ログイン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ログイン"を検索した結果 1328件中41〜60 件目を表示
(検索時間:2.539 sec)
[21762262] 指紋認証ができなくなりました。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/04/18 23:09:46(最終返信:2019/11/28 12:45:31)
[21762262]...最初のサインインオプションで、パスワードによるログインを選択したところ、いつの間にかサインインオプションの選択肢として指紋認証が表示されなくなってしまいました。 設定画面でアカウント>サインインオプションを確認すると...このデバイスではWindows Hellowをご利用いただけませんと表示されています。 どのようにすれば再び指紋認証でログインできるようになるか、アドバイスいただければ幸甚です。 (サインインのパスワードを変更したのが何か関係しているのでしょうか...詳細
[23058667] Gmail, Googleカレンダーが同期しません。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/11/20 11:26:32(最終返信:2019/11/23 08:23:55)
[23058667]...こんばんは。 複数のGoogleアカウントを使っておられるのではありませんか? その場合、現在ログインしているGoogleアカウントを同じにしなければ同期しないと思うのですが。 >CwGさん ご回答ありがとうございます...詳細
[22766917] 動画編集ソフトのEDIUSの8か9が
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/06/29 17:20:32(最終返信:2019/11/22 14:16:22)
[22766917]...他のRyzen搭載モデルではエンコードできた、その様な事なのでしょうか? >ガリ狩り君さん すいませんログインできない状態が続きお礼が遅れました。 Ryzenの事でした。いろいろやって観たものの結局書き出しができない理由がわからず...詳細
[22766903] 59,940円はもう無くなってます?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E480 20KNCTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンスプラス)
2019/06/29 17:13:07(最終返信:2019/11/22 14:14:35)
[22766903]...>karorainさん ありがとうございます。なぜかログインできない状態が続き今頃の返信になり申し訳ありません。 >ayuyuuさん 詳しく解説ありがとうございます。なぜかログインできず返信遅れました事お詫びします...詳細
[22941230] SSD無し構成が44720円
2019/09/23 11:22:26(最終返信:2019/11/18 21:17:45)
[22941230]...失礼しました。 >マイアカウント 価格限定モデルはトップじゃなくて価格限定モデルの載ってるページからログインしないと履歴に出ないはずですよ? 週末限定はどこにのっているんでしょうか? 見つかりません。 >週末限定...詳細
[23039423] 指紋認証
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NPC-I7S256W10HD NTT-X Store限定モデル)
2019/11/10 21:31:25(最終返信:2019/11/16 11:43:00)
[23039423]...指紋認証でログインしてます。 登録は一つだけ。 手があれやすいので 念のため他の指も指紋登録したいのですが やり方がわかりません。 教えていただけると 嬉しいです。 以下、東芝サイトを参考にして下さい...詳細
[23016052] ノートPCの使用履歴削除について
 (ノートパソコン)
2019/10/29 16:33:39(最終返信:2019/10/29 17:15:11)
[23016052]...念のためWindowsのタブでもすべてチェックして続行すれば履歴は消えると思います。 ただしブラウザの自動ログインしていたものまで消えてしまいますのでIDとパスワードは書き留めておいてください。 JTB48さん...詳細
[23000184] Dellの通販(商品発送)についてお聞きしたいです。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/10/21 16:55:23(最終返信:2019/10/22 22:15:56)
[23000184]...co.jp/send/contact.html 「受取先変更サービス」 「WEBトータルサポートにログインいただくと,簡単に受け取り場所の変更がお申し込みいただけます。」 https://www.e-service...詳細
[21564865] thunderbolt 3の調子がよくない
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v107TU)
2018/02/02 23:36:00(最終返信:2019/10/05 16:26:15)
[21564865]... 不可解な点は、認識のタイミング 電源入れてログイン画面でthunderboltが、自動認識せず、外付けグラボ経由でディスプレイ出力出来ません。 ログイン画面で一度にthunderboltケーブルを抜...詳細
[21349999] MS Office mobileはぬか喜び
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2017/11/11 18:33:59(最終返信:2019/09/23 09:27:39)
[21349999]...Microsoftアカウントにログインしないと編集できないでしょう。Office365に加入していなくても、Microsoftアカウントはありませんか? アカウントは持っており、ログインした際に言われました。...onlineを使うようにということなのかもしれません。 追記します。本日、Chromebookをログアウトして、ログインしなおしたところ、Office Mobile (Word, Excel, Powerpoint)が使えるようになっていました...詳細
[22835913] 価格.com限定モデルを楽天リーベイツで買えるのか?
2019/08/03 10:14:46(最終返信:2019/09/05 13:38:08)
[22835913]...から20%にアップするかもしれませんね。 リーベイツ側からLenovoにログインしようとするとやはりログイン出来ない状態です 通常のLenovoのサイトからはログイン 見積もり保存できました。iPhoneからの操作ですがパソコンからじゃない...9月のスーパーセールまで残ってて20%になれば買おうかな。 今回リーベイツからストアに飛ぶと レノボ会員にログイン出来ませんので価格から保存した見積もりが取り出されないのですが それでも可能ですか? 私は普通にサインインできました...詳細
[22870935] 使用中に画面がブラック・アウトします。助けて下さい
2019/08/21 16:15:55(最終返信:2019/08/22 19:53:00)
[22870935]...マウスを動かしても黒い画面のままでカーソルも消えます。この画面が黒い状態でエンターを押すとログインの画面に戻りログインできますが、又4-5分もすると同じ症状です。マウスを動かして作業している最中ですのでスクリーセイバーではないと思われます...はい、たった今インターネットブラウザを開いている時に ブラックアウトして リターンキーにて ログイン画面 ログインしたら インターネットブラウザは開かれたままでした。 勝手にスリープに移行している感じですね...詳細
[22696542] PCが起動しなくなりました
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/05/28 05:42:39(最終返信:2019/08/19 07:36:15)
[22696542]...この人は説明書は読まないし、パソコンに付いている表示ランプ(インジケーター)の意味も解ろうとしない。ログイン画面が出ないからどうしたらよいか?とか聞いてくるので、「キーボードを何か押せば出てきますよ」と何度言っても忘れるし...詳細
[22836767] このパソコンはwindows10にアップグレードできますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook EX/56M 2010年夏モデル)
2019/08/03 18:05:09(最終返信:2019/08/04 06:28:29)
[22836767]...クリーンインストールできます。 Microsoft Officeは、Mcrosoftアカウントでログインしていれば、再インストールできます。 この機種は、Windows 7 Home Premium 32/64bit...詳細
[22777305] ThinkPad E490の故障で、修理依頼前にできることがありますか?
 (ノートパソコン)
2019/07/04 22:35:04(最終返信:2019/07/22 00:23:43)
[22777305]...IOS画面やセーフモードの選択画面などは出るのですが、ひどい場合ログイン画面でも乱れるためログインすら出来ないこともあります。写真では外付けモニタを使っていますが...係)→再発した  3:初期化→PCを初期状態へ戻す作業を実施したが、インストール直後のログイン画面で再発した (*グラフィックドライバも疑ったが、そもそも4月の購入直後にアップデー...いましたが、メモリにも問題があったようで少し意外でした。なお、指紋センサは指紋認証でのログインが上手くいかない時があるため、同時に指摘して交換してもらいました。それでも上手くいかな...詳細
[22771137] 現在の価格
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/07/01 18:13:29(最終返信:2019/07/20 23:25:28)
[22771137]...してWindowsのログインの前画面(背景はログイン画面と同じ)になったら、だんまり何も表示しないままカメラが起動するので、眼鏡外して適度に距離を詰めれば、そのまま認証してログインを通過してしまう。E...Keyを使用した顔認証でのOSログインは成功。 明るい時のみ、「眼鏡は外す」条件で何とか使えます。他にもWEB上の通販サイトのログインなんかに使えそうですね。2nd...に付いてるTrue Keyというパスワード管理機能が、この機種のカメラに対応していて、ログイン時はカメラ認証も可能なようですが、認識率はあまり良くないようで・・。暗い環境だと無理っ...詳細
[22600258] バッテリー駆動時のパフォーマンス低下
 (ノートパソコン > MSI > PS42 8RC-009JP)
2019/04/14 02:02:02(最終返信:2019/07/19 20:34:40)
[22600258]...ほぼ変化なしでした。 これは仕様と諦めましたが、何気にNVIDIA GeForce Experienceにログインして色々いじっていると、バッテリーブースターというのが目につきました。 なんとそこにFPSを制限するラダーがあるじゃないですか...詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278]...具体的には、スリープ・休止モード関連の機能を全てoffにして、CPUを高パフォーマンスモードに設定、ログインしっぱなしで電源を接続の上、キーボードをつないでPCを閉じ(自動で画面が消える)、そのまま放置しておくと...詳細
[22779887] 起動時Numlockオンにできませんか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/07/06 11:08:38(最終返信:2019/07/06 11:23:05)
[22779887]...このモデルではありません。 どこかで設定できますか? 自己解決しました。 起動時Numlockオンにして、ログインせずにシャットダウンで次回はNumlockオンとなります。 すみません、お騒がせしました。...詳細
[22766291] win10で、いたわり充電
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Tap 11 SVT1121A1J)
2019/06/29 11:30:06(最終返信:2019/07/02 15:01:59)
[22766291]...そこまでは表示できてるんですね。 あと考えられる原因としては「管理者」権限でログインしているか、ですが「標準ユーザー」でログインしてませんか? VAIOの設定の一部は標準ユーザーだと表示されないようなので...VAIOの設定の一部は標準ユーザーだと表示されないようなので。 いたわり充電が該当するか分かりませんが。 もし標準ユーザーなら、管理者権限でログインし直すか、 VAIOの設定を、起動するときに右クリックして「管理者として実行」してみて下さい。...詳細
