ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ロゴ"を検索した結果 1678件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22559473] 納期について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/03/26 13:28:39(最終返信:2019/04/17 03:24:46)
[22559473] ...今までのHP製品は主に企業向けなためかダサダサでしたが、Pavilion は類を見ない良いデザインです。 天板の大きなロゴは(実物は見ていないですが)、あれはあれでアリと思っています。 貴重なゴールド、ピンク色系も相まって... 詳細
[22554507] シャットダウン時のバッテリーの消費量(放電量)について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA S730 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載・フルHD液晶 81J0003LJP)
2019/03/24 09:21:36(最終返信:2019/03/28 08:28:00)
[22554507] ...シャットダウン時にUSB給電する設定で電力を使うというのと、高速スタートアップは関係ないです。 詳細はMSのWindowsロゴ仕様条件の資料にあります。 もし、高速スタートアップで電源が完全にきれないなら、デスクトップPCでタップで電源落としたら... 詳細
[22543999] この中だとどれがオススメですか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/19 21:39:57(最終返信:2019/03/23 15:10:08)
[22543999] ...○スタイリッシュで高級感のあるデザイン ○開いた時のリフトアップヒンジ、かなり助かりそう ○メーカー、付属するパソコンナビ本 ×天板の丸ロゴが大きすぎる、これはかなり引っかかる ×スタイリッシュすぎてキーボードまで同色なのは 返ってマイナスなのではないか... 詳細
[22538455] 使えるbluetoothのプロファイルを教えてもらえないでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81F4002TJP)
2019/03/17 14:56:17(最終返信:2019/03/20 22:04:15)
[22538455] ...って思うけど、型番さえ分かれば対応プロファイルを調べるのもさほど難しくないだろうし Bluetoothロゴマークを見て購入...SMART READYです。 無印マーク:Bluetooth 3.0以前の通信方式のみ...energy とあるので、HOGPも対応と考えていいでしょうか。 QueenPotatoさん 、 ロゴはちょっと、PC本体にも、付属ドキュメントにも、メーカーの購入ページにも見つからないです。。。 https://developer... 詳細
[22540798] 電源入れたらpassword=とでて起動しません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R632 R632/28GS PR63228GMHS)
2019/03/18 12:28:07(最終返信:2019/03/20 00:24:47)
[22540798] ...OSパスワード、BIOSパスワード、HDDパスワード の3個のパスワードの設定ができます、電源入れてロゴが表示され て、すぐパスワードの要求を求められるようでしたら、HDDロック みたいですね......電源ボタン数分&数回、念の為15分程度放置で放電させたりもしましたが× どれも、結果は同じ Dynabookロゴ表示後 Password= です。 8)東芝PCでよく見るマザーボード上の「xxx」マークのCMOS放電ジャンパーピンも探してみましたが見当たらず... 詳細
[22518912] USB起動できない
 (ノートパソコン)
2019/03/09 08:57:54(最終返信:2019/03/10 04:56:51)
[22518912] ...DVDにISOファイルを書き込んで、DVDドライブで起動してみては。 USBメモリを取り付けた状態で電源ONし、NECのロゴが表示されたら [F12]キーを押すと、ブートデバイスメニューが表示されるので、その 画面でUSBメモリを選択して起動... 詳細
[22476668] 「Blu-rayドライブ」に換装できるでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2019/02/18 19:35:05(最終返信:2019/02/22 19:52:28)
[22476668] ...余計な機能を止めて、その分安くしています。 ディス入れずにPowerDVDを起動させてみて、Blu-rayのロゴがなければ再生は不可能だと思っていいです。 >NEC 2017年秋冬モデル LAVIE Direct... 詳細
[22449251] 初期化ができず、困っています。
 (ノートパソコン)
2019/02/07 15:33:53(最終返信:2019/02/08 07:25:20)
[22449251] ...電源長押ししました。 再び立ち上げるとNECのロゴ画面から青色の画面画像1になり「次へ」をクリックすると 画像2になり「次へ」へクリックするとNECのロゴマークに戻り同じことが繰り返されます。 どうしたらよいでしょうか... 詳細
[22449440] biosしか起動しません
 (ノートパソコン > ドスパラ > Critea DX4 K131031 Core i7-4702MQ搭載)
2019/02/07 17:49:51(最終返信:2019/02/07 23:33:28)
[22449440] ...質問の内容のように diginnosのロゴが出てから windowsが、起動するはずなのですが... BIOSしか起動しません。 一体何が起こっているのかわかりません ちなみにpc初心者ですよろしくお願いします... 詳細
[22193840] クリーンインストール方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > GPD > GPD WIN2)
2018/10/19 21:35:36(最終返信:2019/01/21 18:40:55)
[22193840] ...USBメモリを刺してPCの電源を入れた後、GPDのロゴが表示されたら、Fnキー+F1キーを押してみてください。 >スライディングパンチさん gpdのロゴが出た後fn +f1キーを押したり又は押しっぱなしにしましたが...USBメモリを再利用したんじゃないかな。 >gpdのロゴが出た後fn +f1キーを押したり又は押しっぱなしにしましたが、 参考にされたページでは、 >ロゴが出たらすかさず「Fn+F7」キーを押下。 となっていますけど... 詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091] ...「スタートアップ設定」Windowsのスタートアップ動作を変更します ・気がついたら、起動->ASUSロゴの表示->電源落ち->起動…のループ状態に  これは、電源ボタン押下を爪楊枝+セロテープで固定しているから...どれを実行すればいいか分からなかったので、)1、2分放置しているうちに、『気がついたら、起動->ASUSロゴの表示->電源落ち->起動…のループ状態に』になっていたので、電源ボタン押下を爪楊枝+セロテープで固定を解除→電源落ちる... 詳細
[22369220] 6世代と7世代
 (ノートパソコン > 東芝)
2019/01/04 01:55:12(最終返信:2019/01/04 21:55:20)
[22369220] ...net/pc/other/kabylake-bench.html レノボではなくシャープ(親会社ホンハイ)ですよね。 「TOSHIBA」のロゴが入っているうちは品質は変わらないでしょう。低下するならサポートが先かと。 NECはレノボ傘下ですが... 詳細
[22295038] BIOSの設定について
 (ノートパソコン > ASUS > ROG STRIX GL703VM SCAR Edition GL703VM-EE062T)
2018/12/02 13:34:54(最終返信:2018/12/02 22:01:14)
[22295038] ...源を入れてもHDDから起動するようにし、 SSDから起動する場合は、電源ON時のASUSロゴ画面で、[F8]キーを押してブートデバイス メニューを出してSSDを選択して起動するよう...とうございました。 >このパソコン、ブートデバイスメニューがどうも無いようです。 ロゴ画面の一番下に表示されるはずです。良く観察してください。 Windows 10を、[Sh...記シャットダウンか、高速スタートアップを無効にた状態で シャットダウンしたあとでないと、ロゴ画面のファンクションキー押下は 無視されることがあります。 ... 詳細
[22259173] 今後の国内販売
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-HA7TJ)
2018/11/17 08:22:54(最終返信:2018/11/20 15:46:21)
[22259173] ...液晶テレビの国内販売から撤退したことがあるのでパソコンの撤退があってもなにも不思議ではありません。 日本と韓国の現状を知らないのかな? 使っててロゴ見られるの恥ずかしいしいらんす。 自分はヨドバシで現物見てきました。 gramはどこにでもあるわけではありません... 詳細
[22248158] photoshop、Illustrator に使うパソコンの購入
 (ノートパソコン > Dell)
2018/11/12 10:47:07(最終返信:2018/11/12 14:47:04)
[22248158] ...現在は写真を使ったアートも主流です。 グラフィティアーティストが使ってるソフトもこの辺りではかと思います。 その他ロゴやステッカーもデザインしてみたいですね。 >cinnamon42さん 液晶型タブレット(液タブ)やペンタブレット(板タブ)を購入して作業するのだろうか...現在は写真を使ったアートも主流です。 >グラフィティアーティストが使ってるソフトもこの辺りではかと思います。 >その他ロゴやステッカーもデザインしてみたいですね。 プロ用というか業務用のデザインツールならPhotoshop... 詳細
[22199414] スピーカーの音質について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/10/22 10:41:20(最終返信:2018/10/23 17:15:20)
[22199414] ...ご使用されている方に質問させてください! 音響メーカーのBang & Olufsenのロゴがあるなど、 音質にもそれなりのこだわりがあるように捉えるのですが、 音質は良いのでしょうか? よろしくお願い致します... 詳細
[22167242] ThinkPad X270購入(中古)
 (ノートパソコン > Lenovo)
2018/10/08 01:46:56(最終返信:2018/10/21 22:23:12)
[22167242] ...ケーブルの外し方が分からなかったので苦戦しましたが、分かってしまえば意外と簡単でした。 交換後の初期起動時はLenovoのロゴ画面が表示された後は真っ暗な状態でしたが、再起動させると問題なく表示されるようになりました。 解像度がFHDになっていることを確認したのち... 詳細
[22178405] コスパ最強で期待通り
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/10/12 19:59:18(最終返信:2018/10/12 21:46:20)
[22178405] ...アップル、グーグル、Androidと揃ってます。 この価格ってあり得なくない? 欲を言えばYOGAっていうロゴがなければ良いのですが。Lenovoとかだったらまだいいのに。おしゃれステッカーで隠します! 買われてしまったまかな... 詳細
[22105959] ASUS T100haの自動修復が終わらない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/09/13 15:12:45(最終返信:2018/09/13 17:09:10)
[22105959] ...買って3年目くらいのASUS T100haについてです。電源を付けてからASUSのロゴが出てすぐに青い画面に変わってしまい、「問題が発生しました再起動をします」といった内容の文が表示され、再起動されると... 詳細
[22013624] 起動しない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2018/08/07 02:42:13(最終返信:2018/08/07 15:38:52)
[22013624] ...購入して1年ぐらいします。 初期化した後、起動させるとロゴ画面で止まりそのあと画面落ちしたあとまたロゴが出ます。 この解決方法またはアドバイスを教えてください。 しがみさん、こんにちは。 初期化とはなにをされましたか... 詳細
