ローラー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ローラー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ローラー"を検索した結果 130件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10474563] スキャン後に付く用紙のローラー痕について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/11/14 16:07:38(最終返信:2009/12/22 23:44:14)
[10474563] ...い小さなプラスチックローラー4つと黄土色のゴムローラー4つが接触して紙を送っているが この8つのローラーの角を面取りしてみてはどうか?紙に付いたローラー痕4本は、結局、 このローラーの角の部分の跡である...スキャン後の用紙にローラー痕が付きました。 説明書のトラブルに関する項目を見ても、ローラー痕に関する項目が無いので 対処に困っております。 画像にあるようなローラー痕になります。 ローラー圧が高すぎるのか...期不良交換した機種でもローラー痕が付いたのでサポートに電話しました。 サポートの方の実機で複数回スキャンを試してもらった所、画像の様なローラー痕は 付かないとの事で... 詳細
[10377484] 免許証やカードなどの読み込みについて
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2009/10/27 20:04:54(最終返信:2009/11/13 23:20:49)
[10377484] ...レビュー記事に以下のように記載されています。   | ローラー部と給紙トレーに若干角度があるため、やや厚手の紙焼き写真 | やハガキだと突っ張ってローラーが給紙してくれないことがあったが… 免許証とカードは無理と思った方が良いでしょう... 詳細
[10063363] スキャン時のずれ
2009/08/28 17:51:08(最終返信:2009/09/08 23:43:32)
[10063363] ...使用上のミスか本体の故障ではないかと思います。 早速ありがとうございます。 必ず毎回というわけではありませんし、ローラーを変えてみたりなど色々していますが、僕のはどうしても傾く事があります。 本体が原因というのは、良く思うのですがキャノンにはそれが多いようです... 詳細
[9834454] 重送頻繁に起きます
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/07/10 20:53:07(最終返信:2009/07/30 20:44:20)
[9834454] ...特に雑誌などでツルツルした紙に弱いです。静電気でくっついているせいだと思いますけど。ローラーを交換してもダメでした。反面、新聞紙のような紙だとほとんど起きない。CPUパワーをバカ食いするので、最低でもCORE2は必要でしょう... 詳細
[8336814] フィルムスキャンの精度は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2008/09/12 10:16:20(最終返信:2009/07/20 15:11:37)
[8336814] ...NIKONのフィルムスキャナーはミラーを使用していますから、使用環境によっては曇りが発生します。 私も以前の機種で泣かされました。 またゴムローラーが汚れると、ネガを巻き込んでしまいます。 GT-X770を買おうかと思ってますが、悩みますねー... 詳細
[9658930] スキャンした画像のゆがみについて
2009/06/06 11:08:29(最終返信:2009/06/13 15:36:01)
[9658930] ...わたしはこのモデルを使用したことはございませんが、このような用紙を吸い込むモデルは、吸い込むためのローラーに紙粉が付着し、滑りが発生したことがあります。 また薄い用紙も発生しやすかったですね(^^) こんばんは...このタイプは両面にセンサーがあり 紙とセンサーの間に隙間があるので構造上 きれいにスキャンするのは不可能ではないでしょうか。 ローラーによる紙の部分的な送りも紙がゆがむ原因になると思います。 ... 詳細
[9611588] 延長保証の加入について
2009/05/27 16:53:43(最終返信:2009/05/30 17:17:52)
[9611588] ...数千円高くなっても 5年間の延長保証に加入できるお店で購入するか迷っています. パッドユニットやピックローラユニットは消耗品なので対象外になると思うのですが, それ以外の機械部分が故障すること(1年間の保証切れ後に)はどれくらいの頻度で... 詳細
[8780502] 片方のページ(裏側)だけ傾く
2008/12/14 02:49:38(最終返信:2009/05/02 21:51:26)
[8780502] ...なぜか中央の左側のローラーが微妙に消耗している気がするので(交換前も左側でした)、この機種のクセだと思って諦めています。 (ローラー等のバランスが悪いと思ったのはこの点です) またローラー交換しなきゃ…...方向に傾くのは不自然です。 ローラーのバランスが悪いのか、それともプログラムかレンズが問題なのかと思い修理に出したところ、ローラー類だけ「消耗していた」として交...ないのですね…。 メーカーは真剣に取り合ってくれないような印象でしたので、1カ月ごとのローラー交換が必要になりそうです(泣)。 eTilTranは使ったことがありますが、量が多い... 詳細
[7840373] 紙詰まり
2008/05/22 12:54:58(最終返信:2009/02/08 22:58:21)
[7840373] ...。ローラーの交換時期は、ユーザマニュアルではローラーの交換時期が3万枚までとなっています。HPでは10万枚と書いてますけど。これはすでにローラーの...ょうか。 「紙詰まり」の自己スレです。 ユーザマニュアルに、フィードローラーとリターンローラーのお手入れの仕方がありますけど、水を含ませて固く絞った布では効果がな...た。 すると、5枚程度読み込んだところで紙詰まりが発生しました。 読み込まれた紙も少しローラーの跡が1mm程度折り目がついています。 何回やっても似たような感じです。 そこで取説... 詳細
[8884082] 購入前に質問したいのですが・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/01/04 14:15:38(最終返信:2009/01/04 14:15:38)
[8884082] ...500Fを使用していたんですが2〜3回使って、放置のち壊れていました。。。 LiDEシリーズ製品で知られるとおり「スキャナベルトがローラーから脱落し、使用不能」 この症状でした。 この製品を使っている人で同症状が出ている方はいないのでしょうか・・... 詳細
[8649342] 名刺スキャンに使いたい..
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/11/16 17:40:58(最終返信:2008/12/05 11:26:38)
[8649342] ...ちなみに手持ちの名刺ソフトとスキャナの件ですが、やはりスキャナが原因のようです。 読み取り面と名刺の間に一部スキマができているようで、ローラーの問題か何かだと 思います。 レスありがとうございました。... 詳細
[8631124] 写真
2008/11/12 17:01:59(最終返信:2008/11/13 07:23:37)
[8631124] ...写真の読み取りには不向きです。 やってやれないことは無いでしょうが、原稿をローディングするので、もしかすればローラー傷や紙詰まりで皺になるかもしれません。 個人的にはCCD方式の単発スキャナをお勧めしますし、最近の複合機をお持ちでしたら...どうせ1枚ずつ補正しながらのスキャンになります。 ありがとうございます。 写真の連続挿入が出来る機種があれば簡単だと思っていましたが、ローラーの滑りによる読み込み不良や写真自体に傷が付く懸念から、質問をアップさせて頂いた次第です。 やはり単発スキャナが無難なようですね... 詳細
[7712504] 届きました
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2008/04/23 14:32:25(最終返信:2008/04/23 14:32:25)
[7712504] ...そして圧倒的な速さ。漫画単行本なら、PDF化もあわせて3-4分くらいで取り込めます。マルチフィードの感度は高く、ローラーにかかるとすぐに停止してくれるので、原稿も痛めません。(scansnapでは変に巻き込まれて原稿がダメになったことも... 詳細
[6925380] 条件によっては良い結果が
 (スキャナ > PFU > fi-5530C2)
2007/10/31 00:20:54(最終返信:2008/02/21 01:04:53)
[6925380] ...やはり重ねた原稿の重さで重送が多くなるようにも思うのです. キャノン製品のように,水平に起き,上の原稿をローラーでひく,と言う方法が 理想的のように思えます. 小型のスキャンスナップは,同じ形式のADFですが...重送とジャムはかなり少なくなります。 縦送りで重送が多いのであれば、横送りでも重送は多発すると思います。 これは紙送りのローラー性能(精度)の問題なので、原稿をセットする向き(角度)は あまり関係ありません。 http://wwwjp... 詳細
[7336034] 移動時にはスキャナロックをお忘れ無く
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2008/02/03 14:54:24(最終返信:2008/02/03 15:57:28)
[7336034] ...でローラーから脱落することがあるのです。 (スキャナ部分が自重によりレール上を滑って移動し、その際にスキャナベルトが大きくたるんでしまい、その結果ベルトがローラーか...同じ「欠点」もあります。 それは「移動時にスキャナロックを忘れると、スキャナベルトがローラーから脱落し、使用不能になることがある」事と、「一切の修理が行えない」ことです。 この...いことです。 ほんの些細な事項であっても、一切の修理を受け付けて貰えません。 ベルトをローラーに戻せれば良いだけと判っていてもどうにもできず、「粗大ゴミ」と化します。 キヤノン... 詳細
[7015840] 一枚づづ読み取れない
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/11/22 21:24:09(最終返信:2007/11/23 17:52:11)
[7015840] ...ご存じのかた教えてください。 user2007さん、こんばんは。 マルチフィードについては、ピックローラーあたりに紙粉がついて滑って発生する場合があります。他にもパッドの磨耗とか。 このURLに掃除の仕方が載っています... 詳細
[6944138] スキャン中に変な音がします?
2007/11/04 22:30:03(最終返信:2007/11/05 01:47:10)
[6944138] ...何枚か読み取っていると、ローラーが滑るのか、変な音がします。 読み取りはダブルフィードもなくいいです。 1000枚くらい読み取りをしていますので、掃除もして汚れも取っていますが、掃除が行き届いていないからでしょうか... 詳細
[6399679] 雑誌(カラーわら半紙)でのスキャニングについて
2007/06/03 18:17:03(最終返信:2007/06/18 17:04:57)
[6399679] ...fujitsu.com/jp/product/supply/ メーカー推奨だと、パッドユニットが4個、ピックローラユニットが 2個は最低要ることになり定価で20,370円は追加投資が増えます。 フラットベッドスキャナは数人レベルの作業でも実際無理な枚数だと思います...パソコン雑誌(つるつるのA4サイズの本)ダンボール4つ分。 背面に糊やホッチキスがあるので外したり、べりっと分割。 ローラー式裁断機でのり部分を分断して1枚1枚ぺらぺらの状態にします。 そしてスキャニングして電子化できあがり... 詳細
[5960353] ADFの修理費てこんな物
 (スキャナ > EPSON > ES-2200)
2007/02/04 12:17:25(最終返信:2007/02/06 11:52:34)
[5960353] ...ES-2200のADF GT96ADFの件なのですが、上部カバーを開けると紙送りのローラーで上に黒色が2個下に、タマゴ色のスポンジ?のローラーがあり、その黄色のスポンジ部分が割れて紙送りできなくなりました。基本的になぜ割れるのという感じですが... 詳細
[5668548] A4以上サイズの取り込み
2006/11/23 12:54:08(最終返信:2006/12/17 17:28:47)
[5668548] ...fi4110とかいう随分古いモデルの頃の話です。 ちなみに当時からローラユニットの耐久が10万枚とか言っておきながら、3ヶ月で1万枚程読み込ませたら、ローラが磨耗して径が小さくなりA4原稿を読むと下端がきれてしまうという不具合が発生しました... 詳細
