ロック (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 113件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[9670171] ファーム更新手順の一部がわかりません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/06/08 19:36:25(最終返信:2009/06/10 23:18:11)
[9670171] ...リンク先の作業手順を確認いたしました。 既に認識すらできなくなっているディスクについては、 @ロックを解除する作業 Aデータの救出 Bファームウェアのアップデート この手順でよろしいものと想定しております... 詳細
[9295309] CFD販売 45612980635***[[G]] ST3500320AS-BOX
2009/03/24 03:19:07(最終返信:2009/04/01 11:42:10)
[9295309] ...USB外付けで使っていますので、まだ、55GBほどあまっているので、埋めてから、新しいHDD購入予定です。(2度3度のロック解除できるか不明ですが) ttp://www.answers.com/topic/hard-disk-defect-management... 詳細
[9235010] 「Hard Drive Locked, enter password」がでてしまいました。
2009/03/12 22:35:50(最終返信:2009/03/28 00:10:19)
[9235010] ...書き込み先ブロックを入力。 僕はやった事もないしHDDをハックスするソフトがどこにあるのかも知りません。 何故ロックが、かかったのかも知りません。 中身を気にしないならERASERでCreateNukeBootDiskでBOOTDISKを作って... 詳細
[9215665] ファームウェア問題で認識不可の場合のアップグレードに関して
2009/03/09 00:26:06(最終返信:2009/03/10 00:34:48)
[9215665] ...購入し、今年の1月にロックしました。 CFDは対象の製品は販売していないはずなのにね。おかしいねぇ。 SeagateはOEMだから知らぬ存ぜぬ。やれやれ。 シリアルポート経由でロックを解除することが可能...オクで基板自作してロック解除請け負ってる人いるね。 tksさん、R93さん 早速の情報ありがとうございます。 今回のファームウェア問題、ロックの場合個人では無理...ようですが、業者の場合は相当の金額がかかるようです。 さらに、アメリカのシーゲイトではロックされてしまった場合には無償で データリカバリーをしており、日本だけがないがしろにされてい... 詳細
[9022290] 不具合に関して。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/02/01 02:13:31(最終返信:2009/03/04 00:30:05)
[9022290] ...んーそもそも青箱CFDだったら「OEMだからそっちに問い合せろ」という表示になるんですが・・・ うちのは、それでした。 そしてしっかりロックしましたw 返答がないのは・・・ http://www.cfd.co.jp/news/news20090122... 詳細
[8972240] アップデート完了
2009/01/22 14:08:38(最終返信:2009/02/19 01:12:27)
[8972240] ...実家の遠隔操作からUSBアップデート対応までいろいろやるはめに。 友人に製作した1台は電話がかかってきて ロック解除する羽目になったのでロック解除手順を製作。 モデル末期ではない4月ごろのものなんですがだめですね。 なぜかAMD機のほうがアップデートがきびきびしてます... 詳細
[8973616] CFD販売から購入された方へ情報です。
2009/01/22 20:19:16(最終返信:2009/02/09 22:56:06)
[8973616] ...今SEAGATE製HDDで問題になっているのは複数あって SEAGATEから不具合の発表があり今回CFDが安全宣言したのは ハードディスクが突然ロックされる症状のみ 代替セクタの多発云々とは別問題 当然CFDで買ったものでも代替セクタの多発は起こりえる...SMARTエラーもなくスリープ状態からの復帰の時に認識しなくなるという現象でした。所謂、海外で一番問題になっているロック状態です。 1月末からは、日立IBM製のHDD3基をRAID0にして使っています。 これで、3... 詳細
[9021273] ファームは関係ないのか・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/31 23:10:17(最終返信:2009/02/04 22:13:56)
[9021273] ...この製品にはもう見切りをつけたほうがよいのではないかと思います。 (m^a^c)さんこんばんわ。 今回のファームバグは突然ロックされる問題のことなので 代替セクタなどは関係ありません。 でも代替セクタの発生についてはかなり報告されていますね... 詳細
[8965685] 故障しました…
2009/01/21 00:14:22(最終返信:2009/01/29 20:01:37)
[8965685] ...通電はするんですよね? ファームウェアの不具合の情報を2ch等で調べていたら、電源のON/OFFの回数によって上手くロックが外れて認識されるようになるケースがあるようです。 たぶん、私は、NOVACの変換機の電源スイッチをON/OFFしているうち... 詳細
[8980142] BIOS認証ができません
2009/01/24 01:36:35(最終返信:2009/01/26 18:37:55)
[8980142] ...動かなければHDDの不具合です。 >貧乏くじマスターさん 今話題になっている、ファームウェアの不具合によるロック状態の可能性があります。 電源のON/OFFがある条件にあてはまると、BIOSからも認識できなくなるというものです...私は同じ症状になりましたが、USB変換機(ACアダプタ付属のモノ)で電源をON/OFFするうち、運良くロックが外れました。 ようやく修正ファームウェアがSeagateの英語サイトからダウンロードできるようになりました... 詳細
[8684531] HDD増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2008/11/24 15:51:39(最終返信:2008/11/24 22:18:19)
[8684531] ...下位互換があるので問題ない。 ICHだから大丈夫とは思うけど、もしダメだったらHDD側のジャンパで1.5Gbpsにロックを。 ありがとうございます。 ジャンパピンによる設定が可能なのですね >ジャンパピンによる設定 ... 詳細
[7926619] 内蔵HDDのSATA端子と電源端子
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/06/11 15:11:33(最終返信:2008/06/11 23:28:41)
[7926619] ... 輸送中(引越しとか)に振動で抜けてしまうのでは?、と思える程緩い。 なので、ケーブルはラッチ(ロック機構)付きを使うのが無難。 以下一例。 http://www.ainex.jp/products/sat-3100lbl...慎重に抜き差しした上で、壊れる場合は、HDDではなくて、ケーブルが壊れるってわけですね。 >「ケーブルはラッチ(ロック機構)付きを」 着脱補償回数は本当に少ないですね。 このケーブルで不完全な接続を防ぎながら、延長ケーブル部を抜き差ししてやってみようかと思います... 詳細
[7868616] OSについて・・・
2008/05/29 02:36:31(最終返信:2008/05/30 00:28:28)
[7868616] ...SATAをeSATAのように使われているということですよね。 私もよくやってますが、SATAはロックが甘い(ひんぱんな 抜き差しを想定していない)ので、ちょっと動かしただけでも ダメなときが多いです... 詳細
[7823906] 初期不良の定義
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/05/18 15:45:39(最終返信:2008/05/18 15:45:39)
[7823906] ...悩みを共有するために報告します。 原因はリトライ発生セクタ数の多さであり、1日経過後ベンチソフトが ロックするほどまでに悪化。 店員にはディスクは認識すると言われましたが・・壊れるのは時間の問題と 説得し... 詳細
[6461196] S-ATA150専用マザーボードで
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLA380 (80G SATAII300 7200))
2007/06/22 19:19:15(最終返信:2007/09/10 21:07:13)
[6461196] ...そちらもエラーがでました。 どのモードにも設定出来ないのですが、もしかして設定にロックみたいなものが掛かっているのでしょうか。 ロックなんてかかりません。単純な操作の勘違いかと思いますが。 エラーは、エラーが出たという事実より... 詳細
[6615639] P-ATAとS-ATAどちらにすべきか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/08/06 21:14:29(最終返信:2007/08/16 22:44:28)
[6615639] ...それとケーブルですができればラッチ付きをオススメします ただ挿すだけのケーブルだと簡単に抜けますがラッチ付きだとロックがかかるので抜けにくいです あとコネクタ部分がL字型になってるのも便利ですね まっすぐのコネクタだと長さが...普通に売っているもので問題はないかと。 ただ、コネクタ部分のプラパーツが透明なタイプはやめときましょう。非常に割れやすいので。 ロック付きはいろいろと安心です。 Birdeagleさん/KAZU0002さんレスをありがとうございます... 詳細
[5896722] 5インチベイ用リムーバブルケース (EX-SARC1W)にて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLA380 (250G SATA300 7200))
2007/01/18 20:23:40(最終返信:2007/01/22 23:01:34)
[5896722] ...tsukumo.co.jp/special.php?id=060412a キーロック部が壊れているかも知れません。 回しても、ロックが解除されていない状態。 この製品ではありませんが、梟マーク社製品で、その手の故障を経験しています...何が原因か確認した方が良いです。 力任せでは破壊してしまいますから。 説明がたりなくすいませんでした。 キーロック部は問題なく 蓋は30度ぐらいまで開くのですが そのあとHDD本体が押し出されない状態です。 そのためPCケースより出して外しました... 詳細
[5740782] このHDを認識してくれないのです
2006/12/10 19:26:26(最終返信:2006/12/18 11:30:40)
[5740782] ...立ち往生してしまっているのです。 購入してきたSATAケーブルが「抜け防止ロック付き」だったために、マザーボード側のコネクタにはまらず、防止ロックを外して、つっかえになっている部分をナイフで削ってからようやく挿入して...相性が出て認識されない。 ってことで、回答者も覚えておきましょう。 私も、初期のS-ATAのHDに、ロック付きコネクタが繋がらないのであせったことが…。... 詳細
[5546199] RAID0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2006/10/17 22:29:12(最終返信:2006/10/24 22:52:56)
[5546199] ...しかしCPUの温度異常の場合も同様の現象が起こるし・・・。 新しくしたのはHDDだけなのですか? ケーブルがきちんとささってないとか。 ロック付きがいいらしいです。 違ってたらごめんなさい。 ろーあいあす  新しい物の寄せ集めだから、RAID... 詳細
[5463660] Drive Fitness Test が動作しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200))
2006/09/21 10:48:47(最終返信:2006/09/21 10:57:25)
[5463660] ...経験的には、ケーブルの異常が多かったです。マザー付属のものは、接触が甘くて…。 検証用にと思って、ロックつきのケーブルを買ってきましょう。 ... 詳細
