ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ロゴ"を検索した結果 1680件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[19403335] 買いました! でもイマイチ盛り上がっていませんね
 (ノートパソコン > HP > Star Wars Special Edition Notebook T0Z05PA#ABJ)
2015/12/14 13:16:38(最終返信:2015/12/15 10:42:52)
[19403335] ...良く考えられたデザインだと思いますよ。 単純にダークサイドの赤にHPマークの代わりにダースペーダーやスターウォーズのロゴだけで簡単に済ませてしまうものではなく、ゴチャゴチャしてますが、あの傷ついたデザインは写真で見るより実物で見る方が迫力ありますからね... 詳細
[19395211] メモリ増設後、起動しません。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3EDMCS)
2015/12/11 18:46:15(最終返信:2015/12/14 15:36:21)
[19395211] ...再インストール後一通りの初期設定が終わった後で2GBのメモリを増設しました。 電源を入れたのですが、画面が真っ黒のままPanasonicのロゴすら出ない状況です。 増設したメモリのメーカーはNANYAで、 NT2Gc64N88B0NS-CG... 詳細
[19396185] FMVA42HWのBOOT
 (ノートパソコン)
2015/12/12 00:37:29(最終返信:2015/12/13 14:22:54)
[19396185] ...USB-CDROMですが、電源シャットダウン後接続し、電源を入れるとOSディスクが入っていますのでメーカーロゴ画面にてディスクからBOOTするような動きになりUSB-CDROMが動きますが、やはりすぐにBIOSが立ち上がってしまいます...今回の現象はBOOTが他のデバイスから一切できないのです。写真の通りなのですが、電源投入→メーカーロゴ→強制BIOS起動となってしまいます。 電源を入れてBIOS画面が映る前にF12キー連打で、何か項目が出ませんか... 詳細
[19374435] ディスプレイがバックライトしかつかない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/12/04 01:59:03(最終返信:2015/12/12 12:40:56)
[19374435] ...デバイスマネージャからディスプレイの削除、追加を行ったのですか全く反応がありません。また、起動の時のASUSロゴも表示されていません。しかし、タッチパネルは正常に動作するので故障ではないのかと思います。現在はバッテリーを充電せず...タッチパネルはLCDの上に貼り合わせてあるだけの別デバイスだからLCDとは無関係。 起動時のASUSのロゴが表示されないことから液晶の不具合っぽいですね。 購入店にもっていくのがよいと思います。 初期不良扱いしてもらえるかもしれません... 詳細
[19381318] クローンしたHDDでOSが立ち上がりません。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T400 7417A32)
2015/12/06 16:52:45(最終返信:2015/12/08 18:41:08)
[19381318] ...Standardでトライしてみましたが、ダメでした。 HDDをセットして電源オンするとLenovoのロゴは出るのですが、 そのあと左上のカーソルがずっと点滅しています。 T500では何の問題もなく上手くいったのに... 詳細
[19372993] Lenovo ロゴマークから起動しなくなる
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59384952)
2015/12/03 17:03:59(最終返信:2015/12/04 07:07:31)
[19372993] ...やむを得ず電源キーを長押しして強制的にシャットダウンさせます。 その後電源を投入するとLenovoのロゴから全く進みません。正常な状態の時はLenovoのロゴの後、ロゴの下の丸い輪が回って OSが起動します。(即ちHDDが起動していな... 詳細
[19352330] 天板のメーカーロゴは剥がせます
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-C240E-KK 価格.com限定モデル)
2015/11/26 07:48:40(最終返信:2015/11/26 12:04:30)
[19352330] ...天板のメーカーロゴですが、下地が傷つかないように丁寧にこそげば、剥ぎ取ることができます。 届いて電源入れるより先に、こそぎ落としました(笑) やった〜 ! でも,初期不良があったら オ〜恐 !!! へえーー... 詳細
[19297950] このパソコンの起動時に
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B40 59445076)
2015/11/08 06:20:03(最終返信:2015/11/10 17:27:54)
[19297950] ...レノボのロゴがでるのですが、その際電源を投入してまず一瞬レノボロゴがでてすぐ消えまたレノボロゴロゴがでて起動するのですかこれは通常のことなのでしょうか?もう一台持っているiiyamaPCではこのようなことがないため質問させていただきます... 詳細
[19299663] プロダクトキーについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2015/11/08 17:17:03(最終返信:2015/11/09 14:14:59)
[19299663] ...com/bbs/J0000014771/SortID=19034965/ その内容だと、電源ボタンでロゴも出ないから ハード不具合と判断されて、無償修理なのでしょう。 スレ主の場合は、メーカ判断になると思う... 詳細
[19241074] android とのデュアルブートは可能でしょうか?
2015/10/19 16:46:33(最終返信:2015/11/08 11:15:00)
[19241074] ...」とダイアログが出ますが、<Skip> を選択して下さい。 ここで Skip を選ばないと、後の手順で Android のロゴの画面から進まなくなります。 この2つで何とかなりましたが、 メアド入力で @ が入らず(入力出来ず)... 詳細
[19269917] [至急]パソコンが起動しない
 (ノートパソコン)
2015/10/29 16:14:56(最終返信:2015/10/29 20:38:18)
[19269917] ...起動しなくなりました。 その後も起動を試みたのですが、ログインのパスワード入力画面後やWindows起動ロゴの後などにブルースクリーンになって再起動してしまいます。 再起動してもまたブルースクリーンが表示され... 詳細
[19261453] 型番の意味を教えてください。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ550/BAB PC-HZ550BAB)
2015/10/26 15:04:04(最終返信:2015/10/26 17:01:48)
[19261453] ...BABは2015年夏モデル AABからBABにかわってパーツ構成は変わっていません。次の2点が変わった程度です。 ロゴが変わった「LaVie」から「LAVIE」 サウンド面の改善。ヤマハのAudioEngineの強化... 詳細
[19240271] 画面のフレームに傷がついてしまいました…
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Pro 13 mk2 VJP1321/Core i3/メモリー4GB/SSD 128GB/Windows 10/タッチパネル非搭載モデル)
2015/10/19 09:32:27(最終返信:2015/10/19 10:09:07)
[19240271] ...タッチパネルではない画面のフレームに大きく傷がついてしまいました… 下の VAIO ロゴの上なのでショックです… なんとかこの傷を目立たなくする方法はないでしょうか… ディスプレイに損傷が行かなくてよかったですね... 詳細
[19184578] 外付けブルーレイディスクドライブでDVDの動画編集
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Tab W TW710/T2S PC-TW710T2S)
2015/09/29 15:11:01(最終返信:2015/10/01 13:53:24)
[19184578] ...com/item/K0000348123/ です。無料のお試し版でお試しください。 お試し版は、ロゴが入りますが、機能制限はありません。 ブルーレイディスク ドライブは,BDのほかにDVD/CDへの... 詳細
[19186904] 起動時にエンターを押さないと進まない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59410309)
2015/09/30 10:42:35(最終返信:2015/09/30 23:14:42)
[19186904] ...時にlenovoのロゴが出る前の真っ黒な画面で止まってしまいます。 エンターキー(どのキーでもいいのかもしれません)を押すと、lenovoのロゴが表示されます。 ...隠れているかわからないとこでもあります。一応メーカーに相談したほうが安心ではあります。 ロゴ前のトラブルなので、ハードウエアの問題です。色々原因が考えられますが、意外と起こりやすい...メッセージなのか、そのあたりをもう少し確認しても答えられないくらい子供は幼いですか? ロゴ表示前に何かメッセージがでるのですか? 気になった点 BIOSのブート順のところにDV... 詳細
[19173928] リカバリディスクの使い方
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B550 B550/B PB550BFAB71A51)
2015/09/26 01:43:34(最終返信:2015/09/26 15:21:34)
[19173928] ...マニュアルによるとリカバリディスク挿入後ロゴ表示時にF12キーを押下しつつ起動するとboot画面に遷移し、 リカバリできるとのことで...2やc,Oキーを押すこともしましたが、何も起こりませんでした。 少し気になるのはそもそもロゴが出ておらず 黒い背景に棒がチカチカ、そしてウィンドウズ起動 という流れであるということ...ございました。 シフトキーを押しながらシャットダウンすると、次回起動時にちゃんと東芝のロゴが出るようになりました。 win10では、このようにシャットダウンしたつもりでも実は完全... 詳細
[19030633] キーボードが上手く接続しますか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN891)
2015/08/06 20:12:54(最終返信:2015/09/10 08:32:21)
[19030633] ...キーボードが反応しない事象がありました。 次の日、電源投入後にマウスコンピューターとインテルの開始ロゴが繰り返しされ起動出来ない不具合が発生しました。 無理やり電源を入れ直すと起動しましたが、初期不良の可能性が高いと思いカスタマーに連絡しました... 詳細
[19034965] BIOS 壊れた、否壊した?
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/08/08 14:04:01(最終返信:2015/08/26 22:07:14)
[19034965] ...起動時はASUSのロゴ画面が表示されたでしょう。 私の場合は、電源ONしても画面真っ黒でASUSのロゴ表示は出ず、F2連打もしましたが為す術もない状態でした。 >キハ65さんへ >起動時はASUSのロゴ画面が表示されたでし...面真っ黒でASUSのロゴ表示は出ず、F2連打もしましたが為す術もない状態でした。 →起動するときは、ロゴ画面が出ますので、出ないということは起動しないですね。 更に、電源をONして、真っ暗でロゴ表示なしで、F2連打...」で実行。 しばらく放置していたらエラー画面。何回か再起動しましたが、そのうちASUSのロゴ画面が出なくなりました。 電源ボタンを長押ししても駄目。画面真っ黒のままです。 電源さし... 詳細
[18991109] この商品はlavie.1万円キャッシュバックの対象ですか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Note Standard NS750/AA 2015年1月発表モデル)
2015/07/23 08:26:27(最終返信:2015/08/14 17:06:17)
[18991109] ...この商品はキャッシュバック対象外ではないですか? 対象商品は「2015年5月発表モデル」とされているので。。 以前の【LaVie】ロゴのモデルは対象ではないと思います。 http://necpc-cp.com/201505/ 残念ですが... 詳細
[7762239] DVDが取り出せなくなってしまいました
 (ノートパソコン > Dell > XPS M1330)
2008/05/04 21:25:52(最終返信:2015/07/20 21:18:06)
[7762239] ...中のディスクが取り出せることがあるそうです。 とありますが、僕へのサポートは上記の回答とは異なり、 再起動し、DELLのロゴが表示された時点で、F2を押す。 画面が変わったら電源左の家のマークのボタンを押せば取り出せます。... 詳細
