ログイン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ログイン"を検索した結果 1328件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22922401] キーボードが反応しません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2019/09/14 22:46:17(最終返信:2020/04/21 09:30:43)
[22922401]...数日前まで、全く問題なくPCモードでExcelを使用できていたのですが、今日立ち上げるとログインのパスワードすらキーボードで入力できなくなっていました。 タブレットモードであれば入力は可能です。 ・再起動...詳細
[23186717] BIOSのadvancedメニューがありません。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/NA 2019年夏モデル)
2020/01/23 20:18:03(最終返信:2020/04/16 18:40:14)
[23186717]...つとログインできたのですが、今度はマウスが全く反応しなくり、結局そこから先には進めず強制終了しました。 そしてUSBを外して電源を入れても、通常画面にログインでき... 電源を入れたら、Media checking...と出たのですが、そのあとは通常のログイン画面になってしまいました。 問題の USB版ソフトシンクラ は 他の端末では正常に動く...は電源が入りまた落ちてまた入りを繰り返しループ状態になってしまうので、Windowsにログインできなくなります。 なので今はレガシーブート化を止めてます。 猫猫にゃーごさんのおっ...詳細
[22426356] パスワード忘れた…
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2019/01/28 18:16:08(最終返信:2020/04/10 12:59:47)
[22426356]...としてセーフモードでログインし忘れたWindows7パスワードリセット で、administrator のパスワードを設定してください。 その後、Administrator でログインして、いつもログインするアカウントのパス...ministratorでログインして、いつも使用するアカウントのパスワードを設定するのが良いです。 Administratorでログインできない場合は、 Win...数年使用しておらず、パスワードを忘れてしまいログインできなくなりました。 windows7だと思いますが、ディスク等は持っていません。 ど...詳細
[23301711] DELL XPS13の納期
 (ノートパソコン)
2020/03/23 21:25:52(最終返信:2020/03/23 23:46:03)
[23301711]...XPS13ですが2/2に注文して2/18着でした。 今は、もっと遅いかもしれませんね 納期は、注文後ログインすれば確認できます。 中国から船便のようで早くても2週間くらいかかるようです。 なるほど参考になります...詳細
[23298629] わからなくなりました、、、
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2020/03/22 09:12:48(最終返信:2020/03/22 17:30:04)
[23298629]...中古で購入し、購入した当日にofficeアプリを少々利用し、シャットダウンしました。次の日開こうとすると、ログイン画面に… サインインのパスワードをいつ登録したのか記憶になく、立ち上げ画面から進みません… サインインのパスワードがわからず...詳細
[23263833] 処理速度は速くなりますか。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/03/03 11:55:30(最終返信:2020/03/07 00:51:41)
[23263833]...感でかなり処理スピードは速くなるでしょうか。 6年も使っているので、へたってきているようで、スリープから立ち上がってログイン画面が出るまで30秒〜1分かかることがあります。 (調子のよいときは10秒もかからないのですが)...詳細
[22968771] 8年前くらい前のLenovoより遅い
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/C3 FMVA50C3WP)
2019/10/05 11:54:34(最終返信:2020/03/04 15:54:20)
[22968771]...いくらで購入されたのか問いませんけど・・・ >ガリ狩り君さん 本当にひどいですね。この文章を打つのも、ログインに5分、文字の変換が2秒遅れ…ストレスだらけです。 CPUパフォーマンスを100%にしましたが、この状態です...詳細
[23258368] セキュリティ強化モデル マカフィーリブセーフについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/02/29 14:20:36(最終返信:2020/02/29 22:45:13)
[23258368]...他の方が動作状況いいよ、とか言うご意見があれば、是非お伺いしたいです。 どうぞよろしくお願いします。 >指紋認証ログインで、セキュリティも万全 このことでしょうか? 生体情報を盗まれると大変なので、指紋、静脈、顔などを認証に使用しない方が良いです...パスワード管理ツールはこれらのパスワードを暗号化して管理してくれますので、一度入力(して登録)すれば2回目以降はログイン時に ID とパスワードを自動入力してくれます(必要なのはマスターパスワードだけです)。 別途...詳細
[23242010] NoxPlayer マルチインスタンスマネージャー
 (ノートパソコン)
2020/02/20 12:47:15(最終返信:2020/02/21 15:24:17)
[23242010]...複数台のAndroid環境を作ったけど、使うアプリによって別アカウントでログインの必要あり  →必要分のアカウントを用意してそれぞれログインする(★次はこれで解決) ようするに、いきなりいろいろな状況を考える必要はなくて...スマホを3台並べて同時にブラウザを起動して見比べるとかの場合は同じアカウントを同時に使えないなんてことはないから違うアカウントを用意してログインする必要ないからね 一番最初のNoxPlayerとGenymotionってのもそうなんだけど、...詳細
[20994747] ついにWindows10完全インストールに成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT)
2017/06/25 14:11:30(最終返信:2020/02/13 00:05:00)
[20994747]...レガシーUSBを使用しないに変更します、でないと10インストール中に止まります 10インストールはいまも可能です、ログインも必要ないです 今すぐインストールをクリックしてインストールしていきます 10が入ればUP DATEしていけば自動でドライバーが入りフルHDで使用できます...詳細
[23204902] 電源ボタンと指紋認証センサーについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book U400S-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB SSD/14型フルHD液晶搭載/マルチタッチ対応 360度回転モデル(スタイラスペン付))
2020/02/02 09:30:13(最終返信:2020/02/03 21:38:53)
[23204902]...スリープ復帰後に指紋認証センサー「センサーに触れて下さい」と表示されているにも関わらず、全く反応がなく結局PIN入力でログインしなければならない状態です。 シャットダウンから復帰後は指紋認証センサーは作動します、決まってスリープからの復帰後の作動に不安が残ります...詳細
[23198010] ウインドウズ10アップデート後ネットワークに繋がらなくなった
 (ノートパソコン > キングジム > ポータブック XMC10)
2020/01/29 15:11:09(最終返信:2020/01/31 12:50:01)
[23198010]...なので、原因は別にあると思います。 こんな方法を試してみてはいかがでしょうか? 01.管理者でログインしてからデバイスマネージャーを開いて、     「表示」→「非表示デバイスの表示」    を選択してください...詳細
[23093002] パソコン選びについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/07 15:41:54(最終返信:2020/01/28 16:19:14)
[23093002]...PCを初めて起動する際にはオフラインアカウント(ローカルアカウントとも言います)で、半角アルファベットでログイン(登録)すべきでしたね。 オフラインアカウントでの初期設定は、画面の端のほうに小っちゃく書かれているので...しょう。 一通りの設定が終わったら、マイクロソフトアカウントに切り替えて PIN を設定すればログインも簡単になります(ローカルアカウントのままでもいいと思います。お好きなほうで)。 以下は参考までに載せておきます...詳細
[23171079] 顔認証ができなくなりました。
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 UX434FLC UX434FLC-A6358TS)
2020/01/16 02:01:27(最終返信:2020/01/16 03:48:46)
[23171079]...pinを使ってサインインしてください」というメッセージがでています。 カメラアプリもつかえませんでした。 購入してやったことといえば、Googleのログインあとはウイルスバスターをいれたことと、ワードやネットを少し使ったくらいです。 一番可能性があるのはウイルスバスターかなとおもいましたが...詳細
[19678957] windows10
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2016/03/10 19:27:54(最終返信:2020/01/08 22:50:59)
[19678957]...Win7クリーンインストール時に作成していたリカバリディスクはほぼ不要でした。 電源投入からのデスクトップ立ち上がり時間は、ログイン時パス不要設定で28.4秒とほぼ半減!物凄く速い立ち上がりです。 不具合らしい不具合といえば、...詳細
[23153396] ローカルアカウントで指紋認証ログイン
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 10110U・128GB SSD搭載モデル)
2020/01/07 03:05:58(最終返信:2020/01/07 08:55:38)
[23153396]...ローカルアカウントで指紋認証ログインを設定できますか その方法をご指南ください >misapapa2006さん できます。 ローカルアカウントにパスワードを設定し、ローカルアカウントでログインし、その後のWindows...詳細
[23143850] リカバリーメディアの作成について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/02 12:08:10(最終返信:2020/01/02 22:15:06)
[23143850]...修復した時にLENOVOのサイトからリカバリーメディアのダウンロードを 行いました。 多分、1と2は同じものです。 LenovoIDを取得してログイン後 ダウンロードするときに製品型番とシリアル番号の登録が必要でした。 あとダウンロードできるのは...詳細
[23105755] 廉価版ThinkPad E595AMD Ryzen 3 3200U4Gとどちらが良いか
2019/12/14 06:40:03(最終返信:2019/12/24 05:36:38)
[23105755]...でしょうか? オンラインストレージではID・パスワードだけで、誰もが、アクセスできます。従い、ログインするための情報を絶対に外部へ漏らさないよう注意しなければなりません。 https://ferret-plus...詳細
[23102558] Instagramとメルカリアプリが使えない。
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2019/12/12 11:36:43(最終返信:2019/12/12 20:01:25)
[23102558]...アンインストールご再度インストールをしても改善されません。 どなたか修復方法をご教示ください。 あと、メルカリアプリは未対応でしたのでブラウザーからログインしてます。 instagramも未対応? GPSを要求するアプリはだめでしょう。 ...詳細
[23065912] 初期設定について(Microsoftアカウント)
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/11/24 02:16:37(最終返信:2019/12/04 18:23:03)
[23065912]...それともMicrosoftアカウントでサインインして1度だけ設定をしておいたら、パソコンの電源を切ったり再起動したり、ローカルアカウントでログインした場合もいちいちサインインし直さなくてもofficeソフトが使えるのでしょうか? クラウド保...com/first/2019/07/post-000d27.html なお、ローカルアカウントもMicrosoftアカウントもログインの手間は同じです。 >ありりん00615さん >antena009さん お礼が遅くなりまして申し訳ございません...詳細
