レベル (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 219件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.799 sec)
[19804603] こちらを前につけて、リアにもカメラをつけたいです。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/04/20 19:45:07(最終返信:2016/04/21 23:17:38)
[19804603]...それとCR-2000S+の画質ですがDRV-610に比較すると劣りますが、昼間ならナンバープレートは読み取れるレベルでしょう。 これが夜間の街灯の光となると、明るさにもよりますがDRV-610でもナンバープレートを読み取るのは厳しいでしょうね...詳細
[19560481] Macで絶対見れない?
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC200)
2016/02/06 00:18:53(最終返信:2016/04/16 07:09:48)
[19560481]...反応しませんでしょうか? どなたか同じ境遇の方いますか? 「Mac mp4 再生」で検索すればすぐに解決するレベルでっせ。 何も専用ビュワーを使う必要は無い訳で。 VLC media playerを入れておけば...詳細
[19781982] 設置位置について
2016/04/12 19:15:35(最終返信:2016/04/15 09:40:22)
[19781982]...雨天時でもワイパーが届くので問題ありません。 運転席から本体を確認するとルームミラーの下側に少しはみ出るくらいで運転してても気にならないレベルです。 セーフティーセンスは付いてませんが参考までにどうぞ。 チョッコボさん、tunko2525さん...詳細
[19779760] 設置位置とモニター画面の利用方法ついてご指導ください。
2016/04/11 21:20:29(最終返信:2016/04/13 19:39:31)
[19779760]...画角が少し広い事ぐらいですからね。 精細さで言えばKNA-DR350もフルHDですから、使い物になるならないレベルでいえば実質は変らないと思いますよ。 >takakanekoさん 車種と使用者の好みなどによって取り付け位置は違います...詳細
[19765527] 駐車時の録画
2016/04/07 01:01:15(最終返信:2016/04/08 02:39:19)
[19765527]...幸い違和感もそれ程感じず無事に取り付けは完了しました。 画質もクルーズスカウターのそれとは比べ物にならないレベルの高画質でその点は大満足でした。 今回CA-DR150も同時に購入し、そちらを使って取り付けを行いました...詳細
[19725504] ND-DVR10ととても迷っています。
2016/03/24 21:50:19(最終返信:2016/03/31 17:42:17)
[19725504]...録画されるのは「検知する10秒前」+「検知している間ずっと」+「検知しなくなって10秒」ですね。 イベント録画はファイル未確認ですが、衝撃検知レベルを最高にした際、道路の段差で10秒以内に何度も録画されたため、同じような仕様だと思います。 手動のイベント録画は分かりません...詳細
[19712023] 車線逸脱警告音について
2016/03/20 18:43:28(最終返信:2016/03/22 02:59:11)
[19712023]...com/bbs/K0000858282/SortID=19701560/ 心理的に10分で誤警報何回も出るレベルだと、まず警報自体に注意はしなくなりますよ。 (例え長時間運転して1日10回程度の誤警報だったとしても...詳細
[19672787] 駐車録画について
2016/03/08 22:53:17(最終返信:2016/03/16 12:26:04)
[19672787]... Cタイマーの時間が経過すると、電源供給(駐車モード)がストップする。 Dバッテリーの電圧が一定レベルを下回ると電源供給がストップする。 こんな感じで理解して良いでしょうか? あとは、電圧制御されるとはいえ...詳細
[19210666] 偏光板付けてみました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2015/10/08 22:57:06(最終返信:2016/03/09 06:56:50)
[19210666]...両面テープで固定して取り付けてみました。 ある程度の反射が半減出来たと思っています。 この機種は、明るさのレベル調整があるので、付けたことで少し暗くなるところを補正出来るようです 通販で購入した偏光板は、10枚組で1...レンズに取り付けます。このときした半分(丁度空と地上の境)はオープンにし、夜間の走行車などの画像レベルが落ちないようにするのがコツ。全面を隠すと夜に外さないといけなくなります。 この状態で画像をPCで見ると全体が昼夜ともきれいに見えます...詳細
[19609779] ND-DVR10購入!
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/02/20 14:07:45(最終返信:2016/02/26 23:12:53)
[19609779]...録画時間が約1.6倍長くなります。基本的にはフルHDを使いますが、HDの画質でも実用的には使えるレベルでした。 A駐車監視モードの録画時間前後10秒ずつ計20秒は、録画時間設定を1分にした場合です。私の二日間色々試した感じでは...詳細
[19496837] かなり地デジに干渉します
 (ドライブレコーダー > グリーンハウス > GH-DRA8-BK)
2016/01/16 18:17:18(最終返信:2016/01/18 20:05:02)
[19496837]...地デジにとても干渉します 取り付けてから頻繁にワンセグにきりかわって しまうのでナビ側で電波レベルを確認したところ ドラレコoff時の半分以下になることがわかりましたので残念ですが買い換えます。 こんにちは...詳細
[19484358] 感度設定について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/01/12 11:50:55(最終返信:2016/01/12 21:53:31)
[19484358]...感度最大だと普通に走行してるだけで反応してしまうので感度を1つ下げたのですが、急ブレーキや急ハンドル等でも全く反応しなくなってしまいました。 レベルを1つ下げただけで感度の差がありすぎる気がするのですが皆さんのも同じでしょうか? また皆さんは感度いくつに設定していますか...詳細
[19402274] 専用ビュアーソフトのPC再生時スクリプトエラーがでる。
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2015/12/14 00:09:58(最終返信:2016/01/06 13:14:04)
[19402274]...インターネットのセキュリティレベル「中高」と意識的に高く設定済み、及び保護モード有効の項にチェックを入れてあります。レベルのカスタマイズは、行っていません。 以下の項目についてパソコン初期設定状況確認の為、「レベルカスタマイズ」ボタンをクリックし確認の結果...詳細
[19450607] 緊急録画について
2016/01/01 02:03:35(最終返信:2016/01/02 03:17:29)
[19450607]...69/#tab KNA-DR300なら、メニュー設定の中のGセンサー感度の緊急が低から高まで6レベルで設定出来ます。 この感度設定を低い側に変更すれば、走行中の振動で緊急録画が作動し辛くなるでしょう...詳細
[19406730] ■オプション的機能が可能とする表現に注意
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/12/15 16:47:48(最終返信:2015/12/16 11:06:30)
[19406730]...注釈を大きく示すか、その他の機能と一緒に描かず、「特別なオプションとその利用スキルのあるかたには可能」とするレベルのことですよ。注意して。    つまり、お父さんがドライブ中にドラレコで撮影している動画を、リアルタイムに家にいるお母さんと子供が...・電子レンジには、猫は入れてはいけません(あ、これは違うかw) と大きく書かなければならないのと同じレベルかな?と思いました。 画像の一部分しか載せないのはどうかと(笑) HPにちゃんと「無線LAN接続で使い方広がる」等注意書きが書いてありますが...詳細
[19380684] Micro SDの割当について
2015/12/06 13:04:54(最終返信:2015/12/06 20:24:00)
[19380684]...衝突があると録画開始して15秒間録画したらまた一時停止しているような感じです なので、停車中などで駐車モードの画面を見ていると 画面上の右側に緑色のレベルゲージみたいのが、一杯に上がってから録画開始されてます なので、素早く横切るなどは、よくデジカメでシャッターチャンスを逃すみたいに遅れて始まる印象です...詳細
[19113360] 再起動・パーキングモードで途中停止する
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-570FH)
2015/09/05 18:39:45(最終返信:2015/11/13 13:15:57)
[19113360]...「最近の車の場合、サスペンションの作りがよくなり、振動のレベルが標準レベルだと、走行しても走行していないと判断をしてしまう場合があるとのこと。よって、5にしていたレベルを7に変更したら、再起動はなくなりました。」てことでした...」てことでした。ですので、上記のような解決策をとっても再起動が不規則になる場合は、まずは振動のレベルを最大の9にしてみて、再起動が出るか出ないかを試してみると良いかもしれません。それで、再起動がなくなるなら...詳細
[19283672] 前席横のコンソールボックス取付時における音声録音について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/11/03 10:36:29(最終返信:2015/11/03 19:29:36)
[19283672]...↑の動画を再生してみて車内に流れる音楽で音質をご判断下さい。 尚、車内での会話程度ならコンソール内への設置でも十分会話内容が聞き取れるレベルで録音出来ています。 >スーパーアルテッツァさん ロードノイズ、オーディオ音楽のほか、レーダー探知機の音声も聞き取れているので...詳細
[19264495] 駐車モードについて
2015/10/27 16:53:25(最終返信:2015/10/27 16:53:25)
[19264495]...駐車モードになると録画待機状態になり、一定の衝撃やモーションセンサーに一定(レベル調整有)の反応があると 15秒間録画します(画面ONにしていると右側にレベルゲージ?が現れ最大になると15秒間録画します) 駐車モード自動起動設定にすると...詳細
[19202627] 画面ノイズ?
2015/10/05 22:39:58(最終返信:2015/10/20 21:48:33)
[19202627]...ナビ本体で記録映像を再生したところバッチリとノイズも記録されていました。 はっきり言って製品レベルと思えないレベルです。 お教えいただいたパイオニアのサポートへ問い合わせをしてみたいと思います。 ポン吉さん.../ うましゃんさん コメントありがとうございます。 やはりノイズ?が酷すぎて夜はどうにか使えるレベルです。 他の電子機器との干渉かと思いましたがノイズは完全固定な感じなので機器不良のような気がしています...詳細
