ロゴ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロゴ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ロゴ"を検索した結果 162件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17861917] ギャップどうにかならないものか…
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/08/23 14:32:21(最終返信:2014/08/25 19:50:31)
[17861917] ...逆のパターンも同様です。 こんにちは。 このソフトは使ってませんが、 アップされた画像の左上(EDIUSロゴの下)のボタンが 挿入モードの設定のようですので、 こちらで切り替えてみてください。 interlaceさん... 詳細
[17587671] 教えて下さい。miniDV→PC(HDD)動画保存時の取り込みスピード
 (動画編集ソフト)
2014/06/03 11:39:37(最終返信:2014/06/10 20:58:22)
[17587671] ... DVDに書き込むならぺガシスのソフトのほうがいいです。お試し版がありますが制約が多少あります。ロゴが不定期にでてきたりするようですが、焼く品質は確認できると思います。自身は、DVの場合は、ぺガシスの10数年前のオーサリングソフトで書き出しています... 詳細
[17588388] 動画編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/03 17:03:34(最終返信:2014/06/10 16:55:14)
[17588388] ...例えば多種あるテーマデザイナーのスタイルが1種類しか使えない等があるようなのでPC動作確認や操作性確認が主体になるかと。 体験版制限は期限とロゴ表示ぐらいにして、フルスペック使えるようにして欲しいですね。 体験版を使用してみます。みなさんありがとうございます... 詳細
[17331127] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/22 10:04:08(最終返信:2014/06/08 20:04:58)
[17331127] ...ユーザー登録がまだ出来ましたので優待版での購入を考えています。 また、このソフトは、お試し版でオーサリングしても余計なロゴ(このソフトでの編集はしないです)が付加されない点もいいです。30分ほどのm2tファイルを焼きましたが比較的短時間で焼きあがるのには驚きました... 詳細
[17517262] ブルーレイやAVCHDディスクをDVDへ変換/書き込みするソフト
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/05/15 10:43:23(最終返信:2014/05/17 18:42:13)
[17517262] ...メニュー画面も簡単に、しかも思ったようにできてよかったです。 書き出しにロゴが入ってしまいますので、製品版を購入しようと思います。 (ロゴもシンプルであまり嫌な感じではないので、そのままいけちゃう気も・・・)...”DVD-FAB”で”ブルーレイ⇒DVD変換”してDVD-VIDEO ディスクをつくると 満足いく画質でした。ただ体験版を使用した為、ロゴが入ってしまいます。 またDVD-AVCHDディスクを手持ちのブルーレイ機器に一旦取り込み DV... 詳細
[17147750] 119分の動画(1920×1080 )DVD化
2014/02/03 16:11:23(最終返信:2014/02/15 15:34:32)
[17147750] ...ペガシス社のソフトは無料試用版をダウンロードできますから、試して結果がよければ買うということができます。 試用版であることを示すロゴが入りますが。 隊長♪さん ご返信ありがとうございます! アドビでDVD作成すると画質がかなり悪いんですよ色んな設定試して... 詳細
[16663096] PowerDVD13UltraのDTCP-IP機能不具合
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/10/03 22:42:00(最終返信:2014/02/01 00:33:30)
[16663096] ...背景知識がないと ますます混乱する訳です。 動作確認された対応機種の間でしか、実用的に使えないものなら、対応ロゴの意味は薄いですよね。 例えば、同じメーカの DIGAとVIERAの間で DLNA+DTCP-IP対応なら... 詳細
[16554712] このソフトの体験版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/07 12:35:48(最終返信:2013/10/31 22:07:38)
[16554712] ...HDDにVIDEO_TSフォルダの出力でもダメですか? このソフトがフォルダ出力に対応しているかはわかりませんが。 体験版での出力ってロゴが入ってしまうと思うのですが、それは問題ないのでしょうか? また、余談ですが、当方バージョン8でCPUクアッド9550...当方レスは正規版の扱いなのですみません、体験版ではレスの通りにはいかないのかも知れませんね。期間限定でメーカーロゴ入れてもいいから全機能が完全動作する体験版にして欲しいものです。又、体験版は技術サポート問い合わせ出来ないのが難です... 詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280] ...このままになってしまいそうです。 会場では作成したDVDをプロジェクターで上映します。パイオニアのロゴがスクリーンに出てました。そのメーカーのデッキで再生だと思います。 62CTさん、こんばんは。 >DVDをプロジェクターで上映します・・・... 詳細
[16547733] DVDオーサリングソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/05 14:54:28(最終返信:2013/09/07 01:07:59)
[16547733] ...値段的に少し躊躇しています。 #体験版で済ます手も考えたのですが、今回焼くディスクは他人に渡すので、それもちょっとなと。ロゴが入るんですよね? DVDオーサリングのフリーソフトが幾つかあるようですが(Windows7標準でもありますね... 詳細
[16375044] こんな事はできますか??
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/07/17 10:58:40(最終返信:2013/07/17 12:24:46)
[16375044] ...よくあるテレビ番組みたいに左上に作成したロゴやキャラなどの画像を取り込みたいのです。 お手数ですがご教示頂ければと思います。 よろしくお願い致します。 >よくあるテレビ番組みたいに左上に作成したロゴやキャラ それができないなら動画編集ソフトとは言えないのでは...それができないなら動画編集ソフトとは言えないのでは? アニメーションのロゴ挿入などならできないのもあるかもしれない。... 詳細
[16178930] win8対応?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2013/05/26 12:04:39(最終返信:2013/06/29 20:24:09)
[16178930] ...jp/press/0000060937/ と記載されたWebページを見つけました。 この画面キャプチャーだとwin8対応みたいなロゴが出ていますがこれはどうなんでしょうか? あと、パッチのサービスパックをインストールの際、受け付けてくれません... 詳細
[16175875] タイムライン機能がある簡単な動画編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2013/05/25 18:54:51(最終返信:2013/06/10 21:55:24)
[16175875] ...>WaveEditor は体験版に含まれません。 >作成されたビデオの冒頭5秒に、透かしロゴが入ります。 >H.264形式の動画ファイルはご利用のPCの環境によって使用できないか、...の制限とは、機能の全ては使えない、あるいは全ての機能は使えるが出力オブジェクトにメーカーロゴが透過で入る等です。PDR11体験版はこの制約の前者です。 チェシャネコ23さんの条件...g用テンプレートは入ってはいないと思います。  その点では機能制限がありますが、「透かしロゴが入ります」といったことはありません。  フラワーシャワーといえるかどうかわかりませんが... 詳細
[16057565] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト)
2013/04/25 14:19:54(最終返信:2013/04/27 22:42:32)
[16057565] ...。 アドバイス宜しくお願いします。 マコラボさん そのロゴが静止画でよいのなら、タイムラインのロゴ上にカーソルを合わせ、 キーボードのCtrlとTを同時に押せ...き、新しいプロジェクトのビンに読み出せば使い回しが出来ます。 ロゴが動画なら、タイムラインのロゴトラックで、始点にカーソルを合わせ、 マーカー>In点の設定をク...存すると、 独立したロゴクリップが作られるので、他のプロジェクトに何度でも呼び出せます。 マコラボさん、おはようございます。 物好き爺さんの方法は基本的でわかり良いと思います。 そのロゴを使う頻度が今後も多... 詳細
[15916123] どなたかご存知ないでしょうか
2013/03/20 18:21:16(最終返信:2013/03/30 19:40:51)
[15916123] ...デジカメ付属ソフトPMBを使ってDVD-AVCHDに焼いて、バナソニックのレコーダーにダビングしています。 AVCHDロゴのついているデジカメなら、DVD-AVCHDにダビングするソフトが付属していないでしょうか? 最... 詳細
[15787402] LUMIX DMC-TZ7の動画編集(モザイク等)
 (動画編集ソフト)
2013/02/19 14:53:45(最終返信:2013/02/22 18:11:59)
[15787402] ...動画の一部分にモザイク(ぼかし)を入れたり、不要な部分をカットがメインで、 あと、暗めの映像を明るく調整できたり、画面の隅に文字(ロゴマーク的な)も入れられたら さらにいいかなという感じです。モザイクの濃さ(薄、極薄など)の調整もできたらいいです... 詳細
[15775441] 2つの動画を重ね合わせてAVCHD DVDの作成
2013/02/17 00:31:44(最終返信:2013/02/17 23:18:07)
[15775441] ...DVDを再生できる環境(機種)はある程度ご存知ですか? スレ主さんのようにレコーダーにハイビジョン録画機能が搭載されている機種で、尚且つ機種のロゴマークに「AVCHD」と記載が無いと対応していません。(再生できない) レコーダーではなく、特に安価なDVDプレイヤー機種なら再生は無理です... 詳細
[15310859] 体験版でのBDへの書き込み
2012/11/08 09:14:31(最終返信:2012/11/22 12:58:05)
[15310859] ...BD書き込みしても再生できなければ どうしようもないので。 ただし作成したBDのメニューに、お試し版のロゴが書き込まれますので、本番利用としては使えないかと思います。 お試し版で出来ないのは作成したプロジジェクトの保存です... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...画質は劣化していなかった。 ということだと思います。 もし、メディアをお渡しする相手の方が、AVCHDロゴの付いているプレーヤーまたはレコーダーをお持ちなら、AVCHD(HD画質)またはBDメディアにダビングしてお渡しすれば... 詳細
[15258633] AVCHD Writerで出力
2012/10/27 16:39:54(最終返信:2012/11/02 09:10:27)
[15258633] ...com/dvd-rec/b-bd_compatible.html BZT725にAVCHDなどのロゴ表記はありますか? 当方の作り方で、わかっているのは現在WinDVDがです。 >再生ソフトですがイメージバーンでUDF2...買う方法も考えてみます。 もう一つのなぜファイルが二つになるのか分かりませんか。 >BZT725にAVCHDなどのロゴ表記はありますか? あります。画像を参照してください。 「なんちゃってAVCHDディスク」なので、再生ソフトやドライブが対応していないとどうにもなりません... 詳細
