ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック解除"を検索した結果 366件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20486114] グラティナのSIMの通信規格について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/12/15 18:43:09(最終返信:2018/11/19 00:49:21)
[20486114] .../ ソフトバンク・SIMロック解除して、2GHzバンド1、通話可能   900MHz(バンド8)動かず? ドコモ系SIMの話題は無さげ? 購入181日後のSIMロック解除は最低限必要みたいですね... 詳細
[22230771] SIMロック解除でocnモバイルone使用は?
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2018/11/04 21:15:32(最終返信:2018/11/04 21:38:29)
[22230771] ...バンド帯とか詳しい事はわかりません。 宜しくお願いします。 >motoomottoさん >>>SIMロック解除でocnモバイルone使用は docomo回線でのMVNOでのauのキャリアモデルは、LTEのバンドにて不利な場合ありますヨ... 詳細
[22218342] 機種変更(アップデートプログラム付き)後の解約
 (au携帯電話)
2018/10/30 17:24:16(最終返信:2018/10/30 18:22:49)
[22218342] ...機種変更(アップデートプログラムつき)→これまでのプログラム分のウォレットへのキャッシュバック→ポイントを使い切るか家族に贈る→SIMロック解除して解約、格安SIMという流れを考えています。 上記のプランを実行する場合、新たな端末をSIM...最速でそのタイミングということになりますでしょうか。 またその際にかかる費用は違約金9500円、SIMロック解除料、端末料金の残金、MNP手数料の4種類で全部でしょうか。結局機種変更せずに普通に解約した方が安くつくのかも... 詳細
[22105449] Pixel3 auでの取り扱いは?
 (au携帯電話)
2018/09/13 10:36:25(最終返信:2018/10/11 09:41:33)
[22105449] ...au周波数もすべて対応してますし、au VoLTE SIMで利用できるみたいです。 SIMフリー版、または、SIMロック解除したドコモ版/ソフトバンク版で利用できる感じです。 日本版はFeliCa対応になりましたし、3キャリアに最適な周波数なので... 詳細
[20919011] au VoLTE対応というのを買えばいいのですか?
2017/05/26 05:22:15(最終返信:2018/10/04 08:47:52)
[20919011] ...スマホのシム入れて使えるんでしょうか? ご存知でしたら教えて頂けますか?>ドーバー海峡さん SIMロック解除してあればできるみたい。DMMのSIMで使えました。... 詳細
[22066265] SIMロック解除にSIMカードは必要ですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/08/28 23:11:28(最終返信:2018/08/29 05:43:21)
[22066265] ...SIMカードを抜いた状態でSIMロック解除(端末側の操作)は可能でしょうか? できなければ、契約以外のauSIMやau系MVNOのSIMカードを差した状態で解除可能ですか? SIMロック解除には、他社SIMとWi-Fi環境が必要です...d/unlock/ 見逃してました。ありがとうございます。 >SIMカードを抜いた状態でSIMロック解除(端末側の操作)は可能でしょうか? SIMロックの解除登録自体は公式サイトから行えるので他社SIMは不要ですが... 詳細
[21891412] UQモバイルのガラホ…
2018/06/12 21:22:09(最終返信:2018/06/27 12:18:13)
[21891412] ...端末なので、SIMロック解除は不要です。 まさに、最強のガラホ端末では無いでしょうか?? auから発売のガラホは面倒ですね。 SIMロック解除をしないと、格安S... >SIMフリー端末なので、SIMロック解除は不要です。 この端末はSIMロックがかかっていて,正規の所有者がSIMロック解除をしないとSIMフリーにはなりませ...>モバギ太郎さん mineo使ってるとの事で、SIMロック解除済の端末を購入したのだと思います。 多分、UQのDIGNO PhoneとKFY31を比... 詳細
[21880010] ワイモバイルのSIMは使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF36)
2018/06/07 20:32:32(最終返信:2018/06/09 10:30:43)
[21880010] ...ロック解除されてれば、ワイモバイルのSIMは使えますか? BAND1で使えます(WCDMA、LTE) BAND8で使えないので、そこは注意 早々の回答ありがとうございました! 検討してみようと思います... 詳細
[21868025] どうしろというの?
2018/06/02 11:18:23(最終返信:2018/06/08 10:03:00)
[21868025] ...機種変更後、もしだめなら、ドコモに行っても。そのときは、そのままiPhone7が利用可能ですね。(SIMロック解除していれば) あ、iPhoneSEでもOKですね。 だだ、通話は3Gで可能なのですが、データ通信とかは不可のようなので... 詳細
[21868806] 母のガラケーが破損しました
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2018/06/02 18:48:23(最終返信:2018/06/03 13:46:04)
[21868806] ...とうの昔に毎月割は終わっていると思いますが・・・。 ちなみにauの3GガラケーはL2ロックがかかっているので、L2ロック解除済みの端末以外は差し替えてそのまま使用できません。 >林達永さん >柊 朱音さん >スピードアートさん... 詳細
[21838896] IIJMIOで使えますか?
2018/05/20 16:40:10(最終返信:2018/05/29 22:55:56)
[21838896] ...。 ロック解除などはいらないのですよね? また、アプリ対応で、LINEやGmailも使えますよね? >ヴィンセントベガさん KYF37をSIMロック解除するこ...が同じほぼ同性能のKYF31をロック解除しましたが、他のドコモMVNOで3GのW-CDMAで通話ができています。 SIMロック解除は↓をご覧ください。 http...こちらの機種を端末だけ購入して、IIJMIOの回線で使えますでしょうか?もしロック解除などが必要な場合は、どのようにすればよろしいのでしょうか?また、こちらはLINE、Gm... 詳細
[21837291] au vo lte SIMカードの状態の更新について xperia xz
 (au携帯電話)
2018/05/19 23:07:25(最終返信:2018/05/23 04:10:25)
[21837291] ...SIMカードのステータスというところまではいけるのですが、更新と言うボタンが出てきません。どうしたらいいのですか? SIMロック解除はしてあります 同様な状況で下記ではロック解除の反映に時間がかかっただけのようです。 https://king.mineo... 詳細
[21828281] auでの端末のみ購入
 (au携帯電話)
2018/05/16 10:04:19(最終返信:2018/05/18 07:24:21)
[21828281] ...どれも10年以上の長期) ↓ ポイントでauにて端末(s9+)を一括購入、一番安いプランに加入しsimロック解除、名義人変更(現在親名義のため) ↓ 改めてMNP対応の電話にかけて予約番号を発行 ↓ auと解約し...auに戻るつもりはなく他のMVNOを利用する前提なら問題はないでしょうし、ブラックは120日で解除されるようです。 なお、Sumsung端末はSIMロック解除したとしてもau系MVNOでの利用が推奨されます。 https://www.au.com/sup... 詳細
[21627023] この機種 jcomモバイルのAプランのsim は使えますか?
2018/02/24 16:53:05(最終返信:2018/04/25 16:49:38)
[21627023] ...jcom のAタイプスマホセットを契約したのですが、スマホが使いずらいようなので、この機種(simロック解除済み)を仕入れてsim を差し替えてみたのですが、、、アンテナがバツで使えません。 voLTE対応となってるのですが...設定→無線とネットワークの中に有るハズです APNの設定も必要ですが、アンテナマークがバツなので、まだSIMロック解除が端末側で適用されていません。 一度本体を初期化してWi-FiにつないでSIMの更新をする必要があります... 詳細
[21725102] データ専用SIMでLINE通話は可能でしょうか?
2018/04/03 13:06:35(最終返信:2018/04/14 00:41:24)
[21725102] ...SIMロック解除済みの白ロムにデータSIMを挿して、LINEおよびLINE通話をする事は可能でしょうか?イオンモバイル データ1GBプラン(タイプ1・au回線)の利用を想定しています。 基本的にはデーター通信ができれば... 詳細
[21731851] 二度と買わん(`ヘ´)
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/04/06 15:30:43(最終返信:2018/04/12 17:03:22)
[21731851] ...APNの設定をしてないのではないかと思いましたが、どうでしょうか? しないと通話しかできませんよw SIMロック解除はしてあるみたいですね。 APN設定するメニューがなかったら、AUブランドを買ったのが運のツキだと思って諦めるしかなさそうですね... 詳細
[20753831] UQmobile通話なし契約での使用
2017/03/20 18:08:20(最終返信:2018/04/03 13:33:46)
[20753831] ...けっこう悪戦苦闘してようやく通信できるようになりました。 私自身の備忘も兼ねて情報提供しておきます。 1:準備 a)au窓口でSIMロック解除(\3,240かかる) b)VoLTE対応SIMの調達(通常SIMでは通信不可) c)KYF31本体にWifiを設定して通信可能にしておく... 詳細
[21703472] エクスペリアZ5をY!mobileで使用出来ません。
 (au携帯電話)
2018/03/25 17:18:21(最終返信:2018/03/30 07:03:18)
[21703472] ...mobileで快適に使いたいなら、SoftBank端末または最初からSIMフリーがベストです。 SIMロック解除されてれば使えないことはないので、APNを今一度確認してみては。 皆さんありがとうございました。無事にクーリングオフできました... 詳細
[21657056] 同じ機種への機種変更について
 (au携帯電話)
2018/03/07 18:21:26(最終返信:2018/03/07 20:31:43)
[21657056] ...auのSIMロック解除及び機種変更に詳しい方にお聞きします。 愛用スマホisai fl 24が壊れたため、同機種の白ロムを購入して、SIMを差して使おうと思います。 1 単なるSIMロック解除だけだと...致します。 au端末をau本家SIMで使う場合、SIMロック解除不要ですよ(LGL24はSIMロック解除非対応)。 SIMを差し替えて、端末設定をするだけで済む..._^)/ isai fl 24が、ロック解除非対応機種とは、では、ユーザーが自らSIMを差替えるだけで、機種変更もロック解除も不要で、従来どおりの使用ができる機... 詳細
[21622476] UQのsim対応について教えてください
2018/02/22 22:01:24(最終返信:2018/02/26 12:09:21)
[21622476] ...ンでMVNOロックが禁止になったためSIMロック解除なしに使えますが(KYF37は対象)、それ以前の機種はSIMロック解除必須ですよ。 >まっちゃん2009さん ...第三者がauショップに持ち込みして有料でSIMロック解除ができました。 12月1日以降は、第三者によるSIMロック解除を受付なくなったため、SIMロック未解除の端末...記載があります。 KYF37は、どうでしょうか。 au MVNOで使う分にはSIMロック解除不要になってるので、使えると思います。 UQはauに配慮してるのか、iPhone以外... 詳細
