レベル (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 218件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18905525] 良い製品だと思います
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-560FH)
2015/06/25 02:57:03(最終返信:2015/06/25 02:57:03)
[18905525]...(普段から綺麗にしている方だと思っていたが。。)「窓拭くピカ」で内側・外側ともに 必死で拭き、それこそピカレベルにしました。その時に車外よりドラレコ本体に目がいった時、 レンズ部に何やら青い物が。。。   そうです...詳細
[18682006] 録音されてる音声が無茶苦茶小さい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/04/14 21:20:35(最終返信:2015/05/25 00:50:36)
[18682006]...せんね。 旅の記録とかに使いたいのであれば、なるべくいちいち編集不要なぐらいの音声、映像レベルのドラレコを選んだ方が無難ですね。 ぼーーんさん ご返信ありがとうございます。 >ここ...いのではないかと思います。 Youtubeには、金田一太郎さんだけでなく他にも普通の音声レベルのものがあります。 小さいのもあります。 同じ製品でばらつきがあります。 昨日サポセン...音量は、 PC動画再生の場合、 OS側の音量調整でも変化しますが、 他の動画やソフトと同レベルの音量でした。 (Windows Media Player使用) OS側の音量を最大にす...詳細
[18744325] 録画が途切れる事象
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/05/04 10:30:59(最終返信:2015/05/24 01:48:03)
[18744325]...その間も録画が止まることはありませんでしたが… #車線逸脱警報がビービー鳴るので、鳴らなくなると直ぐに分かる ようやく実用レベルになったとのことで良かったです。 実は1点気になっていることあるんですが、もう少し確認してからにしますw...詳細
[18588335] 電源取り出し端子について
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/03/17 15:45:07(最終返信:2015/05/06 21:20:08)
[18588335]...ちょうどよいケーブルが見つからなかったので止めました。 gensinさん 初めまして DrivePro 200の電源を取る場合、私は初心者レベルですが(笑)参考になれば幸いです。 エーモン 1554 電源ソケット がオススメです 車の仕様ヒューズに合わせて3種類が付属15アンペア...詳細
[18684720] まあまあの画質?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/04/15 18:12:24(最終返信:2015/04/30 23:30:09)
[18684720]...紹介した動画、なぜかスマホから見れないです? パソコンでは見れるのに。 こんばんは 画質的には、何ら問題ないレベルだと思います。 さすがに、ナビメーカーとしての製品を出しています。 画質的には・・・ いささか使用上問題があるみたいですね...詳細
[18566516] GPS搭載のDrivePro 220発表
2015/03/11 09:36:59(最終返信:2015/04/30 09:49:10)
[18566516]...100 130度 交差点の事故の時に違いがあるぐらいだと思います 普段の走行では気になならないレベルかな 130度と160度、ぶっちゃけあまり変わらないですね(^^) ちなみに本体への接続コードですが...詳細
[18335748] 他の取り付け方はありますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-Slim1)
2015/01/04 16:21:51(最終返信:2015/04/16 22:16:38)
[18335748]...この度色んな口コミを参考にこちらの商品を購入いたしましたが、こちらの商品も若干が干渉があるようです。しかし以前使用していた中華製品のドラレコとは干渉のレベルが違い許容範囲ではないかと納得しています。 コムテックから早い段階で地デジに干渉しないをうたい文句にドライブレコーダーを発売されていましたが...詳細
[14376600] ノイズの嵐
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR-ZERO)
2012/04/01 08:14:32(最終返信:2015/03/23 00:30:53)
[14376600]...(物凄い)レベルのノイズが出ています。本体からは、主に極超短波帯でスポット的に発生しており、435MHz帯においてもその周波数では交信に支障ががでるレベルです。  ...、フェライトコア(#61)を用いたコモンモードフィルターで押さえ込もうとしましたが、若干レベルが下がった程度で解決には至っていません。  とりあえず、AM、FMラジオには支障が出なく...ますので、本体からのノイズで影響を受ける可能性は有りますが、地デジTVの電界強度はノイズレベルよりも桁違いに高いので問題ないと思います。GPSについても多分問題ないと思います。 返信...詳細
[18586899] セキュリティの感度
2015/03/17 01:12:31(最終返信:2015/03/17 23:58:34)
[18586899]...(開ける時や半ドアなりそうな位そっと閉めると反応しません) 車種や本体取付場所によって各感度で反応するレベルは違うかもしれませんが、10円パンチ、パンク、落書き等のいたずらでは反応せず、当て逃げなどそれなりの振動が加わらないと作動しないと思われます...詳細
[18571382] 音声録音について
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR ZERO X [ブラック])
2015/03/12 20:51:58(最終返信:2015/03/16 21:45:35)
[18571382]...私の持っている ものは、かなり録音レベルが低いようです。 Xとこの動画のものとは違うのですね。 サポートから連絡がありました。 FT-DR ZERO Xは録音のレベル設定はありません。 申し訳ありませんが...音声録音機能があると思いますが、音声は本体で聞けるほど のレベルで録音されているでしょうか? パソコンでは、かすかに録音されているため、パソコンの 音量をかなり上げなければ聞こえません。 サポートにメールしましたが...詳細
[18528610] 2014モデル楽ナビ以外との接続
2015/02/28 21:07:44(最終返信:2015/03/15 19:56:26)
[18528610]...保護フィルムを取ると若干綺麗になりましたが、信号待ち前車のナンバー4桁が辛うじて判読できるか、出来ないかのレベルです。 カロのバックカメラND-BC5映像と大差ないかな? 4極ミニジャックプラグを仮にそのまま繋いだとしても...詳細
[16256469] 撮影品質
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/06/15 18:06:50(最終返信:2015/03/01 12:51:43)
[16256469]...ピントずれは直っていました。 とても鮮明に写っていたので満足です。 修理に約3週間かかりましたが納得いくレベルです。 3週間かけた価値ありましたね! どんなに変わったかは私には判りませんが、ピント合えば綺麗に映ると思いますしね...詳細
[18359212] 冬季における低温時の不具合
2015/01/11 16:07:39(最終返信:2015/02/11 12:40:31)
[18359212]...さて温度という事になるとどうやって検証するんだろか? 内部コンデンサーの温度を見る? どっちにしてもユーザーレベルでは検証できない領域ですね まあ そんな程度の製品とサービスなんだろうな・・・ 正常に動作する車内温度を測ってみました...詳細
[18357283] 画質レベルについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-101)
2015/01/11 00:26:32(最終返信:2015/01/12 11:10:56)
[18357283]...ひとつ、「100万画素」と言うのが気になっています。 200万画素〜のモデルが多い中、実用的には十分なレベルなのでしょうか? hn1988さんこんにちは。 メーカーHPにある映像を観ましたが 夜間でも結構きれいに映っていますね...詳細
[18321752] ピント調整があってない。同じクレーム多数
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH31)
2014/12/31 01:54:52(最終返信:2014/12/31 02:53:47)
[18321752]...ユピテルはレー探以外はかなり地雷成分が多いですね。 それでも中華系ドラレコよりはマシな部類というレベルです。 安いものはそれなりの品質ってことですね。...詳細
[18105211] すぐに故障、サポートも悪い
2014/10/29 08:50:48(最終返信:2014/11/11 00:13:01)
[18105211]...」というフレンドリーな感じで5回交換も交換できたんですけどね・・・ トランセンドの製品は初期不良にも応じないレベルという事は・・・このドライブレコーダーはいろいろ問題があるのでしょうかね。 レビューの評価は直せますので満足度を5から1にしてみては...詳細
[17990840] 表示時間が不正確&「全て上書き」モードが動作せず
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini2WG)
2014/09/28 11:30:03(最終返信:2014/11/04 17:56:32)
[17990840]...私も同様に「SDカードの残容量がありません」の不具合がありました。 PCビューアでGセンサーの出力を再生確認するとX軸が通常のレベルで常に-1.5G〜-1.8GでておりGセンサー記録フォルダーに保存されてしまいます。(Gセンサー感度は1...詳細
[17796189] 暑さに弱いようです
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/08/02 23:11:15(最終返信:2014/08/07 00:46:43)
[17796189]...薬局の駐車場に停めて車に戻った時に温度は、おそらく50℃は軽く突破しているように感じました。 ハンドルは触れないレベルでしたが・・・ ただ、DRY-FH210はちゃんと動作していました。 ユピテルの他のドライブレコーダーでも...詳細
[17524817] こんなもんかな
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR ZERO II Plus)
2014/05/17 12:33:02(最終返信:2014/07/05 15:18:30)
[17524817]...本体を横にするかミラーを回転させるかしないとカードが出し入れできません。 画像はまあこの程度の画質があればいいかなというレベルです、欲を言えばきりがない。 あと撮影範囲はもっと広角のほうがいいですね、以前に使用していたものより狭いです...詳細
[17620080] 田舎道での夜間の明るさに難アリ
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/06/12 21:42:24(最終返信:2014/06/14 22:40:51)
[17620080]...DRY-FV93WGはフルHDで30コマ/秒撮れるし、GPS、Gセンサー搭載ですが、カメラの質はDRY-FH210と同じようなレベルなのかもしれませんね。 DRY-FH210も日中はちゃんと映りますし、トンネルも高速のように明るければ大丈夫です...詳細
