レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 6104件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21877805] FDR-AX60とFDR-AX100
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/06/06 20:37:25(最終返信:2019/07/21 10:29:52)
[21877805] ...くいものがありました。 AX700の標準状態も同じです。でもAX700の画質調整機能は業務機 レベルで改善出来ます。 その辺りの事をここで比較画像を含めてここでかなり書かせてもらい ました。AX100は... 詳細
[22797885] hc-vx990mとhc-vx992mの違い
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2019/07/14 21:39:52(最終返信:2019/07/15 08:30:29)
[22797885] ...スペック上は変わりがないようですね。色だけの違いにも見えます。 しかし、わざわざ型番を変えてきたということは、部品レベルで変わっている可能性があります。パーツがディスコンになったので調達先を変えたとか、コストダウンのための変更とか... 詳細
[22783032] レビューに壊れてたとあるが…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/07/07 19:02:14(最終返信:2019/07/09 23:19:51)
[22783032] ...製造国は関係なく、メーカー側も出荷時に検品してるはず。 電化製品は絶対です。 国は関係なく、出荷時のルールや人のレベルもマニュアルがあり、 それに習ってやっているはず。 なので故障品はまずないはず。 普通に考えるとですけどね... 詳細
[22675722] cx680とちょっといいコンデジでの動画撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/05/18 22:19:54(最終返信:2019/07/07 11:05:25)
[22675722] ... ※録音レベルの事では無くて、マイク自体の最大音量の話です。 あと、ラインレベルなのか、(コンデンサー)マイクレベルなのかで接続に必要なものが変わります。 ちなみに、私はラインレベルしか実際の経験があり...単体のダイナミックレンジは悲しいレベルが多いでしょうから、「マイク段階」の音割れ確率も高まります。ビデオカメラでは音圧の耐入力レベル130dBとか無いような?) ...イクとかコンプ/リミッターとか必要ないと思いますよ(笑) 48kHz/24bitで若干レベル低めに録っておけば大丈夫です。 フルオーケストラなんかだと難しいですけど。 こんばんは... 詳細
[22767578] エラー(画面が真っ白)
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2019/06/29 22:28:59(最終返信:2019/06/30 11:31:32)
[22767578] ...症状からすると本体と可動型の液晶モニターを繋いているフレキシブル配線板の断線やソケットからの外れ等が考えられます。おまじないレベルですがモニターを一旦閉じてから再度半開けくらいにして画面が正しく表示されるか確かめましょう。 どちらにしても全開して駄目なら修理ですが... 詳細
[22767273] LIVEの撮影は可能ですか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/06/29 20:14:09(最終返信:2019/06/30 03:17:57)
[22767273] ...単に外部マイクというだけでも多少は改善するのですが、 カメラ側にサウンドレベルをマニュアルで調整できないため限界があります。 サウンドレベルがオートだと大音量時と繊細な音のメリハリがなく迫力に欠けてしまいます... 詳細
[22661962] ライブストリーミングの使い方
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/05/12 19:03:01(最終返信:2019/06/16 22:01:49)
[22661962] ...ストリーミングに辿り着くにはいくつかのステップ踏んで設定と動作確認を行いようやく動作するといったレベルです。 まずはそのステップを掻い摘んで申しますと、 1. カメラ本体でwifiが動作し、スマホやwifi付きパソコンからダイレクトにカメラに接続してみる... 詳細
[22574605] 【リコール?】欠陥品である可能性が高い 【DJI社に不快感】
2019/04/02 10:25:11(最終返信:2019/06/14 11:49:35)
[22574605] ... 確かにiPhoneと同時録画したときに、微妙に合わなかったですね。 ファームアップデートで直るレベルのような気もします。 天下のCanonも同じく少数派の不具合は絶対に認めませんね。対策すらしないです... 詳細
[22729198] カメラだけの用途でも、お勧めでしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/06/11 23:25:16(最終返信:2019/06/13 22:06:09)
[22729198] ...ご存知の通り最近のスマホは大手メーカーが莫大な投資をして開発した結果、画質、使い勝手共にすこし前のコンデジのレベルに達しています。(だからコンデジというマーケット自体が無くなってしまった)... 詳細
[22718690] 動画から写真へ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/06/07 09:04:15(最終返信:2019/06/08 12:36:49)
[22718690] ...高感度ノイズ増加、過剰ノイズリダクションによる画質低下などの確率が高まりますが、 しょせん倍半分のレベルですので、ON/off設定どちらが良いのか判断すれば済むハナシです。 ※私的に、「1/30秒」の... 詳細
[22694010] 外部マイクの録音レベルについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/05/27 00:11:22(最終返信:2019/06/02 20:08:10)
[22694010] ...ラインレベルにするのがベストです。 (ノイズ面や音質がいい) カメラ側がマイクレベルしかない場合は、ワイヤレス側の出力をマイクレベルにする必要があります。 ライン出力レベルのものをマイクレベルの入力に繋いでも...受信機の出力がマイクレベルにできるATをお勧めします。 SENNHEISERのAVXシリーズは、レベルが業務機前提なので、出力レベルがマイクレベルが無いようです。 カメラの音声入力に、マイクレベルしかないのであればや...LR-K2Mは入力のレベル切り替えがありますので、基本どのようなレベルのもの(レベル規格)でも可能になります。 最終のカメラの録音レベルが調整できればいいのではなく、それぞれの音声機器の入出力規格レベルをきちんと合わせるこ... 詳細
[22684361] おすすめのウェアラブルカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/05/22 18:35:22(最終返信:2019/05/27 14:04:27)
[22684361] ...4Kどころか2Kでさえ60FPSで撮影できません。 手ブレ補正も無いに等しく取れた動画はことごとく使えないレベルです。 個人的に使えるレベルの手ブレ補正を持ってるのはGOPro HERO7BLACKくらいなもんです。 HERO7BLACKならば4Kでも60FPSで撮れるので... 詳細
[22640480] この動画から推測出来るビデオカメラは?
 (ビデオカメラ)
2019/05/02 16:29:04(最終返信:2019/05/25 18:09:41)
[22640480] ...編集でアプコンしてるのかもしれません。 編集を外注しはじめたらしいので、色調の変更など、編集技術のレベルが相当に高いのではないでしょうか。 でも、43インチ4Kモニターで、その気でみると、解像度が4Kとしては物足りない感じもします...わってきます。 >BB@Yさん >編集を外注しはじめたらしいので、色調の変更など、編集技術のレベルが相当に高いのではないでしょうか。 >でも、43インチ4Kモニターで、その気でみると、解像度が4Kとしては物足りない感じもします... 詳細
[22671360] DJI ウェアラブルの展開はいかに?
2019/05/16 23:42:37(最終返信:2019/05/22 06:20:21)
[22671360] ...になります。 サウンドレコーダーであればマイクレベルの調整も出来ますから このようなイベントの大音量でもより違和感なく収録できるはずです。 (オートレベル補正は出来るだけ避けたいです) 例えばですが ZOOM製品... 詳細
[22670589] ライン入力の際にラジオの周波数ノイズ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2019/05/16 19:03:13(最終返信:2019/05/20 23:00:56)
[22670589] ...ホワイトノイズくらいに変化しました この方向でもう少し強力なものも ためしてみたいと思います ホワイトノイズだとLINE出力レベルが低いです 電池のミキサー? ミキサーにHP端子があるなら HPから最大音量で入れるほうがいいかも... 詳細
[22665894] FDR-AX100,AX700 階調性能 再掲
 (ビデオカメラ)
2019/05/14 16:13:39(最終返信:2019/05/14 16:27:59)
[22665894] ...が広くみえるような調整をした場合の比較です。 左が標準状態 右が 調整した状態です 調整項目は ○ブラックガンマ ○ブラックレベル セットアップ ○ニーから上のガンマ この3つです。業務機も少し良くなると 暗部の彩度調整機能があって... 詳細
[22556762] マーターポート対応
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/03/25 07:19:01(最終返信:2019/05/12 15:25:59)
[22556762] ...プルを見ると…… Pro2 とハッキリ銘打った鮮明なモノもありますが、明らかにそこまでのレベルに達していないモノも多いです。 それらの殆どはTheta V 撮影と考えて良いのでは無い...が付きますね。 私自身がTheta で撮影し不動産ポータルサイトにアップしているモノも同レベルです。) ですので、Insta360 ONE X を使用した場合も、それと大差ないと云...はりInsta360 oneX、(現状の)Thetaでは、賃貸や中古マンションの物件情報レベルでしたらマッチするものの 「ウェブ上のショールーム」 「3D版のカタログ」 を制作しよう... 詳細
[22640440] 購入しました。
2019/05/02 16:15:27(最終返信:2019/05/06 21:01:33)
[22640440] ...この時 サウンドレコーダーはレベル調整の出来る機種がお勧め。 ZOOMのXY Stereo Microphone iQ6は I-PHONEに取り付けるタイプですが アプリでレベル調整が出来コンパクトに収まります...サウンドについてはやはり外部マイクを用意された方が良いかもしれません。 本体のマイクは必要最小限 こもりやすいのと レベルが低く感じます。 お勧めは目的によりけり 車、バイクとありますが 車の場合は車内? 会話目的なのかエンジンサウンドなのか... 詳細
[22649050] 4Kが綺麗に撮影できない
2019/05/06 13:12:05(最終返信:2019/05/06 15:29:20)
[22649050] ...4K対応のテレビかモニターで再生しないと差が出ませんが。 撮影時に照明 メーカーサンプルはカメラ以外は プロ最高レベルで準備してますから >デモのような画質では撮影できません。 (この機種で撮影していても) 照明などまで含めての「商業撮影の結果」ですから... 詳細
[22639633] 対談録画のマイク使用について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2019/05/02 10:08:46(最終返信:2019/05/06 07:37:52)
[22639633] ...対談という事なら最低マイクロホンは2つだと推測します。ピンマイクをそれぞれに 取り付けて ミキサーでそれぞれのレベルと音声に合わせた周波数特性になるような 処理をしたいと思います。 皆さん お返事ありがとうございます... 詳細
