ロック (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 112件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[17363517] HDDのフォーマット
2014/03/30 21:40:56(最終返信:2014/04/01 08:07:50)
[17363517] ...このディスク0は何も使っていないようなので、GPTに変換後に未割当をすべて削除して1つにまとめられませんか? 何かロックされていてWindows上から合体が出来ない場合は EaseUS Partition Master... 詳細
[17350773] 付属品があるのかどうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/03/27 15:45:19(最終返信:2014/03/30 20:18:57)
[17350773] ...別にSerialATA規格に準拠したものであれば、何でも構いません。 むしろ長さとかコネクターの向きを考えた方がいいです。 向きによってはロックが付いたものが使えないとか、そういうこともあります。 因みにマザーボード付属のものは、数百円の安物です... 詳細
[17326465] ハイブリッドでも、まさかの低温病…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DX001 [1TB SATA600])
2014/03/21 00:57:45(最終返信:2014/03/21 16:31:31)
[17326465] ...SEAGATE製は避けようと思って居ましたが この記事はリアルタイムで読みましたが、少々海門に不利な状況での話しでしたからね。 例のロックHDD問題のロット製品が統計の中に含まれているので、あのような極端な数字になったと思います。 >流浪のテスターさんのような方が否定的コメ... >この記事はリアルタイムで読みましたが、少々海門に不利な状況での話しでしたからね。 >例のロックHDD問題のロット製品が統計の中に含まれているので、あのような極端な数字になったと思います。 ↓例の奴... 詳細
[16592335] ST3500320AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2013/09/16 01:34:42(最終返信:2013/09/16 04:03:51)
[16592335] ...ファームウェアをダウンロードして更新を試しましたが、やはりダメでした。Seagate ファームウェア不具合 ロック解除キット なるものがありましたが、やはり残る道はこれを試すしかなさそうでしょうか?  よろしくお願いします... 詳細
[16565474] いまさら…
2013/09/10 02:20:26(最終返信:2013/09/10 19:57:23)
[16565474] ...ダメですね。 アップデートしようとしてみましたが更新が始まりません。。。 ロックを解除してくれる所もあります。 「Seagate ロック 解除」で検索してみてください。... 詳細
[16533562] HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/09/01 19:25:40(最終返信:2013/09/02 22:20:29)
[16533562] ...それでもNGだったら不良品として販売店に申し出でて不良交換扱いで。 ひょっとして、別のマザーで使用していた頃に、BIOSでSSD/HDDパスワードロックを行っていたHDDを使用していませんか? 他の要因として、『ケーブル』『HDD故障』の可能性が高いでしょうね...『ケーブル』『HDD故障』の可能性が高いでしょうね。 別マシンがあればSATAコネクタで接続し検証も可能ですが、BIOS上でHDDロックを行っている場合、FAT32でフォーマットも出来ないので・・・ ... 詳細
[14785080] なぜシーゲートは同じ失敗をくりかえすのですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/07/09 17:44:14(最終返信:2013/04/08 11:23:40)
[14785080] ...なぜシーゲートはロックという同じ失敗をくりかえすのですか? 私も知りたい。 きっと失敗とは思っていないから。... 詳細
[12601225] 問題あり?
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225] ... いろいろ検索して「シーゲートリペア」というところに ロック解除を依頼してみましたが やはり以前のロック解除パターンとは違うようで 解除できず返送となりました。...ィスク回転、ヘッド動作は良好だと 考え、以前にもあったファームウェアとの不具合?による ロックされてしまった状況じゃないかと感じました。 メーカーへ問い合わせもしましたが、 まだ事...ate.sblo.jp/article/43441503.html > 正しくファームロックのような症状なのですが、 > あらゆるパターンで解除を試みるも回復には至りませんでした。... 詳細
[15770527] F/W CC98 でもロック
2013/02/16 00:57:41(最終返信:2013/02/16 00:57:41)
[15770527] ...SeagateのHDDはロックがかかりバイオスから見えなくなる症状がたくさん報告されていました。私のST2000DL003のF/WのバージョンはCC98で、このバージョンでロックがかかったのは私のが初めての様で... 詳細
[15310378] 不具合原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...つまり使用環境不良が原因でHDDの不良が原因ではないと推測します。 ケーブルについては最初に疑いロック付のものより太さ、長さの異なるものを6種類試しています。 どのポートに、どのケーブルを付けてもこういったエラーを発生します... 詳細
[14574093] 半月位で壊れます。
2012/05/18 00:11:53(最終返信:2012/11/23 17:06:32)
[14574093] ...2台とも同じ壊れ方をしていた。 物理的な故障とは考えにくい。 ファームはCC3Cだけど、ファームロックかもしれない。 このハードディスクをお使いの方、バックアップは頻繁に撮ることをお勧めします。 何の前触れもなく... 詳細
[14832438] HDD交換について
2012/07/20 17:06:22(最終返信:2012/07/21 17:32:36)
[14832438] ...ですか、 やっかいなHDDですね。 ファームの不具合でロック状態になる持病もちです。 chkdskが可能ということはロック状態でないのかな? ロック状態なら、解除作業をしないと何も出来ません。 うわ、越後犬さん...processed) となったまま固まって(アクセスランプは点滅している)しまいました。 これは、”ロック状態”とは違いますよね? 先程帰宅し、早速カバーを開けてみました。 3年以上使用して初めて開けてみましたが... 詳細
[14757792] HDDの容量・おすすめメーカーについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/03 15:53:13(最終返信:2012/07/10 13:52:38)
[14757792] ...きっちり中を整頓したいという方には3,5インチマウンタがありますが私は使ってません。 ケーブルの脱落も一応、SATAケーブルに簡単なロック機構がありますし 電源ケーブルも幅広かつかなり固めで簡単に抜けることはないと思います。 心配ならマウンタを買いましょう... 詳細
[14362732] SATA電源の抜き方は・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2012/03/29 10:19:08(最終返信:2012/03/29 12:00:15)
[14362732] ...どうやればうまく抜けるでしょうか?ちなみにケースはSOLO Uです。 一応写真を添付しておきます。 SATA電源ケーブルにはロックがかかってるわけではないので、力で外すしかありません、 反動で手を怪我しないように気をつけて、力ずくで外します... 詳細
[14116196] SATA電源部から発煙。やっぱり電源が原因ですかね?
2012/02/06 18:24:08(最終返信:2012/03/28 04:11:47)
[14116196] ...ので、好きになれません。ロック付きのものなんてあるのですか〜見たことがありません。SATAの通信ケーブルは普通にありますが。 簡単なロックだけど無いよりマシですね...く一旦しっかり差し込めば抜けにくいです。 S-ATAのコネクターは小型でちゃちです。  ロック付きもあるけど無い場合IDEに比べて抜く力は少しで済みます。 もし、中途半端な状態にあ...の寸法精度、接触面の金メッキ状態など「元から少し不良品に近かった」のかも知れません。 ロック付きS-ATA http://www.google.co.jp/#hl=ja&gs_is... 詳細
[12714936] 7200.12もファームウェアロック?!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/02/27 14:07:26(最終返信:2011/12/29 23:50:01)
[12714936] ...ファームロックの問題ということを知りました。 http://seagate.sblo.jp/article/41314978.html でも、私はなるべく安価で自力でやりたくて、ファームロック解除ツールをオークシ...(起動シーケンスにも入らない)ドライブ認識してないから当たり前ですが。。 これはファームロックと同じ症状ではと思っていますが、同じ症状になって 復旧された方がいましたら復旧方法を教え...らBIOSで認識されなくなりました。 まさにBarracuda 7200.11のファームロックの不具合と全く同じ症状です。 広告トップで表示されるデータ復旧業者にHDDを送って診断... 詳細
[13331192] HDDで耳詰まり
2011/08/03 18:16:45(最終返信:2011/08/06 23:01:35)
[13331192] ...40Hz以下の音を長時間聞くと 車で山の上に登ったように、耳が詰ったような感覚になるはずです。 (ロックの)ライブに行って帰る時、耳が聞えづらいのを経験した人は多いと思いますが、 単に音が小さく聞えるのではなく... 詳細
[10534399] なぜこれや日立を選ぶのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/26 04:15:36(最終返信:2011/06/08 12:16:37)
[10534399] ...SeagateのHDDはある日突然ロックして認識しなくなる不具合が発生しています。 Yahooオークションではロック解除をやっている人が居ますね。 この人の評価を見た感じだと依頼件数からかなりの数ロックしていることが分かります... 詳細
[12873335] CC49ファームウェア
2011/04/08 16:03:04(最終返信:2011/04/11 22:21:57)
[12873335] ...とりあえずメインで使う気にはなれませんが、様子を見ながら使いたいと思います。 ※ちなみに某サイトでは7200.11と同様にファームロックが報告されています。。。 ttp://seagate.sblo.jp/index-2.html ... 詳細
[12017800] そんなにこのHDDは問題あるのでしょうか?
2010/10/06 02:32:40(最終返信:2010/10/07 16:51:44)
[12017800] ...他のHDDと異なった壊れ方をするものが存在するようですが、 それもファームウェアアップという対処法や、ロック解除のノウハウが 広まっていますので、「故障対策」「故障復帰」という意味では心配はないものと、 個人的には思っています... 詳細
