レベル (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 278件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23207253] 単独運転検出エラーについて教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/02/03 12:29:09(最終返信:2020/02/09 10:03:11)
[23207253] ...太陽光発電所が増えたのが原因と聞きますが具体的な対策はないものでしょうか。よろしくお願いします。 >ソーラーファームさん PV1000は単独運転検出レベルの設定があるようです。 出荷時は8と思いますが、15へ変更すると改善するかもしれません。 でも基本は電力協議により配電線の電圧見直しとなります... 詳細
[22969150] 太陽光とV2HとEV
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/05 15:06:40(最終返信:2020/01/13 12:21:09)
[22969150] ...落雷等の短時間の停電対応でしょうね。使用電力量もそう大きなものはムリです。 無いよりはあった方が便利レベルです。営業マンのオーバートークに過度な期待はしないように。 >晴れhareさん 色々教えていただきありがとうございます...向かいの家の影になると発電量が低下するのでご注意ください。 今回のような被害は地元のお年寄りの人達も経験した事がなかったので、百年に一度レベルでしょうから、もう数十年は来ないと思います。 中古のリーフは蓄電池としては非常に安いので、停電時... 詳細
[22983856] TCGという太陽光パネル販売店につい教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/12 17:45:32(最終返信:2019/10/24 19:36:40)
[22983856] ...に「頼んでもないのに蓄電池を勧めてくる傾向がある」印象です。現状の蓄電池は、性能・費用対効果ともにお世辞にもよいとは言えないレベル、そんなものを「蓄電池の主流の売り方→錯覚を起こさせ惑わせて購入させる、サギと紙一重の手法」で勧めてくるのですから... 詳細
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180] ...ル)は▲▲メーカーの数値(モジュール)と同レベル」と言っているとか。 「セルレベルではなく、製品レベルの寿命を証明できる資料」を見たいですね。 ...ル)は▲▲メーカーの数値(モジュール)と同レベル」と言っているとか。 >「セルレベルではなく、製品レベルの寿命を証明できる資料」を見たいですね。 ...せん。 セルと製品レベルの違いはあると思いますが、他社で6000サイクルとか8000サイクルと明示しているので、これが、同じようにセル・レベルなら、大きな値の方が... 詳細
[22899247] 見積価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/04 07:47:50(最終返信:2019/09/05 07:30:20)
[22899247] ...よろしくお願いします。 kee-laさん わたしは北関東でそう日射量に恵まれた地域ではありません。全国的にも平均点レベルです。 Panasonic太陽光で6.34kw 南向き屋根 20度勾配の条件で1kw当たり1250kwh程度は見込めます... 詳細
[22838458] 7月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/04 14:48:40(最終返信:2019/08/13 17:58:17)
[22838458] ...102円(全量24円税別)、1,103kWh 7月は昨年がここ3年間では最高発電でした。 今年は梅雨の影響で最低レベルとなっていますね。 梅雨明けからは順調ですが、これからは台風が気がかりですね。 >しょういち720さん... 詳細
[22838209] 過積載について基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/04 12:21:28(最終返信:2019/08/06 11:38:03)
[22838209] ...たりもしますが、屋根上太陽光ではあまり聞いたことがありません。 逆に試算をした業者さんのレベルを疑います。 >REDたんちゃんさん 度々、有難うございます。 説明不足で申し訳ござ...になる様です。傾斜2%だとかなり緩いので ロス自体は少なくなる方向です。(考えなくて良いレベル) >業者の年間発電シュミレーションによると、過積載(パワコン 9.6kw)にした場合...います。 それらを、加味すると想像以上に、過積載率高くなるんですね。 業者は、問題ないレベルと言ってましたが、再確認してみたいと思います。 又、実際にピークカットロスも生まれるで... 詳細
[22775497] 太陽光発電コンディショナー故障
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/04 00:13:32(最終返信:2019/07/06 17:47:34)
[22775497] ...HMの屋根保証は確実に外されるのでセイキスイハイムの屋根は  面倒事がおきるかもしれません。あくまでパネル交換レベルにとどめるべきかと。 詳しくありがとうございます。費用が高額になるようなので、パネル交換は無理です... 詳細
[22748831] 太陽光 相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/20 22:37:23(最終返信:2019/06/25 23:53:34)
[22748831] ...自分たちが施工しやすい位置にします。 建設前に要望ができる業者もいれば、全く要望を聞いてもらえない場合もありますので、この辺は分譲レベルとして目を瞑るしかないかもです。 それと、営業と施工班との連携が取れてない場合が多いので、しばしば...しばしば、営業の言い分と異なる仕上がりが多いです。 私はこの辺りを多数の分譲業者から勉強させてもらい、レベルの低さに脱帽し、分譲案件を見送りました。 とりあえず、太陽光において無償のアフターケア程役に立たないものはないので... 詳細
[22481520] 融資の金利について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/20 19:08:47(最終返信:2019/06/10 20:52:13)
[22481520] ...私は手を出そうと思いません。 分譲案件は、基本業者のコストダウンかつ粗利上乗せ物件ですので、60点あればいい方かなというレベルです。 分譲案件で安易に手を出して失敗した話を最近良く聞きますので、二の舞にならないようにしてください(物件の質も下がってきているのかもしれません)... 詳細
[22632066] FIT終了後の大手電力会社の新買取プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/29 10:07:54(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[22632066] ...その他150kWhを超えた場合の単価が8円/kWhになるので、「買取プラン」の7円/kWhで売電するくらいなら「ためトクサービス」の方がましと言うレベルだと思います。 >エメマルさん 10連休中なので、過去2年間のデータを元にシミュレーションしてみました...余剰(これも実績から算出)8円×243kwh=1,944円を足すと 4,194円となります。 まあ、10円買取よりも若干お得というレベルですけどね。 あくまでも四国電力のプランなので九州電力が似たようなプランを出してくれるかは未知数です... 詳細
[22596926] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/12 15:45:10(最終返信:2019/04/13 11:30:22)
[22596926] ...千葉ですよね? 神奈川にあるyh社という太陽光専門業者に見積りを取ってみてください。 施工実績、価格共に全国レベルの会社です。 >AKUCIAさん やはり容量が小さいと割高になってしまうのですね。 24万円... 詳細
[22484267] パワコンの容量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/21 22:31:15(最終返信:2019/02/26 05:55:24)
[22484267] ...それが起因(?)の発電開始遅れの方が、パワコン問題よりも深刻です #本題はそちらでしょう。 担当レベルでラチがあかなければ消費者センターの出番かと。 ... 詳細
[22230298] 契約結果診断相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/04 18:25:21(最終返信:2018/11/05 20:53:24)
[22230298] ...やはり高すぎるということですね。 クーリングオフをして、他業者からも見積もりを取りたいと思います。 激安というレベルではなくても、ご意見いただいた価格を参考にして、 しっかりした施工業者を探してみたいと思います。 ... 詳細
[22206307] 野立て太陽光発電用地とハザードマップについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/25 12:22:25(最終返信:2018/10/27 17:40:23)
[22206307] ...全国各所で、これまで発生した実績のなかったと言われる自然災害がこうも多発している以上、今までの常識範囲レベルの実績は通用しないと思った方が良いです。 リスクを容認して設置する場合、自然災害保険だけでなく、損害賠償保険... 詳細
[21288929] 産業用太陽光の入り口
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/18 22:33:25(最終返信:2018/08/29 18:23:15)
[21288929] ...低圧案件でも数百万円からニ千万円レベルまで様々です。 融資規模も決まらないのに、融資可能も不可能もへったくれもありません。 いい加減なことを言う業者は、肝心の設置工事もそんなレベルと推察できます。 しっかりとした業者さん相手に... 詳細
[21935168] 野立ての草対策
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/01 22:14:14(最終返信:2018/07/06 02:12:05)
[21935168] ...パワコンの点検は目視程度かもしれません。6月の発電量は梅雨も重なり900kwh台と過去最低を更新してしまいました。屋根付けレベルの発電量ですね。ガチャピンですさんのようにうまく交渉できるか解りませんが、相談してみます。 >tamaken2000さん... 詳細
[21906478] 太陽光の連系費用について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/19 06:28:10(最終返信:2018/06/23 00:38:06)
[21906478] ...何度も抗議してようやく工事内容を簡易に記載したものが出てきました。 結局、電力は「通常商取引」でいうところの概算見積レベルで請求し、工事の際必要と思えば金額無視で追加施工し、その費用を事業者に負担させますね。当初の見積金額に収めようとする努力は微塵も感じられませんし... 詳細
[21904489] 太陽光発電設置と仕組みについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/18 08:43:27(最終返信:2018/06/18 22:15:09)
[21904489] ...エアコン3台に家電多めです。 太陽光発電を設置した場合、自己消費で補うことが可能なんでしょうか? 売電で元を取るとかのレベルではなく、月20000円ぐらい掛かる電気代がどうにかならないかと考えてます。 昼間は居ないので朝晩と夜間で月700kwhぐらい電気を使います...ぎません。 >デビラブさん 太陽光発電を入れても、kW単価25万円以下で設置すれば元が取れるレベルです。 新築時にHMに頼むとkW単価30万以上するので、逆に家計を圧迫しますよ。 見かけ上電気代が安くなっても... 詳細
[21884104] 再度見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/09 15:53:10(最終返信:2018/06/11 19:19:09)
[21884104] ...おやおや安い見積もりを取られてますね。 10kW越えの20年でHIT19万円/kW割ってます。 #組み合わせとしては最強レベル。 #確認事項と手続きは発生しますけど。 因みに、1段なくして45枚にし、5.5kWパワコン+4... 詳細
