レベル (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 219件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20825778] 軽自動車でお勧めのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2017/04/17 23:08:25(最終返信:2017/04/21 17:09:24)
[20825778]...◎変な録画ルールではない ○GPSがあると時計合わせ不要で便利 ぐらいでしょうか。 以下のドラレコ辺りだとお買い得価格レベルで無難ですね。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...詳細
[20758257] ダブルスロット
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/03/22 12:05:57(最終返信:2017/03/25 16:55:45)
[20758257]...次期モデルで改善して欲しいので、不満をあえて指摘。 1.日時表示(右下の青文字)が小さくて見にくい。 2.マイクの録音レベルが小さくて、音量調整できない。(音量調整機能はアラーム音だった) 3.PCのMedia Playerで見るとき...詳細
[20696691] 接続方法
2017/02/27 23:02:47(最終返信:2017/03/05 18:10:55)
[20696691]...駐車録画中の動体検知や衝撃検知はできますよ。 録画開始しましたら画面の右端にセンサーの感度状態?のようなレベルが表示されます。例えばレンズの目の前で指を動かすとレベル表示もマックスまで上がったり。なので、駐車した後に目の前を人が通過したり出入りする車の様子も音付きで録画されます...詳細
[20621518] 再生音が小さくて聴こえません
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2017/02/01 19:00:59(最終返信:2017/02/04 11:59:40)
[20621518]...返信ありがとうございます。 STELLA 信者 48さんの状況と比較すると、やはり私の251GHの再生レベルは低すぎる感じです。 一度、メーカーには仕様ですと返されてますが、とにかく実用にならないので、再度修理を依頼してみます...詳細
[20537130] 電源ケーブルCA-DR150を使用で10ヶ月後バッテリー上がり。。
2017/01/04 00:14:17(最終返信:2017/01/31 11:42:55)
[20537130]...アイドリングでも20A超の能力があります。 ヘッドライトON、ブレーキ、ワイパー、ナビ(オーディオ)を付けていても問題ないレベルです。 リレーのコードが2sqなので、2sq用の圧着端子を使ってください。 おもちゃ箱を拝見しましたが...詳細
[20564778] 録画中のLED
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH230M)
2017/01/13 10:39:55(最終返信:2017/01/25 15:28:41)
[20564778]...LEDの点灯が夜間でも確認できないくらい暗いです。点灯しているかしていないか真っ暗の場所でON/OFFして何とか確認できるレベルなのですがこんなものなんでしょうか?昼間であれば明らかに点灯確認はできません。 夜間にLEDの写真を撮ろうとしたのですが暗すぎて撮ること...いろんなレビューサイトは見ましたが昼間の画像だったので見え難いだけなのかと思ってましたが どうやら役に立たないレベルの明るさが正常で残念です。。。 とりあえず夜間にスマホで撮った1枚を貼っておきます。 1080Pと表記されてる少し右に赤くぼんやり光ってます…...詳細
[20584972] PAPAGO待望の新作☆
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2017/01/20 02:07:04(最終返信:2017/01/22 00:38:03)
[20584972]...この2機種はパワーアップしたのを出して欲しいですね〜♪そしたら…それはそれでまためちゃ迷いますね!w 日本の技術でアクションカムやらドラレコも、もっとレベル高いの作れそうな気するんですけどね〜なかなか難しいもんなんでしょうかね(^^;) タイムプラスわ...詳細
[20485996] 少なからず、備えあれば憂いなしだったのですが…
 (ドライブレコーダー)
2016/12/15 18:05:34(最終返信:2016/12/19 02:50:39)
[20485996]...車名は分かっても時すでに遅しで無理でしょう。 教訓、ドライブレコーダーは雪道の安全には必須かも! まぁ、でもね、お金でなんとかなるレベルで済んだので、良しとしましょう^ ^ 安全速度義務違反? 単独事故では無いのでしょうか? >やせ太郎さん...詳細
[20479190] 本日、運転中にシステムインジケーターが消灯していた件について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/12/13 09:10:07(最終返信:2016/12/13 22:55:27)
[20479190]...恐らくソフトウェア的なバグだと思いますので、サポートに聞いても簡単にあしらわれてしまうのが落ちですよ。 以前、録音レベルの件で真面目に質問したのですが全て一蹴りされましたから。(笑) パイオニアのサポートを利用した感じでは...詳細
[20470803] ユピテル(YUPITERU)USB電源直結コード OP-E487
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/12/10 12:53:34(最終返信:2016/12/10 22:57:00)
[20470803]...とですか。 USB端子はドラレコ本体へ、逆側は電源取るための配線は自分で加工するんだよ。 質問レベルからスレ主では取付はできませんので、量販店でこれ付けたいと言えば? ediusproさん OP-E487は既に車に取り付けているので...詳細
[20185717] FullHD撮影時の画角
2016/09/09 21:25:10(最終返信:2016/12/10 20:14:16)
[20185717]...常時動かしている感じなのではないでしょうか? 画質はドラレコとして一定水準以上ですけど、WDRが忙しく動いているので、アクションカメラのレベルを想像していると違うと思いますよ。 >神奈川の銅鑼犬さん ドラレコなので、画角の広さを気にされているのではないでしょうか...詳細
[20453837] 録音レベルが小さい!!
2016/12/04 18:38:12(最終返信:2016/12/07 22:44:12)
[20453837]...このドラレコユーザーの方、映像を撮り出してパソコンで再生してみると蚊が鳴いてるような、小さな音量で音声が記録されていませんかね?? スピーカーのボリュームを普段はここまで上げることは無いのですが、50%ぐらいの位置までツマミを動かさないと十分な音量で聞けないです。 来週にでもサポートに問い合わせる予定なのですが、...詳細
[20457643] 仕事帰りに軽く撮ってきました
2016/12/05 22:20:02(最終返信:2016/12/05 22:20:02)
[20457643]...「黒」が引き締まっており、ちょっとした映像作品にも使えそうです。 あと一番気になってるのが、録音レベルが低すぎて車内の音はあまり聞こえなかったので、適当なBGMを被せました。 27.5フレームという事で...詳細
[20396769] ドライブマン1080 2年半の寿命でした
 (ドライブレコーダー)
2016/11/15 21:04:56(最終返信:2016/11/28 22:13:32)
[20396769]...実は次のドライブレコーダーは3年保証のある他社製品に検討しようとしたところ、問題の「画質」が全くと言って良いほどお話にならないくらいのレベルのものでした。 例えばセルスターはレーダーでは有名ですが、ドラレコの画質は正直、「クソ以下」です...com/watch?v=G9WtvQPiiRA 暗部は黒つぶれが酷く、ナンバーも認識不可、小さな文字も読めないレベルでこんなのは使い物にもなりません。 色々と自分自身で研究した結果、画質と性能ではやはり、「ドライブマン1080sα」が候補に挙がりました...詳細
[20390777] DRV-610で電源が全く入らない不具合
2016/11/13 21:18:21(最終返信:2016/11/27 15:33:47)
[20390777]...報告します。 購入経路は、通販?取付は自作の予定ですか? 現状のドラレコには、 家電製品のようなレベルでの品質信頼性はありませんから、今後はイエローハットとかオートバックスでの購入をお勧めします。 JVCケンウッドカスタマーサポートセンターから戻ってきました...詳細
[20401495] 車にいたずらされたので・・・
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/11/17 11:51:55(最終返信:2016/11/17 23:44:14)
[20401495]...完璧に監視できないのは重々承知です。) 恥ずかしながら、モバイルバッテリーという存在をこちらの書き込みで初めて知ったというレベルの主婦でして・・・。 書き込みを見て、モバイルバッテリーは『Anker Astro E5 16000mAh』がいいのかな...詳細
[20376034] どなたか教えてください
 (ドライブレコーダー > KAIHOU > KH-M400DR)
2016/11/09 09:31:33(最終返信:2016/11/09 13:54:54)
[20376034]...ノイズ発生の報告があるドライブレコーダーもあるから難しいのです。 買ってみればいいじゃん 価格も安いし、試してダメだったら友人にあげていいレベル。...詳細
[20354942] 発進遅れ警告について
2016/11/02 22:36:24(最終返信:2016/11/04 10:40:24)
[20354942]...発進遅れ警告機能に期待して購入を検討しています。 この機能の効果は使えるレベルでしょうか。 衝突、車線関係警告は使う予定はありません。 宜しくお願いします。 またものパパさん ↓のパーツレビューのように発進遅れ警告に関しても誤動作等の問題が多いようです...運転支援機能については「元より付いて無い物」と思われた方が良いです。 車メーカですら実用化されてない技術を 数万円で買える製品で実用レベルになる訳がない。 上手く認識すれば使えるってだけだしね。 >またものパパさん 私も 1週間使用してみました...詳細
[20216358] 製品の寿命
2016/09/19 15:26:20(最終返信:2016/10/23 22:23:25)
[20216358]...この機種、集音機能がいまいちですね。 ウインカーのカチカチ音等があまり良く聞こえません。 全体の集音レベルも小さめです。再生機器の音量を大きくしないとあまりよく聞こえません。...詳細
[20230608] 本体とブラケットの固定超ユルユル
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 388mini GS388mini-16G)
2016/09/23 18:47:57(最終返信:2016/09/29 19:45:55)
[20230608]...画像は綺麗で特に本体機能の不具合は今のところ無い。 アイサイトやナビへの干渉も無い。 この点については十分満足なレベル。 が、やはり中華製を隠すことはできず、不具合は別のところに。 本体とブラケットの固定がユルユルで...新しいマウントは「ズズズ」と適度な摩擦感でゆるりと嵌ります。 固定感は若干のガタがありますが、実用上は問題ないレベルです。 これで、本体だけを気軽に脱着することができるようになりました。 本体性能は若干逆光に弱い感じはあるものの...詳細
