レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 6110件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18039890] 録画音声が小さすぎる?調整出来ない??正常?故障?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX130)
2014/10/11 19:19:04(最終返信:2019/12/29 00:16:14)
[18039890] ...(音声取れなければ、意味が無い・・)と思ってます。 テレビ再生での比較でしたか。 他に考えられるのは、 マイクレベル設定を上げる、 http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/c4b/lyt2730-001jp/IEDGSYkvmsscbt... 詳細
[23125911] 明暗差が激しい
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/12/24 10:02:23(最終返信:2019/12/24 21:44:57)
[23125911] ...うに感じます。 現在では当初ほどのハイコントラスト的な絵は感じていませんし 編集段階でもある程度レベル補正が利いています。 もっとも晴天日光下ではコントラストが高く描写されてしまいます。 参考までに... 詳細
[23112782] もう丸2年 新型出ず
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2019/12/17 17:38:20(最終返信:2019/12/19 10:44:58)
[23112782] ...現状で画素数分の解像に随分遠いですから、感度低下で悲惨になるだけかと(^^; ※以前の有効140万画素あたりと比べて「測定可能なレベルの実際の解像力」は殆ど変わっていないようですし(^^; その気があれば、スマホみたいに超広角付きの「複眼化」とか(^^;... 詳細
[23100104] パナHDC-TM350からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/12/11 02:22:18(最終返信:2019/12/16 09:38:29)
[23100104] ...コントラストの強い被写体での白トビ、黒潰れ  黒潰れはそれが気づかないように一番暗い黒のレベルを上げてあります  これは各社同じようにしているようです。 やはり 性能・画質は大きさ...ければこんなのが撮れます。 ↑ W_Melon_2さんの過去二十年以上の主張が覆るようなレベルでしょうか? >ありがとう、世界さん それはわかりませんね 1月3日到着だそうです...Mにするか… もしW580Mを買ったら、やっぱりVX990Mにすればよかったと後悔するレベルなのだろうか… また、悩んでしまいました。 >ばじゃりがーさん どうも(^^) (手... 詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566] ...8mmですがFHDでも変わりません。 >・手ブレに強い → SONYの空間手ぶれ補正のレベルで最上級です。 >・室内暗所でも綺麗に撮れる 具体的に何ルクスですか? (ほどほど精...2.3型2000万画素級のISO 400相当ぐらいかもしれません。 ※「光子の受光量」レベルの計算を望まれている場合は私の風邪引きが治ってからでヨロシク(^^; ところで、日本の...250*60*(2^2)/80 = 750ですから、FHDモードで高感度ノイズが気になるレベルでは無いでしょう。 >・反転できる液晶画面つき ↑ 「同じ向きのまま」で左右反転とか... 詳細
[23083535] 撮影した動画の保存方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/12/02 20:10:58(最終返信:2019/12/11 07:19:22)
[23083535] ...Mimoアプリの説明を見ると、これで簡単な映像の編集ができるとのことですが、拘らなければ問題ないレベルの編集ができるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 本当は全部取っていきたいでしょうが、それは無理です... 詳細
[23095199] 持ちにくくないですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2019/12/08 17:01:34(最終返信:2019/12/09 22:42:13)
[23095199] ...この機種ではなく580が安価になっているので、持ちやすさが慣れるとか気にならないレベルであれば、580の購入に踏み切ろうかと思ったので質問した次第です。ただ、自分にはどうしても気になるレベルの持ちにくさだったので、過去に同様の質問がなかったのが不思議なくらいだったので質問させていただきました... 詳細
[23040526] 360度映像をFacebookへUPする方法
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/11/11 14:02:14(最終返信:2019/12/04 20:35:39)
[23040526] ...he-GoPro-App に書かれている問題をクリアしたとしても 360°画像に関しては、OSレベルでの共有関係を持たせない作りになっている…ということでしょうか? ちょっと厳しい排他性ですね。 >エスプレッソSEVENさん... 詳細
[20870064] 岩合光昭さんが安いビデオカメラを使う理由とは
 (ビデオカメラ)
2017/05/05 23:00:47(最終返信:2019/11/28 10:01:03)
[20870064] ...プロカメラマンのお客様と10名前後お付き合いがありましたけど、失礼ながらギリギリ食べられるレベルの方から、ウィキペディアに掲載され高級外車をポンポン買われるレベルの方まで、機材にはシビアだった印象があります。 高級機材を買うのは寧ろマニアックなアマチュアでしょ... 詳細
[23068774] 製品の比較について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F270)
2019/11/25 13:12:00(最終返信:2019/11/28 06:29:22)
[23068774] ...ご意見ありがとうございました。 廉価版ですとどれも変わらないようですね。 スマホスタンドで対応できるレベルではスマホで良いよな気がします。 再検討してみます。 ご教示頂きましてありがとうございました。... 詳細
[23038814] ビデオカメラかGoProどっち?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/10 16:13:51(最終返信:2019/11/27 21:02:05)
[23038814] ...「必要な機能や仕様を含む」機種を選ぶ方向に考え方を変えることをお勧めします。 もちろん、主義主張レベルであれば変えなくても構いませんが、 益々買えなくなるだけです。 先日NHKで小型カメラとしてGoPro使ってるのが映りました... 詳細
[22838220] モデルチェンジ 新型
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/08/04 12:27:19(最終返信:2019/11/27 13:50:12)
[22838220] ... どなたか情報お持ちのかたは教えていただけませんか?よろしくお願いします。 営業秘密~企業秘密レベルでしたら、kakakuなどで入手できないと思ったほうが宜しいかと(^^; そのような秘匿事項に関して法的な整備(罰則付き)が出来て久しくなりました...では済まなくなったので(辞職オプション付(^^;)、 メーカーが意図的に漏らしたような情報で特上レベルかも、 あとは根拠の無い妄想に近いような情報ぐらいかと(^^; まだ新発売から1年半ですので新型の登場は当分先ですよ... 詳細
[23070083] HDR-CX700V ソニーハンディーカム
 (ビデオカメラ)
2019/11/26 00:03:45(最終返信:2019/11/26 23:13:24)
[23070083] ...何卒宜しくお願い致します。 >HDR-CX700Vと同等のパナソニック製のビデオカメラで 同等レベルは家庭用ビデオカメラで廃絶されており、「上」か「(想像よりも)下」しかありません。 >・60i... 詳細
[23070115] HDR-CX700V ソニーハンディーカムと同等の商品?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX2M)
2019/11/26 00:32:26(最終返信:2019/11/26 22:54:15)
[23070115] ...優劣まで分かりませんでした。 そこで、皆様にご教授して頂きたいのですが HDR-CX700Vと撮影の見た目のレベルが同等の ※パナソニック製のビデオカメラとなると こちらの機種あたりになりますでしょうか? ※レコーダーがパナソニック製なので同一メーカーが... 詳細
[23057297] 3万円以下で買えるビデオカメラ教えてちょんまげ。
 (ビデオカメラ)
2019/11/19 18:20:33(最終返信:2019/11/25 17:43:52)
[23057297] ...FHDの動画撮影機としてはお買い得の画質です。光学望遠60倍で画質調整機能は 動画エントリー業務機レベルのものがあります。難点はマイク端子が無い上に AF駆動音がかなりカタカタ入ります4Kはワイド側しか使い物になりませんが... 詳細
[23059966] HDR-CX550と比べて
2019/11/21 00:05:49(最終返信:2019/11/23 00:49:10)
[23059966] ...ります。 技術の進歩があっても、「下」の機種は小型化し過ぎての物理的マイナス要因を克服できるレベルには至っておらず、 画質(特に解像力)は【退化】してしまっていることを念頭に置いて判断されることをお勧めします(^^)... 詳細
[22962546] 互換性バッテリー?
2019/10/02 16:57:10(最終返信:2019/11/17 16:00:50)
[22962546] ...液晶の見にくさを設定で明るさ調整すれば大丈夫だとか、互換バッテリーで大丈夫だとか・・・貴方が大丈夫か?というレベルの店員さんですな。 互換バッテリーで注意すべき点は ・正常に作動しなくても自己責任 ・互換バッテリー使用でカメラ本体が壊れたらメーカー保証は受けられない... 詳細
[23030357] ちょっとばかし愚痴が出ました(笑)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/11/06 11:50:41(最終返信:2019/11/08 18:33:17)
[23030357] ...影響の度合(特に悪影響)で一部の要素が支配的になりますが、 「変な例示の数字の範囲」では支配的になりません(^^; (ハッキリ言って子供騙しレベル。 その「変な例示」で、広大画素のデジイチ(他ミラーレス)と狭小画素のコンデジやスマホを比較したとき... 詳細
[23026265] ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/11/04 01:12:36(最終返信:2019/11/05 23:01:01)
[23026265] ...なによりこれ以上メタボになっては私は使えないです。 他社ウェアラブルカメラについて 仰る通り 他社からもレベルの高い機種が多数発売されてますね。 私もDJI SONY PANA JVC OLYMPUS RICHO... 詳細
[22935332] ソフトボール・野球等の撮影モードについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R480)
2019/09/20 18:29:54(最終返信:2019/11/04 10:00:10)
[22935332] ...友人の野球試合を撮影するときに結構風の音が入るのですが撮影設定の「ズームマイク」は入か切か、また「マイクレベル設定」はどのレベルが良いのか、詳しい方教えてくれませんか? 取説を見ましたが、音の設定はよくわかりませんでした... 詳細
