ログイン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ログイン"を検索した結果 1331件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19943594] Autodesk 123D Designは正常動作するでしょうか。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Yoga 20FRCTO1WW キャンペーンパッケージ)
2016/06/09 23:35:51(最終返信:2016/06/11 08:55:49)
[19943594]...プして良くなった感じもあります。  店頭では、ログイン名に日本語が入っていて、それでログインするとインストールが正常に行われなわれず見たことのないメッセージが出たり(僕が知らないだけかも)、ログイン名で英文字だけのも設定されていて...ログイン名で英文字だけのも設定されていて、それでログインしてインストールすると正常にできるものの、正常に使えないものでした。ひょっとすると、英文字だけに見えて二バイト文字であったのかもしれませんが、さすがに店頭でそこまで試せませんでした...詳細
[19922875] アンダーバーの入力
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2016/06/02 06:17:55(最終返信:2016/06/05 23:04:19)
[19922875]...カテゴリーの「レイアウトを変更する」を選択。 ダイアログが表示されそこで、キーボードの選択が出来るようです。 「サインアウト」でログインのやり直しになりますが・・・ いい勉強になりました。 >越後の浮き雲さん これは知りませんでした...詳細
[19879029] メインマシンと壁紙が同期してしまいます
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/05/16 05:51:51(最終返信:2016/05/16 18:58:39)
[19879029]...メインマシンはWindows10です。 アカウントの種類を変えるとか。 メインマシン・・・マイクロソフトアカウントでログイン 本機・・・ローカルアカウントにする 設定>アカウント>設定の同期>個別の同期設定>テーマをOFFにすれば壁紙やロック画面などが同期されなくなります...詳細
[19787287] BBIQ無線有線同時接続ができません。
 (ノートパソコン)
2016/04/14 12:40:04(最終返信:2016/05/09 20:45:00)
[19787287]...やること。 (1)PCのネットワークに設定されているPPPoE接続設定を解除する。 (2)ルーターにログインして、WANポートにPPPoEの設定をする。 (3)GE-PONとルーターのWANポートを接続する...詳細
[19648741] この製品いかがでしょうか? 外付けHDDメインで使用。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ55/T SSD搭載 価格.com限定モデル)
2016/03/02 08:13:30(最終返信:2016/05/02 22:57:11)
[19648741]...つまり以前のOffice搭載PCからのOfficeを移行はできませんよ。ってことです。 ありがとうございます。 ・会員ログインするとその価格になります。 ・今のPCのライセンス移行ではありません。(ある方法で1ライセンスを持っています...詳細
[19707238] 打てないキーがあります
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2016/03/19 10:28:04(最終返信:2016/04/29 12:17:44)
[19707238]...そういったソフトを使ってやるしかないのでしょうか。 そして今朝、ログインしようとしたらログイン画面でmが打てませんでした・・・。今は打てるんですが。 OSの不具...だけではないですが、ログインパスワードがmから始まっているのでそれで「またmが打てなくなった・・・」と すぐ気が付くのです。cとかLとかもmがだめなときは打てないです。 で、今もログインのときはmがだめだっ...たか? >1981sinichirouさん 新しいHDDになってからは今のところログインのときだけです。 HDDのエラーチェック修復まだやってませんでした。明日やります!!...詳細
[19747550] スリープ時のバッテリー異常消費について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/04/01 02:04:48(最終返信:2016/04/28 07:12:22)
[19747550]...期」でしょうか。 ちなみに私はマイクロソフトアカウントではログインしないで、ローカルアカウントでログインするようにしています。 返信ありがとうございます。 ひ...で。 問題切り分けのために、マイクロソフトアカウントでログインしている場合は、ローカルアカウントでログインして検証された方がよいと思います。 同期の問題があります...。 画像は昨日の夜からのスリープ時のバッテリー消費状況です。 ・ローカルアカウントでログイン ・デバイスマネージャ→ユニバーサルシリアルバスコントローラー→intel (R) U...詳細
[19822239] Googleで
 (ノートパソコン)
2016/04/26 21:32:16(最終返信:2016/04/26 22:30:59)
[19822239]...Googleで右上のログインしても・・・ずっと待っても「読み込み中....」で変わりません。 とうしたらいいのですか? これです。 今まで、Googleに問題なくログインできていたという前提でレスします...詳細
[19807532] 初心者で検討中・・・
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Smart NS(S) PC-SN232 オフィス付き 2015年12月発表モデル)
2016/04/21 19:41:58(最終返信:2016/04/23 13:31:44)
[19807532]...会社のマイクロソフトアカウントでログインした時に何か注意する事またはデメリットは、ありますでしょうか? >>個人用のプライベートのPCを使用する際に >>会社のマイクロソフトアカウントでログインした時に何か注意する事またはデメリットは...詳細
[19783704] ウィンドウズ ログオンできません!
 (ノートパソコン)
2016/04/13 10:01:09(最終返信:2016/04/14 08:40:45)
[19783704]...「パスワードを入力すると認識されなくなった」というのは、「パスワードを入力しても、Windowsにログインできなくなった」という意味だと解釈しました。 〉LANは使えます。 Windowsにはログインできなくても、LANには接続できているということですね...LANには接続できているということですね。 Windowsをセーフモードで起動して、Windowsにログインしてみてください。 セーフモードでもログインできないのでしたら、パソコンを購入時の状態にリカバリしてください。 リカバリ手段を用意していない場合には...詳細
[19775223] windows mobileでwindows10で作ったワード文章は編集できますか
2016/04/10 10:58:31(最終返信:2016/04/12 12:13:48)
[19775223]...https://www.microsoft.com/ja-jp/office/cur.aspx リンクだとログインしていないとうまく見えないようですので、 画像を1枚貼っておきます。 会社で使うファイルを編集するなら...詳細
[19221367] Office Mobileは無料で新規作成やオフラインでの利用が可能
2015/10/12 18:58:12(最終返信:2016/04/10 12:19:41)
[19221367]...Excelをオフラインで利用するための方法を記載します。 ■設定 最初だけ、ネットを利用してマイクロソフトアカウントでログインが必要になります。 サインインの後にデバイスに対してMicrosoftアカウントを使ってサインインしますかと確認がありますので...りますので、「このアプリにのみサインインする」を選択します。 これをしないと、Windowsへのログインまでマイクロソフトアカウントが必要になってしまいます。 私のようにローカルアカウントを使用している人は間違えないようにして下さい...詳細
[19760357] radikoの設定が福岡になっている
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 第6世代パフォーマンスモデル)
2016/04/05 10:02:13(最終返信:2016/04/05 18:54:16)
[19760357]...このPCで初めてradikoにアクセスしたら福岡になってて聴けました(^^♪ ログインすると静岡にされてしまうかもしれないのでそのままに(笑) なんでかな? radikoは ipアドレスから地域判定しますから...詳細
[19728314] 新生活応援キャンペーン! 【9,000円オフクーポン!】のコードが
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 5200U・GeForce 920M搭載モデル)
2016/03/25 20:35:21(最終返信:2016/03/25 20:35:21)
[19728314]...登録するとご注文がとってもスムーズ!今なら通常クーポンよりお得なクーポンがGETできる! (既存会員様もログインすることで、クーポンのご利用が可能です) 対象製品 : Inspiron、XPS シリーズ クーポン...詳細
[19677952] 質問:フリーズ問題について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Flex 10 59427897)
2016/03/10 13:12:06(最終返信:2016/03/24 14:31:23)
[19677952]...ました。その後、ログインを行う前に、「新しい更新プログラムがある」とい旨の通知がありました。ログインはスムーズに行われ、ログイン後、フリーズの前...返しましたが、やがてログイン画面が出なくなり、ログインができなくなりました。最後は、電源ボタンを数秒押して強制的にシャットダウンして立ち上げましたが、それでもログイン画面がでなくなりまし...止モードに落として、再度立ち上げようとした。しかし、ログイン画面に入れなかった。何度が繰り返した結果、ログインできた。二度目のフリーズはすぐまた発生した。同じよう...詳細
[19663411] 時計がずれてしまう・・・(´・ω・`)
2016/03/06 11:56:23(最終返信:2016/03/12 01:33:15)
[19663411]...何も問題は出ないのに・・・^^ と、言っても、最後に注意書きはありますが・・・!! あまりにも時間がずれるなら、ログイン後、5分ごとに時刻を設定するとかくらいしかないかもしれませんね。 ほぼ同一機種のT90CHIで...詳細
[17769124] cpu 2GB→8GBに増設するには?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES1 ES1-511-A12C)
2014/07/25 17:05:35(最終返信:2016/03/11 13:54:23)
[17769124]...あっさり破れました・・・もう、後戻りできないのね・・・お父さん・・・いやエイサーさんごめんなさい。 起動は10秒ぐらいで、ログインしてから、クルクルと落ち着くまで、さらに5〜10秒って感じです。 でも、速いけど、どうも安定感に欠けるというか・・・メモリが足りないのかなぁ・・・...詳細
[19652525] 質問:Windows Updateなしのリカバリは可能ですか
2016/03/03 12:05:04(最終返信:2016/03/10 13:47:47)
[19652525]...一二か月たつと完全に同様とは言えませんが何やら類似する問題が起きる(タイプができないとか、フリーズするとか、右クリックが効かなくなるとか、ログインできなくなるとか)という具合です。そして、・・・の繰り返し。 原因がハードなのかソフトなのかは...詳細
[19638193] SSD化
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK GRANNOTE AH90/X FMVA90X)
2016/02/28 01:57:36(最終返信:2016/03/08 18:29:26)
[19638193]...電源ONからログイン画面まで18秒、起動完了と思われるのは、そこから20秒でした。 回復ディスク作成が2.5時間かかり大変でした。 その後はHDDとSSDの交換、バッテリーは不要なので外しました。 回復ディスクから起動しインストールに1時間程度...詳細
[19655488] 質問:今朝、ログインできませんでした。
2016/03/04 10:41:58(最終返信:2016/03/04 15:17:33)
[19655488]...セスが長く続きました。その後、ログイン画面にスムーズに進み、PCは順調に動いています。 どんな状況であれ、電源オンにしても、ログイン画面に入れないことがあるのはか...更新は続けてもよいが、ログインも可能にする、など (多分本当は、理論的には2の設定になっているが、現実にはハードの能力不足のゆえにログイン画面に進めないようにな...所で電源ボタンを押しました。しかし、最初の日付と時間などの画面は出るのですが、その次のログイン画面にどうしても進んでくれませんでした。 休止と電源オンを一時間ほど続けながら待った...詳細
