ローミング (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ローミング (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ローミング"を検索した結果 1449件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24463202] 海外で使う場合
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 Pro 256GB SIMフリー)
2021/11/25 19:46:00(最終返信:2021/12/03 22:36:02)
[24463202] ...方がいいのでは? 昨年欧州へ行った時に楽天のローミングを利用しようとしましたが、当時iPhoneでの利用はローミング対象外だったので現地でSIMカードを調達してや...g/area/ スレ主さんの他のスレも確認しましたが、どうもデュアルSIMの仕様やらローミングやらきちんとご理解されていない気がします。 ちょっとした間違いから海外での利用分がとん...カードはタイでもよその国でも滞在期間に合わせて現地で選べばいいんじゃないですかね? ローミングやらAPN設定をその都度するのが自信がなければそういうのもアリなのかな?と。一つの方法... 詳細
[24462903] 海外simカード
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 256GB SIMフリー)
2021/11/25 15:53:20(最終返信:2021/11/30 12:40:15)
[24462903] ...きます。 (海外のローミング回線で通信する気がないなら、楽天モバイルの会員サイトか会員アプリで海外ローミングのオンオフ設定があるので、オフにしておけば海外ローミングされないので、楽天リ...がインターネットは一切使わず楽天リンクアプリだけしか使わないので実際の設定としては海外ローミング?を指示に従って設定するだけでこのような使い方は出来ますでしょうか? また、このような...外のsimをデータ通信用にセットしておけば、リンクでの通話はできるようになります。 ローミングの設定はお好きなように。 日本国内でも、wifiのあるところでなら、モバイルオフでも... 詳細
[24460550] 楽天モバイルでも問題なく使えるのでしょうか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2021/11/23 22:16:59(最終返信:2021/11/28 18:35:08)
[24460550] ...現在au回線を使ってるエリアについては、この機種では繋がらないとのことでしょうか? 楽天モバイルのauローミングは多くの地域で終了しています。 https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2110/04/news048... 詳細
[24465667] 楽天モバイルでAPN設定ができません
 (スマートフォン > FCNT > arrows J ワイモバイル)
2021/11/27 11:57:01(最終返信:2021/11/27 12:56:14)
[24465667] ...よろしければ教えていただけますか?お願いします。 SIMロック解除されてないのでは? またarrows Jは楽天がローミングで利用しているauプラチナバンド(4G B18/26)非対応なので、楽天自社エリア(4G B3)のみで利用することになり... 詳細
[24434234] 呼び出し時間(呼び出され時間)が短い
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/11/07 13:34:20(最終返信:2021/11/25 20:57:29)
[24434234] ...うことで乗り換えました。 2か月後にrakutenへ乗り換え予定なのでrakutenが現在auローミングしているということで au回線にしたのです(端末は一緒なので意味なかった) というわけで乗り換えたばっかりで端末も新品です... 詳細
[24449184] povo2.0回線(128kbps)での音質評価実験
 (スマートフォン)
2021/11/16 21:15:03(最終返信:2021/11/25 12:22:48)
[24449184] ...ランを選ぶ人が大多数じゃないですか? 楽天は別の理由で敬遠する人が多そうです。 特に今は大規模ローミング終了で圏外リスクが高まっているのでそれが嫌な人は楽天は選択肢から外れます。 つまり、ドコモ、ソフ... 詳細
[24444389] R2から楽天モバイルでの買い換え
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 楽天モバイル)
2021/11/13 22:25:07(最終返信:2021/11/24 12:35:46)
[24444389] ...メイン回線向きではありません。通話アプリのトラブルが多い上に、回線増強が間に合わない状況でauローミングを終了したので接続に問題が生じている地域もあります。契約するにしてもサブ端末として利用したほうがいいと思います... 詳細
[24460091] 楽天に電波をつなげる方法について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2021/11/23 18:46:08(最終返信:2021/11/24 12:18:28)
[24460091] ...かないとか? どの地域にお住まいで? 大都市や都市部なら大体のとこは来年4月くらいまでにauローミング停止になるので、自然と解決しますよ 都市部でないないなら、まだ楽天電波が不安定なんでしょう、屋内とかだとプラチナバンドのauに分がありますね...アンテナ1本で楽天につながっていたのですが、オンオフしたら、アンテナ0本で、auなつながりました。(泣) >カスタムRRさん ローミング切る前に順次基地局を増やしていくので、期限予定待ちもありますが、基地局増強待ちですね 電波が弱い場合... 詳細
[24421696] バッテリーやばくて、リフレッシュ機か機種変か?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2021/10/30 23:02:50(最終返信:2021/11/23 13:44:42)
[24421696] ...をオンにする ※この画面で一番下に“モバイルデータ通信の使用量”というのがあるので“ローミング中にバックアップ”というのがオンになっているとモバイルデータ通信でバックアップするので... 感動です! >この画面で一番下に“モバイルデータ通信の使用量”というのがあるので“ローミング中にバックアップ”というのがオンになっているとモバイルデータ通信でバックアップするので...Wi-Fiにつながったときだけ勝手にバックアップしてくれる ここも確認してみたら、“ローミング中にバックアップ”の設定はオフになっていましたので、 そのままにして閉じました。 ど... 詳細
[24444700] 対応バンド・周波数・ネットワーク情報が出ましたね。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-54B docomo)
2021/11/14 06:22:59(最終返信:2021/11/20 00:20:00)
[24444700] ...(ドコモの5G n79、4G B21、SoftBankの4G B8非対応) 楽天はB3とauローミングでB18を利用してるので、ドコモ版、au版、楽天版いずれでも利用可能です。 ドコモ回線でより快適に利用するにはドコモ版が一番... 詳細
[24449566] 楽天回線での使用可否について
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2021/11/17 02:01:26(最終返信:2021/11/17 12:00:48)
[24449566] ...simロック解除すれば使えます。 SIMロック解除済前提ですが、使えても楽天自社エリア(B3エリア)だけです。 auローミングであるB18/26非対応なので、使えないエリア多数になります。... 詳細
[24314185] 楽天の5Gに接続できませんでした。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5a (5G) SoftBank)
2021/08/29 21:29:16(最終返信:2021/11/13 21:30:09)
[24314185] ...今はmineo使っていて、5G掴むか、月が明けたらオプション申し込んで試して見ようと思ってます。 mineoは国際ローミング出来ないので、近々楽天に替えようかとも思っていたのですが、解決出来そうに無いならちょっと残念です... 詳細
[24441809] 不良品に当たる確率は?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/11/12 08:03:21(最終返信:2021/11/13 19:48:38)
[24441809] ...初めてのスマホとして楽天モバイルをキャリアに選ぶ方がリスクを伴います 利用範囲がauローミングされてる地域かどうか確認必須です ローミングされていないなら他のキャリアを選択する方が良いでしょう そんな確率わかるわけがない... 詳細
[24436260] pixel 3aでの楽天モバイル利用 電話番号を認識しない。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SoftBank)
2021/11/08 17:38:45(最終返信:2021/11/13 10:23:34)
[24436260] ...APN タイプ default,supl,dun APN プロトコル IPv4/IPv6 APNローミング プロトコル IPv4/IPv6 PDPタイプ IPv4/IPv6 にて設定。 インターネットには繋がりますが... 詳細
[24441885] 契約数411万件に
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2021/11/12 09:14:18(最終返信:2021/11/12 12:46:19)
[24441885] ...とにかく速く地元のネットワーク整備して欲しい所だな こんにちは。 いつも貴重な情報ありがとうございます。 当方北東北県庁所在地在住ですが、 ローミング終了以来いささか不便を感じている毎日です。 お財布に優しい楽天モバイル、今後も継続の予定ですので...今後も継続の予定ですので、 貴見のとおりネットワークの整備を切望している次第です。 >一つ森さん 当方はまだauローミング中なので契約しようか思案中です BAND3エリア化がギリギリ来たので近日中にMNPで楽天にすると思います... 詳細
[24426653] どなたか教えてください
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2021/11/03 04:00:23(最終返信:2021/11/05 13:54:14)
[24426653] ...通話無料だけではなく、この前のドコモの通信障害のような事があった場合には、楽天回線を使って対応できますし、auのローミングがまだある地域ならさらに使い勝手がいいかと。 とはいえ、そんなイレギュラーな事を最優先するほど裕福ではないので... 詳細
[24421300] Lineモバイルに使えるのかな?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2021/10/30 19:19:51(最終返信:2021/11/04 11:04:15)
[24421300] ...どう思いますか? 所有していませんが、使えるでしょう 海外版端末の場合au回線は接続拒否(海外simローミングを除く) ドコモソフトバンク回線は海外端末でも使えます ありがとうございます♪一応日本滞在なので日本のgoogle... 詳細
[24424116] ネットワークを自動的に選択とは?
2021/11/01 13:02:00(最終返信:2021/11/01 18:57:51)
[24424116] ...が、基本的には日本国内で利用するには手動選択にするメリットはありません。 ここの設定は海外でローミングで使う際に、使用するネットワークオペレータを切り替えるときに使います。 昔は、接続先によって海外... 詳細
[24398914] 楽天で使用、電池のヘリ
2021/10/16 18:35:34(最終返信:2021/10/29 17:56:36)
[24398914] ...なんですよね、楽天がローミング切ったエリアの建物にくまなくcasa張り巡らせれば解決です、又はローミング切ったエリアに再度ローミング復活させて楽天は屋外、ローミングは室内とすれば解決で...有りますがauネットワークも電波が入りにくい所におられるのかも知れません あるいはauローミング終了した地域でBAND3でアンテナ1本なのかも知れませんね >お世話になります、rak...ーブルで備えるのも、良いかもしれません。 皆様、返信ありがとうございます、半年前にauローミング切られた地域でマンションの奥では最悪です。 今考えてるのはiij esimデーターの容... 詳細
[24413096] リンクの通話品質を良くする方法
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/10/25 16:49:52(最終返信:2021/10/26 11:18:38)
[24413096] ...やはりシングルシムでWi-Fiオフにしないと安定した通話になりません。 おはようございます。北東北の県庁所在地在住者です。 今月初めからローミングが切られてしまい、電波がオレンジ矢印の状態です。 リンク通話は重宝しておりますので、試行錯誤の末画像の設定にしてみました... 詳細
