ログイン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ログイン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ログイン"を検索した結果 1336件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19663411] 時計がずれてしまう・・・(´・ω・`)
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/03/06 11:56:23(最終返信:2016/03/12 01:33:15)
[19663411] ...何も問題は出ないのに・・・^^ と、言っても、最後に注意書きはありますが・・・!! あまりにも時間がずれるなら、ログイン後、5分ごとに時刻を設定するとかくらいしかないかもしれませんね。 ほぼ同一機種のT90CHIで... 詳細
[17769124] cpu 2GB→8GBに増設するには?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES1 ES1-511-A12C)
2014/07/25 17:05:35(最終返信:2016/03/11 13:54:23)
[17769124] ...あっさり破れました・・・もう、後戻りできないのね・・・お父さん・・・いやエイサーさんごめんなさい。 起動は10秒ぐらいで、ログインしてから、クルクルと落ち着くまで、さらに5〜10秒って感じです。 でも、速いけど、どうも安定感に欠けるというか・・・メモリが足りないのかなぁ・・・... 詳細
[19652525] 質問:Windows Updateなしのリカバリは可能ですか
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Flex 10 59427897)
2016/03/03 12:05:04(最終返信:2016/03/10 13:47:47)
[19652525] ...一二か月たつと完全に同様とは言えませんが何やら類似する問題が起きる(タイプができないとか、フリーズするとか、右クリックが効かなくなるとか、ログインできなくなるとか)という具合です。そして、・・・の繰り返し。 原因がハードなのかソフトなのかは... 詳細
[19638193] SSD化
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK GRANNOTE AH90/X FMVA90X)
2016/02/28 01:57:36(最終返信:2016/03/08 18:29:26)
[19638193] ...電源ONからログイン画面まで18秒、起動完了と思われるのは、そこから20秒でした。 回復ディスク作成が2.5時間かかり大変でした。 その後はHDDとSSDの交換、バッテリーは不要なので外しました。 回復ディスクから起動しインストールに1時間程度... 詳細
[19655488] 質問:今朝、ログインできませんでした。
2016/03/04 10:41:58(最終返信:2016/03/04 15:17:33)
[19655488] ...セスが長く続きました。その後、ログイン画面にスムーズに進み、PCは順調に動いています。 どんな状況であれ、電源オンにしても、ログイン画面に入れないことがあるのはか...更新は続けてもよいが、ログインも可能にする、など (多分本当は、理論的には2の設定になっているが、現実にはハードの能力不足のゆえにログイン画面に進めないようにな...所で電源ボタンを押しました。しかし、最初の日付と時間などの画面は出るのですが、その次のログイン画面にどうしても進んでくれませんでした。 休止と電源オンを一時間ほど続けながら待った... 詳細
[19521224] 教えてください。購入特典ウェブストレージ500GBについて
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2016/01/24 19:00:22(最終返信:2016/03/04 09:11:43)
[19521224] ...一方グーグルはフォト保存はサイズ制限付きで無制限無料、その他のデータはグーグルドライブに有る方法で1アカウント17GBまで無料で使えます、ログインが面倒でなければ、アカウントは複数切り替えて使うことが出来、本当の無料クラウドを複数持つこともできますので有益です... 詳細
[19648956] CrystalDiskInfoが警告を出しました
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 第6世代パフォーマンスモデル)
2016/03/02 10:00:40(最終返信:2016/03/03 22:54:28)
[19648956] ...様子見ながら使っていこうと思います。 保障は残り10か月です。 心配なので保障に入りました(^^♪ ■ご注文内容: ログインID  :**************** 受付番号   :16**************: オーダー日付... 詳細
[19645917] 質問:MS WORDやChrome使用時のフリーズ頻発について
2016/03/01 10:48:38(最終返信:2016/03/02 15:12:36)
[19645917] ...それから再度ログイン及び起動すると、フリーズが解かれた状態に戻ることが多いです。が、ログイン画面が出ない時もあります(そういう時は、電源コンセントを抜いて、しばらく放電させて、再度ログイン及び起動をかけると今のところはうまくいっています)...8.1です。 <<<OS起動後 放置 してみてください。 Windowsを再起動した後、すぐにログインせずに待つということですね。そしてそれは何分くらいでしょうか。 <<<HDDアクセスが止まったら再起動を... 詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ...ントを作ってログインしてしまうと、Windowのログインまでかわってしまって、他の人が使えなくなる(パスワードがわからないのでログイン出来ない)の...TAでMobileでサインインすると、Windowsのログインまで、勝手にマイクロソフトアカウントでのログインに変更されてしまいました。(確認はありますが) そのた...うにWindowsのログインまで勝手にマイクロソフトアカウントになってしまうのでしょうね。 毎回ローカルアカウントへの切り替えをするのは面倒なので、Mobileで編集もする場合は、Windowsのログインもマイクロソフトアカ... 詳細
[19539193] キーボードの根本的不具合をASUSに解決してもらおう!
2016/01/30 15:58:13(最終返信:2016/03/02 08:02:00)
[19539193] ...修理依頼の最も簡単な方法は待ち時間0秒のASUSチャット(本機の製品登録後ASUSホームページにログインすることで可能)です。 https://www.asus.com/jp/ 先ほど書いたURLとこちらの書き込みのURL(書き込み前なので不明)書き込み後... 詳細
[19638239] 初期不良でしょうか【ブルースクリーン後のフリーズ】
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2016/02/28 02:37:15(最終返信:2016/02/28 23:53:37)
[19638239] ...プリインストールされていたマカフィーを削除。 再起動が必要と指示が出たので、「すぐに再起動」を選択。 再起動後ログインする際に、またもやブルースクリーンに。 1回目と同じメッセージが出ていて、「100%完了」の後、まったく動きません... 詳細
[19445104] 初期不良の本体交換を偽装??
2015/12/30 00:31:06(最終返信:2016/02/26 18:17:48)
[19445104] ...リアル番号が表示されているのです。自分が前回製品登録したのかもと思い、念のためASUSのHPからログインすると自分の名前は登録してありましたが、登録製品を呼び出しても登録されている製品はありませんと出てきます... 詳細
[19447519] 初期設定の仕方
2015/12/30 22:07:40(最終返信:2016/02/22 21:55:42)
[19447519] ...またインターネットにつながっている必要があります。 まずは、通常にログインできるかを確認してみて下さい。 http://www.microsoft.com/japan/club/Home.aspx これでログインできなければ、IDかパスワードが間違っています... 詳細
[18425514] 充電に時間がかかりすぎます。
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/01/31 17:08:23(最終返信:2016/02/18 22:39:17)
[18425514] ...それでも充電が出来ないので、、、 最悪故障の可能性もあるので半ば諦めてますが、 よろしくお願いします 毎日ログインして書き込みをチェックする習慣がないので見逃してました。 自分で撮った写真も大差ないので、Lenovoサポートサイトのリンクを貼ります... 詳細
[19577782] 導入で疲れました
2016/02/11 08:37:34(最終返信:2016/02/13 15:35:04)
[19577782] ...この機種のスレを見る限りは、キーボードチェックのようにも思えます。 一度起動してしまった製品、特にログイン画面無効で利用した製品は信頼性が低いので、交換してもらうかリカバリーして使用したほうがいいかと思います... 詳細
[19554692] moperaメールを転送できるか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book CR9-00006)
2016/02/04 08:05:27(最終返信:2016/02/04 21:46:17)
[19554692] ...Gmailのメールボックスと端末とを同期させます。 Surfaceではブラウザ(エッジまたはインターネットエクスプローラ)でGmailサイトにログインしてメール送受信をおこないます。 >papic0さん 返信遅れてすみません。スマートフォンでの設定方法です... 詳細
[19528386] Windows 10 の起動時に毎回表示される 「 ロック画面 」がウザい
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/01/27 02:38:55(最終返信:2016/02/03 08:07:09)
[19528386] ...画像が目障りなら青色一色など、好きな色の壁紙を用意してそれを使えばどうです? 起動 → ログイン画面でいいです 起動 → 壁紙 → ログイン画面とか要らない機能です...いちいち非表示にする方法を調べるの面倒臭い 非表示デフォでいいだろ 自分がウザいと言ってるのは、ログイン画面の前にいちいち表示される「背景(壁紙)」のこと ロック画面の壁紙はMicrosoftさん既成のじゃなく... 詳細
[19545678] Windows10移行後のマカフィー
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2016/02/01 17:20:04(最終返信:2016/02/02 11:31:02)
[19545678] ...特に不具合がないのなら運が良かったと思うこと。特にレノボは慎重に行わないと後が怖い。 Mcafeeのアカウントにログインしてインストール可能か確認するといいでしょう。 ダメなら、Windows 8.1に戻すかアプリを購入するしかありません... 詳細
[19305621] キーボードが時折反応しなくなるバグ
2015/11/10 18:50:41(最終返信:2016/01/30 16:01:29)
[19305621] ...・・ シリアル番号を聞かれると思いますので、用意しておくとよいと思います。 製品に登録してありログインしてないとチャットできないので、サポートの人はすぐ調べれると思いますが、 本人確認も兼ねてシリアル番号の確認があるのかもしれません... 詳細
[19521359] 購入時期について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/T 2015年秋冬モデル)
2016/01/24 19:39:31(最終返信:2016/01/28 00:01:51)
[19521359] ...PC2530%3apc-2530%2cPC2805%3apc-2805 購入前でも会員登録し、ログインすれば 会員価格が表示されます。 「Office入り」でしたら 当サイトのモデルがお買い得です... 詳細
