ロック (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 114件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12873335] CC49ファームウェア
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/04/08 16:03:04(最終返信:2011/04/11 22:21:57)
[12873335] ...とりあえずメインで使う気にはなれませんが、様子を見ながら使いたいと思います。 ※ちなみに某サイトでは7200.11と同様にファームロックが報告されています。。。 ttp://seagate.sblo.jp/index-2.html ... 詳細
[12017800] そんなにこのHDDは問題あるのでしょうか?
2010/10/06 02:32:40(最終返信:2010/10/07 16:51:44)
[12017800] ...他のHDDと異なった壊れ方をするものが存在するようですが、 それもファームウェアアップという対処法や、ロック解除のノウハウが 広まっていますので、「故障対策」「故障復帰」という意味では心配はないものと、 個人的には思っています... 詳細
[11884161] WESTERN DIGITAL WD20EARSについて教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/09/09 17:45:46(最終返信:2010/10/03 11:48:06)
[11884161] ...購入した人間は知っているから忘れなければ良いものの、メーカーに限らず街の修理屋や自称詳しい人間に修理などを依頼し、ジャンパブロックを抜かれるとデータが消えるという事。危ないので修理関係を全て自分で何とか出来なければジャンパは使わぬようご注意有れ...最適化された配置パーティションとなっております。 判った事。 ジャンパで設定するとフォーマットされていない状態に ジャンパブロックを抜くとフォーマットが不明に ● >ワタシは実際にはデータ消去なし、パーティション破損もなし、WD... 詳細
[11882944] データドライブとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/09/09 11:49:03(最終返信:2010/09/18 09:40:27)
[11882944] ...今のところHD203WIで報告されていたような不具合はでていませんが、とりあえずは様子をみてみます。 凡人ロックさん その後、速度の低下は起きていないでしょうか? 私もこのHDDをXPでデータ保存用に購入しようかと考えていたのですが... 詳細
[11462945] 購入について
2010/06/07 06:37:01(最終返信:2010/08/08 18:31:51)
[11462945] ...自分の以前の発言からコピペですが。 あのメーカーは壊れやすい、あのメーカーにはあんな不具合があった・・・ (最近だとロック問題とか、低温病とかが有名?) メーカーによってファン(支持者)は付きものなので、色々言う方がいらっしゃるかもしれません... 詳細
[9769421] シーゲイト製ST3500820AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/06/28 09:14:56(最終返信:2010/07/27 15:41:37)
[9769421] ...まあ、今回の件でかなりのお客が他のHDDに流れたでしょうからね・・・。 オークションで、不具合であるロック状態を解除してくれる人が居ますよ!俺もお願いして数千円ですみました。こんな不具合あるんですね。 1ヶ月ほど前にやはり壊れました... 詳細
[11547808] ハードディスク・・・32MBしか認識しなくなりました がw
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/06/26 18:45:19(最終返信:2010/06/26 21:46:28)
[11547808] ...ショップに聞いたら 保証超えてるとのこと、またMBRもないため・・あきらめてたとき・・ 「認識が ロックされてるかもしれないので とあるソフトで修復できるかも?」言う情報をいただき、さっそく ぐぐってみたら・・・...WD10EADSは D: で データ領域にしてます AHCIモードでインストール こんな感じです。 ロックした理由は マザーボードなのか・・何かは原因不明です。 確かギガのマザーが1TB以上のHDDを想定してなかったのが原因のはず... 詳細
[11449428] ★667GBプラッタも9999円発売!!
2010/06/04 09:05:34(最終返信:2010/06/13 12:22:59)
[11449428] ...区別していますので、わかりやすいです。 ところで、 ご存知でしたら教えていただきたいのですが、 ラッチ式ロック機能コネクタを採用しているSATAケーブルは、 このHDDにも接続可能なのでしょうか? http://www...延長ケーブルは使用したことがないのでパーツ屋さんに聞いた方がいいですね。 どちらも延長ケーブルでいいと思いますよ ラッチ式ロック機能コネクタの方が高いですが、いいですね。 500GBプラッタはタイムセールだと、待望の8999円で販売されました(^-^)//""パチパチ... 詳細
[11286039] この商品で低速病症状が出た方いますか?
2010/04/27 06:11:10(最終返信:2010/05/09 00:44:40)
[11286039] ...(他社製、以前のWD製500GB以下のHDDの運用には問題なし) 私はシーゲートのロックも経験していますが ロックの前症状である不定期の認識不良等を訴えても ショップ・代理店には取り合ってもらえなかったですし... 詳細
[11065282] ロック
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320NS (500G SATA300 7200))
2010/03/10 20:05:53(最終返信:2010/03/10 23:08:36)
[11065282] ...えぇ、知ってましたとも。 知ってて使ってましたよ。 ですが、何処かで自分には関係無いと思ってた感があったんです。 ところが、関係あったんですよ。 先日めでたくファームロッカーの仲間入りを果しました。パチパチパチ 未だに関係無いと勘違いしている方がいましたら改めた方がいいですよw お勉強代3万円也w 知っててそのまま使ってダメになりましたというグチですか。... 詳細
[10869390] 使用して、即壊れ・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/02/01 00:05:59(最終返信:2010/02/28 21:53:22)
[10869390] ...お二方ありがとうございましたー。 今のうちに、写真を撮って、UPしていただけませんか?出来るだけ接写で。 ロック付きケーブルで無理矢理引っこ抜いたりとかでなければ、抜き差しくらいで折れるとは考えづらいですし。ショップへの搬入は...子供がダダこねるのと同じだよね 自分も昔Deskstarの160GBを外そうとしてSATAケーブル(ロック無し)を抜くとき折れたことがあります。接着剤でくっつけようとしたけどごちゃごちゃになって復旧に失敗しました... 詳細
[10852801] データ復旧業者に依頼してみました。関根エンジニアリング
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2010/01/28 18:51:12(最終返信:2010/02/01 17:33:22)
[10852801] ...自分も今年に入り同じ症状が発生しました。 いろいろ調べましたが、購入金額約12,000円に対して業者の復旧費用が高かったのでヤフオクでロック解除を済ませました。 データも無事取り出せました。今は交換のために購入店よりメーカに出しましたよ!... 詳細
[9356637] Seagate ST31500341ASをRMAに出してみます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2009/04/06 13:28:18(最終返信:2009/12/03 01:12:45)
[9356637] ...・RMAの理由:SMARTのReallocsted Sector Countが、生値で141。 SeagateのHPのチェックでは、HDがロックするという件の障害対象ではありましたが。代替セクタ値が徐々に増えていくのを見ると、安心して使用できません...バックアップ用HDを用意するのが大変なので、順番に出します。 修正 >SeagateのHPのチェックでは、HDがロックするという件の障害対象ではありましたが 「対象ではありませんでしたが」です。失礼。 今更ではありますか... 詳細
[10436702] データが消えました
2009/11/07 15:38:30(最終返信:2009/11/28 06:30:56)
[10436702] ..."ハードウェアの安全な取り外し"でも停止できなかったUSB接続のHDDのアイコンを右クリックメニューから"Unlocker"を選択し、"全ロック解除"をクリック。 これで外せますよ。... 詳細
[10445358] HDDをフォーマットしたところエラー表示される
2009/11/08 23:36:51(最終返信:2009/11/11 23:21:27)
[10445358] ...そのあとフォーマットが必要と表示され、 フォーマット作業に入りますが、フォーマット自体ができないです。。。 どっかでロックされているのでしょうか? それでは拡張領域ではなく、プライマリーで確保してフォーマットは出来ますか... 詳細
[10317407] SATAコネクタの破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/10/16 11:17:28(最終返信:2009/10/17 00:18:21)
[10317407] ...どうか宜しくお願い致します。 中のデータが重要なら、被害がこれ以上広がらないうちに有償でも修理に出した方が良いと思う。 ロック機構が付いたSATAケーブルなら、そのまま無理に外そうとすると壊れるだろうね。そうでなくてもコネクタは何度も抜き差しするようには出来てない...自分に過失が無いと言い切れのであれば修理や交換対応もありえるかも ただその場合はデータは保障されないでしょう ロック付きコネクタを無理矢理引っ張ったりしたのでしょうか? 普通の扱い方で壊れる物でもないので。無償修理や交換は難しいでしょうね... 詳細
[10106164] 基板交換について・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2009/09/05 22:18:36(最終返信:2009/09/16 11:38:16)
[10106164] ...基板交換での修理は不可のようです。 >互換しないPCBを障害ドライブに組み付けた場合、ハードディスクは互換しないPCBをロックした状態となり、あらゆるPCBを受け付けない状態となってしまいます〜 〜Adaptives(適合値)が一致しないPCBを安易に交換した場合...ショート基板は完全にいっちゃってるという事ですよね。 もし基板が生きていたとしたら、そのセキュリティロックに掛かって動かなくなるって事なんですね(汗)。?  基板だけPCに接続してBIOSの書き換えみたいに... 詳細
[9902957] とっても安定しています
2009/07/25 00:01:27(最終返信:2009/08/10 21:15:53)
[9902957] ...ご自分の書かれた文章を、もう一度客観的視点で校正してみましょう。 >何か外れにくい良い方法や商品 ロック付きコネクタのSATAケーブルを買えば済むのでは? 自分のいいたいことも満足にかけないようなやつがカウンセラーで大丈夫なのか... 詳細
[9900690] 相性問題?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/07/24 15:37:50(最終返信:2009/08/05 18:13:23)
[9900690] ...SATAケーブルの不良(特に差込口の接触不良)で不具合が発生したことも何度かありました。 ケーブルをロック機構つきのものに変え、さらにロック機構の効かないものはテープを張って差込みが硬くなるようにし、同様にHDDの電源ケーブルもしっかりと抜け難いように...電源やS-ATA端子は今のところしっかりと噛み合っていて、脱落する可能性は低そうです。 そちらもヘタってきたらロック付きのコネクタに変えるなりテープ張るなりしたいと思います。 アドバイスありがとうございました! 再発... 詳細
[9820801] Priusの外付けでの使用・・、内蔵は変換アダプタで・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/07/08 01:03:25(最終返信:2009/07/11 15:47:48)
[9820801] ...ご教授くださいますようお願いいたします。 SATA-USB変換ならば、問題なのは変換チップとの相性。運任せ。 ジャンパブロックによるジャンパ設定は通常必要ない。 SATA-PATA変換アダプタによる内臓は、やめておいた方が無難... 詳細
