ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック解除"を検索した結果 332件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20564803] ガラケーではない?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/01/13 10:56:03(最終返信:2017/01/22 16:11:09)
[20564803] ...600円の割引になります。 ご不明な点があれば、au のサポートに電話して聞かれてみてください。 SIMロック解除が出来る端末かどうかは、現時点では不明です。発売日決定やスペックデータ更新されたくらいで 決定されると思います... 詳細
[20585364] iphone6sのシムで運用可能?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2017/01/20 09:20:26(最終返信:2017/01/20 16:39:33)
[20585364] ...82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1/4992 > auのVoLTE機種は、simロック解除しても普通のnano simでは使えないというのは、前に何度も報告を聞きました。 同じau Volteスマホsim... 詳細
[20564904] au 4G VoLTEの状況 (田舎版)
 (au携帯電話)
2017/01/13 11:46:55(最終返信:2017/01/15 18:45:50)
[20564904] ...まい修理などできない場合は、  4Gの機種変更はせずに中古ケータイを持ち込んでキャリアロック解除手続き(有料)をしてほしいとのこと。 都会のショップではVoLTEでもエリアは問題...必要がある場合、端末は古いau端末である必要があるのではないでしょうか? その場合、ロック解除は関係無いのでは? >CalculatorGGさん >>>田舎にお住まいでau...中古販売サイトでICロッククリア済みと書かれているケータイなら、 auショップに行ってロック解除はしなくて大丈夫です(^^) 教えていただきありがとうございます(^^) >acid... 詳細
[20513857] この端末をガラホ+時々ルーターとして使いたい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/12/25 20:22:42(最終返信:2016/12/26 14:08:01)
[20513857] ...スマホのSimは、SHF33で使うには、ロック解除しなくても使えるのではないかと思います。 3.SHF33は、ロック解除はauのスマホのSimを挿して使い続ける...ていきたいのですが 手順としては SHF33を契約する  ↓ 6ヶ月たったら SIMロック解除する  ↓ スマホに機種変更して プランをスーパーデジラで 契約する  ↓ SIMをス...スマホから抜いて ガラホに挿す という手順で あってるでしょうか? auではSIMロック解除した ガラホのSIMでスマホは 動作しなくて スマホのSIMならガラホは 動くという考... 詳細
[20478259] 2台持ちによる料金節約について
2016/12/12 22:47:40(最終返信:2016/12/16 16:35:42)
[20478259] ...>がりもふさん さて、プランですが ・ガラケーは5分以内カケホーダイで1500円 ・Z5をSIMロック解除してmineoかiijのタイプAのSIM、5GBなら1600円くらい あとはガラケーにする機種変の手数料(多分3000円)と機種代(300円×36回)...ワイモバイルのハート型PHSぐらいです。GRATINA等の白ロムを持ち込んで機種変する手しかないでしょう。 ピンクで良ければ、要ロック解除の新品もあります。 https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss... 詳細
[20403069] mineoでつかえますでしょうか
2016/11/17 22:10:29(最終返信:2016/12/14 19:49:03)
[20403069] ...SHF31の方が妥当では? >舞来餡銘さん 早速のご教示ありがとうございます。 重ねてお尋ねします。SIMロック解除での対応のようですね。 そうなると、au系MVNOだけではなくdocomo系MVNOも対応可能になりませんか... 詳細
[20465286] どちらかの格安simが認識した方いらっしゃいますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/12/08 15:01:40(最終返信:2016/12/09 23:43:37)
[20465286] ...ゃいますでしょうか? もう、Simロック解除はできるのですか? 他社とは au系VOLTE、ドコモ系? 実際Simロック解除をして使っている人がいると良いですが... 4Gの使用者はmineoでは少ないと思われます。 > 今年の2月発売でしたのでSIMロック解除は8月からですが、 > 解除してる人自体が少ないと思います。 GRATINA 4G ...%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/7003 SHF32では、Simロック解除をして使っている人がいるので KYF31でも同様の設定をすれば可能かと思います。 s... 詳細
[20441168] SIMロック解除後にソフトバンクでの音声通話
2016/11/30 16:55:25(最終返信:2016/12/03 17:24:22)
[20441168] ...「成功」報告がありましたが、3Gでの音声通話の実績報告がみつかりません。 実際にSIMロック解除後にドコモ、ソフトバンク等で3G音声通話をやられている方がいましたら、書き込みをお願い...さんの話を読んでWCDMAだと思ったんですが よく確認せずに言ってすみません simロック解除後はW-CDMA Band 1(2.0GHz)で使えるみたいですね http://ww...でしょう? 実機を持っている方の返信がなければわかりませんね…。 SHF32をSIMロック解除してみた! http://s.webry.info/sp/yama-yama-blog... 詳細
[18051113] 【質問です】画面ブラックアウト データーが取れない
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2014/10/14 13:01:56(最終返信:2016/11/15 18:57:46)
[18051113] ...実現しませんでした・・。 自宅に旦那のG11が眠っていましたので、最後のあがきで2160円の手数料でSIMロック解除し 少しできることをしましたが、残念ながらauは解約、格安スマホ一本にしました。 今も自分のG11にはデータが眠ったままです... 詳細
[19379671] AQUOS K SHF32 のSIMをXPERIA Z5 (海外SIMフリー版)に入れて…
2015/12/06 00:45:06(最終返信:2016/08/20 17:10:55)
[19379671] ...に差し替えて使用するイメージでしたが無理なのですね。 auのセンターの案内では「国内キャリア販売のXPERIA Z5 」を 「SIMロック解除」したものならば上記のようなことは可能とのことでした。。それだけに残念ですが、仕方ありませんね。...横から失礼します。 >auのセンターの案内では「国内キャリア販売のXPERIA Z5 」を 「SIMロック解除」したものならば上記のようなことは可能 >また、上記が可能な場合、その月のカケホーダイ料金(2,200円)は自動的に2... 詳細
[17559783] 折れた携帯から本体データをとるには
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2014/05/26 20:38:50(最終返信:2016/08/13 01:40:11)
[17559783] ...「ケータイがロックされているため〜」の画面で通信できません 画面が折れて映らないためロック解除で悩んでいます 電源入れてからのロック解除の手順を教えてもらえないでしょうか? 追記です。 auICカードを挿してないのを思い出しもう一度ためしてみました... 詳細
[20068528] 通話専用機としての機種変更
2016/07/26 17:51:48(最終返信:2016/08/04 01:42:31)
[20068528] ...ました。 >ゲスなのださん LGV32を格安simで使うにはsimロック解除が必要だと思いました。 LGV32をsimロック解除→LGV32をガラホに機種変更→UQモバイルを契約してLGV32を使用...通話だけなら安価なKYF31で良いと思います。 auのVoLTE対応機種を MVNO利用する場合、 例えば mineo なら SIMロック解除してないとダメじゃなかった? ガラホも SHF31 はそのまま mineo利用できるけど、 以降の機種は・・・... 詳細
[19513330] au契約解約後のMVNOでのテザリングについて
2016/01/22 08:53:23(最終返信:2016/07/06 10:52:45)
[19513330] ...SHF32の購入を検討しております。 auにて新規購入後、SIMロック解除ができるようになったら auの契約を解除してMVNOでの運用をしたいと思っています。 ...くい内容で恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。 SHF32 VOLTEでSIMロック解除して動作したMVNOのSIMの情報がほとんど見かけません。 mineo VOLTE対...jp/product/sim/devices/ 確かに入っていました! 良かったです。 SIMロック解除後にiijmioでテザリング確認しました。 無事に使えてます。... 詳細
[19909356] ドコモでの動作
2016/05/27 20:49:51(最終返信:2016/05/27 20:49:51)
[19909356] ...SHF32をロック解除し、ドコモで使っています。 おそらくドコモでは、3G/LTEともにバンド1しかつかまないみたいです。 そのため、外は快適ですが、室内での電波のはいりがわるい感じがします。 (すみません... 詳細
[19883087] 画面が映らなくなりました
2016/05/17 17:42:56(最終返信:2016/05/22 03:22:13)
[19883087] ...中古白ロム24000円とほぼ新品にリフレッシュ22000円では、後者の方が価値がある気がしますが。。。 ちなみに、SIMロック解除の概念はauの3G端末には無く、「ロック解除」と言えばicカードの紐付けを一度限り解除するだけですよ。 最悪、中古白R... 先日、見積もりの電話がきました。修理費用は22000円とのこと。 現在24000あればSIMロック解除済みの白ロムが手に入るため、修理はキャンセルし、再度購入することにします。 うーん、どうでしょうね... 詳細
[19846608] 他キャリアでの利用について
2016/05/04 23:14:26(最終返信:2016/05/19 12:22:11)
[19846608] ...OMASIMを入れてませんか? それならば無理です(3G専用SIMなので) SIMロック解除して使えるようになるのは、MineoだとAプランのau VoLTE対応SIMだけのよう...sashiの方が使いやすいかもしれません。 同じVOLTE専用機のlgv31ではSIMロック解除すれば ドコモ回線で使用出来たので 機種固有の問題があるのかもですね LGVの場合は...申し訳ありませんでした。でも返信いただきありがとうございました! 補足として >SIMロック解除して使えるようになるのは、MineoだとAプランのau VoLTE対応SIMだけのよう... 詳細
[19827820] 1年以内の故障なのに、有償修理になりました
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/04/28 20:37:52(最終返信:2016/04/29 19:59:39)
[19827820] ...白ロムでも何とレベル2ロックというものがかけてあり、simの差し替えだけでは出来なず、解除料がかかりますね。 l2ロック解除ガラケーを買うか、l2ロックフリースマホをガラケー使用するかですね。 >スピードアートさん auの対応については同意見です... 詳細
[19402588] SHF32 格安SIMでの運用
2015/12/14 05:22:16(最終返信:2016/01/31 08:55:25)
[19402588] ... 1. au VOLTE対応SIMは、SIMロック解除しないと使えない。 「au VoLTE対応SIM」がロック解除端末しか使えないのはなぜ? - KDDIが主...少々使い勝手が悪いとのうわさですが・・・ 自分で試してみたことは、SHF32(SIMロック解除まだ)をLTE版UQmobileのSIMを挿してみたところ電波を拾えず(当然かな)AP...だ150日なので 購入して180日は、2016/01/13以降にならないとSIMロック解除できない。 auも変な仕様にしましたなぁ… auのVolte SIMとmineo、... 詳細
[19498037] ドコモlte シムカードで
2016/01/17 00:29:15(最終返信:2016/01/21 11:09:08)
[19498037] ...経過していればSIMロック解除対象端末に入っているので可能です。 https://cs.kddi.com/support/simcard/compatible_network/ SIMロック解除して対応周波数が合致...は、Band1のみだそうです。という事で、SIMロック解除自体はエメマルさんのお話の通り出来るので、SIMロック解除すれば仕様上は使えるが、電波状況は悪いかも、とい...、テストするだけなら、SHF32をSIMロック解除すれば出来るのですが・・。万が一この後も情報が出てこなく、SIMロック解除する決心がついたらまた追ってご報告します... 詳細
[19207162] SH001使っていた人使っている人 お助けください 本体について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2015/10/07 18:04:29(最終返信:2015/10/23 16:38:16)
[19207162] ...スマホmvnoとガラケーの二台持ちを検討しています。 しかし肝心のガラケが壊れてしまったので ガラケを中古で買いショップでロック解除してもらいsimを差し替えて 維持費601プランと言われているやつにしたいと思っています。 持ち込むと増設になり601プランはできなくなりますか... 詳細
