ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック解除"を検索した結果 332件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[21725102] データ専用SIMでLINE通話は可能でしょうか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/04/03 13:06:35(最終返信:2018/04/14 00:41:24)
[21725102] ...SIMロック解除済みの白ロムにデータSIMを挿して、LINEおよびLINE通話をする事は可能でしょうか?イオンモバイル データ1GBプラン(タイプ1・au回線)の利用を想定しています。 基本的にはデーター通信ができれば... 詳細
[21731851] 二度と買わん(`ヘ´)
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/04/06 15:30:43(最終返信:2018/04/12 17:03:22)
[21731851] ...APNの設定をしてないのではないかと思いましたが、どうでしょうか? しないと通話しかできませんよw SIMロック解除はしてあるみたいですね。 APN設定するメニューがなかったら、AUブランドを買ったのが運のツキだと思って諦めるしかなさそうですね... 詳細
[20753831] UQmobile通話なし契約での使用
2017/03/20 18:08:20(最終返信:2018/04/03 13:33:46)
[20753831] ...けっこう悪戦苦闘してようやく通信できるようになりました。 私自身の備忘も兼ねて情報提供しておきます。 1:準備 a)au窓口でSIMロック解除(\3,240かかる) b)VoLTE対応SIMの調達(通常SIMでは通信不可) c)KYF31本体にWifiを設定して通信可能にしておく... 詳細
[21703472] エクスペリアZ5をY!mobileで使用出来ません。
 (au携帯電話)
2018/03/25 17:18:21(最終返信:2018/03/30 07:03:18)
[21703472] ...mobileで快適に使いたいなら、SoftBank端末または最初からSIMフリーがベストです。 SIMロック解除されてれば使えないことはないので、APNを今一度確認してみては。 皆さんありがとうございました。無事にクーリングオフできました... 詳細
[21657056] 同じ機種への機種変更について
 (au携帯電話)
2018/03/07 18:21:26(最終返信:2018/03/07 20:31:43)
[21657056] ...auのSIMロック解除及び機種変更に詳しい方にお聞きします。 愛用スマホisai fl 24が壊れたため、同機種の白ロムを購入して、SIMを差して使おうと思います。 1 単なるSIMロック解除だけだと...致します。 au端末をau本家SIMで使う場合、SIMロック解除不要ですよ(LGL24はSIMロック解除非対応)。 SIMを差し替えて、端末設定をするだけで済む..._^)/ isai fl 24が、ロック解除非対応機種とは、では、ユーザーが自らSIMを差替えるだけで、機種変更もロック解除も不要で、従来どおりの使用ができる機... 詳細
[21622476] UQのsim対応について教えてください
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/02/22 22:01:24(最終返信:2018/02/26 12:09:21)
[21622476] ...ンでMVNOロックが禁止になったためSIMロック解除なしに使えますが(KYF37は対象)、それ以前の機種はSIMロック解除必須ですよ。 >まっちゃん2009さん ...第三者がauショップに持ち込みして有料でSIMロック解除ができました。 12月1日以降は、第三者によるSIMロック解除を受付なくなったため、SIMロック未解除の端末...記載があります。 KYF37は、どうでしょうか。 au MVNOで使う分にはSIMロック解除不要になってるので、使えると思います。 UQはauに配慮してるのか、iPhone以外... 詳細
[21623473] au simの交換について解決方法
2018/02/23 09:41:21(最終返信:2018/02/23 11:53:15)
[21623473] ...子供に持たせるので、中古で十分と考えた次第です(現在使用中のも傷だらけ)。 この場合、KYF31はsimロック解除(simフリー化)された物を購入しないと駄目なのでしょうか。 もしかしたら、auのsim同士なので大丈夫な気がしてきました...auのsim同士なので大丈夫な気がしてきました。 初心者的な質問で申し訳ありません。 auのSIM同士なのでSIMロック解除の心配は無用です。 自分もGRATINA4GにAndroid向け9番やiPhone8向けのLE(多分KYF37と同じSIM)挿して使っています... 詳細
[21561270] ワイモバイルSIM を挿して使えますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2018/02/01 20:14:48(最終返信:2018/02/02 12:01:00)
[21561270] ...者本人の購入履歴」がSIMロック解除の必須条件になっているので、auショップに白ロム持ち込んでも自分の購入履歴が無ければSIMロック解除出来ませんよ。 https...で安くなってきたので検討できればと思ったのですが、ゲオやブックオフで売ってるのがSIMロック解除されてるかは店員さんも不明との事。この機種を買って、AUショップに持ち込み解除して(¥...au機種でシムロック解除してある程度使えるのはLG、サムスン、HTCの海外メーカーモノです なお、白ロムでシムロック解除出来るのは非公式ロック解除出来る機種に限られます... 詳細
[20325063] SIMロック解除してみました(SBシム使えました)
2016/10/23 22:05:21(最終返信:2018/01/15 09:27:52)
[20325063] ...これらの所有期間が181日を経過したので、SIMロック解除をしてみました。その結果としまして、 ・SIMロック解除したDIGNOケータイ(501KC)  →「GR...マロンさん SIMロック解除をして、別なSIMを刺しても、本体がリセットされるわけではないので、保存されたデータが消えるわけでないので、ご安心下さい。 因みに私は、SIMロック解除前後のデータ保存状況...4G」のSIMカードを挿しても、電波を掴めず使えませんでした。 ・SIMロック解除した「GRATINA 4G」  →ソフトバンクのDIGNOケータイのSIMを挿したとこ... 詳細
[21491816] MVNOでの使用について
2018/01/07 22:12:25(最終返信:2018/01/08 06:30:55)
[21491816] ...auのsimロック解除の規約が変わったのでこの機会にsimロック解除済の白ロムを買ってみました。 表題の件、UQモバイルのVoLTEマルチsimは普通に使えました。まぁこれはau系MVMOだから当たり前...3GともにBand1のみだと前提条件が全然異なりませんか? 人が住んでいるところであればband1でそこそこいける点は同意しますが、自分の経験上ロック解除したau端末にドコモSIMを挿して使用していた場合、不安定になることが多かったです。... 詳細
[21452052] VKプランSについて
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/12/22 18:21:10(最終返信:2018/01/04 08:49:34)
[21452052] ...000円弱上がってしまいます。 メールと通話のみのプラン優先なら、3Gガラケーの白ロム購入でL2ロック解除後にSIMを差し替えて使った方がお得かと思います。 >エメマルさん >0.03円/KBなので1通当たり15円... 詳細
[21411628] 購入履歴のある機種と同一機種のsimロック解除
2017/12/06 22:00:35(最終返信:2017/12/07 14:05:47)
[21411628] ...simロック解除がなされていないと思われるので、simロック解除をする必要があると思っております。 その際、12/1からsimロック解除出来る... au本家SIMを利用する場合は、SIMロック解除不要ですよ。 au MVNOやau系以外で使う場合に、SIMロック解除が必須になります。 初めて質問させて頂きま...す。 「SIMロック解除を申し込めるのは契約者本人が、auに購入履歴がある端末で申し込みする場合のみ」 これ... 詳細
[21302691] au タブットプランds SIMをSIMフリースマホで利用したい
 (au携帯電話)
2017/10/24 01:09:56(最終返信:2017/10/26 11:11:07)
[21302691] ...通信量をタブレットブランdsで分け合えると安易に考えていた自分が情けないですorz >エメマルさん SIMロック解除済みの他社携帯電話などを、auICカードで利用する場合の注意事項が知りたい | よくあるご質問 |... 詳細
[21306157] この機種にガラケーのSIMを差して使えますか?
2017/10/25 14:30:28(最終返信:2017/10/26 06:39:09)
[21306157] ...ロック解除したこの機種に従来のいわゆるガラケーで使っているSIMカードを差して使うことはできます...Mじゃないと無理っす。 T004は3G通話にCDMA2000を使っています。この端末はロック解除しても3G通話用に実装されているのはWCDMAなのでT004のSIMは差し替えても通話...mcard/unlock/compatible_network/ まがりなりにもSIMロック解除されたSHF31なら使えるかも知れませんが、、、 (CDMA2000対応) http... 詳細
[21292893] 中古を購入しsimロック解除可能ですか?
2017/10/20 14:44:57(最終返信:2017/10/21 09:03:59)
[21292893] ...で入力すればSIMロック解除可能か判断可能 >メンドシーノさん ありがとうございます。助かりました。 検討していきます。 SIMロック解除の受付条件を一部変...AUと回線は未契約で本品を中古で購入してsimロック解除可能でしょうか? * 小型の携帯電話が欲しいのですが、スマホは近年大きめのしかなくて...履歴がある場合のみお申し込みいただけます。2017年12月1日適用開始。 中古のSIMロック解除は、 契約者ご本人さまの購入履歴がある場合のみになるため、2017年11月までです。 ... 詳細
[21284280] この機種の事ですが
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2017/10/17 00:49:07(最終返信:2017/10/17 15:18:57)
[21284280] ...>どちらにしても解除するには手数料もかかりますのでショップでしか出来ません。 日本語が良く分かりませんが、SHF31はSIMロック解除対象機種ではありません。 SHF32はロック解除対象機種ですが、オンラインから解除すれば手数料無料ですので、ショップでしか出来ないわけではありません... 詳細
[21284292] このシステムはないです。
2017/10/17 00:54:31(最終返信:2017/10/17 05:33:46)
[21284292] ...(昔でも2000円払えばペアのロックは解除してもらえたけど) どちらにせよGRATINA 4Gだったら条件(期間)さえクリアすればSIMロック解除出来るので特に何か困るとかないんじゃないかな? >auって3Gのガラケーの頃はSIMカードを挿す...L2ロックは関係ないでしょうね。 スレ主さんの日本語がいまいち良く分かりませんが、端末のことならSIMロック解除すれば実装されている周波数帯なら問題なく使えるでしょう。 おそらくau ICカードがVKプランでのため... 詳細
[21278139] 再度質問ワイモバイルSiM使用可能ですか?
2017/10/14 19:34:16(最終返信:2017/10/15 13:10:16)
[21278139] ...2015年2月20日発売でVoLTE非対応なのでauのSIMロック解除対象外です。 SIMロック解除が可能なau携帯電話などの実装周波数帯一覧 https://...ります。 以前にSIMロック解除をしていたことがあったけど...今はどうか? au AQUOS K #SHF31 SIMロック解除 依頼受付中 http:/...今安いこの中古を買い、SiMロック解除したら使えます? BAND1でなら仕えると思います https://ja.m.wik... 詳細
[20774384] 嫌がらせ??アプリのau ID縛り
2017/03/28 19:26:19(最終返信:2017/10/11 23:19:52)
[20774384] ...登録設定済みでSIMロック解除して他社のシム入れてもauiD登録設定は生きているのかも知りたいところですが(*^▽^*) >p武多qω-*)さん >auiD登録設定済みでSIMロック解除して他社のシム入れて...) まぁ維持費が落ち着いてきたらLTENET加入でもしてSuica辺りを入れてSIMロック解除して端末の行き先を 考えます(*^_^*) au IDは、 au IDを登録する...いただいてありがとうございます(*^_^*) もしauID設定がダメだとしてもSIMロック解除後に例えばauからドコモへナンポタでドコモのSIMを差したとして そのドコモのSIMで... 詳細
[21132343] simロック解除、格安sim運用始めました
2017/08/20 20:59:32(最終返信:2017/10/05 12:00:52)
[21132343] ...合であってもSIMロック解除が必須になってますよ(いわゆるMVNOロック)。 mineo(A)、UQmobileなど、ちゃんとSIMロック解除しないと使えないと...店頭でのSIMロック解除が必要なのでしょうか? おしえていただければ幸いです。 >ROKOさんさん ドコモ回線で使う場合にも、当然SIMロック解除は必須です。 ...simロック解除をしたので 格安simの運用に変えてみました。 simは、mineo au volte... 詳細
