レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 6104件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23209931] メディアモジュラー ステレオモードしか録音されず
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/04 20:51:09(最終返信:2020/02/17 22:11:20)
[23209931] ...RODEのマイクをご使用みたいですが、 設定は「標準マイク」もしくは「標準マイク+」でしょうか。 「標準マイク」は通常レベル録音、「標準マイク+」は20dbアップになりますよね。 マイクが電池不要のプラグインタイプ。 もし「動力マイク」... 詳細
[23229461] 4K動画撮影とメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/14 02:48:15(最終返信:2020/02/17 16:09:22)
[23229461] ...主たる性能は1画素面積、従たる性能は画質調整と絵づくりですが AX100は個人的に 1型なのに撮ってて苦痛レベルです。 ダイナミックレンジの狭さはここで証明しました だからAX700の出来が良いのかも >W_Melon_2さん... 詳細
[23225418] おすすめの360度カメラはどれかアドバイスをいただけませんか?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/02/12 08:04:14(最終返信:2020/02/13 00:04:45)
[23225418] ...旅行ログとして ウィンドウズでpowerdirector18を使い、編集して遊んでいます。 あくまで 素人レベルです 先日の旅行で編集していましたが、やはり手振れが気になり、 8に買い替えようと調べていると maxのすごさに感動し... 詳細
[23206637] 子供の運動会や卒園式
 (ビデオカメラ)
2020/02/03 01:00:02(最終返信:2020/02/04 12:21:29)
[23206637] ...画質的格落ちを防ぐために「4K機を買ってフルハイビジョンモードで利用する」という選択をされた方々も少なくありません。 (マニアレベルではなく、一般レベルの方々です。 過去ログでも探すことが出来ます。) まずは、その辺りからでしょう。 尤も...※ミラーレスや一部のコンデジのように、電子ビューファインダーが200万ドットを超えるような仕様(電子望遠鏡としても使えそうなレベル)であれば別ですが、 そのような家庭用ビデオカメラは今のところ存在していません。 >ありがとう... 詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091] ...のVIERA(TH-49DX850)なのですが、Wスピード設定を弱にしてみたところ事象が完全では無いまでも視聴に耐えられるレベルまで改善出来ました。 ありがとうございました。 >ネコマーチさん 再度、詳細な運用のご紹介を頂きましてありがとうございました...割と引き気味の撮り方をする自分は、許容範囲です。 昔の電子手振れは、確かにひどかったけど、今は、十分実用に耐えるレベルと個人的には思ってます。 あとは、撮影時のホールドの仕方次第でしょうか? 被写体以外の部分がモザイク状は... 詳細
[23177251] 新製品そろそろでないのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/01/19 00:16:57(最終返信:2020/01/19 07:30:03)
[23177251] ...それでもショックを受けますか? なお、少なくとも解像力においてはスマホに惨敗レベルですので、4K不要というよりも、昔の2K(FHD)レベルの機種は廃絶された状態になっています。 ※昔の2K(FHD)が 1300~1500ccの乗用車とすれば...1300~1500ccの乗用車とすれば、ご検討機種を含めた現存2Kは、325~375ccという「軽四以下」のレベルになります(^^; ビデオカメラは新製品が出ても 低性能化して高価格化するケースがありますので... 詳細
[23135395] HDVテープ内のデータ劣化
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2019/12/29 09:36:01(最終返信:2020/01/16 21:16:22)
[23135395] ...Victorなんか720Pでしたから、HC1が出た時はフルHDではなかったけどHDVには衝撃を受けましたが、やっぱりDVHSレベルに厄介ですね。 一時期720P撮影可能の日立WOOOケータイや、Blu-ray Discカムまでありましたが...おまけのツールの出来は唸ってしまう。 以前も書きましたが JVCの初期のJVC自身が作ったテープでとんでもなレベルの粉落ち するのがあります。あっという間にヘッドが目詰まりします。粉が目で 見えるぐらいボロボロと出ます... 詳細
[23167900] 一眼カメラに取り付け一人で静止画と動画撮影している方いますか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/01/14 15:19:43(最終返信:2020/01/15 21:12:11)
[23167900] ...殆どのスマホの動画よりも画質が悪く、 特長は安価小型軽量と超々望遠ぐらいです。 (↑この画質の良し悪しはマニアレベルではなく、世間一般で十分に認識できるレベルです) もし、フルハイビジョンモード「だけ」の利用であっても画質を気にするのであれば...4Kビデオカメラを買ってフルハイビジョンモードで使うことをお勧めします。 (中位レベルのフルハイビジョンビデオカメラは、数年前全廃されてしまい、現在は画質的に下位レベルしか残っていません)  ありがとう、世界さん貴重なアドバイス有難うございます... 詳細
[23165990] 横Gが掛かった時に画面が横にスライドします
2020/01/13 18:10:41(最終返信:2020/01/14 21:08:10)
[23165990] ...」のでしょう。 なお、加速度センサー付きの手ぶれ補正のビデオカメラで、「手ぶれ」に無いようなレベルで横に振って、直ぐに逆方向に振るような動作をするとタイムラグが出て、「一瞬、動作に無いようなフリーズ画面」になる場合も経験していますが... 詳細
[23136071] 外部マイクの接続について
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2019/12/29 16:11:46(最終返信:2020/01/08 18:21:39)
[23136071] ...きちんとシールドされているかが問題ですが分解してみないと不明です。 Lineレベルなら数メートルで周囲に電気製品が少ないならOKですが 多いと心配です。マイクロホンで使うのはかなり疑問ですがLineレベル ならそこそこ使えると思います。実験するのが一番です...Q2HDはライン出力になってQ2HD内部のラインアンプを通過しますから電源は必要です。 後はQ2nの程良い頃合いの入力レベル設定とQ2HDの程良いラインアウト設定の調整でホワイトノイズが目立たなく且つ歪まないポイントを上手く見つける必要がありますが... 詳細
[23149939] LINE入力
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X)
2020/01/05 11:16:09(最終返信:2020/01/05 23:29:49)
[23149939] ...H2nを外部マイクとしてLINE入力すると、ノイズがかなりのりますどうしてでしょうか? 風切音がそのままじゃないでしょうか?或いはレベルが高すぎるとか? 取説の87ページに記載がありますが市販のマイクの場合は電源内蔵のコンデンサーマイクを使用するとのことです...com/gds/2/0300013832/02/ivisminix-im-jp.pdf マイクとラインではラインの方が大きいです。 レベルをかなり低くするか、抵抗入りケーブルを使用します。 ライン出力側にボリュームありますので、ここも調整してみては... 詳細
[23149489] 良い音で撮りたい。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/01/05 04:44:56(最終返信:2020/01/05 19:02:05)
[23149489] ...。 外部マイクを付けて録音レベル等、どのように設定したら良いのかご教授ください。 よろしくお願いします。 >のらねこたさん >録音レベルだけマニュアルになっていて...た。よくわからなかったので、設定はすべてオートのつもりでしたが、帰ってから確認したら録音レベルだけマニュアルになっていて最大?になっていました。これが原因でしょうか? できるだけ良...ロホンで最大許容音圧の大きなものを 用意する 130dbは最低必要 ○ビデオカメラは自動レベル調整は使わない、手動で音量調整が出来るもの ○上記2つの状態で音割れする場合は外部マイク... 詳細
[23020272] 東京モーターショウ トヨタイズム
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/10/31 21:31:57(最終返信:2020/01/04 22:00:24)
[23020272] ...GOPROやOSMOで撮影されているシーンがよく見受けられるようになりました。 放送局でも通用するレベルになってきたのでしょうね。 昨今これらの機材も映画撮影に利用されてたりしてますから侮れないです。 ... 詳細
[23120123] フリーズして動かない・・・ファームウェアかも???
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/12/21 12:30:08(最終返信:2019/12/30 02:50:12)
[23120123] ...元々無関心な場合も有るでしょうし、 熱意はあるのだが経営が自転車操業的であったり、貿易・為替の壁に阻まれたり、 必要なレベルの技術レベルがそもそも無かったりと、CSが後回しになる事情は様々あるでしょう。 何れにしても、国内大手品と比べると... 詳細
[18039890] 録画音声が小さすぎる?調整出来ない??正常?故障?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX130)
2014/10/11 19:19:04(最終返信:2019/12/29 00:16:14)
[18039890] ...(音声取れなければ、意味が無い・・)と思ってます。 テレビ再生での比較でしたか。 他に考えられるのは、 マイクレベル設定を上げる、 http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/c4b/lyt2730-001jp/IEDGSYkvmsscbt... 詳細
[23125911] 明暗差が激しい
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/12/24 10:02:23(最終返信:2019/12/24 21:44:57)
[23125911] ...うに感じます。 現在では当初ほどのハイコントラスト的な絵は感じていませんし 編集段階でもある程度レベル補正が利いています。 もっとも晴天日光下ではコントラストが高く描写されてしまいます。 参考までに... 詳細
[23112782] もう丸2年 新型出ず
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2019/12/17 17:38:20(最終返信:2019/12/19 10:44:58)
[23112782] ...現状で画素数分の解像に随分遠いですから、感度低下で悲惨になるだけかと(^^; ※以前の有効140万画素あたりと比べて「測定可能なレベルの実際の解像力」は殆ど変わっていないようですし(^^; その気があれば、スマホみたいに超広角付きの「複眼化」とか(^^;... 詳細
[23100104] パナHDC-TM350からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/12/11 02:22:18(最終返信:2019/12/16 09:38:29)
[23100104] ...コントラストの強い被写体での白トビ、黒潰れ  黒潰れはそれが気づかないように一番暗い黒のレベルを上げてあります  これは各社同じようにしているようです。 やはり 性能・画質は大きさ...ければこんなのが撮れます。 ↑ W_Melon_2さんの過去二十年以上の主張が覆るようなレベルでしょうか? >ありがとう、世界さん それはわかりませんね 1月3日到着だそうです...Mにするか… もしW580Mを買ったら、やっぱりVX990Mにすればよかったと後悔するレベルなのだろうか… また、悩んでしまいました。 >ばじゃりがーさん どうも(^^) (手... 詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566] ...8mmですがFHDでも変わりません。 >・手ブレに強い → SONYの空間手ぶれ補正のレベルで最上級です。 >・室内暗所でも綺麗に撮れる 具体的に何ルクスですか? (ほどほど精...2.3型2000万画素級のISO 400相当ぐらいかもしれません。 ※「光子の受光量」レベルの計算を望まれている場合は私の風邪引きが治ってからでヨロシク(^^; ところで、日本の...250*60*(2^2)/80 = 750ですから、FHDモードで高感度ノイズが気になるレベルでは無いでしょう。 >・反転できる液晶画面つき ↑ 「同じ向きのまま」で左右反転とか... 詳細
[23083535] 撮影した動画の保存方法
2019/12/02 20:10:58(最終返信:2019/12/11 07:19:22)
[23083535] ...Mimoアプリの説明を見ると、これで簡単な映像の編集ができるとのことですが、拘らなければ問題ないレベルの編集ができるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 本当は全部取っていきたいでしょうが、それは無理です... 詳細
