ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック解除"を検索した結果 332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[11160895] 今頃中古で買いました
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2010/03/29 23:33:49(最終返信:2011/05/13 22:41:35)
[11160895] ...その端末にしかひも付けされてませんから XminiにICカードを入れてもそのまま使えません。 ですから店頭でXminiに対するロック解除料金が別途かかりますし。 あくまでも私の考えですが…。 ありがとうございます。 持ち込み新規もアリなんですね... 詳細
[12955818] SIMを外した端末を紛失した場合
 (au携帯電話)
2011/04/30 22:56:36(最終返信:2011/05/01 21:02:50)
[12955818] ...拾った人がショップに持って行った時のことを考えその旨を伝えに行きましたが157のサポセンに連絡してくださいとのこと。もしも拾った人がデータをクリアして、ロック解除してくださいと持ち込んだ場合普通に使えてしまうのでは思い157で聞いてみましたが「そうなってしまいます」とのこと... 詳細
[12870675] au以外の場合は
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2011/04/07 21:14:01(最終返信:2011/04/19 20:18:31)
[12870675] ...『ボタンロック』の起動や解除を特定メールで出来るようにしてもらいたかったです。 中央ボタンが一番高いので押されやすく、ランドセルの中で勝手にロック解除されてしまいます。 そして、そのボタンを連打されると・・・・電話帳「4」に登録された場所に電話発信されます... 詳細
[12871790] 小ワザ2題
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/08 01:21:47(最終返信:2011/04/08 22:13:29)
[12871790] ...時計色設定 で選択出来ます。 その2 プチライト機能 スライドが閉じてる待ち受け画面で キーロック解除で ハードキーをポチッ センサーキーの左を長押し で つきます。 では僕も2つほど。 もろさんの紹介されていたアシストライト機能... 詳細
[12868859] オークションへ出す為の下準備
 (au携帯電話)
2011/04/07 11:39:28(最終返信:2011/04/07 12:06:26)
[12868859] ...ションに出そうと思うのですが、白ロム化のやり方がよくわかりません。 店頭に持っていってロック解除してもらう所まではわかっているのですが、そのままオークションに出してしまってもよろしい...S 3代目Cyber-shotケータイS003 の五つです。 >店頭に持っていってロック解除してもらう所まではわかっているのですが、そのままオークションに出してしまってもよろしい... 自分もよくオークションを購入販売問わず利用するので書き込みさせて頂きます。 店頭でロック解除してもらっていればロッククリア済み白ロムとして高く売れやすいので、してあるに越したこと... 詳細
[12441543] 早く機種変したくてたまりません。
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/12/31 09:52:33(最終返信:2011/03/31 23:32:15)
[12441543] ...自分もネットのもっさりが我慢できずKCP+非搭載機に機種変しました。 ネットで白ロム買ってauショップでロック解除してもらいました。 KCP+じゃないんでネットも快適です。 私も同じ機種を使ってましたが完全に地雷ですよね(苦笑)... 詳細
[12786086] au 通信会社としての責任を放棄
 (au携帯電話)
2011/03/16 11:09:50(最終返信:2011/03/22 07:09:06)
[12786086] ...と受け取られてしまうのでは? 持込み白ロム携帯をロック解除した場合も、au側では使用者が利用されてる携帯は、以前ショップで購入した携帯ですよね。 (今回のケースは、持込み白ロム携帯のロック解除と同じだと思う。) >私は思うのです... 詳細
[12710223] ソニエリ関係者様へ
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/02/26 16:40:41(最終返信:2011/02/26 22:53:37)
[12710223] ...返信ありがとうございました。 まさに二律背反ですなw スマホを意識するわけじゃありませんが、スマホのように画面スライドでロック解除だとありがたいです。... 詳細
[12655110] SIMロック解除について
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W21SA)
2011/02/14 17:13:14(最終返信:2011/02/16 00:02:46)
[12655110] ...Mロック解除してもらおうと 思うのですが、なぜかauの機種はSIMロック解除情報がほとんどないです。 この機種って現地(タイ)でSIMロック解除し...。 フィーチャーフォンはSIMロック解除は無理じゃない? MBKセンターの携帯ショップで、日本のフィーチャーフォンのSIMロック解除を1000B程度でやっています...現在ソフトバンクをつかっていますが、SIMロック解除が判明していない機種のようです。 来月から長期出張で3ヶ月ほどタイに滞在することになり... 詳細
[12628757] 購入を考えています。
 (au携帯電話 > シャープ > SH009)
2011/02/09 11:23:34(最終返信:2011/02/14 21:30:46)
[12628757] ...(お日様の光量に勝てる表示ってそうは無いのでは?) Aロックについて。 オートロック(時間選択可)・クローズロックがあります。 ロック解除はキー操作開始時です。 B通話中の着信音について。 すみません、これは私は分かりません。 Cアンテナはどんな時に使うんですか... 詳細
[11362623] auはA101Kの後継機(WIN機)を出してくれるのでしょうか?
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイS A101K)
2010/05/15 11:13:23(最終返信:2011/02/02 14:36:04)
[11362623] ...てしまいます。 私は気に入った機種を何年も使うタイプで、故障や生産終了を考慮して白ロム(SIMロック解除済み)を数台保管しています(恥)。 そういえば1x機停波を知らなかったときに入手したA101Kの白ロム6台は無駄になってしまいそうですorz... 詳細
[12563261] 春セレクト割
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/01/26 13:11:11(最終返信:2011/01/29 22:55:51)
[12563261] ...後悔はしていません。 購入金額は、キャンペーンの値引き総額より安く 25,000〜28,000円(送料・ロック解除手数料込み)で購入出来ますので。 最近思うことは、増設時にポイントを使用しないので あまったポイントでOPが購入する方が... 詳細
[12538126] キーロック回避策ありますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino)
2011/01/20 23:22:59(最終返信:2011/01/20 23:22:59)
[12538126] ...しかし白いシールを貼ったセンターボタンも長押ししてしまい、 キーをロックしてしまいます。もう一度長押しすればロック解除されるのですが、 理解できず、パニくってしまうようです。 ボタン自体も小さいので、センターボタンの周辺も押してしまったりすることも... 詳細
[12237703] 無償保証について
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2010/11/18 23:26:14(最終返信:2010/12/29 12:36:46)
[12237703] ...保証書にはメーカー保証1年と書かれていますが auには3年(フルサポートは5年)になっていますが これって本体のみを購入しロック解除を行い使用している場合は対象になるんでしょうか? 保証書にはauショップの印が押してありますが1年過ぎています... 詳細
[12297388] レスポンスとSIMカードについて
2010/11/29 23:23:05(最終返信:2010/12/11 23:49:43)
[12297388] ... 他人のケータイにICカード差し替えはセキュリティー上出来ないようになっているそうです。 ロック解除に2100円の手数料がかかります。 auショップにデモ機(ショップによる)がおいてあると思いますので... 詳細
[12262442] 発売日確定かな?
2010/11/23 16:44:55(最終返信:2010/11/24 16:17:01)
[12262442] ...たまにシムロック解除の白ロムも出ています。 ちなみに今月初旬発売されたばかりの 【SH010】の白ロムは 28,800円(ロック解除済み・送料込み)で購入で出来ます。 さらに車で例えるなら 新車に拘らず、新古車でも良いと思う人はお買い得だと思います... 詳細
[12121237] 機種変更について
 (au携帯電話 > 京セラ > SA001)
2010/10/27 07:31:23(最終返信:2010/11/02 00:26:49)
[12121237] ...情報収集を全くせずにいた自分が悪いのですが、フルサポ解除にも相当な解除料金が発生します。それでチラッと聞いたのですが、ロック解除済み?白ロム?(この意味が良くわかりません)を購入すると、ICカード交換で使用出来るとの事でした... 詳細
[11763945] 紛失時あんしんサービス (安心ケータイサポート)を利用して…
 (au携帯電話)
2010/08/15 01:01:16(最終返信:2010/10/13 23:48:27)
[11763945] ...ました。 昨年10月に一度P001をなくし以前契約していたW52CAをauショップに持ち込んでロック解除をしてつかっていました。 そんなおっちょこちょいな私です。またもや携帯(W52CA)を今月紛失して... 詳細
[12035595] 外装交換
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2010/10/09 23:10:39(最終返信:2010/10/10 11:32:46)
[12035595] ...それを買ってauショップで ロック解除してから使えば 5000円かからずに 外装交換できますか?? ロック解除しても外装交換5250円掛かりますよ! 外装交換5250円 ロック解除2100円 合計7350円...回答ありがとうございます! 去年、この白ロムを 3万円で買って2100円で ロック解除して使ってるので… 今回、3万円でなく 1円で買えれば 白ロム代+ロック解除代で 普通に外装交換5000円より 安くならないかなと... 詳細
[11776372] LISMO!
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/08/17 23:03:20(最終返信:2010/08/19 08:02:14)
[11776372] ...6台目に接続すると機種がロック(LISMO使用不可)になります。 ロックした場合・・・auショップでロック解除が必要になります!解除名・・・企業秘密です! 説明不足でしたかね。 すみません。 T004の携帯への取り込み方が分かりません... 詳細
