レベル (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 219件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20149326] シガーソケットから配線の具体的方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/08/27 22:14:56(最終返信:2016/09/07 17:35:52)
[20149326]...まったくの 「余計なお世話」 です。    「業者に頼め」 とは、いろいろ教えても、どうしてもダメなレベルの場合に出てくる最後の言葉ですヨ。    業者向けの説明書ならば 「シガーソケットから取る」 方法が書いてある訳がありませんよネ...詳細
[20133928] 運転支援機能のオン・オフについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/08/22 06:19:24(最終返信:2016/08/22 20:36:20)
[20133928]...個別に設定出来ますが、音声に関してはどうでしたかね? それ以前に実用には程遠いものです。 冷ややかな笑いを浮かべるレベルと言えば分かりますか? 一応、水平・垂直の設定があるのですが、特に側面逸脱はコーナー毎に警告を発報します...詳細
[20107851] Gセンサー感度について
2016/08/11 21:46:05(最終返信:2016/08/15 15:11:50)
[20107851]...させてください。 レベル4までは何かにぶつかったレベルの振動でしか、緊急モードは作動しないと感じてます。(タイヤが少し鳴る急ブレーキでも緊急モードは反応しない。) だからと言ってレベル5にしてみると道路の...なると思います。 >greendogさん そのG感度レベルに対する感覚は普通に 誤解釈されてるままの レベル感だと思います。 ドラレコのGセンサーの多くは 最大...する。 皆さんもこの様な感じなのでしょうか? 正直なところこの5段階も設定があってこのレベル感は、おかしいと感じていますがどうなのでしょうか。 >greendogさん 本日設定を変...詳細
[19948344] 安全運転支援機能はダメ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2016/06/11 20:41:00(最終返信:2016/08/07 15:35:46)
[19948344]...たかだか2万円程度の市販ドラレコに多くを期待しても…(^^; 後付けのカメラタイプ衝突警報システムで実用になるのは、せめて下記レベルの物だと思いますよ。 http://www.imobile.bz/product/sales 広告...詳細
[20076970] ファームウェアアップデート情報周知について
2016/07/30 02:33:06(最終返信:2016/07/30 21:56:32)
[20076970]...ドライブレコーダー等の製品に関してのメーカー対応は? 実は気になってますので教えて下さい。 メーカーもしくは販売者は、アップデートの重要性のレベルに関わらす、ホームページ等に公示しています。 もし、発火、爆発などの危険が生じた場合は、マスコミ等を通して積極的に周知することになります...詳細
[20061163] ファームウェアアップデートで改善されました。
2016/07/23 20:30:38(最終返信:2016/07/25 22:05:16)
[20061163]...多かったが、  改善されているようです。 ・録音レベルが低すぎて、会話の内容が全然聞き取れなかったが、  録音レベルが高くなったようで、会話の内容やナビの音声案内が...ような機能はありますか?全録画ファイルをPC等にコピーしておけということですか? 録音レベルの改善は、事実ならばなぜユーザーにアピールしないのでしょう?これは犬ウッドへの質問ですが...>インサイト欲しいさん こんにちは。 新ファームの検証ありがとうございます。 録音レベルの改善は、うれしいです。 レコーダー自身の、(誤検による接近警告等の)アラーム音くらいし...詳細
[20022232] ケンウッド ドライブレコーダーについて教えてください!
2016/07/09 00:17:32(最終返信:2016/07/19 15:40:27)
[20022232]...私には難しい話なので、明日主人に読んでもらいます!!ご丁寧にありがとうございました! ちなみに、11.8Vの充電レベルは30%強なので上がる一歩手前です。 毎日10km以上乗られるようなら12.6Vも可能かもしれませんね...詳細
[20033839] ケンウッドDRV-610について
2016/07/13 09:00:58(最終返信:2016/07/19 09:45:45)
[20033839]...他の製品に変えても、それほどアドバンテージはないですよ。 数年前に比べれば実用になってきたというレベルです。 衝撃センサーは[高]で構わないと思いますが、モーションセンサーの感度を調整するといいと思います...高温放置は、液漏れ・発煙・発火の原因となります(ついでに劣化が激しい) 高温下のモバイルバテリーは小型爆弾レベルと考えた方がよさそうです。 普段、あまり乗らない人の監視モードは、モバイルバッテリーが一番いいのですけどね...詳細
[20042402] 取付(アース)に関して、ご教授お願い致します。
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200M-J)
2016/07/16 15:38:30(最終返信:2016/07/16 16:07:16)
[20042402]...>ゴルゴ1/1300さん あ、本当ですね。 すみません。 納車しました、されましたと似たようなレベルです(恥)...詳細
[19981160] この方法で簡単・安心に長時間の駐車録画は可能ですか?
2016/06/24 03:02:06(最終返信:2016/06/26 16:48:55)
[19981160]...ボーンさんありがとうございます。 駐車録画は衝撃があった時のみの設定にしようかと思っていましたので、容量は心配するレベルでは無いと思っていました。 一度、当て逃げされた事があるので、それが駐車録画へのこだわり原因でした...詳細
[19938448] 駐車監視でのGセンサー感度はどのくらいですか?
2016/06/08 00:59:59(最終返信:2016/06/08 19:41:15)
[19938448]...衝撃検知は、ドアをノックするくらいでは検知しません。 ドアを強く閉める程度でようやく検知するレベルでしたが、これは問題ないレベルなのでしょうか? なにせ、ドラレコは初搭載です。 rocky001さん 機種は異なりますが...詳細
[19913083] Gセンサーの効きが悪い?!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS350GS)
2016/05/29 10:35:06(最終返信:2016/05/29 11:35:41)
[19913083]...機器が悪いのではなくユーザーの無知、あるいはユーザーの勝手な思い込みと機器の通常あるべき姿との乖離だな。 ちょっと乱暴な運転レベルで0.4当たりだったような。 初期値1.4って・・・?...詳細
[19879256] 音が小さくないですか?
2016/05/16 09:06:36(最終返信:2016/05/27 11:57:16)
[19879256]...自分の咳もしっかり記録されているのですがケンウッドのファイルは最大でもラジオが流れているか?も判らないレベルです 2台持っていて両方同じなので個体差ではないと思うのですが 設定があるのでしょうか? 皆さんのはどうですか...>chappedさん こんにちは。 取り説28ページに説明があります。 メニュー設定の音量設定で音量レベルを調整できるそうですが、これを調整する事によっても改善されませんでしょうか? あと、他のプレイヤーで動画を再生しても音がやはり小さいでしょうか...詳細
[19896043] 夏場どうなのでしょう
2016/05/22 13:50:58(最終返信:2016/05/23 00:12:09)
[19896043]...すら雨を録画し続ける現象起きそうです。 動体感知レベルは人影などにすぐに反応して欲しくて高をセットしてますが一考の余地ありますね。 となると中くらいをセットしてやらないといけないかな。。。動体感知においてレベルの具体的な差ってなんなのでしょう...本機が高温で動作不良を起こした経験やその対処についてご教示ありましたら宜しくお願いします。 動体感知設定のレベルを上手に設定しなければ、自分の場合、大雨時に感知して録画をしてしまいます、雨が止まない限り録画し続けました...詳細
[19701560] 設定の仕方で質問です。
2016/03/17 15:01:33(最終返信:2016/05/05 16:59:58)
[19701560]...急勾配な上がりの坂道、前方が居ない状態での発進時でも鳴る時は鳴りますが、いずれ気にならない程度での誤報なので実用レベルと判断しました。 前方衝突警告は実感としてほぼ正確と断言できます。 アマゾンのレビューでも書いた...詳細
[19796667] CA-DR150の使用時について
2016/04/17 19:14:24(最終返信:2016/04/29 05:03:02)
[19796667]...りなたんさんと同じです。 説明書詳細版の10ページ目に150使用時の追記が必要ではと提案しましたが電話応対者レベルで却下されてしまいました。 本機はシガーソケットから電源供給を 想定して開発されているとの事。 インジケーターの説明も...詳細
[19827584] 駐車モードの検出感度設定について
2016/04/28 19:22:33(最終返信:2016/04/28 19:22:33)
[19827584]...動作検出、衝撃検出それぞれの感度設定 のレベルをどのように決定されてますか?レベル決定の状況も教えて頂ければ喜びます。...詳細
[19815325] 監視機能
 (ドライブレコーダー)
2016/04/24 11:26:47(最終返信:2016/04/26 12:48:32)
[19815325]...の感じにはなっているらしいです。 ASUSやDELLの取説を読んで理解できる、かつネット検索が得意な方なら問題ないレベルと思います。 仮に撮影できても、傷付けてる決定的な証拠にはならんから無意味。 近寄った人が全て犯人扱い...詳細
[19711532] CA-DR150のスイッチボックスについて
2016/03/20 16:05:26(最終返信:2016/04/24 15:59:10)
[19711532]...amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1485 レベルの低い質問で申し訳ないですが、教えていただけると嬉しいです。 kicochanさん 私が言っているのは...詳細
[19806828] ドラレコ初めて買おうと思っています
2016/04/21 15:18:52(最終返信:2016/04/22 00:02:06)
[19806828]...この機種と同レベルのドラレコを購入したいと思っています。 国内メーカーがいいなと思い、オートバックスに見に行ったのですが、中国製ばっかりでびっくり。できれば避けたい。しかし、純国産はコムテックのHDR-251Hくらいしかなく...詳細
