ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロゴ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ロゴ"を検索した結果 1678件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21981151] 互換HDDを探しています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/H PR732HFAP37A31)
2018/07/22 21:12:28(最終返信:2018/07/31 07:57:08)
[21981151] ...知の方がおいでだったらお願いします。 ※DYNABOOKのロゴは出るのですが、しばらくすると「システムディスクを挿入して何かキーを 押してください」とのメッセージが出てまたDYNABOOKのロゴが出て、の繰り返しです。 型式は... 詳細
[21977398] USBメモリからブートできない
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S13 メモリー8GB/SSD256GB搭載 2017年9月発表モデル)
2018/07/21 08:53:13(最終返信:2018/07/22 20:45:59)
[21977398] ...やはりブートしません。 PCの起動モードをUEFIからBIOSに変更する設定も有りません。 電源ON時のSONYロゴ画面で、[F11]キー押下でブートデバイスメニューが表示されませんか? ※USBメモリは予め取り付けた状態で行ってください... 詳細
[21966751] ブルースクリーン 0x0000007E
 (ノートパソコン)
2018/07/16 11:13:01(最終返信:2018/07/17 11:52:18)
[21966751] ...その後添付した画面に移動します… >jm1omhさん セーフモードとコマンドプロンプト?押す?下の画面?メーカーロゴの画面になります。 コマンドプロンプトといった入力画面にはいきませんでした… JUNICHIRO−さん...買うか悩むころの製品に思います。 コマンドプロンプトを押すと、上の画面が出て、一瞬ブルースクリーンが出て、メーカーロゴ画面の順です。 >jm1omhさん ありがとうございます。 リカバリメディアがありません… 私のミスでした... 詳細
[21957981] 再起動を繰り返す復旧方法・タッチパネルの挙動改善
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2018/07/12 14:22:11(最終返信:2018/07/12 14:22:11)
[21957981] ...同じ症状の方の参考になれば幸いです。 ■症状 1)電源ON 2)ASUSロゴ横画面3秒弱 3)一瞬消えてASUSロゴ横3秒弱 4)一瞬消えて縦画面ASUSロゴ3秒弱 5)丸いインジゲーターが出て64%で突然リブート 6)1に戻る... 詳細
[21908725] サインインオプションが開けなくなってしまった。
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop D9P-00045)
2018/06/20 07:05:09(最終返信:2018/06/22 09:40:35)
[21908725] ...>2.音量を下げるボタンを長押ししたまま、電源ボタンを押して離します。 >3.Microsoft または Surface のロゴが表示されたら、音量を下げるボタンを離します。 >4.ダイアログが表示されたら、使用する言語とキーボード... 詳細
[21887339] 文字のかすれ
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 パフォーマンスモデル)
2018/06/10 22:10:21(最終返信:2018/06/22 06:35:53)
[21887339] ...昨日到着で購入したところキーボード部分の右上のロゴぽい文字がかすれていました。 機能的には問題ないためメーカに連絡しても無駄でしょうか、20万の買い物ですのでちょっとこのまま泣き寝入りは悔しいのですが皆さんならどうしますか... 詳細
[21841114] ネット上で散見する電源が入らないトラブルが発生しました。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/05/21 16:15:05(最終返信:2018/06/19 17:50:36)
[21841114] ...見事に充電が開始されました。 待ちきれなくて、ACアダプタを外して通常通りに電源ボタンをON。 出てきました、ロゴマーク。 っと、Windowsの更新が・・・どうやら放電作業中に3か月放置した更新が入っていたみたいです... 詳細
[21866426] Bios画面に入れない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T652/W4UGB PT6524UGSHBW)
2018/06/01 16:25:05(最終返信:2018/06/01 16:43:48)
[21866426] ... Bios設定の中に入り高速起動の方にして保存後、再度Bios画面に入れなくなりました。 東芝のロゴが一瞬出ます。その後F2を教えています。 その後何を押しても、Reboot ando select... 詳細
[21843889] lenovo idea pad 310 の windows 10 について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 80TV01D2JP)
2018/05/22 20:48:45(最終返信:2018/05/27 22:29:16)
[21843889] ...1度試してみようと思います。 スライディングパンチ様 具体的な現象としましては(立ち上げ→lenovoのロゴ→自動修復中の文字→画面が消える)の繰り返しです。 ハードディスクの故障と言うのはパソコンショップにて診断した結果でそう告げられました... 詳細
[21739286] ディスプレーの見易さ
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-GA55J)
2018/04/09 17:24:07(最終返信:2018/04/21 12:41:25)
[21739286] ...グレアは特に気になっていません。ただ、真っ黒な画面のときは自分がはっきり写ります。 それより起動中のLGのロゴがイマイチで気になります(^_^;) >rekimさん 書き込み、どうもありがとうございました。... 詳細
[21760291] 初回の更新プログラム、何時間ぐらいかかりましたか?
 (ノートパソコン > Acer > Spin 1 SP111-32N-A24Q)
2018/04/18 07:22:11(最終返信:2018/04/19 18:59:05)
[21760291] ...先ほどパソコンを持ち上げて裏のシリアル番号を確認した途端、 99%で止まっていた画面が、いきなり「acer」のロゴの画面に切り替わりました。 パソコンを起動した時に最初に出てくるようなものです。 黒地に緑の文字で「acer」と書かれています... 詳細
[21730014] HPのロゴ表示まで10秒近くかかる
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/04/05 19:08:47(最終返信:2018/04/16 14:55:17)
[21730014] ...して、HPのロゴマークが表示されるまでの時間を教えていただけませんでしょうか? eMMC128GBモデルを使用しています。 電源ボタンを押してHPのロゴ表示まで、3...に電源ボタンを3秒ほど長押ししても反応がなく、しばらく(10秒ほど)待つとようやくHPのロゴが表示されます。 これは仕様でしょうか? >dugaさん 購入直後は、Windows ...ています。 ちなみに、papicさんがお持ちのものは、電源ボタン押してからすぐにhpのロゴマークが表示されますか?? >dugaさん わたしは、本機ユーザではありません。 個... 詳細
[21646195] 新規HDDにリカバリーディスクを!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B1 2017年1月発表モデル)
2018/03/03 16:54:07(最終返信:2018/03/24 08:20:03)
[21646195] ...難しくなりご相談いたします。 途中までの経過を書きます。@ リカバリーディスク1枚目を挿入 A 電源をON B 富士通のロゴ表示でF12を連打 C Boot Menu 表示 D 3.CD/DVD Driur を選択・・ ここから先が分からなくて進みません・・・... 詳細
[21667245] Win10アップデートに失敗再起動を繰り返します
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2018/03/11 15:00:12(最終返信:2018/03/11 16:53:27)
[21667245] ...セーフモードでの起動方法や何か対処方法をご存知の方、お力添えをお願いします。 現在の状況 Asusロゴ→インストールの修復、、、一瞬表示→以前のバージョン、、、一瞬表示→ASUSロゴ とロープしています。 メーカーサポートを探しましょう↓ https://www... 詳細
[21522492] MicroUSBの接触不良
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/01/19 08:09:59(最終返信:2018/03/08 15:42:30)
[21522492] ...特別高品質という訳では無いですが、「APS」という表示と、サイコロみたいな直方体に「a」と「+」が書いたロゴマークが分かりやすく、同じものを探しやすいのが便利です。 Amazonでも買えますが、Yahooシ... 詳細
[17860364] SSD交換を実行
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2014/08/23 00:10:24(最終返信:2018/03/01 14:23:18)
[17860364] ...自作のWindows7搭載のPCだとソフトウェア満載の私のもので最短30秒くらいですね。ロゴ表示の時間など削れる所はまだまだあります。親に自作したものだと22秒程になりマイクロソフトのロゴも完成しなければ、ようこそも一瞬で消滅します。 H... 詳細
[21586269] STYLEとの違いは?
 (ノートパソコン > iiyama > SOLUTION-15HP012-C-CES [Windows 10 Home搭載] Celeron/4GBメモリ/240GB SSD/15インチ)
2018/02/10 10:27:49(最終返信:2018/02/11 19:53:44)
[21586269] ...SOLUTIONとSTYLEの違いは何でしょうかね? 仕様をみても同じ感じだし、写真を見ても色も同じっぽいし、天板のロゴの違いだけでしょうか? サポートの違い?? 販売チャネルの都合だと思いますよ。 念の為。 http://kakaku... 詳細
[21562757] HDD 故障、交換のちプロダクトkey の入れ方
 (ノートパソコン)
2018/02/02 10:12:59(最終返信:2018/02/10 12:33:55)
[21562757] ...作成したインストールメディアでdynabook T351/46CBにWindows 10をインストールします。 ブートは、電源ONして東芝ロゴ画面が表示されたら[F12]キーを押すとブートメニューが出るので、 インストールメディアが存在するデバイスを選択します... 詳細
[21583169] 画面割れで別のモニターを使用した際のセーフモード
 (ノートパソコン)
2018/02/09 04:59:04(最終返信:2018/02/09 08:01:04)
[21583169] ...仕様一覧にあるHDMI出力条件をSHARPのテレビが満たしているか確認してください。 電源ON時のNECロゴは表示できるか? BIOS設定画面は表示できるか? 再セットアップ処理は起動できるか? PC用モニ... 詳細
[21560146] 他の製品で外面が同じ色合いの物はありますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Flip S UX370UA UX370UA-8250)
2018/02/01 11:14:35(最終返信:2018/02/01 11:14:35)
[21560146] ...元々zenbookのロイヤルブルーが輝かしくてかっこいいなと思ってたのですが こちらの製品はスモーキーブラックしかなくてロゴも画像で見る限りあまり目立ってなくて地味じゃないかなって心配してます。 地方住みで地元の大きな家電... 詳細
