ロック解除 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック解除"を検索した結果 5214件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[22653385] 顔認証の制度について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/05/08 16:38:28(最終返信:2019/05/08 22:02:26)
[22653385]...います。 1.自分に似た人やモノでもロックが解除されてしまう場合があります。 2.顔認証は他のロック解除方法(パターン、PIN、パスワードなど)より安全性が低くなります。 等々 利用は、このあたりを自己判断して利用することになります...詳細
[22648997] s10が買いたい
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2019/05/06 12:46:10(最終返信:2019/05/08 21:09:55)
[22648997]...あと発売してしばらくは、白ロム価格がキャリアの設定価格より高いという現象も普通にありますから(特にSIMロック解除済みの場合)、完全分離になれば白ロム価格がどうなるかわかりませんが、しばらくは様子見でもいいのかなと...詳細
[22462668] 画面のフラッシュ
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2019/02/13 00:29:17(最終返信:2019/05/07 12:14:59)
[22462668]...また夜になりフラッシュが続くのですが同じ現象の方いらっしゃいますか? >ぽんちゃん0831さん おはようございます 指紋ロック解除時や、ダブルタップで画面点灯時なら、早く初期不良交換をお願いした方がいいです http://s.kakaku...詳細
[22643630] 初アンドロイドで…
2019/05/03 22:43:13(最終返信:2019/05/06 23:59:28)
[22643630]...白ロムはSIMロック解除不要で利用できますが、au網利用なら2015年4月〜2017年8月発売のau端末はMVNOロックされてるためSIMロック解除済みが必須であ...2017年9月以降発売の機種はMVNOロックが禁止されたためSIMロック解除不要になってます。 >なんで皆さん私がpay系使いたいって分かったんでしょうか笑 昔...ソフバンで、キャリアで買うならiPhoneじゃなきゃもったいない!と思いましが、SIMロック解除して格安SIMの今は、iPhoneなんてお金がもったいない!と思います。月並みですが写...詳細
[22645030] SIMロック解除とSIM2Flyを使われている方いますか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/05/04 16:02:23(最終返信:2019/05/06 18:53:51)
[22645030]...台湾旅行でこのスマホを使う予定です。 その時に、SIMロック解除をしておいて、SIM2Flyのカードを指してデータローミングで使う予定でいます。 そこで質問があるのですが。 @ドコモのSIMロック解除をした人いますでしょうか?...  今のところは、自分でSIMロック解除をするつもりです。 ASIM2Flyのカードを使ったことある人いますでしょうか?   Bandがスマホと対応しているのは確認したのですが。   実際に使われた方いたら...詳細
[22593059] OSアップデート後にNFC不具合
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2019/04/10 21:35:47(最終返信:2019/05/06 13:28:49)
[22593059]...90%くらいが空振りになってしまいます。 ・NFCをON/OFF ・NFC/おサイフケータイ ロック 解除 などをすると、たまに施錠解錠が安定することがありますが、長く続きません。 書かれていますように...詳細
[22648337] テザリングについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SHV43 au)
2019/05/06 06:40:17(最終返信:2019/05/06 08:06:55)
[22648337]...調べてみましたがわからなかったので質問させて下さい。 この機種をSIMロック解除したものをLINEモバイルのソフトバンク回線で使っています。 テザリングを利用しようとすると「テザリングのご利用にはオプション加入が必要です...詳細
[22646706] 顔認証
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/05/05 11:06:21(最終返信:2019/05/05 13:17:21)
[22646706]...ものと思ってたのでギャラクシーの顔認証残念です。 虹彩認証プラス顔認証プラス指紋認証を駆使してロック解除されるなんてなんて画期的!素晴らしいと思ったけど騙された今思うとそこを褒めてるレビューないことに...詳細
[22644007] スリープからの復帰
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M1) SIMフリー)
2019/05/04 02:46:14(最終返信:2019/05/04 15:13:42)
[22644007]...ロック解除の方法を”パターン”に設定しました。 スリープ状態から電源ボタンを押すと1度”スワイ...ustomize4/finger-print ロック画面を経由せずに「スリープ解除&ロック解除」となりますと、指紋認証しか無いんじゃないかと思います。 (お望みの操作方法と異なると...の動作ではないのは承知の上ですが。 Smart Lockを活用して、特定の場所などではロック解除状態にしておくという手もあるかもしれません。 ただ、本機種でSmart Lockがどこ...詳細
[22619028] ソフトウェア更新後、画面ロックができません
2019/04/22 16:36:47(最終返信:2019/05/04 14:25:01)
[22619028]...スマートロックの自宅や職場設定が効いてるのでは? 回答ありがとうございます。 そう思って、外に出て自宅以外でやってみても、ロック解除のアイコンに触れるだけで解除されます。 しかも、自宅にいても、数回だけですが、突然設定してあるパスワード入力の画面になることがありました...詳細
[22642927] 格安スマホ
 (スマートフォン > ZTE > MONO MO-01J docomo)
2019/05/03 17:22:59(最終返信:2019/05/03 20:51:06)
[22642927]...MVNOの動作確認はあくまでも動作確認しただけであって、動作保証ではありませんよ。 またドコモ端末ならドコモMVNOでSIMロック解除せずにそのまま利用できますから、極端なことをいうと動作確認一覧を参考にする必要すらありません。 ...詳細
[19825391] 再起動しない方もいるのですか???
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai vivid LGV32 au)
2016/04/27 23:01:22(最終返信:2019/05/03 17:04:48)
[19825391]...もう少し、悩みたいと思います。 解決済ですが・・・事例報告。 昨年7月購入シリアル505で。simロック解除済。 通話は別スマホが仕事用であるので、ほぼテザリングorネット閲覧用。 データ量が足りなくなると...詳細
[22640644] UQモバイルのSIMをauの動作確認端末で使いたい
 (スマートフォン)
2019/05/02 17:44:12(最終返信:2019/05/03 15:58:11)
[22640644]...LTE用nanoSIMで利用する機種(SIMロック解除不要)、VoLTE対応マルチSIMで利用する機種(2015/4〜2017/8発売機種はMVNOロックされてるためau回線事業者であってもSIMロック解除必須)と利用できるSIMが違います...5sにUQmobileのSIMカードを差して使いたいと思い、設定しているのですが、うまくいきません。。両端末共、SIMロック解除不要で動作確認がとれている端末です。 https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sim/devices/...詳細
[22575739] アイコンロック解除について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2019/04/02 21:29:10(最終返信:2019/05/02 00:40:43)
[22575739]...そうすると3番目の画像の画面が表示されます。 次に左下のメニューというアイコンを押すと、 4番目の画像になるので、編集ロック解除します。 それでもダメなら、下から3番目の初期化を選びます。 少々面倒ですが、私はそれで直りました...詳細
[22631304] これ以外でDSDS機種ありますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/04/28 22:39:33(最終返信:2019/05/01 09:10:15)
[22631304]...M03、M04(楽天モバイルほかで取り扱い) あとは、中古市場で流れているキャリア系端末のSIMロック解除済み端末ぐらいになると思います。 (参考) デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)のスマートフォン...詳細
[22632556] ロック画面の解除について
 (スマートフォン > PALM > Palm Phone SIMフリー)
2019/04/29 14:36:42(最終返信:2019/04/30 23:46:13)
[22632556]...相談事がありまして連絡しています。 画面のロック解除時、PINやパターンを利用して行った場合、メッセージ画面が起動しますか? 悪い時は、PINやパターンを利用して画面のロック解除を行った時に、メッセージ画面でフリーズして動かなくなってしますが...詳細
[22633843] どうして無条件でSIMロック解除可能なのがdocomoだけなの???
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 16GB docomo)
2019/04/30 00:32:56(最終返信:2019/04/30 23:23:50)
[22633843]...うかね。 この間、中古のiPhoneのSIMロック解除が個人で出来るとの情報を得て docomo版SEをロック解除してYモバSIM挿して使っています。 今後、...の質問とか見てるとロック解除とかキャリア端末の仕組みをよく理解出来て無くて買ってはみたけど使えませんみたいなのもちょくちょく見かけるし、ロック解除出来きるがためにト...と思っています。 「SIMロック解除」で調べてみますと、様々な内容で要を得ません。 9月以降にauさん、SBさんがSIMロック解除に対応するという事でしょうか...詳細
[22633386] 特定の場所でのロック解除できる?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/29 21:15:57(最終返信:2019/04/30 16:41:57)
[22633386]...エージェントON 設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワード→スマートロック解除→ パスワード入力→信頼できる場所指定 又は持ち運び検知機能、VoiceMatchなど...しないで、全体にしてもらった方がわかりやすいです。 添付画像のHuaweiのスマートロック解除の下に、何もないのではないでしょうか? 以下の記載の部分のことです。 >Huaweiの...付画像は別のEMUI9の端末ですが、 1枚目の画像のように、 Huaweiのスマートロック解除の下に、Smart Lock(Google)が表示されていない状態ではないでしょうか?...詳細
[22634186] ランチャー導入無しでGoogleフィード消して無限スクロール
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/30 06:34:56(最終返信:2019/04/30 15:09:40)
[22634186]...ホーム画面の何もないところを長押し→設定→高度な設定→画面ロック方法→タイムアウト これでnova内のジェスチャーでスリープへの移行後、指紋認証でロック解除は可能。 ただ、タイムアウトに数秒かかる。 Android9になれば、タイムアウトのかわりに、「アクセシビリティ」が選択出来るようになるはずなので...詳細
[22484613] Pokemon Go ARモード対応?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/02/22 01:08:50(最終返信:2019/04/30 04:10:43)
[22484613]...機種選びすることにします。 AR+対応で一番安い端末はiphoneSEの白ロムでしょう。SIMロック解除済み良品で2.38万円〜です。 https://iosys.co.jp/items?q=ipho...詳細
