ログイン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ログイン"を検索した結果 1328件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22752927] アクティベーションキー
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/06/22 21:23:41(最終返信:2019/06/22 22:23:48)
[22752927]...いでしょうか Microsoft アカウントでログインしていますか? Microsoft アカウントでログインしていると、Microsoft アカウントがデジ...***@outlook.jp というメールアカウント作って 以降はMSアカウントでのログインです。 ONE DRIVEやMSストアが使えるようになります。 普通はインターネット...ベーションキーがないんですね。焦りました >papic0さん ありがとうございます ログイン出来ていると思います。 失礼。放置では治りませんね。 ライセンス認証のところでトラブ...詳細
[22728603] 指紋ログインができなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i7・8GBメモリー・512GB SSD搭載 81BV000TJP)
2019/06/11 19:37:06(最終返信:2019/06/22 11:11:55)
[22728603]...いつからか、指紋ログインができなくなりました。 Windowsハローが、「この端末は対応していない」と。 さっきまで対応していたのに? ググってみましたが、なかなか同じような例がありません。 こちらのPCをお使いの方で...詳細
[22709747] HDMIケーブルで外部出力4K、60ヘルツができない?
 (ノートパソコン > MSI > GF63-9SC-082JP)
2019/06/03 01:03:12(最終返信:2019/06/15 04:52:50)
[22709747]...サポート回答を待ってみようかと思っています。 ドライバーの種類確認は、Geforce Experienceにログインしてインストールされたドライバー確認できますよ。 HDMIケーブルで外部出力4Kなんてそもそも無理...詳細
[22652490] linux mint 入れた 感想は昔のwindowsXP思い出す
 (ノートパソコン > Gateway > Gateway MX6915j)
2019/05/08 05:55:24(最終返信:2019/06/08 04:26:51)
[22652490]...Linux mint xf--. インストールしてみた、人気があるようで、検索すると情報がたくさん。 ログイン、パスワード入力や何するにも パスワード入力。設定で変えるかな。  このパソコンのスペックでも大丈夫だった...詳細
[22701342] PCスピーカーにブザー音、WINDOWS起動後画面真っ暗に
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/FGSD PAZ65FG-BEL 15.6型フルHD Core i7 8550U 256GB_SSD Officeあり)
2019/05/30 11:10:34(最終返信:2019/06/02 19:50:41)
[22701342]...ます。同じ現象を経験されている方はいませんか? 一方、Windows10に起因すると思いますが、ログイン後に画面が暗くなる現象を何回も確認しています。これも東芝さんのチェックを受けるところですが、「ブ...Audioのドライバーを.アップデート.してみたところ現時点で症状が収まりました。 〇WIN起動ログイン後の画面が暗くなることに対しては、直接の原因はわからなかったのですが、東芝側でWINのアップデートが途中でストップしたままであったのを見つけ...詳細
[22609709] NECのロゴ画面でフリーズ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/HA 2017年夏モデル)
2019/04/18 10:31:44(最終返信:2019/05/31 09:38:01)
[22609709]... 強制終了させたとのことですが、できれば数時間、我慢して放置すれば、何事も無かったかのように、ログイン画面が表示されるかもしれません。 シャットダウン時も同様に、Updateを反映するのに時間が掛かることがあります...詳細
[22669183] 再起動多発します
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/16 02:21:05(最終返信:2019/05/30 00:08:16)
[22669183]...やはりサポートに連絡しないとダメですか。 昨日からHPサポートにはアクセスしているのですがWebのアップグレード中とかで 今現在もログイン出来ない状態になっています。 何日か待ってみてまたサポートに連絡してみます。 >tyat0728さん...詳細
[22321344] スリープ状態から復帰しないことがある
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/12/13 13:20:40(最終返信:2019/05/21 17:15:23)
[22321344]...で4日ほど様子を見たところ、復帰に失敗することがなくなりました。(若干Windows Helloでのログインが遅い気がしますが) やはり、スリープから休止状態に移行する時に何らかのバグがあるんでしょうね...詳細
[22655607] ユーザーズガイドが見つからず・・・
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/05/09 19:11:15(最終返信:2019/05/10 10:52:53)
[22655607]...が見当たりません。各国語に翻訳された保証書・仕様を一枚にまとめた書類はあるのですが・・・どなたかログインできている方いましたら、どのような紙に書いてあったか教えていただければ助かります。 下記に説明書の画像が掲載されています...詳細
[21777396] がっかり…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2018/04/25 14:54:59(最終返信:2019/04/23 11:43:16)
[21777396]...1803(April 2018 Update)適用後は改善。 起動からデスクトップ表示までは約1分前後。 ログイン後、タスクマネージャのディスク使用率が下がるまでは1分以内。 (90%以下になるまで、5回計測、@1分42秒...詳細
[22612130] ah77/eへwin10の再インストールについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/04/19 13:06:59(最終返信:2019/04/20 20:07:52)
[22612130]...勝手な解釈で考えて・・・手間取りましたが進行中です。 (アプリとファイルを継承するを選択) win10のインストール完了で、ログインすると 新しい更新がありますと・・・/表示されました。 起動後は、以前と同じデスクTOPで何が変ったのかな〜と・・・...詳細
[22595940] 保存先
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2019/04/12 05:27:57(最終返信:2019/04/17 15:13:03)
[22595940]...ルダをルートフォルダ(D:\)直下に作るのではなく、若干面倒ではありますが、UserとかUsersというフォルダを作成し、その中に自分のログイン名などを使用したフォルダをさらに作成、その中に「Picture」というフォルダを作成し、これを「マイピクチャ」に指定する方法を採用される...これを「マイピクチャ」に指定する方法を採用されることをお奨めします。 例:D:\Users\ご自分のログイン名\Picture 敢えてこのようにするのは、他の関連付けのないフォルダと間違えて削除してしまったりする誤りを防止するためです...詳細
[22481759] 第8世代Corei5ですがHDDを交換して貰ったのに調子が悪いです
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/20 20:45:50(最終返信:2019/04/13 20:50:39)
[22481759]...今ちょっと交換して貰えないか確認しようとしているので、交換になったら意味がなくなるので暫く様子を見ておこうかと思っています。 (何故かログインの時の指紋認証という選択肢が消えてPinとパスワードだけになっています…。ソフトの問題かもと言われて調べて欲しいという事でやってみたのですが...詳細
[21398544] 修理期間の件。連絡なく半月が経過し、預けてからもう一ヶ月です
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T95 T95/NG PT95NGP-LHA)
2017/12/01 16:25:08(最終返信:2019/04/11 06:58:09)
[21398544]...デバイスマネージャーでバッテリーのドライバを殺すしかないようです。 ※ 電源ボタンを押して起動させログインすると、以前に画面が真っ黒になった直前の状態に戻るのがハイバネーションです。 サービス部門が気が付かないとは思えませんので...詳細
[22541209] AH77/EのSSD化への相談
2019/03/18 16:54:37(最終返信:2019/03/31 04:39:18)
[22541209]...のでしょうか? >STEP.1:gooポイントにログインし、割引コードを発行します。 gooPOINTのログイン画面(?)が見当たらない・・・・ 貰えるのはポイン...押し、画面が変わったら[gooIDでログインする]ボタンを押します。 もしくは画面右上の[gooポイントに登録済みの方はログイン]ボタンを押すと、同じ画面に進みます...し、画面が変わったら[gooIDでログインする]ボタンを押します。 >もしくは画面右上の[gooポイントに登録済みの方はログイン]ボタンを押すと、同じ画面に進みま...詳細
[22367381] GEANEE WDP-104-2G32G-CT-LTEの初期化ができない
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2019/01/03 11:34:49(最終返信:2019/03/24 06:14:51)
[22367381]...000円)でリカバリーしてもらう。 「すべて削除する」を選択した場合、貼られている画像の状態になる前にログインアカウントも設定するはずなんですが、そのあたりはどうなんでしょう? ユーザー名だけ入力してパスワードは空白のままで先に進めるという情報もありますが...まだ正月休み中でしょうから,メールの返信を待ちます。 スライディングパンチさん >貼られている画像の状態になる前にログインアカウントも設定するはずなんですが・・・・ そうなんですよね。どういうわけだかそうならないのです...詳細
[22509172] Microsoft アカウントのセキュリティ情報置き換え?
 (ノートパソコン > マイクロソフト)
2019/03/04 18:45:00(最終返信:2019/03/18 20:10:54)
[22509172]...乗っ取りを謀っている可能性もあります。 MSアカウントのページのセキュリティから最近のアクティビティを確認して、怪しいログインがないか、確認してください。 返信が大変遅くなり申し訳ありません。 キハ65さんご紹介のリンク先から最近のサインイン...詳細
[22464792] オフラインでの使用について
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2019/02/14 00:58:09(最終返信:2019/03/09 00:03:33)
[22464792]...chromebookの導入を検討しています インターネットにログインせずにchromeプラウザでマイクロSD内の自作のindex.htmを指定して、そのページ見ることはできるでしょうか? 山岳地のネットの無い環境で...詳細
[22450245] BIOS User Password 消せない
 (ノートパソコン > ASUS > UL20FT)
2019/02/07 22:35:57(最終返信:2019/02/08 21:17:46)
[22450245]...HDDアクセス以外にもCPUか何かで電圧発振動してる感じ。 聞こえる音だから5000〜10000Hz 個人情報を入れない。 ログインのあるサイトにはログインしない。アマゾンとか本屋とかプレミアムバンダイとか。 WEBメールも使わない。GmailとかYahoo...個人作製のHPを踏まない。 踏んでいいのは気象庁、区役所、radiko、YouTube、国土地理院。位。 ログインするときはテレビの部屋のノートンアンチウイルス入りのEndeavour5700Eを使うため、このパソコンではradikoとYouTubeでOK...詳細
[22443590] SSDへの交換
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH90/B1 FMVA90B1)
2019/02/04 23:21:31(最終返信:2019/02/05 16:14:07)
[22443590]...元のHDDをUSBで接続して必要なデータをSSDにコピー。 ログインアカウントがローカルアカウントであれば、先にマイクロソフトアカウントを作ってログインしておいた方が良いかもしれません。 参考URL https://freesoft...詳細
