レベル (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 223件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11277031] GeForce9800GTGEでクオリティとパフォーマンスを両立せん
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2010/04/24 23:03:29(最終返信:2010/04/25 11:15:41)
[11277031]...私と同じくらいのスペックのPCをお持ちの方は参考にしてください。雪のステージでエイリアンが大量発生してもプレイに支障が出ないレベルだと思います。 9800GTGE買って一年でビデオカードを交換したいなぁって思うようになってしまいましたが...詳細
[11138110] CoD MWF2 日本語化パッチ!?
 (PCゲーム ソフト)
2010/03/25 11:31:03(最終返信:2010/04/05 19:34:38)
[11138110]...今プレイしたらおそらくさくっとkillされると思います^^; まあひとまずはCoDで楽しんでおこうと思います^^v 一応BFBC2について追補を。 レベル23になれました。 終末のみ少し廃プレイ、平日は2〜3日間隔で数時間程度です。 日本語版発売日からのプレイですし下手の横好きな人ですので...詳細
[11075742] 接続できません...
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2010/03/12 22:25:02(最終返信:2010/03/14 01:18:41)
[11075742]...NTTのPR-S300NE(光ネクスト接続用)を使用しています。 これら機器の設定をどうにかしなければならないんですよね。。。 恥ずかしながら素人に近いレベルです。 無難にパッケージ版を購入して再インストールが最善でしょうか。 私もはじめ接続できませんでしたが...詳細
[11062205] EAストアはダウンロード販売のみですか?
 (PCゲーム ソフト)
2010/03/10 01:48:46(最終返信:2010/03/11 18:43:38)
[11062205]...先程お昼に製品コードとお土産アンロックコードが来ましたので 極簡単にインプレを。 シングルは真ん中レベルにしてみましたが、敵キャラクターAIがおバカでがっかりなのは相変わらず。 マルチを5分程韓国鯖かな...詳細
[10925668] VALUESTAR VL750/WG
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2010/02/11 22:30:54(最終返信:2010/02/27 13:20:22)
[10925668]...以上でプレイして頂くと、快適にプレイしていただけます。 とあるので,CPUは推奨環境を遙かに超えるレベル,メモリも問題なし。ビデオカードも推奨環境は間違いなくクリア。というわけで,快適なんじゃないですかね...詳細
[10945708] グラフィック
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2010/02/15 17:35:57(最終返信:2010/02/15 17:43:01)
[10945708]...i7-860、GTS250-1GB環境で やっている方はいらっしゃいますか? 推奨とはいえ、GTS250レベルで グラフィックはどの程度まで動くのか気になりました。 最高設定でさくさく行きますか?? ちなみにWin7...詳細
[10833361] プレイ途中に突然ゲームが停止してしまいます
2010/01/24 19:23:04(最終返信:2010/01/27 00:58:53)
[10833361]...申し訳ありませんm(__)m ただ、Crysisは是非やってほしいですね〜 やればVGA買い替え必至ですが… 同じレベル(ちょっと下)のFPSはCrysisWarheadとSTALKERClearSkyとなります。(自...詳細
[10800504] CoD MWF2 悪マークはスチームについて
 (PCゲーム ソフト > Activision)
2010/01/17 23:51:54(最終返信:2010/01/17 23:51:54)
[10800504]...時間的に大丈夫そうなデータ以外別の場所に移動させてバックアップファイルを リネーム、スチーム自体から再起動してゲームを立ち上げましたがレベル1のまんま ・・・ かなり脱力です。 仕方がないので30まであげましたが、それでもかなり苦痛だったり><...詳細
[10698071] スペックについて
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2009/12/28 16:04:13(最終返信:2009/12/30 21:46:17)
[10698071]...マルチプレイヤーにブロードバンド接続環境必須。アクティベーションにインターネット接続環境必須。 さすがにこのレベルでは快適な動作は望めないと思いますが,フルHD解像度での最高画質などを望まなければ,そこそこのスペックでいけると思います...詳細
[10305488] 快適動作スペック
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2009/10/13 22:26:46(最終返信:2009/10/17 10:44:12)
[10305488]...。 でも、最高設定で60fps切らないようにという話だとすると、それは高い要求ですよね? そのレベルを求める人なら半端に妥協しないほうがいいと思うわけです。特にゲーム指定で目的がはっきりしてるならなおさらです...詳細
[10063027] 排熱噴射機能
 (PCゲーム ソフト > カプコン > モンスターハンター フロンティア オンライン シーズン6.0 プレミアムパッケージ)
2009/08/28 16:25:19(最終返信:2009/09/09 11:17:41)
[10063027]...オイラは剛チケ集めからやらないと(汗 Wii買ってからかなりサボったし。 コレもガンスみたいに武器毎にレベルあるんすかね? 与えるダメージは一律かな? それとも攻撃力反映されるのだろうか。 ってか剣晶とか要らないから...詳細
[9118280] スペック
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2009/02/19 01:22:43(最終返信:2009/08/14 00:30:01)
[9118280]...このスペックでどの程度のレベル(人口etc…)まで快適にプレイ出来ますでしょうか? CPU athlon x2 5050e (2.6GHz) メモリ 2GB VGA オンボード 780G 780Gであればそこそこ快適だと思いますよ...詳細
[9778356] オンラインのルール
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2009/06/29 22:57:07(最終返信:2009/06/29 23:30:43)
[9778356]...一回でも殺られると直ぐに止める輩が多すぎる。特にレベルの高い奴に多い。まったくの根性なし。 ひどい場合、ラスト1分前に止める悪質な者もいる。回線の不具合は仕方がないが、途中棄権した場合、レベルが下がるなどのペナルティーを作ってほしいものだ...詳細
[9321457] どの程度のビデオカードだと快適に動きますか?
2009/03/29 19:02:36(最終返信:2009/05/01 20:57:29)
[9321457]...かは知らないけど、少なくともFSに関しては基礎より応用レベルの内容の方が検索しやすい(基本的にやれて当然レベルのことをわざわざ書かないからね) PMDGクラスまで来...す 快適に・・・ね。 All低もしくは一部中が限界だけど あくまで問題なく動くっていうレベルであって、綺麗さが得られるかには触れてないところがポイント >余裕みるならGeForc...いうかそれが最低条件 9600も似たようなもん 9500なんて「なにこれ 紙芝居?」ってレベルになること間違いない グラフィック設定高にしたいなら最低でも9800GTXもしくはGTS...詳細
[9441275] マウス好きなんですが
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版)
2009/04/24 18:14:45(最終返信:2009/04/28 12:40:50)
[9441275]...見合ったパーツ構成のPCであれば画質のよさはPCが一番でしょうね。 ただ、ミドルクラスの画質になりますとゲーム機と遜色ないレベルに なるかと。 これは今世代のゲームが元々クロスプラットフォームスタイルで 製作されてるため描画能力が多少低めのゲーム機であろうとPS3であろうと...詳細
[9317879] FSXをノートで
2009/03/28 23:32:10(最終返信:2009/03/30 20:43:26)
[9317879]...FS2004ですらそのくらい重いから、FSXってのもあるからそのスペックだときついと思うよ まぁそのレベルまで来たら専用にデスクトップ買えばいいんだけどねw デフォの状態でまったりと飛ぶならちょっと設定落とせば何の問題もないはず...詳細
[8722791] コントローラー選び
 (PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2008/12/02 15:12:53(最終返信:2009/01/04 19:48:56)
[8722791]...なにやら同社とは縁がなさそうです。交換してもらい,十分にゲームで遊んだ結果,操作性には満足できるレベルだと思います。 実は,xbox360のコントローラーを購入する以前にバッファローのデビルメイクラ...詳細
[8536710] このスペックで・・・・・
2008/10/22 17:59:34(最終返信:2008/11/24 18:45:30)
[8536710]...オバカなことをやっています。 写真はスクリーンの方が現在のOC状態のCPUZですが、とんでもないレベルのカツイレをしています。スピードファンのチャートはFSXプレイ前後の温度変化です。 マシンの方は検証実験中なので半バラック状態ですが...詳細
[6623612] とてもやばいNETゲーム
 (PCゲーム ソフト > ゲームポット > ファンタジーアース ゼロ)
2007/08/09 05:36:44(最終返信:2008/11/16 22:51:55)
[6623612]...これならほかのものと全然代わりはないな、、と思ってました。が、レベルもそこそこ上がったので戦争にでも参加してみようと思い立ったが百年目、あっという間に3ヶ月経ってしまった。レベルも31になった。  何でしょう?この麻薬のような雰囲気のゲーム...これはやってみないとなかなか納得のできないことでしょうけど。でも、やっぱヤバイゲームです、これは。  レベル40になったら、さすがにやめないとダメだと、今強く決意しています。   、、、やめれるかな、、、?...詳細
[8502770] fsxの起動について。
2008/10/15 03:30:47(最終返信:2008/10/19 21:05:38)
[8502770]...PCの価格は20万以下を予定しております。ご回答よろしくお願いいたします。 過去ログを読んでも理解できないレベルなら手を出すには早いような。止めろとまでは言わないものの、先ずはpc構造について学ぶ、次にゲーム用pcとの違い...詳細
