ロック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[4013598] 内蔵無線LANが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/03 11:37:16(最終返信:2012/03/12 20:45:31)
[4013598]...こいつのバラすポイントはキーボド上部のF2、F7、INSの上にある3つの爪(可動式)をキーを指の爪で引っ掛けて引っ張る感じで、ロックの爪を押し込むと、キーボードが外せます、外したら、センターにネジと左側の3つの黒いネジ、そしてパッドやディスプレーなどのコネクラーをすべて外して...詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145]...半端なマザーだとマザーが突然死する場合が多々ありますよね〜 LN2も、やってらしたとは・・・ 流石です(^^; Tomba_555さん ハイクロックでX79だと現状はROG一択見たいな状況ですね。。 個人的にはギガのマザーにがんばってほしいのですけど...詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]...りました。 お陰で私は毎日3画面で遊んでますよ^^ っといっても、既にレベル50で武器も全部アンロックしちゃいましたが。。爆 来週辺りにBF2時代のDLCマップが来るので、さらに嵌りますねぇ^^ BBさん...詳細
[13944063] PCのスペックアップをしたいのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 17:58:03(最終返信:2011/12/27 23:12:35)
[13944063]...OC考えてるならintelなら[K]付きのCPUとマザーはPかZで。 AMDにも先日「K」付きのロックフリーが出ましたけどね。 DSP版の抱き合せアイテムですが、ユーザーの任意選択が購入後でも可能 「今から組合せ品は光学ドライブって事にしとこう...詳細
[13384576] 自作初心者です
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576]...ブルーレイだけ NG でした。 SSDにロック付のケーブルが使えましたか? ロック機構の金属の厚みが邪魔して、きちんと刺さらないとか? 当方のIntel 510 ではロック付が使えないのでよもや、と。 デカおっさんさん...HDDをSATA3(6Gb/s)につないでも意味はなく、もったいないと思うんだが、 ピンクモンキーさん   SSDにロック付のケーブル問題なく使えてます。 Tomba_555さん  ケースはANTEC P193V3です...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...ちなみにウチは12チューナー状態になりました(笑) 6チューナーをTVRock優先(録画・番組表取得中はロック)、のこりをSpinelで各PCから観れるようにしてあります。 VladPutinさん >/tvrock...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...今回の2500Kは2600Kと同じ5.4GHz以上で同じ症状(GD65-V2、Extreme6共に) ハイクロックを望むなら、マザーの選択よりもアタリ石を探せってコトですね。 初期ロット神話も、個体差のほうが大きいようで...1個目に軍パイが上がります、しかも1個目の方がVcore高いのに発熱は低いです まぁ、私の場合、常用が主目的なのでハイクロックより、5Ghzで低発熱で安定という タマを探しているのですが中々無いですね〜TT Tomba_555さん...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...OCメモリが出してるマニュアルにはこう書かれてました M/B CPUにもよりますがAMD環境で1600よりハイクロック設定は安定動作しない可能性が高いです。・・・オイ 今買ってるメモリに張るな(笑 P55は2000の設定をCPU/MBともカバーしていることが多い...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]... おおぉぉぉ〜〜遂に完成ですね〜今頃は記事作成の大詰めでしょうか?? 私の580SC...何故かロックかかって電圧盛れないですねぇ。。Afterburnerでもprecisionでも解除できないです。...580SCはデフォルトbiosでFANの上限は85%までしか回らないようになっていてそれを解除するために evgaから出ているFANのアンロックbiosに書き換えていたのですが。。(フォーラムからSC用のをDLしてます。) http://www...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...私の5870はASUSとSAPPHIREのはダメでしたね。ベンダー名称などは書き替わったのですが、電圧はロックされたままでした。(MSIのは電圧ロック外れてましたが、これはもともと。) その点、GTX480は電圧いじり易い気がするので...VladPutinさんの仰るように、Afterburnerで個別に電圧の設定が出来ます。 また、どうしても電圧がロックされていて盛れない場合はVGAのBiosを書き換えるという方法もあります。 だた、書き換えに失敗...詳細
[12313847] ゲームもできる普段使いノートPC
 (PC何でも掲示板)
2010/12/03 13:44:57(最終返信:2010/12/05 17:27:58)
[12313847]...グラフィック性能はこのくらいならと言う指針があればありがたいです。 よろしくお願いします。 ゲーム推奨PC 例えば、ドスパラのラグナロック用だとこんなのが有ります http://www.dospara.co.jp/5shopping/search...詳細
[12195463] BUFFALOのSecure lock ware
 (PC何でも掲示板)
2010/11/10 20:32:19(最終返信:2010/11/10 20:32:19)
[12195463]...lock wareを使っているのですが、Windows7にまだ対応していないようで、インストールしてもロックをかけた外付けハードディスクや、 USBメモリーの中身のデータがみれません。対応予定はないのでしょうか...詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...com/download.php?det=163 か、面倒でしたらAfterBurnerでも。。電圧ロックが外れない時は、BIOS入れ替えが必要なので、ちょっと決心が要りますが。。(私はまさに決心つかずにいるチキン状態です...詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395]...AMP2はイコライザ設定やフィルター類を調整していくとかなりいい感じの音が出ると思いますよ。 それとAIMP2はロックとかはかなりいい感じに音が出ると思います。 Frieve Audioやfoobar2000もかなりいいソフトですが...詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599]...D830さん 今の紙オムツの吸水能力はそんなに簡単に水漏れしませんよぉ 以前、ゴムの水枕の金具のロックが甘くて、大変な目に遭ったんです でもPCの水漏れって、もしかすると結構高いPCが全損するかもしれないですよね...詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575]...ついさっきATXとEPSの延長ケーブルを取りに行きました、コンビニへw とりあえず、写真を・・・ あ、ケースに付属していたロックタイ、全部使ってしまった・・・ i5 750 3.5GHzで1.4Vは高すぎですか・・・また電圧調整をして...詳細
[11184857] Windows7インストール時にIDE接続のDVDドライブから起動できない
 (PC何でも掲示板)
2010/04/04 04:56:05(最終返信:2010/04/07 02:46:33)
[11184857]...旧PCでの接続とジャンパは以下のようになっています。 (|…ケーブル、□…ジャンパピン、■…ジャンパブロック) M/B(マスタリ) | SD-M1612(スレーブ) □■□ □■□ | DVR-104(マスター)...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]...たしかに800DWちょっとつくりがちゃちいですよね^^; あと、ホットスワップベイがツールフリーじゃない^^; さらにいうなら5インチベイのロックが片側のみ^^; さっきから、文句ばっかりいっていますが、自分はこのケース、大好きです^^ 大きさとケーブルの取りまわしやすさは天下一品だとおもいます^^...詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839]...CPUそろえてPen4で遊ぶかもしれないけどw。 くら〜くで〜るさんへ わっ!!・・・ロックオンされてましたか・・・どおりて、後ろから視線を感じてましたぁ〜・・・笑。 そうかぁ〜...と言いましょうかX58マザーには誤差程度、負けていそうです。若干・・・、おそらく、同じくロックであれば、CINEBENCHでは、良いスコアが出るのではないかと思われますぅ。 i7 ...14/133000.php デュアルコアCPUやトリプルコアCPUの無効化されたコアのロックを解除し、クアッドコア化するオリジナル機能「Core Unlocker」を搭載しています...詳細
[10983848] 価格コム掲示板の新機能(縁側)について思ったこと
 (PC何でも掲示板)
2010/02/22 23:24:13(最終返信:2010/02/23 11:40:43)
[10983848]...撮る造さん、こんにちは。 「認定メンバーのみ投稿可」は上手く使えばなかなか良さそうです。 「NGロック」はあまり使いたくないところですが…  自分の書き込みならいつでも削除可能(運営者なら全て)というのも目新しいなと感じました>縁側...強制的にぶち込んでくれたらいいのに。  なるほど。それからスレ主が自分で乱入者のレスを削除して、NGロック(書き込み禁止者)にすれば安全なスレッドになりますね。  目立つ一般掲示板で、雑談されるのを不快にもっている人もいるようですから...詳細
