ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ロゴ"を検索した結果 1678件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23372270] シンプルイズベスト
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse F5-i5-KK 価格.com限定 第8世代 Core i5 8265U/8GBメモリ/512GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/05/01 09:07:59(最終返信:2020/05/05 17:05:02)
[23372270] ...す。PCを使いこなせていない私でも初回設定は1時間も掛からず使用開始できました。 まだキーボードのロゴに慣れておらず特に@マークに慣れるのに時間がかかりそうです。 マウスコンピューターに関心があります... 詳細
[23379463] 画面の色について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/04 10:26:04(最終返信:2020/05/04 16:26:05)
[23379463] ...ボタン押して切り替えた瞬間にすごい違和感があるので、すぐに取り消す場合が多いと思います。 起動時のLENOVOロゴの色は白かったので 起動後なんらかのソフトがいたずらをしているのではと考えました。 最近、セキュリティソフトを入れ替えたのでもしやと思い... 詳細
[23327994] 起動しません⇒放電後は起動化で,このルーチンです。。。
 (ノートパソコン)
2020/04/08 18:05:04(最終返信:2020/04/12 20:46:27)
[23327994] ...Windows7 64bitモデルです。 オフラインで現在使用中です。 最近,何故か起動しません(ロゴが永遠です)。スタートアップの修復でも起動できませんが,数分間の放電後に正常起動します。 このルーチンで... 詳細
[23306621] Windows Updateに失敗して再起動ループ発生
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2020/03/26 20:24:00(最終返信:2020/04/02 22:28:33)
[23306621] ...-- PCの初期化 まず、最初にパソコンを強制シャットダウンし、 また電源投入後に起動時のASUSロゴ画面が表示されると、 間髪をいれず電源ボタンを長押しし再度シャットダウンします。 このように3回連続強制起動でオプションの選択画面が表示され... 詳細
[23265711] ロゴ
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR2070RGF-QC-G Core i7 9750H/RTX2070 Max-Q/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 1TB K/08944-10a)
2020/03/04 14:10:16(最終返信:2020/03/15 23:19:55)
[23265711] ...好みもあると思いますがロゴがちょっと… ステッカーで隠します… あとは文句なしです! 文句ないですが、仕方ないことなのでしょうが、音が悪すぎます。 トランシーバーのような感じ。 イヤホンで解決なんですがちょっと不満です... 詳細
[23272811] windows8 Proに変える方法
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B453 B453/J PB453JNAP25AA71)
2020/03/08 14:35:05(最終返信:2020/03/15 19:45:37)
[23272811] ...名前から型番と言う物で違う物です。 写真のようなシールは無いんですか? シールのどこかにMicrosoftとロゴが印字されているシールです。 もう少し鮮明に撮った写真を添付します。 それが無いようなら、フリーソフトを入れて... 詳細
[22942133] Windows 10 1903で再起動するとロゴ画面で停止する。
 (ノートパソコン > NEC)
2019/09/23 17:46:39(最終返信:2020/03/14 13:34:23)
[22942133] ...ate出来ない(失敗する。)ダウンロード→インストール→再起動→更新画面   →再起動→ロゴ画面が出た後直ぐに再起動→元の1809で起動する(更新プログラムは継続されず失敗)   ...と、表記の現象が発生する。   電源ONからは正常に起動するが、再起動すると起動時NECロゴ画面のまま停止する。   ドーナツ状アイコンは現れずCtrl+Alt+Deleteも無反...ールすると、   最終程の再起動で停止する。  どちらの場合も再起動すると、起動時NECロゴ画面のまま停止するが、   Ctrl+Alt+Deleteで再起動する。(この件は3、と... 詳細
[23267414] 初めて開封からセッティングについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/03/05 15:06:21(最終返信:2020/03/13 20:22:31)
[23267414] ...説明書の解説通りにしたものでした。 内蔵バッテリーを無効にするには、次のようにします: 1. コンピューターを再起動する。ロゴ画面が表示されたら、すぐにF1 を押すと、ThinkPad Setup に 入ります。 2. 「Config」➙... 詳細
[23204630] 使用に耐えられるPCではない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/C3 FMVA50C3WP)
2020/02/02 04:25:34(最終返信:2020/03/04 21:58:21)
[23204630] ...普通に使うだけでも使用に耐えられないというのはメーカーとしてどうなんだろう? CPUもOSもメモリもHDDも自社製ではなく、外装だけ自社のロゴが入ったものをデザインもせずに詰め込むだけで、チューンもしないのではどこの会社もPC事業を売却するのは当然だろう... 詳細
[23230328] BIOS Setupユーティリティーの画面を起動させたい
 (ノートパソコン > 富士通 > LIFEBOOK A574/MX FMVA10029P)
2020/02/14 15:50:43(最終返信:2020/02/20 19:43:08)
[23230328] ...きます。 メニューが違う点は、機種が違うので当然です。 BIOSセットアップ画面は、電源直後NECロゴが表示されたら、F2キーを押すと、BIOSセットアップ画面が表示されます。 以下、アップした写真を参照... 詳細
[20994747] ついにWindows10完全インストールに成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT)
2017/06/25 14:11:30(最終返信:2020/02/13 00:05:00)
[20994747] ...現在は手順にそいインストールを進めていけば解像度の問題もクリアされフルHDで使用できます 本機種を起動させ富士通のロゴがでたらF2キーをゆっくり連打してBIOSの画面を出し レガシーUSBを使用しないに変更します、でないと10インストール中に止まります...へアップグレードで、問題点等あったと思いますが、そのあたりは解決しましたでしょうか ? >本機種を起動させ富士通のロゴがでたらF2キーをゆっくり連打してBIOSの画面を出し,レガシーUSBを使用しないに変更します. 大変参考になりました... 詳細
[23222279] マウスを動かすことでスリープから復帰したいのですが・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2020/02/10 19:25:15(最終返信:2020/02/11 19:44:43)
[23222279] ... そうなんです!実はそのあたりの操作がよく分からなかったんです。 BIOSの設定画面(メーカーのロゴマークの出るところですよね)は少々ハードルが高いので(苦手なので) 取扱説明書やネットでよく確認してから挑戦してみます... 詳細
[23079069] TS512GMTS430Sの利用について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/11/30 18:40:59(最終返信:2020/02/10 19:12:57)
[23079069] ...私も全く同じSDDを購入して同じ症状が出ました。かなり焦り+ガッカリで気落ちしましたが、電源投入からLENOVOのロゴが出るまでに時間がかかり、ベーシックなI/Oに問題があるんじゃないかと思いました。そこでBIOSを見てみようという事で起動したところ... 詳細
[22699128] Inspiron 11 3000 スタンダード のレビューの補足
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 スタンダード 4GBメモリ搭載モデル(3年保守付))
2019/05/29 11:46:02(最終返信:2020/02/09 05:03:19)
[22699128] ...欠品していた「リカバリーDVD」の納期を問い合わせをすること2回目で、本日、光学メディア1枚が届きました。 届いた光学メディアには、 DELLのロゴと、 Operating System Already installed on your computer... 詳細
[19332604] SSD換装手順
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/BA 2015年夏モデル)
2015/11/19 19:08:26(最終返信:2020/02/04 21:33:10)
[19332604] ...そこから左方向に順にツメを外していく。 4、何箇所かツメが外れればあとは指でツメを外していけます。   この際、LAVIEのロゴマークの左上にあるケーブルに注意 5、キーボードが外れたら本体中心付近にHDDがあるのでこれを引き抜く... 詳細
[23207377] PCごとにBIOSで起動デバイスの優先順位を設定
 (ノートパソコン)
2020/02/03 14:00:21(最終返信:2020/02/04 17:23:52)
[23207377] ...・無効、それからブート設定、殆どこれしかないでしょう。 電源オンまたは再起動後、メーカーロゴの画面が表示され、F2キーやDeleteキーを押すと、通常はBIOS画面が起動します。 ...。 わたしは識者ではありません。 キハ65さんが >電源オンまたは再起動後、メーカーロゴの画面が表示され、F2キーやDeleteキーを押すと、通常はBIOS画面が起動します。 ...jp/example/example11.html >電源オンまたは再起動後、メーカーロゴの画面が表示され、F2キーやDeleteキーを押すと、通常はBIOS画面が起動します。 ... 詳細
[23192086] HDDを入れ替えて・・・起動不可・・・助けて下さい。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S8 CF-S8HWGCPS)
2020/01/26 14:17:44(最終返信:2020/02/01 11:36:35)
[23192086] ...元に戻そうと正常に使ってた、Win10 のHDDと入換して作動した所、英文表示で・・再起動しても同様にロゴマーク後英字表示「Rebootand and Select Proper Bot device or... 詳細
[23192716] 起動が遅い気がする
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T7 2019年夏モデル)
2020/01/26 19:39:17(最終返信:2020/01/27 17:14:19)
[23192716] ...html BIOSにフルスクリーンロゴの表示有無設定があるなら、 表示しない設定にすると、電源ON時のPOST動作が 分かるので、どこで時間を要しているか判断しやすいです。 ロゴ画面で、点々のグルグル回転表示されている時間が...このパソコンがSSDではないのはわかるのですが ほかのHDDパソコンと比べても遅い気がします。 店頭で同時にスイッチを押して メーカーロゴの表示時間が長く ぐるぐる回っている時間も長いように思います。 店頭危機なのでBIOSまではいじれませんが... 詳細
[23186124] パームレスト ThinkPad ロゴのi
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/01/23 14:22:24(最終返信:2020/01/23 15:49:47)
[23186124] ...ストThinkPadロゴのiの.部分が電源オンで点灯していましたが、 この機種は光らない仕様になったのでしょうか? 天板側ThinkPadロゴのiの.は光る仕様の...ら転載しました。 >D システム状況インジケーター >パームレストの ThinkPad ロゴは点灯し、システム状況インジケーターとして機能します。インジケーター >の場所と意味につ.../e490_e495_e490s_ug_v2_ja.pdf と有り、「ThinkPad ロゴは点灯」の標記は有りません。 これは設計変更に伴う仕様でしょうが、コストカットの関係は... 詳細
[23157519] Inspiron 5000プレミアム か Ideapad S540か
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 10210U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/01/09 16:37:23(最終返信:2020/01/17 08:59:43)
[23157519] ...サンドブラストの梨地加工。アルマイト加工でさらっとした手触り。天板中央には少し窪んだ状態でクローム調のDELLロゴが配置されている。※アルマイト加工(陽極酸化処理)とは酸化皮膜を生成させる表面処理で、これにより耐食性と耐摩耗性が向上する...>底面の材質はポリカーボネート(工業プラスチック)。左右にスピーカーを配置。横長の吸気口を配置している。中央にはinspironロゴのくぼみ。 ついでに、 >レビュー実機では、液晶パネルにBOEテクノロジー製のBOE082Eが採用されていた... 詳細
