBlu-rayなどに落とし込んだ時荒々しくなければ十分という風に考えていますが見るに耐えないレベルだと困りますね…💦 >super pro cameramanさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23254623] HDC-HS200との比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/02/27 08:27:30(最終返信:2020/02/28 00:59:47)
[23254623] ...デジタルが一般向け価格になった十年ほど前から周知されてきました。 そのような経緯で、撮像素子サイズやその中の受光素子サイズ、撮像素子の技術レベルとそれ以外の撮像素子の仕様(単板か三板も含めて)、レンズ解像度を含むレンズ性能、レンズのF値や有効(口)径... 詳細
[23244525] 待ち遠しい
2020/02/21 23:45:50(最終返信:2020/02/24 15:30:10)
[23244525] ...せっかく画素数減らして画素サイズを拡大してノイズ耐性を上げたのに、 もし裏面照射型でないとしたらノイズ量は同等レベルかもしれませんね。 裏面の効果は大きく 最大ゲイン時の感度とノイズ量を比べましたが もう裏面でないと駄目でしょう...X1500相当ならば中間値付近のISO 6400(~拡張12800)程度かと。 しかし、上記のような最大感度条件はノイズだらけのレベルです。 ならば、(人によりますが) 【常用感度の上限】はどうでしょうか? 有効2000万画素程度の... 詳細
[23242954] 録音レベルの設定について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG10)
2020/02/20 23:31:38(最終返信:2020/02/22 12:24:05)
[23242954] ...も良好で、外付けマイクもつなげているのですが、録音レベルの設定がメニューに見つかりません。 HG10は録音レベルの設定ができないのでしょうか? ピアノ発表会などを...DFをざっと見た範囲では、録音レベル設定もアッテネータもありませんでした。 まあ、VHSなどの「ビデオデッキ」の殆どが手動録音レベル設定できなくなって自動録音調整...ならば、ある程度解っていていれば手動録音レベル調整が出来ないというのは仕様として問題があるので、廉価機を除けば手動録音レベル調整付きのビデオカメラは特殊ではありませ... 詳細
[23237691] 過去に発売されたSD-1に比べて
2020/02/17 22:12:47(最終返信:2020/02/22 11:32:51)
[23237691] ... 1型で1354万に相当し、かつ三板式ですので、「画素あたりの質」としては裏面撮像素子以前の技術レベルであっても、軽く扱うのはどうか?と思います。 できれば、試用試写して「比較」してみてください(^^;... 詳細
[22217930] 駄文 日曜の浅草にて
 (ビデオカメラ)
2018/10/30 12:45:12(最終返信:2020/02/21 09:01:22)
[22217930] ...v=qT1W1419clg#t=12m 白飛びは起こしていますが視認性はAX700(PP調整しても)では無理な レベルだと思います。 はなやしきのステージ 新コロナウィルスの中 上海から戻ったようです ワイド https://www... 詳細
[23240032] 同じ症状の方いませんか?対策はありますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/02/19 11:21:04(最終返信:2020/02/20 12:04:25)
[23240032] ...良い改善策などありましたら 教えていただけますか? ブラケットのSW裏側は十字形のボタンが枠面と同じレベルで収まっている様ですが如何ですか? 返信頂きありがとうございます。 真横から見ると十字形のゴムは若干枠面よりも下がっている感じです... 詳細
[23240435] 録画音声の大きさ
2020/02/19 16:06:45(最終返信:2020/02/20 08:47:55)
[23240435] ... 録音レベルが1/3程というのは少し極端に感じますが、 HERO8を含めウェアラブルカメラは総じて録音レベルが低いですね。 また 録音レベルの調整...たので、まだ試してませんが外で録画すると多分音声(自分の声)は一切入らないのでは?と言うレベルです。設定が何かあるのか散々調べましたが明確な回答に辿りつかず、購入元のAmazonGo...から 防水防滴構造がほぼ必須となっています。 つまりマイクも外気と遮断された構造であり レベルが稼ぎにくいのでしょう。 特に波長の短い高音は苦手ですし、籠ったようになりがちです。 ... 詳細
[23229837] パナの新製品 業務機4K60Pやっと発表
 (ビデオカメラ)
2020/02/14 10:40:28(最終返信:2020/02/19 09:36:33)
[23229837] ...キャノンマイク用のユニットなしのズームと録画ボタンの簡単なハンドルユニットが出たら買いでしょう。ハンドルがあるとローレベル ウエストレベルでの撮影が簡単です。 オートフォーカスでもフォーカスリングを廻すと強制マニュアルフォーカス(アシスト)ができる仕様だとなおいいですね... 詳細
