ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック解除"を検索した結果 332件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16978868] MARVERAをヤフオクで
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2013/12/20 19:18:39(最終返信:2014/01/20 21:07:39)
[16978868] ...MARVERAはmicroSIMですからアダプター買わなくちゃですし、もし合わなかった場合には再度ロック解除料かかりますしね(+×+) DOCOMOなら合わなかったとしても解除料かからないみたいですし ...>MARVERAはmicroSIMですからアダプター買わなくちゃですし、もし合わなかった場合には再度ロック解除料かかりますしね(+×+) >DOCOMOなら合わなかったとしても解除料かからないみたいですし ... 詳細
[16758048] GRATINAと簡単ケータイとの違い、その他
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2013/10/26 18:45:46(最終返信:2013/11/25 11:43:29)
[16758048] ...がJの中身の維持は可能なのか?突然使えなくなる機能がないのか?  またW52H、HTC Jともに持込機種変によるSIMロック解除費用が発生しますね?(仕方ないですが) この程度までしかわかっていません。一番わからないのは端末自身が持つ機能の差ですね... 詳細
[16843291] SIMカードについて、お聞きします。
2013/11/16 15:28:52(最終返信:2013/11/19 21:13:39)
[16843291] ...」とありますが(2007年)の標準SIMでも、OKですか? OKの場合カットしたSIMをAUへ持ち込み、ロック解除してくれるでしょうか? マーベラを待ちきれうずに買いました。よろしくお願いします。 白ロム持込機種変更... Roma120さん マーボー団さん アドバイスあいがとうございます。 ところが本日の午前中にロック解除(2,100円来月請求)をしてきました。 店員さんに「サイズが違うSIMカードだけどは大丈夫ですか... 詳細
[16847520] SIMのサイズは?
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2013/11/17 16:46:14(最終返信:2013/11/18 15:13:04)
[16847520] ...標準サイズのSIMでしょうか? K002を友人からもらったのですがSIMロック解除して使用出来るでしょうか? MNP一括0円の店があれば教えて頂けませんでしょうか。 当方、和歌山市在住です 端末をお持ちであればわかると思いますが... 詳細
[16658816] KYY06の機能等について。
2013/10/02 20:54:17(最終返信:2013/10/05 18:51:25)
[16658816] ...前のガラケーに差し込んで使えますか。 ご回答をお願いします。 ブルートゥースは知りませんが、ガラケー同士のマイクロSDなら、ロック解除してあれば共通性があります。 LTE対応スマホのSIMは使用できません。 SIMの形状だけの話なら...良く考えると同じ3GでもICカードのVerがVer.001,Ver002と異なるので旧機種でもL2ロック解除が必要でしたね。... 詳細
[16438725] まだ使ってますが
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > フルチェンケータイ re)
2013/08/05 11:27:29(最終返信:2013/08/05 12:43:24)
[16438725] ...電話としてはスマホへ変えた際解約していますので、ICカードは入っていませんでした。 と言う事は中古購入、ロック解除しなくても使えると言う事・・・? すでにSIM無しで使われているなら同じと思いますよ。... 詳細
[15773451] このシリーズ、もう一度出してくれないかな〜
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2013/02/16 17:45:45(最終返信:2013/07/23 22:02:44)
[15773451] ... えーゆーで瞬殺ロック解除してもらったら、マモリーノのau ICカードでもスマホのICカードでも(マイクロICカードでもアダプタを噛ませば)普通に通話できてます♪ ※誰か、ロック解除の裏コード公開してく...っていうと ・・・たぶん、無いんじゃ無いかと思いますよ。 Xmini含めて。 なので、ロック解除してないXminiにau ICカードを挿しても、エラーが表示されてau ICカードを認...携帯に最初に挿したSIMカードのみで通話などができるようになります。 なので、SIMロック解除した携帯に一度もSIMカードを挿していなければ、誰のSIMカードでも使うことができます... 詳細
[16213028] スマホのSIMを簡単ケータイで使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K012)
2013/06/04 01:14:16(最終返信:2013/06/04 09:51:25)
[16213028] ...白ロム購入であればSIMカードの差し替えだけでは使用できず、auショップで手数料を支払ってロック解除が必要です。 返信ありがとうございます。 使用機種はギャラクシーS2です。 K012の入手は、ロック解除済みのものが、 二万円ほどで売られてるのをみたので... 詳細
[15111118] その後…auの対応…
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/09/23 20:57:54(最終返信:2012/12/11 14:42:06)
[15111118] ...違うのにしてもらうつもりさ(・u・)>ベー 中古できれいなケータイを買ってショップでSIMカードロック解除して使うのはどうですか? それには手数料2100円かかりますが、ずっと不具合の出る機種を使い続けるよりは精神的にいいでしょうから・・・... 詳細
[15389563] au iPhone4S sim と 白ロム でテザ出来ますか?
 (au携帯電話)
2012/11/25 13:42:52(最終返信:2012/11/25 23:49:07)
[15389563] ...sim差し替えで白ロムでテザ出来たら良いなと思いました。具体的には ヤフオクでis06中古を見てたのですが、ロック解除手続きしたらテザできるのでしょうか? 私に最適な白ロム機種名を教えてください。お願いします。 IS06はテザリングには対応していませんので... 詳細
[15243352] SH005と互換性のある携帯って?
 (au携帯電話)
2012/10/23 22:11:59(最終返信:2012/10/24 00:18:52)
[15243352] ...自分でSIMカードを差し替えるだけです。ただしいわゆるICカードロックが掛かっている場合は、auショップでロック解除してもらう必要があります(手数料2100円)。またSIMカードのサイズが違う可能もあります。ガラケーならたぶん同じですが... 詳細
[15073703] 助けてください。。。
 (au携帯電話)
2012/09/16 15:52:56(最終返信:2012/09/16 22:11:05)
[15073703] ...カードの再発行に伴うロック解除は確かに無料ですが、紛失に因る場合は再発行自体が有償なんじゃないでしょかね。 申し訳ありません。 同時にということを経験していないので何とも言えません。 SIMロック解除はしょっちゅうしてま...いでしょうか? 他の方法としては、知人からICカード対応の旧機種を譲ってもらってSIMロック解除2100円、ICカード再発行2100円、計4200円程で機種変更出来ると思います。 ...込みエラーになった1度のみなので。 とりあえずauショップでICカード再発行とSIMロック解除が同時に出来るか、いくらになるのか聞いてみては? ちなみに、どうしてもその辺の経費を節... 詳細
[14988224] セキュリテイロック
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2012/08/27 20:32:55(最終返信:2012/09/01 23:57:57)
[14988224] ...暗証番号入力で解除してましたが、 本日は解除出来ず。 結局バッテリーを外して再度電源をON 暗証番号入力でロック解除でした。 暗証番号間違ってないのに不安です 購入当時のデフォルトの暗証番号の入力でもダメだったので...いま重宝していらっしゃるその機能のことだと思います。 1回閉じてもう一回開いたら、パスワード入力しなきゃロック解除されないってやつですね。 やっぱりそうなのですね。 お答えありがとうございました。 助かりました... 詳細
[14559633] 音についての設定方法
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/05/14 09:35:27(最終返信:2012/05/14 13:30:47)
[14559633] ...2)メール送信完了後の音を消したい。   →他の人にメール送信が分かってしまうため。 3)オートロック解除時の音を消したい。   →他の人に携帯を操作したのが分かってしまうため。 よろしくお願いします...音/バイブ/ランプ > 操作音 > NG音      で、OFFにすれば良いです。  3.オートロック解除時の音を消したい。    → これは上記2の「OK音」と「NG音」をOFFにしていれば、音はなりません... 詳細
[14499397] どなたか!!
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2012/04/29 18:43:13(最終返信:2012/05/01 12:56:56)
[14499397] ...値が張ってもよろしければ白ロムで購入するという手もありますが。 在庫が少なくなって一時期より値段が高騰していますが入手は容易です。 それとロック解除代がかかりますけどね。 教えて頂きましてありがとうございます。 やっぱり電話で確認しまくるしかないですよね・・・望みは薄いですが頑張ってみます... 詳細
[14249883] バッテリーについて
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/03/06 18:35:07(最終返信:2012/03/09 23:06:57)
[14249883] ...はバッテリーのことが酷評されていて不安に感じました。 それからオンラインショップで買えるとのことですが、白ロムでよく書かれてるロック解除 という手続きは必要なのでしょうか。それとも、今使っているW42CAに挿さっているSIMをオ ンラインショップに送るのでしょうか...バッテリーは物理的に容量がでかくなったので、当然使い方によりますが、持ちは良くなってるでしょう。次に正規に増設してロック解除は当然必要ないですね。お持ちの42caからシンプルコースに機種変された時に経験されてませんか? かずですよさん... 詳細
[12404583] 一方的な機種変更命令通達について
 (au携帯電話)
2010/12/22 19:49:20(最終返信:2012/01/08 02:53:23)
[12404583] ...(笑)自分なりの基準で付き合うしかないですね。特に最近のauは機種も良いのが無いですし・・早くSIMロック解除されませんかね? かんしょくメタボ様。 レスありがとうございます。 時間が経って、怒りもすっかり薄れてきました... 詳細
[13507840] 機器PINコードとは何でしょう?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/09/16 20:38:53(最終返信:2011/09/16 22:24:22)
[13507840] ...html こちらも参考にして下さい。 PINロック解除コードを入力したら新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定出来る。 PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号です... 詳細
[13433232] 機種変更したいのですが・・・。
2011/08/29 15:46:23(最終返信:2011/09/04 20:43:59)
[13433232] ... >「ロック解除お願いします」と言えば、 TYPE-Xもacroも両方使えるようになるということでしょうか? 正確にいうと、TYPE-Xだけをロック解除して、 ...とかも残りますよというご提案です。 簡単に言えば端末増設の手続きをせずにType-Xのロック解除すれば、一つのICカードで二台の端末を用途に応じて使い分け出来るということです。 どう...いです。 では、ショップへ行って、いつもは「機種変更お願いします」と 言うところを、「ロック解除お願いします」と言えば、 TYPE−Xもacroも両方使えるようになるということでしょ... 詳細
[13318971] メールの操作について。
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/07/31 18:04:45(最終返信:2011/08/10 08:54:13)
[13318971] ...マークは出ますか? 電池持ちは、どうでしょうか? S006と、迷っています。 アドバイスお願いします。 キーロック解除でスライドを閉じたままメールを読めます。 返信済みのメールには、矢印マークが出ますよ。 電池は、カタログには連続通話時間がT007が約230分... 詳細
