レベル (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 932件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20680738] 夏タイヤの選択ですが・・・背中を押して下さい。
 (タイヤ)
2017/02/22 16:00:44(最終返信:2017/03/13 04:17:33)
[20680738] ...を選んでの購入に致しましたから、その納期ももう少し 時間が掛かり、新車卸しで走行3万キロレベルの車ですから、、、 タイヤも山も半分以下だと想定して、現在は、タイヤの選択中でした。 ...食さん おばんです。 自分では、納車後の週末には、直ぐに新品タイヤを取り付けしたい レベルで段取りを考えてましたが、少し、時間にゆとりを持たせて、 走行をさせてから、いずれかの注...価明細では、 タイヤに付いては、フロントが、6 リアが、5の山 と記載されてました。書面レベルです。 丁度、1回目の車検が切れて今回2回目取得の車でした。 小生は、50代になったばか... 詳細
[20679473] タイヤの空気圧が高過ぎで、問題ありますか?
 (タイヤ)
2017/02/22 01:35:24(最終返信:2017/02/24 19:11:32)
[20679473] ...空気圧3.1kgってドリフトさせる車のリアタイヤの空気圧レベルですよ(滑りやすくする) コーナーリングが安定していると感じるのは単純にドライバーの運転レベルが低い速度レンジだからですよ そのサイズのタイヤ... 詳細
[20673889] 外径と乗り心地
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 245/40R19 98W XL)
2017/02/19 23:34:29(最終返信:2017/02/20 10:15:28)
[20673889] ...当然外径は8ミリほど小さくなります。そこで、その扁平の薄さが乗り心地にどう影響するか悩んでいます。タイヤ幅の縮小と相殺されるレベルならve303を、タイヤ幅の縮小以上にハイト減少による乗り心地悪化があるようならレグノと考えていますが... 詳細
[20632367] 高速道路メインで使う
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EX20C 155/65R13 73S)
2017/02/05 15:40:01(最終返信:2017/02/05 23:02:43)
[20632367] ...した。 今はBSのスタッドレスタイヤを履いて通過していますが、それほど騒音に関しては気にならないレベルです。 春になったら夏タイヤを新調いたしますので、皆様の意見が有難かったです。 正直、ネクストリー... 詳細
[11576831] まだ装着したばかりですが、タイヤ選びの参考になれば幸いです。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 195/65R15 91V)
2010/07/03 13:15:41(最終返信:2017/02/04 11:05:01)
[11576831] ...突然高音域のノイズが極めて耳障りに強調して聞こえるのが残念。 コーナーリング時や、ブレーキ時にはシューという高域ノイズレベルが比較的上がりやすい。但しスキール音はあまりうるさくない。普段静かなので余計目立つ。 2ドライグリップは横方向では標準...ドライブレーキ性能は安全性にも関わりとても不満。 3ウエットグリップもドライと同様に不満。 4排水性は一定レベルまでの排水性は標準的だが、限界を超えると急激に悪化する。 5コントロール性はとても良い。限界を超えてもゆっくり滑り出し慌てないで済む... 詳細
[20618381] 静粛性能についての質問
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/45R18 91W)
2017/01/31 13:32:29(最終返信:2017/02/01 12:36:14)
[20618381] ...返信ありがとうございます。 半分程度なら初期状態を維持ができるということは、「ヤカマシイワ!!」ってレベルは、残り30%程度ですかね?? ゴムが硬化していなければ、溝が浅い方がノイズは、減少します。 私も半分程度なら変わらずですね... 詳細
[20493375] 乗り心地は良くなりますか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R16 83V)
2016/12/18 11:09:22(最終返信:2017/01/22 09:04:13)
[20493375] ... SPORT 2030からLE MANS4 LM704に履き替える事で、満足出来るまでのレベルの乗り心地に到着する事は難しいかもしれません。 それでもLE MANS4 LM704に...が、クァンタム車高調をオススメします。特注アクティブサスでも導入しない限り恐らく世界最高レベルの乗り心地と走行性能だと思います。なみうった路面なのにフラットな路面を走行してるような快...「グチャッ」と腰砕けしたような感覚がありました。まあ、慣れてしまえば、どうと言う事のないレベルなのですが。履き替えた頃の私のドライブは街中の買い物と、たまのロングツーリングが中心でワ... 詳細
[20558736] 市販タイヤの大半は新車装着タイヤに劣る
 (タイヤ)
2017/01/11 03:18:07(最終返信:2017/01/18 10:18:08)
[20558736] ...>でもNEXTRY以外は新車装着と同等か、それ以上と記載されているのですけどね。 一応ECOPIAシリーズを新車装着タイヤと「同等性能レベル」書かれていますが >※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、  TURANZA(REGNOのグローバルブランド)... 詳細
[20562942] やめた方がいい
 (タイヤ > NITTO > NEOテクGEN 215/35ZR19 85W XL)
2017/01/12 18:40:18(最終返信:2017/01/14 06:07:14)
[20562942] ...このサイズはほぼLIが85なんですよね。なら入れるなと言われるでしょうが、車重からは空気圧2.9でも何とか大丈夫のレベルですよね。 実際にディーラーでの車検にも通ってますしね。 以上です。 >redswiftさん... 詳細
[20295023] これで大丈夫?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2016/10/14 15:01:16(最終返信:2016/12/30 00:16:06)
[20295023] ...そういう事を除外すると、生産国が異なっても品質はきちんと管理されているので問題なく使用できます。 >入門レベルさん ありがとうございます。偽物か本物かはわかりませんが前後共2016年で問題なく安心できるタイヤです... 詳細
[20507292] 20系 ウィッシュのタイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL)
2016/12/23 14:54:01(最終返信:2016/12/25 07:21:41)
[20507292] ...少し強めの雨だと轍で推進が3mm超えますので。 冬場路面温度下がってますし。1.6mmは車検に通らない(道路を走ってはいけない)レベルでそこまで使える訳ではありません。 危険な目に合わないうちに、タイヤ交換された方が良いと思います。... 詳細
[19160028] プレミアム・スポーツタイヤ ?
 (タイヤ > コンチネンタル > ContiMaxContact MC5 225/45ZR18 95W XL)
2015/09/21 18:35:04(最終返信:2016/12/04 13:16:23)
[19160028] ...Thailandでもここ10年ほどの間で自動車関連企業もかなり投資しており、東南アジア地域では中核となっていて品質管理も相当高いレベルとなっているので特に心配する必要はないかと思います。... 詳細
[20418784] レヴォーグの交換タイヤで悩んでいます。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2016/11/23 00:49:52(最終返信:2016/11/25 08:00:42)
[20418784] ...悲しいかな自分自身アジアンタイヤを履くようになりました・・・・・・・・ ぶっちゃけアジアンタイヤは日本の5年前のレベルにまで迫ってますが5年前の日本のタイヤって全然悪くない・・・・・・・ まあタイヤを購入するほとん... 詳細
[20369709] 215/45/r17から205/50r17への変更について
 (タイヤ)
2016/11/07 11:41:33(最終返信:2016/11/07 20:15:57)
[20369709] ...と言っておきながらなんなんですが、30系プリウスの乗り心地の悪さはタイヤに起因するものではないので、履き替えても求めるレベルに達するか、どうでしょうね。 215/45r17を205/50r17に変えてもタイヤの厚みは大差ないので乗り心地は大差ない(微差)と思いますし... 詳細
[20316621] フリードのタイヤでおすすめは
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/65R15 88H)
2016/10/21 07:33:06(最終返信:2016/10/22 00:54:57)
[20316621] ...抜群の耐久性です。あえて弱点を上げるなら高級コンフォートタイヤと比較すれば音が静かなレベルではありません。 スタンダードエコタイヤでは十分なレベルです。 >スーパーアルテッツァさん 詳しく教えていただきありがとうございます... 詳細
[20241395] 耐久性や機能性などどうですか?ナノエナジー3も…
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R14 72V)
2016/09/27 00:30:47(最終返信:2016/10/21 17:13:10)
[20241395] ...LM704を履かせれば厚みが増して、車高も僅かに上がります。 ただ、この程度の差なら気になるようなレベルでは無く、カッコ悪くなる事も無いのではと考えています。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます... 詳細
[20312978] タイヤ耐磨耗性とインチアップ時のアライメントについて
 (タイヤ)
2016/10/19 22:44:56(最終返信:2016/10/20 12:17:49)
[20312978] ...>片減りが気になる。(現状では前輪が0.3mm程外減りしている) 老眼の私には目で見ても分からないレベルですね(笑 ノギスかなんかで測ってるんですか? でも、私だと、7000km乗って、0.3mmなんて全く気にしないし... 詳細
[20294054] 165/55R15で長持ちしてドライ性能の良いタイヤは?
 (タイヤ)
2016/10/14 06:52:28(最終返信:2016/10/16 08:59:59)
[20294054] ...各社あまり出してない印象がありますね。 mini4kさん ZIEX ZE914Fのウエット性能は高いけど、ドライ性能は一般レベルだと考えています。 例えば今回候補になっているLE MANS4 LM704と同程度のドライ性能と予想します... 詳細
[20265966] BS050からの交換で悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/45R17 87W)
2016/10/04 23:07:46(最終返信:2016/10/12 17:21:03)
[20265966] ...静粛性や乗り心地などはそんなに気にしません。 首都高や一般道位じゃぶっちゃけ差は出ないよっていうレベルならこちらに落ち着いてもいいかなと考えていますが、やはり劇的にハンドリングが落ちるのは避けたいので他のブランドの選択肢も含めて教えて頂けたら幸いです... 詳細
[20253147] 残り溝4.5mmでウェット路面で滑り始め
 (タイヤ > ATR SPORT > Pinso Tyres PS-91 225/40ZR18 92W XL)
2016/09/30 23:44:43(最終返信:2016/10/01 09:23:01)
[20253147] ...だと思わないといけない。 文句を言うなら有名メーカーの違うタイヤを履きましょう。 そもそもどのレベルのウェット路面なのか? 濡れる程度? 水しぶきじゃんじゃん上がる程? 車種は何なのか? トヨタならアルヴェル辺りですか... 詳細
