ログイン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ログイン (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ログイン"を検索した結果 78件中61〜78 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[8290429] XBOXでつかえるか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/09/02 16:24:25(最終返信:2008/10/01 07:58:56)
[8290429] ...ユーザIDとパスワード要求がきますので、   本体に記載されてるユーザIDとパスワードを入力します。  3.ログイン後、設定画面にAOSS削除ボタンがありますので、   これを押下し、AOSSを停止します。  4... 詳細
[7998785] 接続に失敗しています(泣)
2008/06/28 01:44:52(最終返信:2008/06/29 16:36:32)
[7998785] ...再度確認されてルータ機能を有効にされているか?、確認された方がいいのではと思います。 (PPPoE接続に必要なログイン名?やパスワードの設定等) SHIROUTO_SHIKOUさん ご回答ありがとうございます! 再度... 詳細
[7656552] PS3にて使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/04/10 21:37:27(最終返信:2008/04/12 22:17:52)
[7656552] ...CG-WLBARGPXWを親機として使っています。 使用中は調子がいいんですが、一回電源を切るとログイン中に失敗してDNSエラーになります。 たまに、接続テストをすると治るんですが、何をしても治らないことがあります... 詳細
[7333015] Aterm:WR7850Sとの組み合わせで
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2008/02/02 23:40:25(最終返信:2008/02/03 00:28:53)
[7333015] ...ローカルエリアネットワーク接続を、一旦無効にしてからまた有効にするか、WN-WAG/Cの設定画面にログインして11aから11gに、あるいは、11gから11aに変更完了操作したり、AESからTKIPに(またその逆に)変更したり... 詳細
[7119827] Xbox360のオンライン化と将来のDLNAを見据えて購入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2007/12/16 00:56:33(最終返信:2007/12/16 00:56:33)
[7119827] ...設定用のパソコン(LANポートがあればどの機種でも可)を使い、CG-WLCVRAGMとLANケーブルで接続し、 ブラウザ(IE6)で設定画面へログインし、設定いたしました。 今回は簡単設定を使ったため、 高度な設定は未確認ですが、現在の無線LAN環境のセキュリティがAESだったため... 詳細
[6921165] ウィルコム・アドエスの無線LANは使用可?
2007/10/29 23:15:48(最終返信:2007/11/01 04:43:54)
[6921165] ...com/ja/lineup/ws/011sh/pdf/setup.pdf これはホットスポットでの設定方法ですが、ほとんど同じです。 わざわざログインする必要もないので、SS-IDとWEPだけの設定で終わるWCA-Gの方が簡単です。 余談として・・・... 詳細
[6205677] 無線LAN で オンラインゲーム対戦 可能な機種は??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2007/04/07 12:37:13(最終返信:2007/04/22 20:54:44)
[6205677] ...どういう流れでpspと接続されるかご存知ですか? pcとpspを無線ランアダプタを経由して接続してそこからxlink kaiにログインします。 なので必要なのは無線LANアダプタになります。 私が使っているのはプラネックスのGW-US54MINIです... 詳細
[2888269] 親子が通信不能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/06/05 22:37:19(最終返信:2004/07/08 21:40:56)
[2888269] ...0.204/ としてWL5400APのWeb設定画面が開けるか確認してください。 Web設定画面のログイン画面を開ければLAN接続はできていることが確認できます。 IPアドレスの取得はルーターモデム(NTT... 詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104] ...ありましたら  お教えいだけたら 幸いです。 Web設定画面を呼び出す で IPアドレスの初期値入れても ログインできないので RS232Cクロスケーブルで パスワードクリアーを試して みます。  説明所では Web設定でできるて書いてあるのに... 詳細
[2868773] 何!?あの説明書
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773] ...他の無線LANの電波が入るか調べてみてください。それで検索をしてみて、付近にどういう電波が入り込んでいるか確認してください。絶対、ログインはしないようにしてください(他人の無線LANに接続するということです)。 相手のチャンネルを見て... 詳細
[2543159] セキュリティ設定画面にいけません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/03/03 23:23:09(最終返信:2004/03/25 19:51:27)
[2543159] ...http://192.168.0.2/cgi-bin/index.cgi と入力すると、ログイン名とパスワードの入力画面になりますので ログイン名:root パスワード:空白 で設定画面に入れます。 また付属のクライアントマネージャーを起動して... 詳細
[2232699] ファイル共有について
2003/12/15 00:07:12(最終返信:2003/12/21 00:52:00)
[2232699] ...このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります」と出てしまい うまく接続できません。 OSはXP、でユーザーはちゃんと管理者権限でログインしているのですがなぜでしょうか? どなたか教えていただけませんか? フォルダ共有ではなくて? XPのファイアウォール機能は使用していない... 詳細
[1730227] いつになったら?
2003/07/05 07:01:29(最終返信:2003/07/07 21:14:53)
[1730227] ...4.無線送信出力設定 無線送信出力を変更することで、無線電波の届く範囲を設定できます。 5.多重ログイン禁止 設定画面への2台以上のPCからの同時接続を禁止します。 5分間で自動ログアウトします... 詳細
[1313509] 助けてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/02/16 16:25:09(最終返信:2003/02/16 21:04:46)
[1313509] ...マイコンピュータの管理からユーザーに それぞれのログイン名を登録してます? たかろうさん。ありがとうございました!! デスクトップ、ノート共にログイン時のパスワードを設定して再起動をかけたら見事に接続できました... 詳細
[674363] 勝手にアクセスしています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/04/24 22:46:41(最終返信:2002/04/29 09:10:28)
[674363] ...思います。ここは一つ、取説を開いて、頑張りましょう。 こういうサイトがあって、自分が今、どういうIPで ログインしているか調べられます。 http://www.mse.co.jp/ip_domain/ その方のネットでつないでみて... 詳細
[445093] Y!BBでのADSLモデム設定を教えてください!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2001/12/29 00:53:17(最終返信:2002/03/23 14:01:16)
[445093] ...ビットマップ方式、WAN側通信方法はご回答いただいた通りです。 通信方法とは、ダイアルアップの際ログインするのと同じで、PPPoEはPPP(Point to Point Protocol)をEther上で行うもの... 詳細
[604872] パソコン立上後自動的にエアステーションに接続させたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/03/19 13:08:07(最終返信:2002/03/20 12:04:28)
[604872] ...WLA-S11GとADSLルータモデムをつなげています。IPアドレスを自動取得の設定をしているのですが、ネットワークにログインしだけでは、エアステーションと交信せず、自動取得ができません。クライアントマネージャを起動して、... 詳細
[509099] エアーステーションが検索できない
2002/02/02 15:03:57(最終返信:2002/02/05 21:03:54)
[509099] ...パスワードは空白でOKです もしちがってたらごめんなさい ”メルコに苦労した人”さんのおっしゃるとおりです。 ログイン名=root,パスワード無し。このことは、マニュアルにちゃんと載っていますよ。 マニュアルは、しっかり読みましょう... 詳細
