(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2015/09/23 13:05:14(最終返信:2015/09/25 20:46:46)
[19165910]
...程度に思って購入しました。 この親機との接続は出来ないということなのでしょうか? 親機:WG1800HP2の設定画面にログインして、Wi-Fi(無線LAN)設定 Wi-Fi基本設定でWi-Fi自動設定をWPSに設定してらくらくスタートボタンの機能を...
[19075302] ユーザー名とパスワードを入力しても・・・
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/08/23 05:00:34(最終返信:2015/08/23 09:09:33)
[19075302]
...接続できないんですがもう無理なんでしょうか? ユーザー名 admin パスワード password と打ってログインと押しても認証エラーで困ってます どなたか教えてください ユーザー名/パスワードに間違いがない...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/07/02 21:07:26(最終返信:2015/07/02 23:28:12)
[18929856]
...認すればよいのでしょうか? ・YAHOOの認証ID・パスワードも聞いてきます(ヤフーのアドレスとログインパスワードで良いのでしょうか?) >・本製品をYAHOO BB Trio1モデムに接続 無線LAN接続でなく...それともP50以降の操作をしたのでしょうか? >・YAHOOの認証ID・パスワードも聞いてきます(ヤフーのアドレスとログインパスワードで良いのでしょうか?) P52の本機の認証画面ではなく、まさしくYahooの認証画面なのでしょうか...
2015/06/06 22:17:33(最終返信:2015/06/22 19:33:09)
[18846569]
...離れている部屋にWi-Fiが届かない為にこの中継器を購入しました。が、スマホからのからでも設定出来るとの事で、QRコードを読み取り→閉じる→ブラウザのアドレス欄にIPアドレス192.168.2.251を入力→enterキーを押しても接続できませんでした。 との表示が出て先に進みません。 パソコンはあまり詳しくないので、...
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895]
...合はどのような 方法がとれますか?(無線で接続していれば、ゲートウェイのアドレス打てばログイン可能!?) 設定はUPnPを有効にし、あとの設定はデフォルトかなと思っていますが合って...はどのような 方法がとれますか?(無線で接続していれば、ゲートウェイのアドレス打てばログイン可能!?)』 ZXHN F660Tの設定に関しては、有線LAN接続でも無線LAN接続...ゲートウェイとなりますので、このIPアドレスでWebブラウザでアクセスすれば設定画面にログイン可能です。 『設定はUPnPを有効にし、あとの設定はデフォルトかなと思っていますが合...
2014/12/28 00:09:14(最終返信:2014/12/28 20:40:09)
[18311683]
...733Dに設定したということでしょうか? 親機との中継接続完了後、WEX-733Dの設定画面にログインできるか確認してください。 何か状況的には、親機との中継接続に失敗しているためDHCPサーバからのネットワーク情報の取得に失敗しているように思えますが...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/06/06 12:06:36(最終返信:2014/06/07 22:04:56)
[17597614]
...WEX-300のLAN端子にイーサネットケーブルで端末を接続して、インターネットに接続は、可能でしょうか? WEX-300の設定画面にログインして、SSIDを手動で変更(WZR-600DHPと異なるSSIDに設定)しては、如何でしょうか?...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/03/16 02:09:06(最終返信:2014/03/16 15:06:35)
[17307940]
...パソコンやタブレット端末などの接続を推奨していないようです。 SSIDや暗号化キーは、WCA-Gの設定画面(公式には公開していないようです)にログインして確認するか、AOSSで接続する必要があるようです。 Wi-Fi Gamers(WCA-G)にパソコンやデジタル家電を無線接続できますか...
[16531794] MZK-SA300N2のパスワードの設定
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/09/01 10:33:41(最終返信:2013/09/02 19:13:58)
[16531794]
... 皆さんコメントありがとうございます。 度補足)この機会は、パスワード入力「12345678」でログインできる回線とフリーで繋げる回線と二つあると思います。 フリーの回線にパスワードを設定したいと考えています...1」であれば、エアステーションの設定画面がでてきました。 まずはご報告まで。 以下の96ページの「設定画面にログインできない」を参照して、心当たりの内容は無いですか。 http://www.planex.co....
2011/12/10 12:43:58(最終返信:2013/07/10 12:42:19)
[13873497]
...暗号設定なのですが、 取説に書いてあるsa.setupや192.168.1.250と してもログイン画面にいけません。 どなたかご教授よろしくお願いします。 パソコン側は、192.168.1.250と同じネットワークのアドレスが振られて...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2013/01/30 22:59:38(最終返信:2013/02/06 09:23:51)
[15694237]
...時間帯によってもかなり違いました。しかも1Fと2Fで電波の届き具合も違っていました。 MZK-SA300Dにwebでログインして一番重ならない1ch固定にしたところ通信が途絶えなくなりました。まだチャンネルが原因とは言い切れないのでもう少し様子を見たいと思いますが...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2012/11/24 21:30:56(最終返信:2012/11/25 17:59:19)
[15386553]
...パスワードが必要ですってでてきてページを開けません。ユーザー名、パスワードが分からないので設定ができないです(._.) ログイン名/パスワードはユーザーが決めるもので他人には分からない。 忘れたのなら初期化して再設定するしかない...空欄で入れない場合は工場出荷状態に戻してください。 脱落王さんの繰り返しになりますが、 出荷時の設定では「ログイン名、パスワードは設定なし」。 http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ag300ex/faq/faq_s02...
2012/07/26 20:28:16(最終返信:2012/07/27 10:27:10)
[14860257]
...他のテレビを無線で繋げようとしましたが繋がりませんでした。 また、パソコンで暗号化設定をしようとしてもログイン画面が開きません。 初期不良でしょうか。 MZK-SA300N2はアクセスポイントだから別ルーターがない環境では1台しか接続できない...LAN2にパソコンとつないでいて ルーターが無い環境では? > パソコンで暗号化設定をしようとしてもログイン画面が開きません。 以下の方法で設定画面を表示させようとしていますか? http://www.planex...
[13489197] ipod touch への接続ができません
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/09/12 00:29:18(最終返信:2011/12/02 16:06:39)
[13489197]
...ノートPCからLAN-W150N/APを利用した場合は、プロバイダのユーザーID、パスワードを入力してからログインして正常に繋がったのですが、iPod touchには、そのようなものを入力する画面もありません。...
2011/04/30 00:20:32(最終返信:2011/05/01 12:44:00)
[12952130]
... ※hideking2015さん のいわれているrootはWi-Fi Gamers WCA-Gへログインするためのもので、無線の接続には使いません。 永遠の初心者さん、ありがとうございます。 さっそく試してみます...
[10273232] iPod touch での接続について
2009/10/07 15:59:31(最終返信:2009/10/10 06:35:25)
[10273232]
...WCA-Gと各端末(PC等含め)手動で接続が可能なようです。 方法としては、PCからWCA-Gへログインし、WCA-Gの各項目設定を確認行ったうえ、iPod touchを手動で接続するようなイメージのようですね...
[9904258] DSで常時WIFI接続可能にしたいのですが…
2009/07/25 09:58:26(最終返信:2009/07/26 20:52:53)
[9904258]
...WCA-G等は基本AOSSでの接続が基本なので、その点も考慮しないといけないですね。 (実際には、WCA-G等へログインして、手動で設定は出来るようですが・・・) http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010920/SortID=8290429/...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2009/03/07 17:41:35(最終返信:2009/03/07 22:52:29)
[9207198]
...必要最低限のセキュリティ設定はしておいた方がいいと思います。 とりあえず、アクセスポイントを設定する時のログインパスワードを変更して、SSIDも初期の状態から変更、その上でステルスAPを有効にすれば他人から簡単には接続できないはずです...初期設定のままでしたらセキュリティは有効のままのはずですよ。 その場合はアクセスポイントを設定する時のログインパスワードは設定しなくても大丈夫かもしれませんね。 > G1というのとG2というのの前部分を同じにすればいいのですか...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2008/11/21 00:39:11(最終返信:2008/12/19 02:04:56)
[8668877]
...IPは全て固定にしてあります。 DHCPの接続に失敗していたら、デスクトップはアドレスがないのでWLCVR300AGNに ログインできませんから。 いろいろ試してみたけど改善されないので、買い換えます。 サポセンに連絡してもまともな回答どころか...
