ロゴ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロゴ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ロゴ"を検索した結果 162件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[6315675] 「PICVideo」のロゴを消すには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/05/08 19:12:19(最終返信:2007/05/09 17:36:03)
[6315675] ...ICVideo」のロゴの代りに他のロゴが表示され、アンインストールしても他のロゴが「PICVideo」のロゴに戻るだけで上手く...験版を入れると このロゴがつきます。 ですが、これまでも、 書き込んだ方もなぜかわからないのに (インストールした覚えがない) このロゴが出て困っている、と書き込まれた方がいました。 このロゴを消すには、購入する...しようとすると、やはりロゴが入ってしまって頭を悩ませているのです。 無償で高機能のソフトを使いたいと言うつもりは全くありません。 単純にロゴの入っていない状態でD... 詳細
[5973774] ロゴ文字の挿入
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/02/07 20:23:25(最終返信:2007/02/16 09:21:44)
[5973774] ...iusでルミナンスキーを適用します。 1.ロゴ文字の背景を白にします。 2.新規に白の画像を作り、1と合成して、ロゴ文字を隅に表示させるようにします。 3.Ed...te2.0は貴重です。 あれから色々やってみましたが、映像やロゴのデザインにも よるんでしょうけど、ロゴデータを作る場合は、背景は黒の 方がルミナンスキーで消しやす...した。 Monster2さん ご助言通りにやってみましたが、なんとかできそうです!。 ロゴ画像の加工の方でちょっと工夫した方がよさそうですが、 とりあえずエディウス側においての悩... 詳細
[5719003] DVD Shrink3.2
 (動画編集ソフト)
2006/12/05 21:50:13(最終返信:2006/12/07 19:23:50)
[5719003] ...興味が有りましたら試して見て下さい。 因みに AD-717A から AM-G170 に変更しても BIOS のメーカーロゴが 変わるだけで、他は違いは無い用です。 失敬 AW-G170 でした。 又 DVD Shrink... 詳細
[5598491] 体験版
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/11/03 11:34:29(最終返信:2006/11/06 12:19:25)
[5598491] ...私もDLして体験版を試して見ました。 HDVで編集して書き出しは問題なくできました。 体験版なので"Adobe"ロゴが全編に入ります。 テープへの書き込みもできるようですが、なぜか黒画しか出力されませんでした。これは体験版だからかもしれません...TMPGEnc Mpeg Editor 2.0のスマレンで1分で書き出せるものが、これだと7分以上かかりました。ロゴを入れてるために再エンコードしているので当然なのかもしれませんが、製品版でも同じかも。 当方、P4(HT)... 詳細
[5436471] ISO MPEG4再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター 乗り換え版)
2006/09/13 19:37:16(最終返信:2006/09/14 12:45:30)
[5436471] ...MPEG-4ビデオのデコーディングのサポートで再生してるからDivXロゴが出るんだと思うが ロゴはDivXのデコーダー設定ユーティリティにあるツールバーからDivXロゴの透かし模様を表示するのチェックをはずせば消えると思う...Divxファイルでもないのになぜか映像の右下にDivxのマークが出ます。他のPCにインストールされたWIN DVD8ではロゴマークは出ないのですが同じ様な方はいらっしゃいますでしょうか? 両方のサポートに連絡したのですが、お互いのソフトの問題だとしか解答ありませんでした... 詳細
[5342798] アスペクト比の変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/08/13 15:24:54(最終返信:2006/08/13 20:14:40)
[5342798] ...Videostudio10も、無劣化で16:9のスクイーズ信号を付加する事が出来ます。こちらは、体験版でもロゴマークは付きません。 ProcoderやTMPGEnc3.0Xpressは、16:9にするだけでも再エンコになりますので... 詳細
[4908104] MOVファイルの扱いは?
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/03/13 10:25:41(最終返信:2006/03/15 15:26:39)
[4908104] ...PICVideo・MJPEG Codecは試用期限はありませんが、 最初から「画面上にロゴマークが出っぱなし」になります。 「ロゴ」を消すには購入が必要。 このいずれかでAVIにしたMOVファイルを超編が読み込めるなら...「概要」が表示されなくなっています。拡張子の書き換えではなく普通に変換すると、正常に読み込んでくれました。 後者では、画面上にロゴマークが出てしまいます。私のやり方が悪いのでしょうか。 今のところ UltraEDIT2 で扱うには... 詳細
[4889929] UOP について
 (動画編集ソフト)
2006/03/07 15:27:07(最終返信:2006/03/09 08:04:47)
[4889929] ...一から作り直しですか…。実はあるサークルの活動、PR作品を作っているのですが、冒頭のロゴや著作、注意書き警告のような部分を(市販のDVDの冒頭ロゴみたいに)飛ばしたり早送り出来ないようにしてくれと頼まれたので。素人考えで... 詳細
[4028065] すみません、追加です。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > 驚速DVDビデオレコーダー)
2005/03/06 09:19:51(最終返信:2005/03/06 09:19:51)
[4028065] ...書き忘れです。  録画時間はDVDソフトと同等 1× でした。  ロゴの消し方は 以前の書き込みを参照に訂正します。  よろしくお願いいたします。... 詳細
[4028022] 使ってみました。
2005/03/06 09:04:27(最終返信:2005/03/06 09:04:27)
[4028022] ...05は常駐)録画に専念。 インターネット接続なし。 このソフトの設定はディフォルトのまま。 左上のロゴの消し方は、下記参照。  この状態で、TVサイズ(約25分×2話のアニメ=全コミで53:1  8)を録画しました... 詳細
[3683748] 読み込みができなくなってしまいました
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/12/25 15:53:07(最終返信:2005/01/02 23:49:31)
[3683748] ...この現象が出る前に一度原因不明でWINDOWSがうまく起動しなくなることがありましたが(最初のハードウェアのチェックの画面迄は正常、その後Windowsのロゴが出る画面まで進行せず、真っ黒の画面のまま停止。)、強制終了後(電源OFF)の再起動時「セーフモー... 詳細
[3369027] PremiereでのBMP画像読み込み
 (動画編集ソフト > Adobe)
2004/10/10 11:30:45(最終返信:2004/10/13 01:23:33)
[3369027] ...Premiereで720×540のBMP画像を取り込んだ場合に、周辺部がギザギザしてしまいます。 ※画像はイラストレーターで作成したロゴマークです。 解決策はあるのでしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 テレビで再生すると水平ラインがプルプルする... 詳細
[2704285] 好きなんだけれど・・・
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2004/04/16 01:15:11(最終返信:2004/04/17 00:48:34)
[2704285] ...書き込み速度は4倍ではミスするので2倍速にしてるのだが。 VideoCDにも挑戦したが冒頭に入る、昔のニュース映画のようなイントロ(roxioのロゴと数字の表示)だけが記録されていて、肝心の本編は全く記録されていない、何時間も浪費させていて結果は失敗のCD一枚... 詳細
[2597638] モーションの加速・減速の変化率
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/03/18 00:46:11(最終返信:2004/04/10 21:26:55)
[2597638] ... 確かに過減速はするのですが6.5ほど変化率が高くないようです。 Flash などで作るモーションロゴのようにしたいのですが bitmapシーケンスで書き出して合成するのも位置あわせが面倒です。 PROでモーション過減速の加速度を調整することは可能でしょうか... 詳細
[2570617] トランジションに不具合・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere LE日本語版)
2004/03/11 00:00:08(最終返信:2004/03/19 18:48:00)
[2570617] ...01 LEで動けばしめたものです。 インストールをされてPREMIEREを起動したとき、ADOBEのロゴマークが消えて、「プロジェクト設定を読み込み」のダイアログの中に、VAIO Edit Components-NTSC... 詳細
[2333507] カノプーのアクティべーションは最悪
 (動画編集ソフト > カノープス > MpegCraft DVD)
2004/01/11 21:43:40(最終返信:2004/01/11 21:43:40)
[2333507] ...体験版として使っていますが、to MEPG toolで再エンコしたところ画面左上にばかでかく「Cunopus」のロゴが入りむかつくことこの上もありません。 こんな糞ソフトにアクティべーションなんて必要があるのかとカノプーに言いたい... 詳細
[2124408] 画質よし?
 (動画編集ソフト > HOLON > Pandora DVD)
2003/11/14 08:47:24(最終返信:2003/11/15 18:58:30)
[2124408] ...パンドラDVDZの変動で容量4472Kで比べましたが大した差はありませんでした。 ただパンドラの方は最初のロゴがすっとんでおり、 メニュー画面の動きがちょっとおかしかったです。 DVDSHRINKはばっちりでした... 詳細
[2070033] 自作ロゴのフェードイン
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2003/10/28 11:50:58(最終返信:2003/11/04 17:50:23)
[2070033] ...ratorで自作したロゴなどをタイトルにしてフェードインさせるなど、自作のロゴを使用できますか? さほど難しい編集やDVD作成は予定していないのですが、この自作ロゴと映画の最後に良くあ...景を透明にして本編にロゴだけをかぶせることが出来るけれど、アルファチャンネルをもてないデータ形式(JPEGなど)でロゴをつくってしまうとインポーズしたとき、本編をロゴの余白が覆い隠してし...る編集ソフトでないとロゴの余白を抜くことができないのではないか、と心配したのです。 srapneelさん、何度も有り難うございます。 *** アルファチャンネルをもてないデータ形式(JPEGなど)でロゴをつくってしまうとイ... 詳細
[1738812] 再生
2003/07/07 21:48:07(最終返信:2003/09/29 12:39:54)
[1738812] ...します。 > 3.[ロゴ]タブをクリックします。 > 4.ロゴを使用しないを選択します。 > 5.[OK]ボタンをクリックします。 SP-1さんありがとうございます。ロゴを消す事が出来るよう...。 (その日に回答がありました) 以下の回答の通り、操作すれば、OKですよ! > このロゴを表示させない場合は、 > 下記手順をご確認いただけますようお願いいたします。 > ※操...ロゴを消す事が出来るように成りました。 どういたしまして。 初期値が、ロゴ付きっていうのは、著作権法をかなり意識しているのが感じられますよね。... 詳細
[1681629] DVS? VDD?
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD Platinum)
2003/06/19 00:38:13(最終返信:2003/09/23 15:04:04)
[1681629] ...Speaker(DVS)と、YAMAHAのSound StationやONKYOの最新MA-700UなんかのアンプにロゴがついてるVirtual Dolby Digital(VDD)と、ズバリ、何が違うんでしょうか?ドルビーのHPを読んでも... 詳細
