ロゴ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロゴ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ロゴ"を検索した結果 162件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...化のオーサリングが可能です。 当方、ビデオ本編は映像加工しないですが作品にするときオープニングやロゴ・タイトル、エンドクレジット等は少々凝って作っています。映画好きなので困ったもんですね。 マルチカム編集をよくされるようですね... 詳細
[19392301] 動画の合成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/12/10 15:51:34(最終返信:2015/12/12 18:53:07)
[19392301] ...つの動画にもう1つの画像(ロゴ)を上乗せ?というか重ねる感じと言えばいいんでしょうかそんな風にしたいです。 今のままだとトラック2のロゴの静止画だけが映ってしまっ...tak10226 さん 拝承です。ロゴ等の画像のキーイング合成ですね。 トラック2の画像ロゴの背景は透過アルファでしょうか、透過PNG画像でした...0Pでご覧ください。 https://youtu.be/XVnn_jeJEbI この旗ロゴは以前別ソフトでアルファチャンネル付きの動画に作ったので、Power Director ... 詳細
[19272773] PowerDirector14の旗の作成をご教示ください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/10/30 18:37:18(最終返信:2015/10/31 10:48:39)
[19272773] ...はい上の作例の通り動画です。しかし残念ながらPDR等NLEソフトでは作れないです。 当方のPDR14レビュー画面の旗ロゴはAfter Effects CC 2015で作っていたものを重ねています。 >14に更新するか迷っています... 詳細
[19213048] Quick Sync Video以外のエンコ方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2015/10/09 21:37:39(最終返信:2015/10/09 23:35:08)
[19213048] ...Geforce 系とHD Radeon系のグラフィックGPUを自動検出し、そのエンコード利用していることをロゴマーク表示してくれるソフトであるということです。 前のページ「市販ハード・エンコーダに迫る新Core...複数のエンコーダを利用できる環境のPCでは、最適なエンコーダをソフトが自動で選択してくれる。また、それをロゴマーク表示してくれるのです。 ↑ この内容で「最適なエンコーダをソフトが自動で選択してくれる」というのは... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...ソフトに入っているテンプレートスタイル種はどのソフトでも限られるし、納得できるデザインはやはり自作するしかないと思っており、背景、ロゴスタイル、シェイプ(図形)、ボタン等のデザインは他から持ってくるか作る等で組み立てています。それに... 詳細
[19113205] VegasPro13とAfterEffects
2015/09/05 17:36:17(最終返信:2015/09/06 10:49:52)
[19113205] ...ので、やはりAE等を使われたら良いと思います。 以前AEで切り抜いて作っていたオブジェクト素材とロゴムービーを使ってVegas Pro 13で合成してみました。 ご参考にYouTube Upします(音声BGMは除いて映像のみ)... 詳細
[18826432] アカデミック版と通常版の違いはある?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/05/31 12:37:54(最終返信:2015/05/31 18:27:28)
[18826432] ...をセレクトすれば安く買える…みたいな話を耳にしました 編集した動画の中にアカデミック版みたいなロゴが入ったりしないものなのでしょうか? また通常版と違う機能的な制約とかあるものでしょうか? ...いなら 製品版を堂々と買いますね。 道義的なものはともかく、通常版と機能の差はありません。 動画にロゴは入る事はありません。 アカデミック版も通常版も機能は同じものです。 アカデミック版に限ってのソフト的な制約はありません... 詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749] ...勉強も含めてDVDでまずは何とかしてみたいと思っています。 DVD-AVCHDを再生できる家電機器は、AVCHDロゴのあるBDプレーヤまたはBDレコーダに限られます。DVDプレーヤでは再生できません。 再生環境の点だけで言いますと...AVCHD(HD)とありませんか? 正式な作成ができた場合、パナでもなんでも再生できて当然なのです。(ちなみにAVCHDのロゴが無くても再生出来たりします) >BDドライブの購入ですが、動画編集をする以上BDを作成する機会があるので必要だと考えています... 詳細
[18727532] PowerDirector 13 試用版にはロゴを表示する機能があるのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/28 20:23:24(最終返信:2015/04/28 21:42:32)
[18727532] ...現在、試用版を使っています。 撮影済みの動画の左上にこちらで用意したロゴ(PNGファイル)をずっと表示させたいのですが、どこの機能から動画の画面上に挿入できるの...ともよろしくお願いいたします。 大田和 さん >撮影済みの動画の左上にこちらで用意したロゴ(PNGファイル)をずっと表示させたいのですが 出来ますよ。試用版では無いですが、その...では下のトラックへ置いたものが画面上の上に重ねて表示されます。 この例では動画を上のトラックへ、ハートロゴのPNGファイルを下のトラックへ配置しています。 ... 詳細
[18652912] クリップの追加、ファイルの読み込み
2015/04/05 23:08:44(最終返信:2015/04/17 21:16:10)
[18652912] ...5でもそのまま読み込みも編集も可能ですよ〜 少し前まで当方も「アマレコ」使用していました。 試用版のまま使い続けていますのでロゴ入りですが。 録画条件など写真で貼っていただけたら、こちらの環境で試してみます。 設定に何か問題があるかもしれません... 詳細
[18531274] 切り抜きテクスチャでご教示ください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/01 14:36:02(最終返信:2015/03/02 23:28:25)
[18531274] ...siniperca2さん クローズドキャプションへ適用ということでロゴ表示のON・OFFも可能ですか。すごい! >クローズドキャプションへ適用ということでロゴ表示のON・OFFも可能ですか。 srtファイルからsup出力した字幕ファイルを... 詳細
[18504249] ベガスプロ12で動くロゴタイトル作成
2015/02/22 04:10:42(最終返信:2015/02/25 20:00:03)
[18504249] ... 可能であれば3D文字で動く ロゴタイトルを作りたいです どなたかご教授願います。 ちゃまぴー2015 さん >3D文字で動くロゴタイトルを作りたいです この...edaytime.com/toumei/ 前レスでロゴと映像の関連が解りづらいので、もう一度。 画像のロゴ位置で回転。 色異夢悦彩無 さん に感謝。 ちゃまぴ...す 稚拙かもしれませんが、 色異夢悦彩無 さん のご教示に従って、試作してみました。 ロゴ作成は logoshader http://homepage2.nifty.com/p... 詳細
[18501342] 切り抜きマスク教えてください
2015/02/21 12:04:32(最終返信:2015/02/22 10:00:06)
[18501342] ...輪郭で切り抜く方法を分かりやすくありがとうございます。今作業中ですぐに触ってみます。 それと、切り抜き合成はどのようなものに使われていますか。私は今ロゴを作っていて飾りに使う予定です。 画像のキーイングは、当方ではタイトル表示のアクセント、オープニングビデオ作成...ライトフレアをこのような場面で使ってもピッタリするのが分かりました。 勉強になります。レンズフレアも練習してみます。 色異夢悦彩無さん、アンカーで切り抜いてロゴ文字の座布団に作ることが出来ました。 この作業は慣れが必要ですね。次は迷わずできると思います。 ありがとうございました... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...jp/support/av/dvd/doc/bdhds32_ope.pdf)1ページ目のロゴマークにAVCHDマークが付いていません。 写真参照 おそらくですが、元々AVCHDデ...net/media/blu-rayconv/multiavchd.html AVCHDロゴが無い機種ならそれでも認識できないかもしれませんがどちらもフリーソフトです。 失礼しま...770 だいぶん以前に購入されたようです。 【返信】 DMR-BW770ではAVCHDロゴがありますね 18Mbpsの縛りが問題か(以前の検証では18Mbpsでも不可でした)、デ... 詳細
[18378112] 背景透明の動くロゴ
2015/01/17 09:34:51(最終返信:2015/01/18 12:55:01)
[18378112] ...また質問させていただきます。 マルチカメラ編集した後、動くタイトルを使ってオリジナルのロゴを作って、BDを作る時表示したいです。 質問ですが、動くタイトルロゴを作って、いつも使えるように背景透明のファイルを作って保存しておきたいのですが...Channel」のモーションタイトルが、ど真ん中ですが、ロゴにするなら「イベント パン/クロップ」を使って小さく右上隅にでも配置すれば、動くロゴになりますね。 色異夢悦彩無さん。 アドバイスいただいたようにできました... 詳細
[18367273] 切り抜き教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/01/13 21:24:26(最終返信:2015/01/14 22:03:09)
[18367273] ...GIMPはフリーの画像編集ソフトとは信じられない程のプロ並み高機能でびっくりしますね。 写真等画像の加工、合成、レタッチ、イラスト、質感表現、文字加工してロゴ制作等はだいたい出来ます。 今回は切り抜きなので、それを練習して後は使用の幅を広げれば色々と使える画像編集ソフトです... 詳細
[18265573] JCOMのDLNAプレーヤーで映像が出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/12/13 13:53:32(最終返信:2014/12/13 15:36:48)
[18265573] ... 規格に共通でサポートすべき動画の仕様が決められてないのが混乱の一番の原因。 このため、dlnaロゴがあっても一覧は表示できてもまともに動かない問題が出ます。更に、数秒ちらりと動く場合があって誤解を深める... 詳細
[18117190] これから買うなら?12 or 13
2014/11/01 13:51:35(最終返信:2014/11/13 19:00:29)
[18117190] ...NewBlueのエフェクトも多く使えるし、特にTitler Proが使えるのがGOOD(画像)。 3D回転ロゴ風のモーションタイトル等も作れちゃいます。 PDR13は軽快だし、はまりますね。 それでは。 ... 詳細
[18089373] 購入検討しています
2014/10/25 08:58:12(最終返信:2014/10/26 11:37:56)
[18089373] ...当方もフリーズや落ちたりで苦心し放棄して当時別ソフトを使っていました。 あと、PDRの体験版は何か制限が激しくて、出力で透過ロゴが頭に入るのはまだしも、各種のテンプレートが殆ど無い。テンプレートはフルに使えるようにしないと、評価できないと思うのに... 詳細
[17956375] 体験版で作成した動画について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/19 18:24:51(最終返信:2014/09/22 13:01:18)
[17956375] ...憶ですが、体験版でのロゴはずっとではなく、最初少し出るだけではなかったですか? もちろん正規版で体験版でのプロジェクトを読み込んだ際にロゴが消えていれば良いのですが、ロゴが消えず、最初だけ表...、体験版の時のプロジェクトを使用した際、最初に現れるロゴは消えませんでした。 そこで 少し面倒ですが ロゴが出ている時間分だけ、カラーマットなど、後でカットし...て、一旦動画ファイル出力 正規版で新しいプロジェクトを立ち上げてロゴ入り動画ファイルを読み込み、ロゴ部分だけカットし、出力 と、した覚えが何となくあります。 何... 詳細
