ローラー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ローラー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ローラー"を検索した結果 130件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[15546519] 用紙をうまく吸い込みません
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2012/12/30 10:49:03(最終返信:2013/01/09 03:30:28)
[15546519] ...私も同じような症状になりました。 結末はix-500-Dの方のクチコミに 書きましたが、ローラーに不具合があったようで、 サポートセンターに連絡して新しいローラーを 送ってもらいました。 交換した後は順調に動いています。 皆様... 詳細
[15447605] 購入しましたがうまくスキャンできません
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 Deluxe FI-IX500-D)
2012/12/08 00:09:21(最終返信:2012/12/16 23:13:44)
[15447605] ...ートセンターの方と電話で話して 状況を報告したところ、 ローラーに問題があると思われるので 新しいローラーを送ると言われ 写真のScanAidが送られてきました。...ンターよりメールが来て 今回の現象は新品ローラー特有の現象と判明したので 改善品を送りますとありました。 翌日、ローラーが来てそれに交換したところ 問題なく紙を...る人がいたんでしょうね。 それにしても、清掃用品とローラー2セット分は得をしたなと思いました。 このローラーを使えるようにする方法も教えてもらおうと思っています... 詳細
[15333865] やっと出ました。新型です。
2012/11/13 09:21:07(最終返信:2012/11/23 21:38:47)
[15333865] ... 読み込み速度25%アップとwi-fi,USB3対応です。 でも何よりの変更はブレーキローラーによる原稿分離でしょう。 今までのゴムパッドでは少しすり減っただけで、重送が急に増えた...るとのことですが少し聞いてみたいことがあります。 今回のix500に搭載されたブレーキローラーについて、以前のタイプだとゴムパッドですり減り→交換ということがあったんだと思います。...がしているのですが・・・ touran55さん、こんにちは。 casioのスキャナーはローラータイプがすでに使われており、2万枚ー10万枚の寿命が報告されていますね。 今までのゴム... 詳細
[15330362] 新世代ScanSnap「iX500」登場
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/11/12 14:08:41(最終返信:2012/11/14 21:30:47)
[15330362] ...ScanSnap S1500 の大幅性能向上。大ヒットは約束されていると言えそうですね。 (^_^) ローラーが S1500 に較べて長保ちになったというのは、特にヘビーユーザーに歓迎されそうです。 センサーが... 詳細
[14979217] 使用感と電池について
 (スキャナ > サンワサプライ > PSC-5U)
2012/08/25 14:33:04(最終返信:2012/08/27 08:12:09)
[14979217] ...見てくださればよいのですが・・・。 ダブルローラーに惹かれて購入を検討しています。 過度な期待はできないのは重々承知ですが、他製品と比べて「まっすぐ」に近いスキャンはしやすくなっているのでしょうか。 シングルローラーとあまり変わりはないのでしょうか...アルカリ電池使用のこととメーカーHPにありましたが、エネループは絶対に使用できないのですか? エネループの使用ができてダブルローラーが理想的かと思ったのですが。 >>また、アルカリ電池使用のこととメーカーHPにありましたが、エネループは絶対に使用できないのですか... 詳細
[14976725] fi-6770の使いかって
 (スキャナ > PFU > fi-6770)
2012/08/24 22:36:45(最終返信:2012/08/24 22:36:45)
[14976725] ...スキャンスナップだけを使っているときには気付かなかったのですが、スキャンスナップに比べて画像のゆがみが小さいようです。fi−6770の方がゴムローラーがしっかりしてるためかもしれません。... 詳細
[14799945] 互換ピックローラについて
2012/07/13 02:01:12(最終返信:2012/07/30 02:15:05)
[14799945] ...ピックローラユニットの値段が高く納得できなかったので、調べてみたら以下のサイトで販売しているようです。もし購入した方がおりましたら感想を聞きたいのですが・・・        http://scansnaper... 詳細
[14651593] 重送していないのに、重送エラーが出てスキャンされません
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P215)
2012/06/07 16:08:23(最終返信:2012/06/16 20:27:24)
[14651593] ... 分離パッドか給紙ローラーの摩耗かも? 文庫本50冊なら、200〜300ページ(100〜150枚)/冊として、5000〜7500枚ですね。 分離パッド交換目安:1万枚、給紙ローラー交換目安:10万枚 http://cweb... 詳細
[12799173] 雑誌をスキャンすると、すぐに巻き込むんです…
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/03/20 10:51:56(最終返信:2012/06/14 14:10:50)
[12799173] ...結構紙のほこりで 汚れています。それをブロアーで 吹くと取れます。また、プラスチックの ローラがありますが、ここに雑誌の 印刷面にあるのりがつくといわれるように なります。爪でひっか...た! さとし1232様 お世話になります。 あの後、内部をきれいにエアーで吹いたり、ローラーを爪でこすってみました。すると、巻き込みは激減しました!たまーに紙の端を引っ掻きそうに...にしてスキャンすると 時々、このようになって当機種から出てきます。 糊はプラスチックのローラーに付いておりませんでした。 掃除も行っているのですが、、、理由が分かりません、、、 ... 詳細
[14479361] スキャン画像の一部が歪んでしまう
 (スキャナ)
2012/04/24 14:19:04(最終返信:2012/05/04 00:49:57)
[14479361] ...ですがDR-2080CとFI-5110Cを所有していました、両機とも画像のように文字が潰れることはなかったです、 DR-2080Cはゴムローラーが劣化したときに、文字が縦に伸びてSCANされた事はありましたが、縮むことはありませんでした。 DR-M160はライン抜けすると言われま...2機種の情報ありがとうございます。 うーん、やはり製品固有の縮みなんですかね。 ウチのDR-M160はまだ新しいし、 ゴムローラーの劣化とかはちょっと考えにくいです。 ライン抜けは起きますね。 縮みと違って掃除したら直るので気にしてないです... 詳細
[13609818] ネガフィルムスキャンについて
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRN-100)
2011/10/11 00:02:53(最終返信:2012/04/26 00:15:02)
[13609818] ...一コマ目から36コマ目まで一気にスキャンすることは可能でしょうか。 もしできたら、即買いなのですが…。 写真は数十枚以上を読み込むと、ローラー及び レンズへの汚れや、ホコリ吸着により画像に乱れ、 伸びなどが生じるときがあります。 記載されています... 詳細
[14148542] おりたたみ
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2012/02/13 16:47:35(最終返信:2012/04/22 12:54:08)
[14148542] ...文字間に合せ目がくれば気にならなくても、画像や文字間の狭い原稿だと、厳しいと思います。 さらに薄手の原稿だと、2枚折の片面だけがローラーに引っ張られ、クシャクシャになってしまう場合もあります。 これを防ぐには、クリアファイルに原稿を挟む手がありますが... 詳細
[14442561] 重送の防止に画期的な方法
2012/04/16 00:48:59(最終返信:2012/04/16 00:48:59)
[14442561] ...たびたび重送してしまい、重なり検出で作業がストップしませんか? 紙同士をはがすと、パリパリ!と静電気。ローラーと紙との間に発生する 静電気が重送の原因であることがわかります。静電気の防止には湿度です。 そこ... 詳細
[13995037] ローラーの消耗具合について教えてください
2012/01/08 10:12:18(最終返信:2012/04/04 11:14:21)
[13995037] ...スキャンした所で分離ローラーを交換しているのですよ。 交換直前の使用感ですが、特に重送が増えたという実感は有りませんでした。 その時のローラーは処分してしまったのですが、今使っている二個目の分離ローラーも所々溝がない状態に...私が使用中の機体(あるいは使用法?)では、分離ローラーの磨耗が給紙ローラーの5倍ほど早いのですが、皆さんのお宅ではいかがな具合でしょうか。 「...よ。私も4万枚程度しかスキャンしていませんから。 給紙ローラー交換目安の10万枚までスキャンして分離ローラー未交換の方がいらっしゃいましたら、情報をいただけると嬉... 詳細
[14254723] 重送エラー
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2012/03/07 18:23:13(最終返信:2012/03/09 18:21:14)
[14254723] ...数枚がスムーズに紙送りされた後でも。 紙質はコピー用紙、名刺、ハガキなどでも同様に表示されます。 ローラー部分の掃除もしましたが、変わらず。 どなたか解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいませんか... 詳細
[14046151] 写真の大量スキャンについて
2012/01/20 19:32:30(最終返信:2012/01/20 23:38:06)
[14046151] ...作業の軽量化を図りたいのなら、やってみ るのも良いかもしれませんね。瞬く間にトラブルが無ければ作業は終わります。 でも、ローラーで紙送りする以上確実に何枚か破損します。 普通紙やカタログ程度の表面がさらっとしているもの専用と私は思っていますよ... 詳細
[11845004] 読み取りの厚さ
 (スキャナ > YASHICA > YASHICA S40)
2010/09/01 11:00:18(最終返信:2011/12/25 16:58:35)
[11845004] ...手差しで水平に吸い込ませる方式のせいか、原稿をセットして、ソフトから読み取りを指令し、機械音がして、ローラー(?)が回っても、原稿の先端をうまくキャッチできないことが多いのが、結構いらつきます。 亀レスもいいところだと思いますが一応... 詳細
[13524743] カラー雑誌のスキャンについて
2011/09/20 15:12:21(最終返信:2011/10/12 22:56:35)
[13524743] ...サポートにお訪ねした所、結果はつるつるの紙は苦手なので。。は?って感じの対応でした。 高解像でスキャンするとローラーがきゅるきゅると音をたてるコトもおたずねしましたが、自分で片側だけ裁断したような紙をスキャンしていませんかとのこと... 詳細
[13603839] なかなかの優れものハンディスキャナー
 (スキャナ > EXEMODE > ScanBit MHS-10)
2011/10/09 21:04:00(最終返信:2011/10/09 21:04:00)
[13603839] ...300DPIと600DPIの切り替えができ、モノクロ、カラーの両方に対応しているので便利です。読み取り面の左右にローラーが付いているので、そう曲がることなく読み取りが可能です。大手メーカーからもこの手のハンディスキャナーが販売されていますが... 詳細
[13358086] ローラーの走行音?
2011/08/10 13:40:47(最終返信:2011/09/14 11:09:56)
[13358086] ...これがなかなかの耳障りな音で、参っています。 フロントカバーをオープンした側に有る、センサーを挟んで上下の黒い方のローラーからの音の様です。 清掃して回復しましたが、数枚読むとまた発生します。 読み取りの走行速度に依存する様で... 詳細
