ログイン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ログイン"を検索した結果 1328件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21746552] Aspire3820T-CS337なんですが
 (ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52B)
2018/04/12 19:27:39(最終返信:2018/04/15 14:22:35)
[21746552]...SSD240GBに交換してクローンからアップデートしてみましたが・・・やはりWindows10のアップデート後ログイン画面以降が終了しない状態だったのであきらめてクリーンインストールして今使っています。 Aspir...詳細
[21224632] 購入しました。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 AMD A10-9600P APU・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80ST0063JP)
2017/09/24 13:56:53(最終返信:2018/04/10 21:21:32)
[21224632]...パスワード省略でログインの設定をし再起動したら2台ともがかれこれ15分以上この状態。 マウスも動かないし右側の個体はクルクル回るマークも止まったまま。左のはそのマークも無い。 これってフリーズですかね...詳細
[20109747] SSD換装。笑いが止まらない早さ。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv6-6118TX フルHD液晶&ブルーレイ搭載モデル)
2016/08/12 18:07:52(最終返信:2018/04/07 19:12:00)
[20109747]... 電源キーON→ログイン→ブラウザ起動→Yahoo!ホームページ表示完了まで、3分〜3分30秒かかっていたのが、30〜40秒に短縮されました。感動的な早さ。 ※電源キーONからログイン画面表示まで10〜15秒...※電源キーONからログイン画面表示まで10〜15秒、ログイン後のデスクトップ表示も10〜15秒です。 換装とは関係ありませんが、windows10で、 ログイン画面の表示の前にブラック画面が一分ほど表示される方は、レジストリのenabl...詳細
[21728765] windows10 標準アプリが起動しない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/04/05 04:27:17(最終返信:2018/04/06 09:45:00)
[21728765]...同じくシステム情報でWindowsのライセンスは認証された状態になっていますか? 5. 他のユーザーを作ってそのユーザーでログインしたら解決しませんか?(別スレッドにも書きましたが) 書き込みありがとうございます。 Novoボタンで初期化しても...詳細
[21719516] 突然起動しなくなった。
2018/04/01 05:42:56(最終返信:2018/04/05 20:38:05)
[21719516]...悪戦苦闘中です。 すでに4回OS再インストールしています^ ^); ユーザーを追加して、そのユーザーでログインするとどうなるでしょう? マイクロソフトアカウントでもローカルアカウントでも構いません。...詳細
[21628738] パソコン初心者のノーパソ選び
 (ノートパソコン)
2018/02/25 09:33:18(最終返信:2018/03/11 02:46:03)
[21628738]...他製品利用時よりも同学年の方に教示して頂ける確率は高いことでしょう。 その様な観点から、私は生協推奨の製品購入を勧めます。 しかし、アカウントのログインパスワードはとても大事ですから、第三者には絶対に教えないようにしてくださいね。 >DHMOさん ...詳細
[21652461] ログイン画面が出なくなりました
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2018/03/05 21:07:55(最終返信:2018/03/05 22:00:37)
[21652461]...を 作っています。 昨日エクセルを使いシャットダウンし、今日立ち上げようとしたところ ログインの画面が出てきません… 壁紙に時間の表示は出るのですが、PW入力画面が出ません… こん...ん ありがとうございます。クリックしても何も起こらないんです… いつもはクリックするとログイン画面が出たのですが Enterキーを押しても駄目ですか。 >キハ65さん ありがとうご... 使用頻度が少ないと、WindowsUpdateの処理が溜まっていたものを 再起動時にログインまでに多く処理されることがあります。 強制的にに電源長押しで落とすことなく、じっくり...詳細
[21625463] 実際にご使用されている方のご意見を頂戴したいです。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/02/24 01:34:10(最終返信:2018/02/26 13:05:59)
[21625463]... 持っていないけど、指紋センサーによるWindows 10のWindows Helloの生体認証ログイン、スタイラスペンが使える、たぶんIPSパネル(178°広視野角)。 >IPS式とは書かれていないが...詳細
[20615314] 充電していません状態
 (ノートパソコン > HP > Stream 11-r016TU)
2017/01/30 10:19:41(最終返信:2018/02/25 13:37:27)
[20615314]...今さっき充電されるようになりました。 ダメ元でやってみた手順は、 @ACアダプター未接続でPC起動(バッテリ3%でしたがなんとかログインできました) Aタスクバーの電池マークアイコンをダブルクリックして電源とスリープの設定をクリック...詳細
[21623965] レノボ (NEC)サポートに対する疑念
 (ノートパソコン > Lenovo > スターウォーズスペシャルエディション YOGA 920 銀河帝国 4K液晶・Core i7・16GBメモリー・512GB SSD搭載 80Y8002YJP)
2018/02/23 13:54:06(最終返信:2018/02/23 13:54:06)
[21623965]... ログイン時のPINコードを記したメモを付けていましたが、マイクロソフトのパスワードが必要と連絡を受け、口頭でお伝えしました。 何日か経過して、伝えたパスワードは間違っているのでログイン出来ない...返却されました。 受け取ったPCで伝えたpinコードでログインすると、構成変更をした際のエラーコードが出るものの(正常な挙動)、普通にログイン出来ました。 6日に集荷され返却されたのは22日。 パスワードのやり取りで費やした期間3日間...詳細
[21607879] windows10起動・初期化不可能状態
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2018/02/17 21:31:08(最終返信:2018/02/17 21:45:52)
[21607879]...windows10にアップデートし快適に運用していましたが、ある日を境にwindows10が起動しない状況に陥りました。 具体的には電源on→ユーザーログイン画面→パスワード入力 →無限ループを繰り返しています。 また初期化をしようとセーフモードで起動、スタートアップ修復の上初期状態に戻すを選択しましたが...詳細
[21545831] サインイン オプション
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/01/27 15:01:25(最終返信:2018/02/02 14:29:10)
[21545831]...てみましたけどシャットダウンからの起動時指紋を要求されましたけど 考えられるとしたらログインに使ってるアカウントが 私はローカルアカウントなんですがスレ主さんもしかしてMSアカウ...な… ローカルアカウントのデメリットはわかりませんが クラウド系のサービスでその都度ログイン求められたりするかもしれないのかな たびたびありがとうございます。 結局,ローカルにし...ドっていうのはPINコードじゃなくてパスワードですか? わたしは指紋設定したら最初はログイン画面でPINコード要求されて 一度メニューで指紋に変更したら以降はずーっと指紋になりま...詳細
[21433869] 私にあったノートPCを教えてください!
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/15 15:24:04(最終返信:2017/12/23 22:03:20)
[21433869]...オフィス系ソフトは他の方があげてるフリーソフトやMSNやGoogleでweb版のオフィス系ソフトがあるのでそちらもありログインできる環境あればスマホや他のパソコンでも共有可能なのでこれを使うだけでも十分な事も サポート重視なら国内メーカーの物を選ぶ方が無難かも...詳細
[21435518] File System for Windowsの設定
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2017/12/16 07:54:55(最終返信:2017/12/18 19:10:38)
[21435518]...chromebook初心者です。 File System for Windowsでnasと接続するのですが、bookの起動(ログイン)の度にアンマウントされてしまいます。 アドバイスをお願いします。 File system for...詳細
[21427279] 無料wifi接続について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/12/12 22:04:27(最終返信:2017/12/14 10:36:41)
[21427279]...それでもつながらない時には、以下を参考にしてください。 ■マクドナルドのフリーWiFiの会員登録・ログイン・接続方法から繋がらない時の対処法まで https://xera.jp/entry/mcdonalds-wifi#wifi...詳細
[21421276] PC、タブレットモードの切替えについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/12/10 17:56:49(最終返信:2017/12/10 18:21:21)
[21421276]...キーボードにドッキングしている時は、PCモードになります。タブレットモード(キーボードから分離した状態)でもPCモードのままです。ログイン時にソフトキーボードを開いて、PINコードを入力は面倒だと思います。自動で切り替えが出来ると思い...他の設定方法があるのでしょうか? ピクチャーパスワードではダメですか? Windows10の新しいログイン方法ピクチャパスワードとは? https://win10labo.info/picture-password/...詳細
[19155040] SSDへの換装、メモリの増設
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES1-131-N14D/K)
2015/09/19 22:17:36(最終返信:2017/12/06 07:32:42)
[19155040]...WIN8.1に戻そうか考えています。 その他トラブルでは、win10にしてから最初の起動画面(ログイン)画面までいかない事が時々発生しました。 その時の対処方法は、ブラック画面のままの操作で、エンターキーを押し...詳細
[21397915] 定時にBIOSからタイマー起動できる新型ノートPCはありますか?
 (ノートパソコン)
2017/12/01 10:19:56(最終返信:2017/12/03 09:15:15)
[21397915]...マルチユーザーOSとしてログインが必要とされるセキュリティ強化されたOSが普通となってます。 タイマー起動しても自動ログイン機能がなければ操作の自動化出来ませんし、自動ログインがそうそう簡単に出来るならWindowsのログ...自動ログインがそうそう簡単に出来るならWindowsのログインセキュリティってザルだね?って事にもなります。 確かに自動ログインソフト等も有りはしますけれど。 そんな尖った用途の機能が標準としてBIOSに残ってるかな?と思うと・・・。 ...詳細
[21366979] office mobile ではexcelやwordの編集は出来ない?
2017/11/18 12:38:54(最終返信:2017/11/18 23:41:48)
[21366979]...す。 Bのログインするというのは、マイクロソフトアカウントを再入力するという意味ですか? パソコン起動すると、ログインID とパスワードの入力を求められます。 ログオフしても、ログインID とパスワードの...フトアカウント以外のアカウントでログインしていることが必要です。 もっとも、新たなマイクロソフトアカウントを作成し、それでログインすれば、 Office Mob...とパスワードの入力を求められます。 ログインID とパスワードを入力する操作がログイン操作です。 ご丁寧な説明ありがとうございます。 これから...詳細
[21315711] Androidアプリとマルチユーザについて
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C302CA C302CA-F6Y30)
2017/10/29 01:21:03(最終返信:2017/11/06 11:09:40)
[21315711]...ChromebookのマルチユーザとAndroidアプリの関係が知りたく質問させていただきました。 Chromebookでは複数のユーザでログインできますが、 Androidアプリは別ユーザとして認識されるのでしょうか。 具体的には、一台で同...アプリの動作は非常にスムーズです。 今年上旬に買った海外版のC302CAですが。 別のGoogleアカウントでログインし、メインユーザーで使用していたデレステとkindleを入れてみたところアカウント紐付けされてない状態だったので別々でしょう...詳細
