ローラー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ローラー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ローラー"を検索した結果 130件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[17756463] ローラーの汚れうつり
 (スキャナ > PFU > fi-7160)
2014/07/21 20:30:20(最終返信:2014/07/21 20:30:20)
[17756463] ...amazonのレビューで,コミック自炊ではローラーから紙が着色するということですがどの程度の着色なのでしょうか? http://www.amazon.co.jp/%E5%AF%8C%E5%A3%AB... 詳細
[17599140] スキャニング画像が歪んで困っています。
 (スキャナ > パナソニック > Ractory KV-S1026C)
2014/06/06 21:16:45(最終返信:2014/06/14 03:16:10)
[17599140] ...す。 ローラーをクリーニングしたり何度も読み込みなおしても同じ表紙の同じ場所がおかしくなりなります。 原因はローラーの汚れみたいで、給紙ローラーから搬送ローラー、搬送ローラーから排紙ローラーに紙を受け渡しする時...ュやキムワイプで拭くと汚れが溶けるような感じでよく取れます。 後、搬送ローラーと排紙ローラーは自由に回らないので親指を密着させて強引に回しています。 この方法で...、この方法で直るか判りませんが良かったら一度試してください。 ローラーの事を考えると純正のローラークリーニングペーパーがいいのかも知れませんが値段が高いので・・・... 詳細
[16671029] 重送がひどすぎるので何か解決方法を教えてください
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2013/10/05 23:45:07(最終返信:2014/06/04 21:05:42)
[16671029] ...他の機種でもあまり質が良くない紙でのスキャンは失敗が多いでしょう。 失敗したものを後でスキャンしなおすしかないですね。 交換可能なローラーとパッドを変えても重送しますか? 私は600冊超えたあたりで重送が2,3回/1冊になりましたのでパッドだけ交換しました...交換後は10冊に1回あるくらいでしょうか 10回も止まるのは異常と思います そうなると交換できないゴムのローラーが摩耗してるのかもしれませんね... 詳細
[17502200] 購入検討してます
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2014/05/10 23:29:38(最終返信:2014/05/15 00:39:03)
[17502200] ...A4以内なら複合プリンタのようなフラットベッド式が安くて安心。 ドキュメントスキャナーはローラーで原稿を送るので原稿(カード)の スキャン後の保存状態を考えるとお勧めできませんね。 特にこの機種はローラー痕などの件も報告されていて、カードに残るか不明ですが... 詳細
[4892652] ScanSnapの異音・騒音
 (スキャナ)
2006/03/08 13:01:31(最終返信:2014/01/22 09:27:04)
[4892652] ...因はどうも,1枚目を読み取って2枚目をローラーが引き込む時にあるように思われます。専用のアルコール・スプレーを買って,ローラーを清掃しても,埃を拭いても効果がなく,...な症状の方いらっしゃいませんか? パッドユニット・ピックローラユニットは消耗品で 1年または5万枚(ローラは10万枚)が交換の目安だそうな。 どれくらい使用されて...込む段階で発生します。 私は,異音がすると,その都度ふたを開けてローラーの清掃(富士通ローラークリーナーF1使用)を行うなどしています。すると,数枚は,無音にな... 詳細
[15865252] 文庫本の自動読み込みの可否
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2013/03/08 17:20:15(最終返信:2014/01/03 14:23:08)
[15865252] ...文庫なら2回くらいでできそうですが… 紙がくっつくのを防止する機能にも注目してください。 また、ゴムのローラーは、消耗品です。 強者は、代用品で作っている人もいます。 PDFDietなど便利なソフトを利用すると見やすくなります... 詳細
[16890362] 読み込んだ用紙に縦線がはいる…
2013/11/28 11:27:35(最終返信:2013/11/29 16:06:15)
[16890362] ...は読み込み後、折目やローラーの跡はできません。まだ新しいからかもしれませんが。 読み取って後がついてる原稿と一緒に販売店に もっていき相談されてはどうでしょう 古くなったのならローラーの磨耗とかベルトやギ...ないです。) スキャン部分をみて、その折り目と比較をしたところ、どうもセンターの2つローラーの両側にあたる部分のようです 写真を添付したのですが、写真には折り目は見えませんでし...いお返事ありがとうございます。 まだ、購入したばかりで50枚もスキャンしていないのでローラーの汚れという訳ではないようです。 どちらかというと、強く押さえ過ぎた事による折り目と... 詳細
[16725985] スキャン後の原稿について
2013/10/19 13:14:18(最終返信:2013/10/22 22:11:08)
[16725985] ...っているローラー跡が残りやすいという件は事実ですね。スキャンする度にローラーが汚れ、それが原因で原稿に汚れが付着します。 単純にローラーを定期的...ございます。 ローラー跡はアマゾンのレビューで結構ひどいと書かれていたのでちょっと腰がひけてました(笑) 縦スジなどの話もありますし、ローラー跡についてもある...討してます。 評判とかレビューの多さでこちらの機種にしようかと思ってるのですが、原稿にローラーの跡が付きやすいというレビューを結構見かけましたので使ってる方の状況なんか教えてくれま... 詳細
[16639455] 鉛筆画をスキャンする場合
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1100 FI-S1100)
2013/09/27 20:38:37(最終返信:2013/09/28 19:38:55)
[16639455] ...透明なシートを重ねたりした方がいいでしょうか? 頻繁に鉛筆(特に柔らかいもの)を使うと、センサ部だけでなくゴムローラーが滑るようになると予想します。 オプションの  ScanSnap A3キャリアシート  型名... 詳細
[16629105] S1500Mとの比較
2013/09/24 22:57:16(最終返信:2013/09/28 15:44:36)
[16629105] ...09051&store=computers 3.ローラー跡について 評価を見ていると、良くも悪くもローラーが強く原稿に跡がつくとありました。 紙詰まりやスキャ...耗品がS1500Mと比較してかなり安くなっていることが伺えます。 xi500に限らず、ローラーなど交換は皆さん行っていますか。 (ニュアンスが難しいのですが、メーカーが謳う限界値と...X500ではかなり軽減されたと感じているからです。 本当は、スキャンのモードや機体差やローラの磨滅度とかも絡んできて、また個人毎に気になる箇所や 割り切れる箇所も違ってくるだろうか... 詳細
[16422364] 購入検討中です。ご教示ください。
 (スキャナ > ブラザー > ADS-2000)
2013/07/31 16:27:25(最終返信:2013/07/31 16:27:25)
[16422364] ...るよう言われました。また原稿送り込み用ローラがセンターに1個、(これがメインで原稿を送り込むようです)左右に1個づつガイド用ローラがあるそうです。この左右のローラがルーズリーフ用の穴に落ち込み、原稿の送り込みにエラーが出る時があるので... 詳細
[16223143] 36,980円
2013/06/06 21:09:12(最終返信:2013/07/03 07:07:31)
[16223143] ...発売から半年近くたってるのにまだ商品発売開始時の在庫が残ってんのかよ、NTT−X。 AMAZONのレビューを見ると初期ロットはかなりの確率でローラーの不良や本体不良がある模様。 1000円そこらの安さに目がくらんだ私がバカだった。 ちなみにAMAZONは38... 詳細
[15246927] 「週刊アスキー」ときどき巻き込みます。
2012/10/24 20:20:50(最終返信:2013/04/30 15:20:02)
[15246927] ...プラスチックのローラーの部分にホコリや糊が付くので、きれいに掃除する必要があると書いてありました。 ただ、私の場合、購入してまだ2週間ほどで、5冊しかスキャンしていません。 ローラーを見ても、汚れている...ャナーはものすごくローラーが汚れるので、スキャンの都度クリーニングが必要なのかもしれません。 >このタイプのスキャナーはものすごくローラーが汚れるので、 >...ています。 ただ、1冊(140ページほど)を取り込む場合、多いときは5〜6回、紙をローラーに巻き込んで中断してしまいます。 巻き込んだページは切れてしまうため、再度読み込むこ... 詳細
[15960928] スキャン画像のねじれはないでしょうか?
 (スキャナ > キングジム > マウス型スキャナ MSC10 [ブラック])
2013/03/31 13:13:34(最終返信:2013/04/06 01:08:21)
[15960928] ...微妙にその軸が11時半とか12時半の角度にずれてしまうことで取り込んだ画像が歪むことはないでしょうか? ガイドローラのあるバトン型スキャナでも次第に歪みが出るので、マウス型だと更に出やすいのではと気になっています。(マウス自体が回転してしまうことにより... 詳細
[15933792] ImageFORMULA DR-C125で傾きを減らすには?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2013/03/24 21:38:56(最終返信:2013/03/27 07:41:08)
[15933792] ...傾き補正はオンにしたりスキャン側の設定はしています。 専用のローラを買えばいいんですが高いですし、色々なレビューや意見をみていると 1万ページくらいでローラがここまで消耗してしまうとは思えないのですが…。 あまりお金をかけずに... 自動スキャンなので多少の傾きは仕方ないのですが、多少どころじゃないので困っています。 なのでローラのゴム部分をOA機器クリーナーで掃除したり、応急措置として 定規などでゴムの部分を強く押し付けて... 詳細
[15708687] もしかして不具合??
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 Deluxe FI-IX500-D)
2013/02/02 23:35:10(最終返信:2013/02/19 19:12:44)
[15708687] ...途中で読み込みボタンがオレンジに点滅しメッセージで「ScanSnapがスリープ状態です。」となり、紙送りローラーも回りっぱなし。コンセントを抜かないと止めることは出来ません。 サポートセンターに電話したらすぐ新品に交換となりました... 詳細
[15772472] はがき読み込みは?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P208)
2013/02/16 13:36:39(最終返信:2013/02/16 19:33:10)
[15772472] ...インクジェット用年賀葉書新品です。  まとめてセットして,一度に可能なのは15枚でした。このキャパシティーは,紙送りローラーが,上下に解放した時に,一度にどれほど紙を重ねて突っ込めるかに関わっているようですので,カタログ値は参考程度とお考えください...何枚をまとめて一つのpdfファイルにできるかは,パソコンのメモリー容量に依存します。)この機種の特徴として,原稿を1枚送るごとに,紙送りのローラーが上下に開くので,そのタイミングで重ねた原稿を少し指で押してやると,いくらでも連続して読み取ってくれるようです... 詳細
[15725839] S1500を使用しています。こちらへ買い換える価値は?
2013/02/06 17:00:24(最終返信:2013/02/07 06:50:45)
[15725839] ...何ら変わるところはないと感じています. P.S. iX500だと紙詰まりすると文庫本の紙が破れ,最悪はローラーに巻き込まれて本体内に入ってしまいます.レンタルしたS1500ではここまで破れなかったと思います.... 詳細
[15667446] 両面読み取りについて質問させてください。
2013/01/25 08:54:33(最終返信:2013/02/02 07:12:20)
[15667446] ...表面用と裏面用の読み取り口ではやはり結果にズレが発生するものなのでしょうか? 用紙の材質が表裏で違う場合(片面印刷用のインクジェット用紙など)は ローラーが用紙を送る精度にムラが出るかもしれません。 そうでなければメーカーサポートに相談されては? また初期不良交換対応期間なら購入元に連絡を... 詳細
[15514918] 中央にローラー跡らしき歪み?
2012/12/22 19:37:49(最終返信:2013/01/15 07:03:23)
[15514918] ...ix500で、特に薄い紙の時、真ん中ににローラー跡らしき歪みが生じるという現象についてご存知の方はいませんか? 画像など上げてもらえればありがたいのですが。 私の所でもスキャン後の用紙に痕が残っていますね...私の所でもスキャン後の用紙に痕が残っていますね。 スキャン画像ではわからないのでよしとしています。 ローラーが摩耗したら出なくなるのかも?と期待していますけど 不良なのか、そういうものなのか微妙ですね。 ご回答どうもありがとうございます。 ... 詳細
